  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    Ich brauche nur diesen einen Wert. Ja, in der Tabellenform fehlt er auch.
    • mickemupM
      mickemupM
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      Brauchst du die entprell und blockzeit? Vielleicht liegt es an dem...
      Ich würde Blockzeit mal rausnehmen
      • L
        L
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        Hatte ich auch schon Alles draußen. Es wird noch ein Fehler im InfluxDB Adapter sein. Speziell bei der Funktion "Nur Änderungen" . Möglicherweise werden Binärzustände nicht so oft gespeichert, so daß das noch nicht aufgefallen ist? Vor Jahren hat das schon mal Jemand bemängelt.
        mickemupM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
          Zeig mal bitte, wie sich das in der (ioBroker) Tabelle darstellt.
          • L
            L
            Laser
            @marc-berg so sieht es aus (genau so aber hier ist es mir nicht gelungen, zur richtigen Zeit zu springen. Aber gestern konnte ich es sehen.)
            ![Bild Text](f7402297-97ce-46fd-8231-cbf897d92f69-image.png Bild Link)
            • Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              Das ist eben NICHT die ioBroker Tabelle!
              Lies doch BITTE nochmal meinen Hinweis von weiter oben und nimm die Zeile mit "aggregatewindow" raus.
              • L
                L
                Laser
                Was ist denn die richtige "ioBroker Tabelle"?
                Die Zeile habe ich auskommentiert. Jetzt müßte nur noch der Fehler auftauchen. Wenn der Wert bzw. zum Zeitpunkt der Änderung, welche gespeichert werden soll, nichts in der Influx-Tabelle, welche ich gezeigt habe steht, wie soll dann etwas in Grafana erscheinen?
                • L Laser
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  sowas:
                  Nochmal: die Zeile mit "aggregateWindow" in der Query fasst Daten zusammen ("aggregate" --> "aggregieren"). Damit kommen nicht die Originaldaten aus der Query raus. Sie sind in einem bestimmten Zeitfenster zusammengefasst.
                  • L
                    L
                    Laser
                    Diese Zeile habe ich jetzt rausgenommen. Wo finde ich diese Tabelle? In Grafana oder influxDB?
                    • L Laser
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      Du loggst doch gar keine Binär Zustände, sondern hast ja ein Alias der 1 und 0 loggt.
                      Also ganz normale "Zahlen" oder?
                      • L
                        L
                        Laser
                        Ja, das sind Zahlen. Auch, wenn es nur 1 und 0 gibt.
                        EDIT: Ich hatte aber auch den Binärzustand geloggt. Zusätzlich zum Alias. Dort fehlte der gleiche Wert.
                        • L Laser
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          im ioBroker am Datenpunkt, da wo du die Protokollierung aktivierst.
                          • L
                            L
                            Laser
                            @marc-berg
                            ![Bild Text](8bb4d7bc-74da-4d33-811f-fd5b123e5a94-image.png Bild Link)
                            Marc BergM mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              @marc-berg
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @Laser
                              ich würde auf jeden Fall den Punkt "nur Änderungen protokollieren" aktivieren
                              • L Laser
                                @marc-berg
                                mickemupM
                                mickemupM
                                mickemup
                                @Laser
                                Fehlt der Punkt in dieser Tabelle auch?
                                Ich sehe noch, dass du den Wert meistens im Skript (mit steuere schreibst) aber auch etwas anderes (rpi2.0) den Wert schreibt.
                                Kann der der Fehler liegen?
                                Und ja: nur änderungen Tracken, aber keine Enptrell und Blockzeiten einstellen...
                                Dann sollte es klappen. (Wenn der DP denn auch korrekt geschrieben wird....)
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  @marc-berg Die Tabelle war zur falschen Zeit, hier richtig:
                                  ![Bild Text](24516862-f5a4-4bd9-bbd4-89214632cce3-image.png Bild Link)
                                  16:17 war die Problemzeit
                                  Ergänzung: Laut Tabelle hat sich der Wert nicht geändert. Da liegt der Fehler schon vor!
                                  Den Zustand habe ich aber in der Objektdarstellung zum Umschaltzeitpunkt beobachtet. Es hat definitiv gewechselt. Da sehe ich auch an dem Temperaturverhalten.
                                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    mickemupM
                                    mickemupM
                                    mickemup
                                    @Laser
                                    Hat denn der Wert zu 100% geändert?
                                    Kannst ja auch mal ein Blockly machen mit Debug Ausgabe von dem DP. Wenn der Wert dort ändert aber nicht in der DB liegt tatsächlich ein "DB Adatper" Fehler vor.
                                    Dies bezweifle ich aber ;-)
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      Den Zustand habe ich aber in der Objektdarstellung zum Umschaltzeitpunkt beobachtet. Es hat definitiv gewechselt. Da sehe ich auch an dem Temperaturverhalten. Das Logging war aber dann dummerweise schon abgeschaltet (16:17 Uhr).
                                      Werde die Einstellungen so ändern.
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        Ich habe die ganze Zeit mit "console.log" in JS den Wert beobachtet. Dann aber das Logging abschaltet. Und dann trat der Fehler erst auf. Aber der Wert hat sich geändert . Sehe ich am Temperasturverhalten und im Protokoll am Abschaltbefehl Brenner.
                                        ![Bild Text](37338c91-7cad-49eb-b7df-f9463dc8c103-image.png Bild Link)
                                        • L Laser
                                          mickemupM
                                          mickemupM
                                          mickemup
                                          @Laser
                                          Also ganz streng gesehen sieht man dass um 16:17 ein javascript eine "Debug:info ausgibt.
                                          Ob und und wie dein Alias geschrieben/geändert wurde sieht man hier (ohne viel Hintergrundwissen, dass evtl. @homoran hat ) nicht.
