  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @homoran 9 mal funktionierte das Schreiben in die Datenbank. Jetzt ein Aussetzer. Der nächste Zustandswechsel wurde wieder geschrieben.
    ![Bild Text](ca2a3aa7-bfe7-4fcd-adbe-a70866bc62d6-image.png Bild Link)
    mickemupM
    mickemupM
    mickemup
    @Laser
    Bist du dir sicher, dass der Wert nicht in die DB geschrieben wird?
    Wahrscheinlicher ist, dass es vor der DB hapert (Wert wird vom Skript nicht korrekt geschreiben) oder danach (evtl. agregate Window in Grafana)
    Wenn du im Iobroker die Werte bei Influx Verlaufsdaten anschaust: fehlt er dort auch?
    • L
      L
      Laser
      Die InfluxDB hat ja eine grafische Oberfläche. Dort kann ich sehen, wenn Werte fehlen. Daß der Wert sich ändert, sehe ich ja an der Steuerung. In der Verlaufskurve der Temperatur. Siehe #13.
      Grafana werde ich mir morgen nochmal genauer vornehmen. Da es bisher immer so lief, habe ich das nicht mehr angefasst.
      Es dauert auch immer eine halbe Stunde, bis der Wert sich ändert.
      • mickemupM
        mickemupM
        mickemup
        Wenn der Wert in der InfluxDB fehlt, dann nützt es nichts Grafana anzuschauen...
        Welche grafische Oberfläche meinst du von Influx?
        • L
          L
          Laser
          @mickemup Diese:
          ![Bild Text](60e93de9-4f88-4fc9-be8c-00a25cf6fead-grafik.png Bild Link)
          • mickemupM
            mickemupM
            mickemup
            Ok, je nachdem wie du dort die Werte darstellst (aggregate window) sieht du so auch nicht alle. Fehlt der Wert wirklich auch in der TabellenForm im iobroker?
            Siehe mein obiger Printscreen
            • L
              L
              Laser
              Ich brauche nur diesen einen Wert. Ja, in der Tabellenform fehlt er auch.
              • mickemupM
                mickemupM
                mickemup
                schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                Brauchst du die entprell und blockzeit? Vielleicht liegt es an dem...
                Ich würde Blockzeit mal rausnehmen
                • L
                  L
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  Hatte ich auch schon Alles draußen. Es wird noch ein Fehler im InfluxDB Adapter sein. Speziell bei der Funktion "Nur Änderungen" . Möglicherweise werden Binärzustände nicht so oft gespeichert, so daß das noch nicht aufgefallen ist? Vor Jahren hat das schon mal Jemand bemängelt.
                  mickemupM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                    Zeig mal bitte, wie sich das in der (ioBroker) Tabelle darstellt.
                    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                    • L
                      L
                      Laser
                      @marc-berg so sieht es aus (genau so aber hier ist es mir nicht gelungen, zur richtigen Zeit zu springen. Aber gestern konnte ich es sehen.)
                      ![Bild Text](f7402297-97ce-46fd-8231-cbf897d92f69-image.png Bild Link)
                      • Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        Das ist eben NICHT die ioBroker Tabelle!
                        Lies doch BITTE nochmal meinen Hinweis von weiter oben und nimm die Zeile mit "aggregatewindow" raus.
                        • L
                          L
                          Laser
                          Was ist denn die richtige "ioBroker Tabelle"?
                          Die Zeile habe ich auskommentiert. Jetzt müßte nur noch der Fehler auftauchen. Wenn der Wert bzw. zum Zeitpunkt der Änderung, welche gespeichert werden soll, nichts in der Influx-Tabelle, welche ich gezeigt habe steht, wie soll dann etwas in Grafana erscheinen?
                          • L Laser
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            sowas:
                            Nochmal: die Zeile mit "aggregateWindow" in der Query fasst Daten zusammen ("aggregate" --> "aggregieren"). Damit kommen nicht die Originaldaten aus der Query raus. Sie sind in einem bestimmten Zeitfenster zusammengefasst.
                            • L
                              L
                              Laser
                              Diese Zeile habe ich jetzt rausgenommen. Wo finde ich diese Tabelle? In Grafana oder influxDB?
                              • L Laser
                                mickemupM
                                mickemupM
                                mickemup
                                Du loggst doch gar keine Binär Zustände, sondern hast ja ein Alias der 1 und 0 loggt.
                                Also ganz normale "Zahlen" oder?
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  Ja, das sind Zahlen. Auch, wenn es nur 1 und 0 gibt.
                                  EDIT: Ich hatte aber auch den Binärzustand geloggt. Zusätzlich zum Alias. Dort fehlte der gleiche Wert.
                                  • L Laser
                                    Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    im ioBroker am Datenpunkt, da wo du die Protokollierung aktivierst.
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      @marc-berg
                                      ![Bild Text](8bb4d7bc-74da-4d33-811f-fd5b123e5a94-image.png Bild Link)
                                      Marc BergM mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        @Laser
                                        ich würde auf jeden Fall den Punkt "nur Änderungen protokollieren" aktivieren
                                        • L Laser
                                          @marc-berg
                                          mickemupM
                                          mickemupM
                                          mickemup
                                          @Laser
                                          Fehlt der Punkt in dieser Tabelle auch?
                                          Ich sehe noch, dass du den Wert meistens im Skript (mit steuere schreibst) aber auch etwas anderes (rpi2.0) den Wert schreibt.
                                          Kann der der Fehler liegen?
                                          Und ja: nur änderungen Tracken, aber keine Enptrell und Blockzeiten einstellen...
                                          Dann sollte es klappen. (Wenn der DP denn auch korrekt geschrieben wird....)
                                          84.1k
