Test Adapter Linux Control v1.x.x
@RoddiEF sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
Vielleicht hilft das ja weiter.
dein Problem müsste hier zu suchen sein
2026-01-13 12:36:02.319 - error: linux-control.0 (693) [getConnection] Could not establish a connection to 'RPi-HA' (192.168.0.11:22)!
2026-01-13 12:36@Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
error: linux-control.0 (693) [getConnection] Could not establish a connection to 'RPi->HA' (192.168.0.11:22)!
2026-01-13 12:36Das kam daher das ich gleichzeitig den RPi, der da auftaucht, geupdatet sowie ein Reboot gemacht habe (was ich immer mache nach Updates) und er deshalb nicht erreichbar war. Kann mir also nicht Vorstellen das es daran liegen sollte.
@RoddiEF und was läuft jetzt nicht?
Alle anderen Einträge im log sehen doch gut aus. -
Alle anderen Einträge im log sehen doch gut aus.Im Kern des ganzen ging es darum das der Adapter einen Fehler ins Log schreibt wenn er gestartet wird.
Daten liefert er ja, aber jeden Morgen (nach dem Backup vom ioBroker) bringt er den Fehler und das macht mich kirre im Kopf.Edit: bild hinzugefügt
wenn das alles ist, kannst du das ignorieren
Hat zu meinem Problem niemand eine Idee? 😕
https://forum.iobroker.net/post/1316457
Ich hab da auch mal ne Frage. Ich hab jetzt einen Raspi3 eingebunden, auf welchem 2 Kameras (Garten u. Hof) auf einem USB-Stick Bilder ablegen. Beide Ordner enthalten aktuell jeweils >20GB Daten. Wieso wird das nicht korrekt dargestellt? Hat da jemand eine Idee? Die Anzahl der Dateien hingegen stimmt.
@1Topf sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
und wie sind die jeweils ins System eingebunden?
@crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
Tja, mal kurz überlegen (is schon ne Weile her ...).
Auf dem Raspi3 läuftDebian GNU/Linux 12 (bookworm), raspios ohne GUI. Die Bilder werden von den Kameras per FTP auf den Raspi geschickt.
Der Stick ist normal 🤷♂️ eingebunden:Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sda1 __ 58G __ 50G _ 8,3G _ 86% _ /media/usbstickDie beiden Ordner liegen unter /media/usbstick/Garten bzw. .../Hof.
Oder welche Info genau hättest Du gern?
@D3ltoroxp die Frage ist eher, was da genau läuft auf deinen Systemen. Hat ja nichts mit den Befehlen zu tun.
Also das ist einmal nen LXC mit Mainsail / Klipper drauf und einmal ein PVE Host. Die beiden habe ich angelegt. Daraus erstellt er dann die DP's. Das ding lief auch schon mal. Ich befürchte seit irgendeinem Update läuft das bei mir nicht mehr richtig.
Wenn ich ihn starte dreht die Log komplett durch.
host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[9]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[8]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[8]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[8]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[6]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[6]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[6]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[6]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.913 error Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[4]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[4]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[4]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[2]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[2]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[2]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[1]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.restart" is not a valid ID pattern host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.912 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.810 info terminating linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.810 info terminating linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.782 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.stop changed to linux-control.0.Mainsail.services._.stop linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.781 error Error: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.780 error unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.780 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.779 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.start changed to linux-control.0.Mainsail.services._.start linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.778 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.restart changed to linux-control.0.Mainsail.services._.restart linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.736 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.734 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.description changed to linux-control.0.Mainsail.services._.description linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.687 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.686 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.running changed to linux-control.0.Mainsail.services._.running linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.642 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.638 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.active changed to linux-control.0.Mainsail.services._.active linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.593 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.591 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.load changed to linux-control.0.Mainsail.services._.load linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.589 error ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.589 error unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.589 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.588 warn host.iobroker-Server States 127.0.0.1:44596 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21) at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17) linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.587 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.stop changed to linux-control.0.Mainsail.services._.stop linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.585 error Error: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.584 error unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.584 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.583 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.start changed to linux-control.0.Mainsail.services._.start linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.582 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.restart changed to linux-control.0.Mainsail.services._.restart linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.539 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.538 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.description changed to linux-control.0.Mainsail.services._.description linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.492 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.490 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.running changed to linux-control.0.Mainsail.services._.running linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.443 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.442 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.active changed to linux-control.0.Mainsail.services._.active linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.399 warn State "linux-control.0.Mainsail.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.398 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.load changed to linux-control.0.Mainsail.services._.load linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.396 error ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.396 error unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.395 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.iobroker 2026-01-13 21:50:47.395 warn host.iobroker-Server States 127.0.0.1:44596 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.Mainsail.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21) at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17) linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.390 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.stop changed to linux-control.0.Mainsail.services._.stop linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.389 error Error: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.338 error unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Mainsail.services.●.start" is not a valid ID pattern linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.338 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.310 warn Used invalid characters: linux-control.0.Mainsail.services.●.start changed to linux-control.0.Mainsail.services._.start linux-control.0 2026-01-13 21:50:47.309 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonDas ist aktiv.
@D3ltoroxp sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
https://github.com/mainsail-crew/MainsailOS/releases/tag/2.2.2
Musst du halt mal vergleichen@D3ltoroxp sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
Das ist aktiv
Vllt mal die Service ausschließen für deinen PI
@crunchip Mit dem Update meinte ich vom Linux Control Adapter. Hab jetzt mal alles deaktiviert, bis auf den oberen Block Infos zum Host. Die Log ist recht sauber und ruhig. Funktionieren dann einfach die anderen Optionen nicht am System. Wie gesagt, beides mal Linux was da werkelt, einmal Proxmox Host und einmal nen LXC mit Mainsail.
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Hi mal ne frage zu den button in den eigenen befehlen warum wir dieser 2x getriggert einmal beim setzen auf true und einmal beim setzen auf false ? mit dem button würde ich gerne nur einmal den befehl abschicken oder muss ich da was beachten ?
und noch eine frage @scrounger ist es möglich in einem befehl einen zahlenwert aus iobroker objekte einzufügen. Bin am selbsverbauch optiieren und den Nvidia Graphikarten eine Leistungsbegrenzung zu schicken das geht mit den Befehlen schon möche aber ungern 15 Befehle anlegen und diese dann auslösen. netter wäre es einen wert vorzugeben und diesen via poll zb. periodisch schicken zu lassen. Danke für eine info im voraus. Ansosten danke für den adapter.
