  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Mehrere Lampengruppen richtig schalten.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Hohenbostler sagte: alle in einem Script
    ... und die "alten" Skripte mit den einzelnen Triggern sind deaktiviert bzw. gelöscht?
    @Hohenbostler sagte in Mehrere Lampengruppen richtig schalten.:
    ich schalte die Lampen aktuell nicht Physisch durch sondern über meine Visualiaiserung ( Jarvis )
    Das spielt keine Rolle.
    Hohenbostler
    Deaktiviert
    • H Hohenbostler
      @Asgothian
      Ja alle in einem Script.
      Hier habe ich nut Wohnzimmerlicht angemacht und darauf hin das TV Licht.
      EDIT: ich weiss nicht ob relevant ist. Aber ich schalte die Lampen aktuell nicht Physisch durch sondern über meine Visualiaiserung ( Jarvis )
      @Hohenbostler sagte: Wohnzimmerlicht angemacht und darauf hin das TV Licht.
      Dass 3 mal "Wohnzimmerlicht an" und "TvLicht an" geloggt wird, ist anhand des gezeigten Skripts nicht nachvollziehbar.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hohenbostler
        Richtig das genau ist ja mein Problem. Wie gesagt Ursprung der Scripte waren früher ( bestimmt schon 4 Jahre her ) _> Virtuelle Datenpunkte . Dort hatte ich nie probleme.
        Ich kann mir nur vorstellen. Das die Zigbee Taster zu langsam sind und beim ausführen das system noch den falschen Status sieht.
        • H Hohenbostler
          @Hohenbostler sagte: die Zigbee Taster zu langsam sind
          Zu langsam wäre kein Problem, da die Trigger nur auf die echte Wertänderung reagieren. Nach dem Log sieht es eher danach aus, als dass sie den DP-Wert innerhalb kurzer Zeit mehrmals ändern.
          Schau dir mal das Verhalten eines solchen DP in einem Test-Skript per Debug-Log an.
            Hohenbostler
            Naja wenn ich den log anschaue hat die Geschwindigkeit doch was damit zu tun ->
            Der dritte eintrag von unten gelesen deutet aber darauf hin dass das script beim ausführen noch den falschen Status liesst und deswegen das wohnzimmerlicht anschaltet obwohl das ausführende Script ganz klar sagt ausschalten. Oder nicht ?
            • H Hohenbostler
              @Hohenbostler sagte: Der dritte eintrag von unten gelesen deutet aber darauf hin dass das script beim ausführen noch den falschen Status liesst
              Der Log-Eintrag kann nur bei Wertänderung des Trigger-DP kommen. Dass vorher kein "Wohnzimmerlicht aus" kam, liegt an der Sperre mit dem Skriptnamen.
              Debug-Log!
                Debug-Log!
                Hohenbostler
                @paul53 sagte in Mehrere Lampengruppen richtig schalten.:
                Debug-Log!
                Soll ich das Debuglog mal nachbauen ? Falls ja wo an welcher Stelle muss ich was genau abfragen ?
                paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hohenbostler
                  Debug-Log!
                  @Hohenbostler sagte: Soll ich das Debuglog mal nachbauen ?
                  Ja.
                  Triggere auf den "Wohnzimmerlichtschalter" in einem Test-Skript.
                  Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                  • H Hohenbostler
                    Debug-Log!
                    Hohenbostler
                    @asgothian
                    script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
                    • H Hohenbostler
                      @asgothian
                      @Hohenbostler
                      Das sagt wenig aus (nur einmal getriggert).
                      Ergänze mal die Log-Ausgabe um den Namen und triggere auf "Wohnzimmerlichtschalter" und "TV-Lichtschalter". Anschließend schalte das Wohnzimmerlicht an und einige Sekunden später das TV-Licht.
                        @Hohenbostler
                        Hohenbostler
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht aus
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer aus
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.577	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.529	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.354	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:10.611	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
                        javascript.0
                        1446597	2026-01-18 16:56:10.610	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
                        • paul53P Offline
                          Der Adapter "zigbee2mqtt" reagiert nicht wie erwartet:
                          Ca. 130 ms nach Setzen des Wertes auf false durch das Skript wird der Wert true zurück gemeldet und führt so zu einem weiteren Trigger.
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Das Verhalten setzt sich mit weiteren Triggern fort.
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Hohenbostler
                            Ok und dann ist jetzt ein Bug oder woher kommt dieses Problem genau ?
                            paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hohenbostler
                              @Hohenbostler sagte: woher kommt dieses Problem genau ?
                              Keine Ahnung, denn ich kenne den Adapter "zigbee2mqtt" nicht.
                              • H Hohenbostler
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Das ist eine typische 'race' condition :
                                um 16:56:10.610 steuerst du den Schalter mit wahr an. Das Zigbee-Netz kann bis zu 10 sekunden brauchen den Wert zu bestätigen. Das tut es um 16:56:15.481
                                um 16:56:15.354 steuerst du den Schalter mit falsch an. Da der vorherige Wert von der Hardware noch nicht bestätigt wurde, wird dieser vom Zigbee-Herdsman gehalten bis
                                • der vorherige Wert von der Hardware bestätigt wurde
                                • der vorherige Wert von der Hardware nicht bestätigt wurde, und ein 10 s Timeout abgelaufen ist.
                                Sprich - dein 2 Ansteuern passiert zu schnell.
                                A.
                                Nachtrag : Bitte editier dein Log vor dem Posten das nächste mal so das es im Post so aussieht - dann kann man es sogar lesen :)
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht aus
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer aus
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.577	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.529	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.354	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:10.611	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
                                javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:10.610	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  Hohenbostler
                                  @Asgothian
                                  hast du dafür eine Idee wie ich das Problem lösen könnte ?
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Es gibt mehrere Methoden dafür. Ich würde das ganze auf 2 Unterschiedliche Fälle aufteilen:
                                    • Ansteuerung seitens der Hardware. Dieses sollte nicht über den Datenpunkt des Relais gehen, sondern über den action Datenpunkt.
                                    • Ansteuerung seitens des ioBroker. Dieses sollte nur über den Datenpunkt des Relais gehen. Dann kannst du in den Triggern fest auf Steuere Befehle triggern (sprich Aktualiserung durch steuerung (oder ähnlich, kein deutsches System hier)
                                    A.
                                    H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      A.
                                      Hohenbostler
                                      @Asgothian
                                      Danke für die Hilfe. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Sorry
                                        A.
                                        @Asgothian sagte: auf Steuere Befehle triggern
                                        Trigger: Auslösung durch unbestätigte Änderung.
                                        • H Hohenbostler
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Asgothian
                                          Das kriege ich über Posts hier nicht hin - das würde zu lange dauern. Ich kann anbieten das wir uns auf Discord einen Abend zusammen setzen. Heute oder morgen würde gehen. Danach muessten wir neu schauen.
                                          A.
