  4. Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
    apollon77A
132 Beiträge 14 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Black ThunderB Black Thunder
    @wak Hallo Mario, auch hier bitte ein vollständiges Debug-Log (im Admin Expertenmodus aktivieren -> Instanzen -> smartfriends.0 aufklappen -> Log-Stufe von "Info" auf "Debug" stellen).
    So wie es aber bisher aussieht, schlägt einfach die Verbindung zur SmartFriendsBox fehl (Connection failed: "timeout"). Stimmt die IP-Adresse sicher, die im Adapter konfiguriert ist?
    W
    W
    wak
    @Black-Thunder
    Moin,
    ja, die IP ist korrekt.
    Die Box läuft auch, nur die Verbindung zum Remote-Server schlägt ja bekanntermaßen fehl.
    Das Log stammt jetzt von einem zweiten Rechner im gleichen Netz, alternativ auch mit anderem Benutzer, aber auch hier gibt es keine Verbindung zur Box.
    2026-01-08 11:05:17.479 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
    2026-01-08 11:05:17.480 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:05:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    2026-01-08 11:05:21.176 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:21.178 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:05:26.179 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:26.180 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:05:31.182 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:31.183 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:05:36.185 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:36.185 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:05:41.187 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:41.188 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:05:46.189 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:46.190 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:05:47.024 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
    2026-01-08 11:05:47.024 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Connection timed out (code: 87)
    2026-01-08 11:05:47.025 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110551, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
    2026-01-08 11:05:47.025 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
    2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:05:51 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
    2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
    Überprüfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist. (code: 15)
    2026-01-08 11:05:51.190 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:51.191 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:05:56.193 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:05:56.193 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:01.196 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:01.197 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:06.198 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:06.199 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:11.200 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:11.201 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:16.202 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:16.202 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:21.203 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:21.204 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:26.205 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:26.206 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:31.207 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:31.208 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:36.208 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:36.209 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:41.210 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:41.211 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:41.319 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110645, "response" : { "counter" : 263312, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.500, "value" : 18.500, "valueTimestamp" : 20260108110645 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
    2026-01-08 11:06:41.320 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: newDeviceValue (code: 2)
    2026-01-08 11:06:41.321 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:06:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    2026-01-08 11:06:41.322 - debug: smartfriends.0 (23914) Device value update: deviceID=8082, value=18.5
    2026-01-08 11:06:41.323 - debug: smartfriends.0 (23914) Received value for unknown device 8082, ignoring.
    2026-01-08 11:06:46.213 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:46.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:51.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:51.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:06:56.215 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:06:56.216 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:01.218 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:01.219 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:06.220 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:06.221 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:11.221 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:11.222 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:16.223 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:16.224 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:21.224 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:21.225 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:26.226 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:26.227 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:31.227 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:31.228 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:36.230 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:36.230 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:41.232 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:41.232 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:46.233 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:46.234 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:51.234 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:51.235 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:07:56.236 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:07:56.237 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:01.238 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:01.238 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:06.239 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:06.240 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:11.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:11.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:16.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:16.243 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:21.244 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:21.245 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:26.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:26.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:31.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:31.248 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:36.249 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:36.249 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:41.251 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:41.252 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:46.252 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:46.253 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:51.254 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:51.255 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:08:56.255 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:08:56.256 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:09:01.256 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:09:01.257 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:09:06.257 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:09:06.258 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:09:11.258 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:09:11.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:09:16.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:09:16.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:09:21.260 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:09:21.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:09:23.493 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
    2026-01-08 11:09:23.493 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Connection timed out (code: 87)
    2026-01-08 11:09:23.526 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110927, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
    2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
    2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:09:27 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
    2026-01-08 11:09:23.528 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
    2026-01-08 11:09:26.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:09:26.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 11:09:31.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 11:09:31.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    MOD-EDIT
    Code in Code-Tags gesetzt
    Black ThunderB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wak
      @Black-Thunder
      Moin,
      MOD-EDIT
      Black ThunderB
      Black ThunderB
      Black Thunder
      @wak Ich brauche bitte ein vollständiges Log ab Adapter-Start. Hier fehlen die relevanten Informationen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wak
        @Black-Thunder
        Moin,
        MOD-EDIT
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @wak
        Bitte setze Protokolle und Logs zur besseren Lesbarkeit zukünftig in Code-Tags </>. Ich habe das in dem Fall für Dich gemacht.
