  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Mehrere Lampengruppen richtig schalten.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @asgothian
    script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
    @Hohenbostler
    Das sagt wenig aus (nur einmal getriggert).
    Ergänze mal die Log-Ausgabe um den Namen und triggere auf "Wohnzimmerlichtschalter" und "TV-Lichtschalter". Anschließend schalte das Wohnzimmerlicht an und einige Sekunden später das TV-Licht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @Hohenbostler
      Hohenbostler
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht aus
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer aus
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.577	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.529	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.354	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:10.611	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
      javascript.0
      1446597	2026-01-18 16:56:10.610	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
      • paul53P Offline
        Der Adapter "zigbee2mqtt" reagiert nicht wie erwartet:
        Ca. 130 ms nach Setzen des Wertes auf false durch das Skript wird der Wert true zurück gemeldet und führt so zu einem weiteren Trigger.
        javascript.0
        javascript.0
        Das Verhalten setzt sich mit weiteren Triggern fort.
          javascript.0
          javascript.0
          Hohenbostler
          Ok und dann ist jetzt ein Bug oder woher kommt dieses Problem genau ?
          paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            @Hohenbostler sagte: woher kommt dieses Problem genau ?
            Keine Ahnung, denn ich kenne den Adapter "zigbee2mqtt" nicht.
            • H Hohenbostler
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Hohenbostler sagte in Mehrere Lampengruppen richtig schalten.:
              Das ist eine typische 'race' condition :
              um 16:56:10.610 steuerst du den Schalter mit wahr an. Das Zigbee-Netz kann bis zu 10 sekunden brauchen den Wert zu bestätigen. Das tut es um 16:56:15.481
              um 16:56:15.354 steuerst du den Schalter mit falsch an. Da der vorherige Wert von der Hardware noch nicht bestätigt wurde, wird dieser vom Zigbee-Herdsman gehalten bis
              • der vorherige Wert von der Hardware bestätigt wurde
              • der vorherige Wert von der Hardware nicht bestätigt wurde, und ein 10 s Timeout abgelaufen ist.
              Sprich - dein 2 Ansteuern passiert zu schnell.
              A.
              Nachtrag : Bitte editier dein Log vor dem Posten das nächste mal so das es im Post so aussieht - dann kann man es sogar lesen :)
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht aus
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.902	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.693	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer aus
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.690	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.577	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.574	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.529	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.485	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.481	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: true , Quelle: system.adapter.zigbee2mqtt.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.354	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: false , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script TvLicht: Tvlicht an
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:15.350	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: TV-Licht Schalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:10.611	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Script Wohnzimmerlicht: Wohnzimmer an
              javascript.0 1446597	2026-01-18 16:56:10.610	info	script.js.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampen_Alle_schalten: Name: Wohnzimmerlichtschalter , Wert: true , bestätigt: false , Quelle: system.adapter.jarvis.0
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Hohenbostler
                @Asgothian
                hast du dafür eine Idee wie ich das Problem lösen könnte ?
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Es gibt mehrere Methoden dafür. Ich würde das ganze auf 2 Unterschiedliche Fälle aufteilen:
                  • Ansteuerung seitens der Hardware. Dieses sollte nicht über den Datenpunkt des Relais gehen, sondern über den action Datenpunkt.
                  • Ansteuerung seitens des ioBroker. Dieses sollte nur über den Datenpunkt des Relais gehen. Dann kannst du in den Triggern fest auf Steuere Befehle triggern (sprich Aktualiserung durch steuerung (oder ähnlich, kein deutsches System hier)
                  A.
                  H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    Hohenbostler
                    @Asgothian
                    Danke für die Hilfe. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Sorry
                      A.
                      @Asgothian sagte: auf Steuere Befehle triggern
                      Trigger: Auslösung durch unbestätigte Änderung.
                      • H Hohenbostler
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Asgothian
                        Das kriege ich über Posts hier nicht hin - das würde zu lange dauern. Ich kann anbieten das wir uns auf Discord einen Abend zusammen setzen. Heute oder morgen würde gehen. Danach muessten wir neu schauen.
                        A.
                          @Asgothian
                          A.
                          Hohenbostler
                          @Asgothian
                          Das würde ich liebend gerne annehmen. Morgen Abend wäre super. Ich heiße im discord wie auch hier ;)
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            ok..20:00 Uhr ? Ich werd im '2 user only' Kanal sein. Heisse da auch wie hier :)
                            A.
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              Super vielen Dank. Ich bin dann da. Danke für die Hilfe.
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                Soo nochmal ein kurzes Update von meiner Seite aus.
                                Erstmal auch hier noch mal vielen vielen lieben danke an @asgothian . Ohne seine Hilfe im Discord und per anydesk hätten wir das Problem nie gelöst. Wirklich danke.
                                Aber ich idiot habe vor lauter Vorfreude die alten Scripte gelöscht und **** wie ich bin natürlich auch das Script was wir gerade geschrieben haben.
                                Leider ist gelöscht gelöscht. Naja ich habe sie soweit wieder hergestellt . Nur ein bekomme ich nicht hin. Und das ist das schreiben bzw richtig ersetzen für die Physischen Lampe.
                                Ist das so richtig ? Weil anschalten der Lampen über den Schalter geht aber ausschalten nicht.
                                Achja und ein kleines Manko habe ich doch , das stört mich aber nicht. Im Jarvis wird angeblich die Lampe doch mehrmals geschaltet. Der Debug Output sagt aber er macht es nur einmal. Wo muss ich denn da suchen nach dem Fehler ?
                                Achja und falls ich es noch nicht gesagt habe. Danke. Natürlich auch an @paul53 für seine Hilfe.
                                • H Hohenbostler
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Nein, das passt leider nicht - liegt aber nicht an Deinem Gedächnis, sondern ist mir gestern nacht erst aufgefallen. An Stelle von wert muss rein:
                                  A.
                                    A.
                                    Hohenbostler
                                    @Asgothian
                                    Freut mich das du dir nachts über meine Probleme gedanken machst. So sieht es jetzt final aus und ja es passt jetzt alles.
                                    Ich kann die gruppen gegenseitig ein / ausschalten. Egal ob am Lichtschalter, mit der Visualisierung oder mit Alexa ;)
                                    Hier beispielhafterweise nochmal ein Script. Passend zu meinen obersten Scripten habe ich jetzt noch Zigbee Gruppen angelegt . Somit sind die Scripte wesentlich schlanker geworden.
