  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.9k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @homoran 9 mal funktionierte das Schreiben in die Datenbank. Jetzt ein Aussetzer. Der nächste Zustandswechsel wurde wieder geschrieben.
    ![Bild Text](ca2a3aa7-bfe7-4fcd-adbe-a70866bc62d6-image.png Bild Link)
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      Mit dieser Zeile
      veränderst du potentiell die Daten. Lösch' die mal.
      • L Laser
        mickemupM
        mickemupM
        mickemup
        @Laser
        Bist du dir sicher, dass der Wert nicht in die DB geschrieben wird?
        Wahrscheinlicher ist, dass es vor der DB hapert (Wert wird vom Skript nicht korrekt geschreiben) oder danach (evtl. agregate Window in Grafana)
        Wenn du im Iobroker die Werte bei Influx Verlaufsdaten anschaust: fehlt er dort auch?
        • L
          L
          Laser
          Die InfluxDB hat ja eine grafische Oberfläche. Dort kann ich sehen, wenn Werte fehlen. Daß der Wert sich ändert, sehe ich ja an der Steuerung. In der Verlaufskurve der Temperatur. Siehe #13.
          Grafana werde ich mir morgen nochmal genauer vornehmen. Da es bisher immer so lief, habe ich das nicht mehr angefasst.
          Es dauert auch immer eine halbe Stunde, bis der Wert sich ändert.
          • mickemupM
            mickemupM
            mickemup
            Wenn der Wert in der InfluxDB fehlt, dann nützt es nichts Grafana anzuschauen...
            Welche grafische Oberfläche meinst du von Influx?
            • L
              L
              Laser
              @mickemup Diese:
              ![Bild Text](60e93de9-4f88-4fc9-be8c-00a25cf6fead-grafik.png Bild Link)
              • mickemupM
                mickemupM
                mickemup
                Ok, je nachdem wie du dort die Werte darstellst (aggregate window) sieht du so auch nicht alle. Fehlt der Wert wirklich auch in der TabellenForm im iobroker?
                Siehe mein obiger Printscreen
                • L
                  L
                  Laser
                  Ich brauche nur diesen einen Wert. Ja, in der Tabellenform fehlt er auch.
                  • mickemupM
                    mickemupM
                    mickemup
                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                    Brauchst du die entprell und blockzeit? Vielleicht liegt es an dem...
                    Ich würde Blockzeit mal rausnehmen
                    • L
                      L
                      Laser
                      Hatte ich auch schon Alles draußen. Es wird noch ein Fehler im InfluxDB Adapter sein. Speziell bei der Funktion "Nur Änderungen" . Möglicherweise werden Binärzustände nicht so oft gespeichert, so daß das noch nicht aufgefallen ist? Vor Jahren hat das schon mal Jemand bemängelt.
                      mickemupM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                        Zeig mal bitte, wie sich das in der (ioBroker) Tabelle darstellt.
                        • L
                          L
                          Laser
                          @marc-berg so sieht es aus (genau so aber hier ist es mir nicht gelungen, zur richtigen Zeit zu springen. Aber gestern konnte ich es sehen.)
                          ![Bild Text](f7402297-97ce-46fd-8231-cbf897d92f69-image.png Bild Link)
                          • Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            Das ist eben NICHT die ioBroker Tabelle!
                            Lies doch BITTE nochmal meinen Hinweis von weiter oben und nimm die Zeile mit "aggregatewindow" raus.
                            • L
                              L
                              Laser
                              Was ist denn die richtige "ioBroker Tabelle"?
                              Die Zeile habe ich auskommentiert. Jetzt müßte nur noch der Fehler auftauchen. Wenn der Wert bzw. zum Zeitpunkt der Änderung, welche gespeichert werden soll, nichts in der Influx-Tabelle, welche ich gezeigt habe steht, wie soll dann etwas in Grafana erscheinen?
                              • L Laser
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                sowas:
                                Nochmal: die Zeile mit "aggregateWindow" in der Query fasst Daten zusammen ("aggregate" --> "aggregieren"). Damit kommen nicht die Originaldaten aus der Query raus. Sie sind in einem bestimmten Zeitfenster zusammengefasst.
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  Diese Zeile habe ich jetzt rausgenommen. Wo finde ich diese Tabelle? In Grafana oder influxDB?
                                  • L Laser
                                    mickemupM
                                    mickemupM
                                    mickemup
                                    Du loggst doch gar keine Binär Zustände, sondern hast ja ein Alias der 1 und 0 loggt.
                                    Also ganz normale "Zahlen" oder?
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      Ja, das sind Zahlen. Auch, wenn es nur 1 und 0 gibt.
                                      EDIT: Ich hatte aber auch den Binärzustand geloggt. Zusätzlich zum Alias. Dort fehlte der gleiche Wert.
                                      • L Laser
                                        Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        im ioBroker am Datenpunkt, da wo du die Protokollierung aktivierst.
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          @marc-berg
                                          ![Bild Text](8bb4d7bc-74da-4d33-811f-fd5b123e5a94-image.png Bild Link)
                                          Marc BergM mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