        Ich erwarte auch auch noch eine Reaktion auf meine Anmerkung:
        sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
        Bitte entferne den Link (was immer Du darin zeigen willst) bzw. pack dessen Inhalt lesbar direkt in den Post.
        Sonst lösche ich den stumpf den Link.
        Markus
        Bitte beachten:
          W
          W
          wak
          @Black-Thunder
          Hier nochmal das Log nachdem ich den Adapter nochmal komplett neu installiert (ich hoffe das psst so).
          Hier taucht nun auch mal der Multisensor SHBW1000 auf, aber auch nur im Log, nicht unter Objekte. Also muß ja eine Verbindung zur Box bestehen ?!
          2026-01-08 12:48:28.322 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: success (code: 1)
          2026-01-08 12:48:28.324 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:48:22 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2026-01-08 12:48:32.128 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:48:32.129 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:48:37.130 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:48:37.131 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:48:42.131 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:48:42.131 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:48:47.132 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:48:47.133 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:48:52.142 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:48:52.143 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:48:57.144 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:48:57.145 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:02.146 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:02.147 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:07.148 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:07.148 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:12.149 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:12.151 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:17.156 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:17.157 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:22.157 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:22.157 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:27.158 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:27.159 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:32.159 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:32.160 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:33.408 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
          2026-01-08 12:49:33.410 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Connection timed out (code: 87)
          2026-01-08 12:49:33.413 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108124933, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
          2026-01-08 12:49:33.415 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: success (code: 1)
          2026-01-08 12:49:33.415 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:49:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2026-01-08 12:49:33.416 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
          2026-01-08 12:49:33.418 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
          2026-01-08 12:49:37.161 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:37.162 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:42.164 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:42.165 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:47.165 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:47.166 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:52.168 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:52.173 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:49:57.173 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:49:57.174 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:02.175 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:02.175 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:07.175 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:07.176 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:12.183 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:12.186 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:17.187 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:17.188 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:22.189 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:22.191 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:27.191 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:27.192 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:32.193 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:32.194 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:37.195 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:37.195 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:42.197 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:42.197 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:45.472 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125045, "response" : { "counter" : 263326, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.700, "value" : 18.700, "valueTimestamp" : 20260108125045 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
          2026-01-08 12:50:45.473 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
          2026-01-08 12:50:45.473 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:50:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2026-01-08 12:50:45.474 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.7
          2026-01-08 12:50:45.474 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
          2026-01-08 12:50:47.198 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:47.200 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:52.218 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:52.219 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:50:57.219 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:50:57.220 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:02.219 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:02.220 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:07.221 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:07.222 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:12.228 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:12.228 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:17.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:17.230 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:22.216 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:22.217 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:27.217 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:27.218 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:32.226 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:32.227 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:37.228 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:37.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:42.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:42.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:45.424 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125145, "response" : { "counter" : 263327, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.600, "value" : 18.600, "valueTimestamp" : 20260108125145 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
          2026-01-08 12:51:45.424 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
          2026-01-08 12:51:45.425 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:51:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2026-01-08 12:51:45.426 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.6
          2026-01-08 12:51:45.426 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
          2026-01-08 12:51:47.230 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:47.230 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:52.232 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:52.233 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:51:57.233 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:51:57.233 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:02.234 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:02.235 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:07.236 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:07.236 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:12.237 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:12.237 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:17.238 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:17.239 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:22.239 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:22.240 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:27.240 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:27.240 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:32.242 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:32.243 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:37.244 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:37.245 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:42.245 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:42.245 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:45.465 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125245, "response" : { "counter" : 263328, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.700, "value" : 18.700, "valueTimestamp" : 20260108125245 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
