  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickemupM
    mickemupM
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
    Brauchst du die entprell und blockzeit? Vielleicht liegt es an dem...
    Ich würde Blockzeit mal rausnehmen
    • L
      L
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Hatte ich auch schon Alles draußen. Es wird noch ein Fehler im InfluxDB Adapter sein. Speziell bei der Funktion "Nur Änderungen" . Möglicherweise werden Binärzustände nicht so oft gespeichert, so daß das noch nicht aufgefallen ist? Vor Jahren hat das schon mal Jemand bemängelt.
      mickemupM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        Ich brauche nur diesen einen Wert. Ja, in der Tabellenform fehlt er auch.
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
        Zeig mal bitte, wie sich das in der (ioBroker) Tabelle darstellt.
        • L
          L
          Laser
          @marc-berg so sieht es aus (genau so aber hier ist es mir nicht gelungen, zur richtigen Zeit zu springen. Aber gestern konnte ich es sehen.)
          ![Bild Text](f7402297-97ce-46fd-8231-cbf897d92f69-image.png Bild Link)
          • Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            Das ist eben NICHT die ioBroker Tabelle!
            Lies doch BITTE nochmal meinen Hinweis von weiter oben und nimm die Zeile mit "aggregatewindow" raus.
            • L
              L
              Laser
              Was ist denn die richtige "ioBroker Tabelle"?
              Die Zeile habe ich auskommentiert. Jetzt müßte nur noch der Fehler auftauchen. Wenn der Wert bzw. zum Zeitpunkt der Änderung, welche gespeichert werden soll, nichts in der Influx-Tabelle, welche ich gezeigt habe steht, wie soll dann etwas in Grafana erscheinen?
              • L Laser
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                sowas:
                Nochmal: die Zeile mit "aggregateWindow" in der Query fasst Daten zusammen ("aggregate" --> "aggregieren"). Damit kommen nicht die Originaldaten aus der Query raus. Sie sind in einem bestimmten Zeitfenster zusammengefasst.
                • L
                  L
                  Laser
                  Diese Zeile habe ich jetzt rausgenommen. Wo finde ich diese Tabelle? In Grafana oder influxDB?
                  • L Laser
                    mickemupM
                    mickemupM
                    mickemup
                    Du loggst doch gar keine Binär Zustände, sondern hast ja ein Alias der 1 und 0 loggt.
                    Also ganz normale "Zahlen" oder?
                    • L
                      L
                      Laser
                      Ja, das sind Zahlen. Auch, wenn es nur 1 und 0 gibt.
                      EDIT: Ich hatte aber auch den Binärzustand geloggt. Zusätzlich zum Alias. Dort fehlte der gleiche Wert.
                      • L Laser
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        im ioBroker am Datenpunkt, da wo du die Protokollierung aktivierst.
                        • L
                          L
                          Laser
                          @marc-berg
                          ![Bild Text](8bb4d7bc-74da-4d33-811f-fd5b123e5a94-image.png Bild Link)
                          Marc BergM mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            @marc-berg
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            @Laser
                            ich würde auf jeden Fall den Punkt "nur Änderungen protokollieren" aktivieren
                            • L Laser
                              @marc-berg
                              mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              @Laser
                              Fehlt der Punkt in dieser Tabelle auch?
                              Ich sehe noch, dass du den Wert meistens im Skript (mit steuere schreibst) aber auch etwas anderes (rpi2.0) den Wert schreibt.
                              Kann der der Fehler liegen?
                              Und ja: nur änderungen Tracken, aber keine Enptrell und Blockzeiten einstellen...
                              Dann sollte es klappen. (Wenn der DP denn auch korrekt geschrieben wird....)
                              • L
                                L
                                Laser
                                @marc-berg Die Tabelle war zur falschen Zeit, hier richtig:
                                ![Bild Text](24516862-f5a4-4bd9-bbd4-89214632cce3-image.png Bild Link)
                                16:17 war die Problemzeit
                                Ergänzung: Laut Tabelle hat sich der Wert nicht geändert. Da liegt der Fehler schon vor!
                                Den Zustand habe ich aber in der Objektdarstellung zum Umschaltzeitpunkt beobachtet. Es hat definitiv gewechselt. Da sehe ich auch an dem Temperaturverhalten.
                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  mickemupM
                                  mickemupM
                                  mickemup
                                  @Laser
                                  Hat denn der Wert zu 100% geändert?
                                  Kannst ja auch mal ein Blockly machen mit Debug Ausgabe von dem DP. Wenn der Wert dort ändert aber nicht in der DB liegt tatsächlich ein "DB Adatper" Fehler vor.
                                  Dies bezweifle ich aber ;-)
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    Den Zustand habe ich aber in der Objektdarstellung zum Umschaltzeitpunkt beobachtet. Es hat definitiv gewechselt. Da sehe ich auch an dem Temperaturverhalten. Das Logging war aber dann dummerweise schon abgeschaltet (16:17 Uhr).
                                    Werde die Einstellungen so ändern.
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      Ich habe die ganze Zeit mit "console.log" in JS den Wert beobachtet. Dann aber das Logging abschaltet. Und dann trat der Fehler erst auf. Aber der Wert hat sich geändert . Sehe ich am Temperasturverhalten und im Protokoll am Abschaltbefehl Brenner.
                                      ![Bild Text](37338c91-7cad-49eb-b7df-f9463dc8c103-image.png Bild Link)
                                      • L Laser
                                        mickemupM
                                        mickemupM
                                        mickemup
                                        @Laser
                                        Also ganz streng gesehen sieht man dass um 16:17 ein javascript eine "Debug:info ausgibt.
                                        Ob und und wie dein Alias geschrieben/geändert wurde sieht man hier (ohne viel Hintergrundwissen, dass evtl. @homoran hat ) nicht.
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          Heute, 3:22:50 ist das Gleiche passiert.
                                          ![Bild Text](35c56a85-433b-46e8-9087-912880ed600d-image.png Bild Link)
                                          Der Wert ändert sich, kein Eintrag in die DB. Werde ich aber nochmal in der influxDB suchen!
                                          Der Fehler passiert eben nur selten.
                                          84.0k
