  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    Mein Problem ist, wie schreibe ich zuverlässig nur die Änderung des Binärzustandes des Alias 0 und 1 in die Datenbank.
    Gerne schreibe ich aber auch, wie die Leistung des Brenners erfasst wird. Auch wenn mir nicht klar ist, wozu man das für die Konfiguration der Datenbank braucht. Das ist sicher nicht das Einzige, was für mich unklar ist.
    • L Laser
      @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
      bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir jetzt hier richtig sind!
      Möglicherweise liegt das Problem ganz woanders in der Kette.
      Deswegen
      Schreibe dir das einfach mal auf. Da kannst und sollst du editieren, ändern ergänzen so viel du willst.
      "das" = alle an der Kette beteiligten Vorgänge
      • L
        L
        Laser
        mit dieser Einstellung wurde der Binärzustand schon 2x richtig in die Datenbank geschrieben. Ohne irgendwelche unnötigen Zustände zu schreiben. Es wurden nur die Änderungen protokolliert. Mit dieser Einstellung:
        ![Bild Text](ffd7b65d-fb5f-4000-965b-71ca0006f3bd-image.png Bild Link)
        Ein ein vollstaändiger Zyklus dauert immer etwa 30 Minuten. Ich beobachte weiter.
        • L Laser
          ohne weitere Infos nutzt mir der Screenshot gar nichts.
          • Was ist das für ein Datenpunkt
          • wann wird der geschrieben?
            • von wem?
            • mit welchen Werten?
          • wie werden diese generiert?
            • sind die ggf. immer nur "geändert" wenn geschrieben wird?
          • L
            L
            Laser
            Der Datenpunkt:
            Der Datenpunkt wird in einem Script beschrieben.
               setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
            ![Bild Text](fdda12a7-e568-4313-a0e1-041b14c65a35-image.png Bild Link)
            Aus diesem Datenpunkt wird ein Alias abgeleitet.
            ![Bild Text](895e11e4-8b7d-4870-a650-ac7ba0d720b6-image.png Bild Link)
            Dessen Zustand soll protokolliert werden.
            • L
              L
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              Ohne den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" in der Datenpunktkonfiguration für infuxDB hat es jetzt 3x richtig geschrieben.
              Funktioniert bei Binärdaten diese Zusatzfunktion nicht richtig? Ist Sie evtl. überflüssig? Ist die Auswertung fehlerhaft?
              Achtung geändert: Bei analogen Komma- Zahlenwerten funktioniert es ja.
              • L
                L
                Laser
                @homoran 9 mal funktionierte das Schreiben in die Datenbank. Jetzt ein Aussetzer. Der nächste Zustandswechsel wurde wieder geschrieben.
                ![Bild Text](ca2a3aa7-bfe7-4fcd-adbe-a70866bc62d6-image.png Bild Link)
                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  Mit dieser Zeile
                  veränderst du potentiell die Daten. Lösch' die mal.
                  • L Laser
                    mickemupM
                    mickemupM
                    mickemup
                    @Laser
                    Bist du dir sicher, dass der Wert nicht in die DB geschrieben wird?
                    Wahrscheinlicher ist, dass es vor der DB hapert (Wert wird vom Skript nicht korrekt geschreiben) oder danach (evtl. agregate Window in Grafana)
                    Wenn du im Iobroker die Werte bei Influx Verlaufsdaten anschaust: fehlt er dort auch?
                    • L
                      L
                      Laser
                      Die InfluxDB hat ja eine grafische Oberfläche. Dort kann ich sehen, wenn Werte fehlen. Daß der Wert sich ändert, sehe ich ja an der Steuerung. In der Verlaufskurve der Temperatur. Siehe #13.
                      Grafana werde ich mir morgen nochmal genauer vornehmen. Da es bisher immer so lief, habe ich das nicht mehr angefasst.
                      Es dauert auch immer eine halbe Stunde, bis der Wert sich ändert.
                      • mickemupM
                        mickemupM
                        mickemup
                        Wenn der Wert in der InfluxDB fehlt, dann nützt es nichts Grafana anzuschauen...
                        Welche grafische Oberfläche meinst du von Influx?
                        • L
                          L
                          Laser
                          @mickemup Diese:
                          ![Bild Text](60e93de9-4f88-4fc9-be8c-00a25cf6fead-grafik.png Bild Link)
                          • mickemupM
                            mickemupM
                            mickemup
                            Ok, je nachdem wie du dort die Werte darstellst (aggregate window) sieht du so auch nicht alle. Fehlt der Wert wirklich auch in der TabellenForm im iobroker?
                            Siehe mein obiger Printscreen
                            • L
                              L
                              Laser
                              Ich brauche nur diesen einen Wert. Ja, in der Tabellenform fehlt er auch.
                              • mickemupM
                                mickemupM
                                mickemup
                                schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                Brauchst du die entprell und blockzeit? Vielleicht liegt es an dem...
                                Ich würde Blockzeit mal rausnehmen
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  Hatte ich auch schon Alles draußen. Es wird noch ein Fehler im InfluxDB Adapter sein. Speziell bei der Funktion "Nur Änderungen" . Möglicherweise werden Binärzustände nicht so oft gespeichert, so daß das noch nicht aufgefallen ist? Vor Jahren hat das schon mal Jemand bemängelt.
                                  mickemupM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    Zeig mal bitte, wie sich das in der (ioBroker) Tabelle darstellt.
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      @marc-berg so sieht es aus (genau so aber hier ist es mir nicht gelungen, zur richtigen Zeit zu springen. Aber gestern konnte ich es sehen.)
                                      ![Bild Text](f7402297-97ce-46fd-8231-cbf897d92f69-image.png Bild Link)
                                      • Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        Das ist eben NICHT die ioBroker Tabelle!
                                        Lies doch BITTE nochmal meinen Hinweis von weiter oben und nimm die Zeile mit "aggregatewindow" raus.
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          Was ist denn die richtige "ioBroker Tabelle"?
                                          Die Zeile habe ich auskommentiert. Jetzt müßte nur noch der Fehler auftauchen. Wenn der Wert bzw. zum Zeitpunkt der Änderung, welche gespeichert werden soll, nichts in der Influx-Tabelle, welche ich gezeigt habe steht, wie soll dann etwas in Grafana erscheinen?