          2026-01-08 12:52:45.467 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
          2026-01-08 12:52:45.467 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:52:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2026-01-08 12:52:45.468 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.7
          2026-01-08 12:52:45.468 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
          2026-01-08 12:52:47.247 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:47.248 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:52.261 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:52.261 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:52:57.263 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:52:57.264 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:02.264 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:02.265 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:07.265 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:07.266 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:12.268 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:12.268 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:17.269 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:17.269 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:22.300 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:22.301 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:27.302 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:27.302 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:32.304 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:32.306 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:37.307 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:37.308 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:42.309 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:42.310 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:47.311 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:47.312 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:52.321 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:52.322 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:53:57.324 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:53:57.325 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:02.326 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:02.328 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:06.251 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
          2026-01-08 12:54:06.252 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Connection timed out (code: 87)
          2026-01-08 12:54:06.254 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125406, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
          2026-01-08 12:54:06.255 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: success (code: 1)
          2026-01-08 12:54:06.255 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:54:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2026-01-08 12:54:06.256 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
          2026-01-08 12:54:06.257 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
          2026-01-08 12:54:07.328 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:07.329 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:12.330 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:12.331 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:17.332 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:17.333 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:22.334 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:22.335 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:27.334 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:27.335 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:32.336 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:32.337 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:37.338 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:37.339 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:42.339 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:42.340 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:45.571 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125445, "response" : { "counter" : 263329, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.600, "value" : 18.600, "valueTimestamp" : 20260108125445 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
          2026-01-08 12:54:45.572 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
          2026-01-08 12:54:45.572 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:54:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2026-01-08 12:54:45.573 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.6
          2026-01-08 12:54:45.573 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
          2026-01-08 12:54:47.340 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:47.341 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:52.342 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:52.343 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:54:57.344 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:54:57.345 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:55:02.346 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:55:02.347 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          2026-01-08 12:55:07.348 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
          2026-01-08 12:55:07.349 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
          Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @wak
            W
            W
            wak
            @Samson71
            der Link war das Log-File als html-Datei, welches ich dann im nächsten Post an Dominik "lesbar" gepostet habe.
            • W wak
              @Black-Thunder
              Black ThunderB
              Black ThunderB
              Black Thunder
              @wak sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
              @Black-Thunder
              Leider immer noch nicht komplett. Ich brauche alle Einträge ab dem Start des Adapters. Also ab der Zeile "instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.0" started with pid XXX". Es kann auch sein, dass du in der Admin-Oberfläche gar nicht alles siehst, weil bei Debug sehr viel geloggt wird.
              Starte also den Adapter neu, warte 30 Sekunden, gehe im Admin auf "Protokolle" -> "Log herunterladen" -> "current" und kopiere da alle Einträge ab der genannten Zeile raus.
              Sieht so aus, aber das Gerät wird bisher noch ignoriert. Dazu brauche ich aber das ganze Log.
                @Black-Thunder
                W
                W
                wak
                @Black-Thunder sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
                2026-01-08 14:10:01.503 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.0" started with pid 1012
                2026-01-08 14:10:04.173 - debug: smartfriends.0 (1012) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2026-01-08 14:10:04.212 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects client ready ... initialize now
                2026-01-08 14:10:04.214 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects create System PubSub Client
                2026-01-08 14:10:04.215 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects create User PubSub Client
                2026-01-08 14:10:04.228 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects client initialize lua scripts
                2026-01-08 14:10:04.238 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2026-01-08 14:10:04.247 - debug: smartfriends.0 (1012) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2026-01-08 14:10:04.254 - debug: smartfriends.0 (1012) States create System PubSub Client
                2026-01-08 14:10:04.255 - debug: smartfriends.0 (1012) States create User PubSub Client
                2026-01-08 14:10:04.262 - debug: smartfriends.0 (1012) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2026-01-08 14:10:04.365 - info: smartfriends.0 (1012) starting. Version 1.2.0-alpha.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-01-08 14:10:04.382 - debug: smartfriends.0 (1012) Initializing objects...
                2026-01-08 14:10:04.408 - debug: smartfriends.0 (1012) Checking adapter settings...
                2026-01-08 14:10:04.409 - info: smartfriends.0 (1012) Connecting to gateway and retrieving data...
                2026-01-08 14:10:04.409 - debug: smartfriends.0 (1012) IP: 192.168.178.33 - Port: 4300 - CSymbol: D19033i - SHCVersion: 3.7.4 - SHAPIVersion: 3.4
                2026-01-08 14:10:04.410 - debug: smartfriends.0 (1012) Setting up socket...
                2026-01-08 14:10:04.603 - debug: smartfriends.0 (1012) Cert issuer organization: enexoma AG
                2026-01-08 14:10:04.604 - debug: smartfriends.0 (1012) Setting up socket events...
                2026-01-08 14:10:04.604 - debug: smartfriends.0 (1012) Setup socket successfully
                2026-01-08 14:10:04.605 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"helo","username":"ioBroker"}
                2026-01-08 14:10:04.616 - debug: smartfriends.0 (1012) Received data: { "response" : { "majorApiVersion" : "3", "salt" : "MYRTCDlGvl9mjrVHWZ3EVUHdudM=", "sessionSalt" : "QmMkABafQL/xaBXC9r6D4L9FYT4=" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                2026-01-08 14:10:04.617 - debug: smartfriends.0 (1012) Message received: success (code: 1)
                2026-01-08 14:10:04.618 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"login","username":"ioBroker","digest":"RsoP7JZftLJKEgb0G52CUwLDSNE=","cSymbol":"D19033i","shcVersion":"3.7.4","shApiVersion":"3.4"}
                2026-01-08 14:10:04.645 - debug: smartfriends.0 (1012) Received data: { "response" : { "environment" : { }, "hardware" : "SmartFriendsBox", "localSHServerTime" : "20260108141004+0100", "macAddress" : "8c:19:2d:60:23:25", "ownerSetup" : true, "pushNotificationUrl" : "https://live.ergyserver.de/eif/pn/registry/D19033/154039763346213", "remoteHome" : { "activated" : true, "status" : "notConnected", "url" : "rhlive.ergyserver.de" }, "sessionID" : "9ENSBjRLRYRYYFRrhM9D", "shsVersion" : "4.4.1-release", "user" : { "administratorRights" : true, "email" : "", "emailValidated" : false, "firstName" : "M", "gender" : "none", "id" : 35196, "lastName" : "M", "loginAllowedUntil" : 0, "mobileNo" : "", "name" : "ioBroker", "passwordValidity" : 4294967295, "settings" : { "backgroundSettings" : { } }, "username" : "ioBroker", "usertype" : "person", "wrappers" : [ 36928, 36000, 36001, 36002 ] }, "webshopUrl" : "https://shpportal.com/webshop-smartfriends.aspx?MAC=154039763346213" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                2026-01-08 14:10:04.646 - debug: smartfriends.0 (1012) Message received: success (code: 1)
                2026-01-08 14:10:04.647 - debug: smartfriends.0 (1012) Connection and login to gateway SmartFriendsBox successful.
                2026-01-08 14:10:04.648 - info: smartfriends.0 (1012) Querying all devices...
                2026-01-08 14:10:04.649 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"getAllNewInfos","timestamp":"0","compatibilityConfigurationVersion":"0","languageTranslationVersion":"0","sessionID":"9ENSBjRLRYRYYFRrhM9D"}
                2026-01-08 14:10:09.650 - debug: smartfriends.0 (1012) Sending command with method: keepalive
                2026-01-08 14:10:09.651 - debug: smartfriends.0 (1012) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                2026-01-08 14:10:09.653 - error: smartfriends.0 (1012) Connection failed: "timeout"
                Die Einträge gehen dann zwar noch weiter, aber das sind mehr als die möglichen 1000 Zeichen...
                • W wak
                  Black ThunderB
                  Black ThunderB
                  Black Thunder
                  @wak Ja, genau das brauche ich, nur nicht als Screenshot. Stelle bitte das gesamte Log vollständig hier als .txt Datei zur Verfügung.
                    W
                    W
                    wak
                    schrieb am zuletzt editiert von wak
                    @Black-Thunder
                    Ich hoffe das paßt so...
                    iobroker.txt
                    • W wak
                      @Black-Thunder
                      iobroker.txt
                      Black ThunderB
                      Black ThunderB
                      Black Thunder
                      @wak Ja, jetzt ist inhaltlich alles da. Auch wenn die Formatierung darin etwas wild ist 😉
                      Zu deinem Problem: Anscheinend war der Timeout beim initialen Abruf der Geräte etwas konservativ angesetzt. Ich habe das nun deutlich erhöht, so dass es bei dir ohne Fehler durchlaufen sollte und die Geräte als States auftauchen müssten. Probier es bitte mit v1.2.0-alpha.1.
                        W
                        W
                        wak
                        @Black-Thunder
                        Wir sind einen Schritt weiter ... 👍
                        Im Log stehen jetzt die Rohrmotoren u.s.w., aber unter Objekte finde immer noch keine Einträge 🤔
                        2026-01-09 09:30:02.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.1" started with pid 56896
                        2026-01-09 09:30:03.523 - info: smartfriends.0 (56896) starting. Version 1.2.0-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-09 09:30:03.561 - info: smartfriends.0 (56896) Connecting to gateway and retrieving data...
                        2026-01-09 09:30:03.876 - info: smartfriends.0 (56896) Querying all devices...
                        2026-01-09 09:30:10.335 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 4 / Doppelfenster) (ID: 10170)
                        2026-01-09 09:30:10.357 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 5) (ID: 15210)
                        2026-01-09 09:30:10.376 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 13012)
                        2026-01-09 09:30:10.395 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 15939)
                        2026-01-09 09:30:10.403 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19358)
                        2026-01-09 09:30:10.427 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 3776)
                        2026-01-09 09:30:10.434 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19603)
                        2026-01-09 09:30:10.456 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 2 / Terrassentür) (ID: 1535)
                        2026-01-09 09:30:10.475 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 1) (ID: 10637)
                        2026-01-09 09:30:10.490 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6409)
                        2026-01-09 09:30:10.509 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 5.2) (ID: 4789)
                        2026-01-09 09:30:10.526 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 12198)
                        2026-01-09 09:30:10.533 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6394)
                        2026-01-09 09:30:10.589 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 19264)
                        2026-01-09 09:30:10.600 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 4067)
                        2026-01-09 09:30:10.630 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 9205)
                        2026-01-09 09:30:10.660 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 6356)
                        2026-01-09 09:30:10.669 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19125)
                        2026-01-09 09:30:10.724 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 977)
                        2026-01-09 09:30:10.741 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 4468)
                        2026-01-09 09:30:10.791 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 3 / Festverglasung) (ID: 452)
                        2026-01-09 09:30:10.817 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 9863)
                        2026-01-09 09:30:10.840 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 2583)
                        2026-01-09 09:30:10.867 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 13391)
                        2026-01-09 09:30:10.909 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Temperature} (ID: 8082)
                        2026-01-09 09:30:11.052 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 16168)
                        2026-01-09 09:30:11.066 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 9663)
                        2026-01-09 09:30:11.114 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 639)
                        2026-01-09 09:30:11.128 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 2709)
                        2026-01-09 09:30:11.247 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 17470)
                        2026-01-09 09:30:11.286 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 575)
                        2026-01-09 09:30:11.332 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 4870)
                        2026-01-09 09:30:11.341 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19223)
                        2026-01-09 09:30:11.371 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 15527)
                        2026-01-09 09:30:11.381 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 18111)
                        2026-01-09 09:30:11.422 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 8348)
                        2026-01-09 09:30:11.433 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 5526)
                        2026-01-09 09:30:11.475 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 8527)
                        2026-01-09 09:30:11.507 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 298)
                        2026-01-09 09:30:11.518 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 9211)
                        2026-01-09 09:30:11.560 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 4170)
                        2026-01-09 09:30:11.574 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6417)
                        2026-01-09 09:30:11.695 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 14625)
                        2026-01-09 09:30:11.710 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 12896)
                        2026-01-09 09:30:11.751 - info: smartfriends.0 (56896) Processed 158 device(s), created 28 master device(s).
                        2026-01-09 09:30:49.916 - info: admin.0 (165) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                        2026-01-09 09:30:52.208 - info: admin.0 (165) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                        • W wak
                          @Black-Thunder
                          Black ThunderB
                          Black ThunderB
                          Black Thunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                          @wak Laut Log sieht das doch eigentlich gut aus. Hast du auch mal den "devices"-Ordner aufgeklappt? Im Screenshot ist er noch zu 😉
                          Ansonsten auch mal versuchen, den kompletten "devices"-Ordner zu löschen, und dann den Adapter neu starten. Dann müssen eigentlich alle Objekte da sein.
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            W
                            W
                            wak
                            Das hat's gebracht. Danke dafür !
                              @HeiLuRa Sind denn unter "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" überhaupt States angelegt worden? Da müsste es sowas wie "on", "off" und "toggle" geben. "control" ist ja erstmal nur der übergeordnete Channel und ist selbst nicht schaltbar.
                              Welche Version verwendest du? Nach einem Upgrade auf die aktuelle 1.2.0-alpha.0 solltest du einmalig den Objektbaum löschen, damit er korrekt neu angelegt werden kann.
                              Ansonsten bitte ein vollständiges Debug-Log nach Adapterstart hochladen.
                              H
                              H
                              HeiLuRa
                              @Black-Thunder Ich habe den Adapter neu installiert, also jetzt Version 1.2.0-alpha.0. Es lag nicht nur an der richtigen Version, sondern auch vor dem Rechner.
                              Vielen Dank nochmals für die Entwicklung des Adapters. Zur Info: ich habe die Premium Rollomotoren und Zigbee-Steckdosenschalter vom Lidl.
                                W
                                W
                                wak
                                @Black-Thunder
                                Nochmal eine Frage zu Devices, mir fehlen noch ein paar...
                                Schellenberg Funk-Thermostate (21001) 6x
                                Schellenberg Funk-Fenster/Türkontakt (21012) 1x
                                ABUS Z-Wave Rauchmelder (SHRM10000) 6x
                                ABUS Z-Wave Tür-/Fensterkontakte (SHMK10000) 6x
                                ABUS Z-Wave Wassermelder (SHWM10000) 1x
                                ABUS Z-Wave Taster (SHBE10000) 1x
                                und bei dem ABUS Multisensor Z-Wave (SHBW10000) wird nur die Temperatur übermittelt (Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Bewegungsmelder fehlen)
                                Siehst Du die im Log, oder werden die nicht unterstützt ?
                                • W wak
                                  @Black-Thunder
                                  Black ThunderB
                                  Black ThunderB
                                  Black Thunder
                                  @wak Da hast du Recht, diese Gerätetypen sind bisher noch nicht abgedeckt.
                                  Bitte probiere es mit 1.3.0-alpha.0 und lösche auch hier wieder einmalig den kompletten "devices"-Ordner.
                                  Jetzt sollten alle deine genannten Geräte (und auch potentiell noch viele weitere) angelegt werden. Außerdem werden nun Umlaute in den Gerätenamen korrekt behandelt und dargestellt.
                                    W
                                    W
                                    wak
                                    @Black-Thunder
                                    Vielen Dank !!!
                                      W
                                      W
                                      wak
                                      @Black-Thunder
                                      ich habe die aktuelle Version 1.3.3. installiert.
                                      Sehe gerade, daß das Log alle paar Minuten einen Fehler meldet.
                                      smartfriends.0
                                      2026-01-21 19:41:18.197	error	Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      Kannst Du da bitte mal drüber schauen ?
                                      2026-01-21 17:35:31.487 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:38:13.652 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 17:39:08.984 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:39:09.285 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:39:10.394 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:39:35.883 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:39:39.582 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:11.216 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:40:18.076 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:26.172 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:40:27.280 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:29.795 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:41.929 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:40:41.930 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                                      2026-01-21 17:40:43.157 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:46.807 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:48.681 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:40:48.683 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                                      2026-01-21 17:40:49.760 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:52.443 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:40:59.076 - info: javascript.0 (190) script.js.Tür_Tor: start JavaScript (Blockly)
                                      2026-01-21 17:40:59.094 - info: javascript.0 (190) script.js.Tür_Tor: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2026-01-21 17:41:00.195 - info: javascript.0 (190) script.js.Rauchmelder_Alarm: start JavaScript (Blockly)
                                      2026-01-21 17:41:00.202 - info: javascript.0 (190) script.js.Rauchmelder_Alarm: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2026-01-21 17:41:03.700 - info: javascript.0 (190) script.js.Fenster: start JavaScript (Blockly)
                                      2026-01-21 17:41:03.706 - info: javascript.0 (190) script.js.Fenster: registered 18 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2026-01-21 17:41:15.316 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:41:15.322 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                                      2026-01-21 17:41:16.294 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:41:17.582 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:42:05.688 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 17:49:15.109 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:49:16.431 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 17:49:35.250 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:49:36.073 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 17:49:38.944 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 17:55:41.911 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:01:34.419 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:05:18.265 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:07:04.724 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                                      2026-01-21 18:07:04.774 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 18:11:53.653 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:15:31.972 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:17:26.831 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 18:23:21.574 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:28:12.390 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:35:08.542 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:41:18.411 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:47:03.703 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:54:05.954 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 18:58:08.012 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:00:40.529 - info: web.0 (290) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 19:01:10.998 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:01:14.591 - info: web.0 (290) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 iqontrol.0
                                      2026-01-21 19:04:57.610 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:10:49.237 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:17:08.720 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:25:08.570 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:29:10.591 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                                      2026-01-21 19:29:10.727 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-21 19:29:12.257 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      2026-01-21 19:31:50.791 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:36:58.191 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      2026-01-21 19:41:18.197 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                      • W wak
                                        @Black-Thunder
                                        smartfriends.0
                                        Black ThunderB
                                        Black ThunderB
                                        Black Thunder
                                        @wak Funktioniert die Steuerung der Geräte trotzdem? In dem Fall würde ich die Meldung einfach künftig unterdrücken.
                                        Wenn du magst, kannst du mir gerne auch ein Debug-Log zur Verfügung stellen, dann sehe ich genau, woher diese Meldung stammt.
                                          W
                                          W
                                          wak
                                          @Black-Thunder viel mehr steht im Log aktuell nicht drin, weil ich es vorhin schon einmal gelöscht hatte, um dann nacheinander die Skripte wieder zuzuschalten, lag aber nicht daran.
                                          Ansonsten scheint alles zu funktionieren.  🤷‍♂️
                                          2026-01-21 19:47:34.760 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 19:53:04.539 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 20:00:28.413 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 20:04:10.193 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                          2026-01-21 20:04:45.398 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                                          2026-01-21 20:04:46.356 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                          2026-01-21 20:04:53.108 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 20:04:55.742 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
                                          2026-01-21 20:05:07.077 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                          2026-01-21 20:06:12.084 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:06:12.125 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:06:40.242 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                                          2026-01-21 20:06:40.409 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                                          2026-01-21 20:06:40.588 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:06:40.590 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:06:40.592 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                                          2026-01-21 20:06:40.606 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                          2026-01-21 20:06:40.864 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:06:40.865 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:07:47.648 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:07:47.649 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:07:47.979 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:07:47.981 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:07:56.980 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 20:08:18.164 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:08:18.165 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:09:07.469 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
                                          2026-01-21 20:09:27.239 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                          2026-01-21 20:12:42.869 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:12:42.870 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:12:51.212 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
                                          2026-01-21 20:12:59.378 - warn: admin.0 (183) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                                          2026-01-21 20:12:59.381 - warn: admin.0 (183) cannot subscribe on alias "alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET": Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                                          2026-01-21 20:14:21.784 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 20:18:26.055 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 20:25:04.331 - info: admin.0 (183) Request actual repository...
                                          2026-01-21 20:25:05.204 - info: host.1ef5be6e5c14 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2026-01-21 20:25:10.232 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                                          2026-01-21 20:25:36.088 - info: admin.0 (183) Repository received successfully.
                                          84.0k
