  4. Test Adapter smartfriends v2.0.x Latest
132 Beiträge 14 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Black ThunderB Black Thunder
    @wak sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
    @Black-Thunder
    Hier nochmal das Log nachdem ich den Adapter nochmal komplett neu installiert (ich hoffe das psst so).
    Leider immer noch nicht komplett. Ich brauche alle Einträge ab dem Start des Adapters. Also ab der Zeile "instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.0" started with pid XXX". Es kann auch sein, dass du in der Admin-Oberfläche gar nicht alles siehst, weil bei Debug sehr viel geloggt wird.
    Starte also den Adapter neu, warte 30 Sekunden, gehe im Admin auf "Protokolle" -> "Log herunterladen" -> "current" und kopiere da alle Einträge ab der genannten Zeile raus.
    Hier taucht nun auch mal der Multisensor SHBW1000 auf, aber auch nur im Log, nicht unter Objekte. Also muß ja eine Verbindung zur Box bestehen ?!
    Sieht so aus, aber das Gerät wird bisher noch ignoriert. Dazu brauche ich aber das ganze Log.
    W Offline
    W Offline
    wak
    @Black-Thunder sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
    2026-01-08 14:10:01.503 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.0" started with pid 1012
    2026-01-08 14:10:04.173 - debug: smartfriends.0 (1012) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2026-01-08 14:10:04.212 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects client ready ... initialize now
    2026-01-08 14:10:04.214 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects create System PubSub Client
    2026-01-08 14:10:04.215 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects create User PubSub Client
    2026-01-08 14:10:04.228 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects client initialize lua scripts
    2026-01-08 14:10:04.238 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2026-01-08 14:10:04.247 - debug: smartfriends.0 (1012) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2026-01-08 14:10:04.254 - debug: smartfriends.0 (1012) States create System PubSub Client
    2026-01-08 14:10:04.255 - debug: smartfriends.0 (1012) States create User PubSub Client
    2026-01-08 14:10:04.262 - debug: smartfriends.0 (1012) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2026-01-08 14:10:04.365 - info: smartfriends.0 (1012) starting. Version 1.2.0-alpha.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-08 14:10:04.382 - debug: smartfriends.0 (1012) Initializing objects...
    2026-01-08 14:10:04.408 - debug: smartfriends.0 (1012) Checking adapter settings...
    2026-01-08 14:10:04.409 - info: smartfriends.0 (1012) Connecting to gateway and retrieving data...
    2026-01-08 14:10:04.409 - debug: smartfriends.0 (1012) IP: 192.168.178.33 - Port: 4300 - CSymbol: D19033i - SHCVersion: 3.7.4 - SHAPIVersion: 3.4
    2026-01-08 14:10:04.410 - debug: smartfriends.0 (1012) Setting up socket...
    2026-01-08 14:10:04.603 - debug: smartfriends.0 (1012) Cert issuer organization: enexoma AG
    2026-01-08 14:10:04.604 - debug: smartfriends.0 (1012) Setting up socket events...
    2026-01-08 14:10:04.604 - debug: smartfriends.0 (1012) Setup socket successfully
    2026-01-08 14:10:04.605 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"helo","username":"ioBroker"}
    2026-01-08 14:10:04.616 - debug: smartfriends.0 (1012) Received data: { "response" : { "majorApiVersion" : "3", "salt" : "MYRTCDlGvl9mjrVHWZ3EVUHdudM=", "sessionSalt" : "QmMkABafQL/xaBXC9r6D4L9FYT4=" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
    2026-01-08 14:10:04.617 - debug: smartfriends.0 (1012) Message received: success (code: 1)
    2026-01-08 14:10:04.618 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"login","username":"ioBroker","digest":"RsoP7JZftLJKEgb0G52CUwLDSNE=","cSymbol":"D19033i","shcVersion":"3.7.4","shApiVersion":"3.4"}
    2026-01-08 14:10:04.645 - debug: smartfriends.0 (1012) Received data: { "response" : { "environment" : { }, "hardware" : "SmartFriendsBox", "localSHServerTime" : "20260108141004+0100", "macAddress" : "8c:19:2d:60:23:25", "ownerSetup" : true, "pushNotificationUrl" : "https://live.ergyserver.de/eif/pn/registry/D19033/154039763346213", "remoteHome" : { "activated" : true, "status" : "notConnected", "url" : "rhlive.ergyserver.de" }, "sessionID" : "9ENSBjRLRYRYYFRrhM9D", "shsVersion" : "4.4.1-release", "user" : { "administratorRights" : true, "email" : "", "emailValidated" : false, "firstName" : "M", "gender" : "none", "id" : 35196, "lastName" : "M", "loginAllowedUntil" : 0, "mobileNo" : "", "name" : "ioBroker", "passwordValidity" : 4294967295, "settings" : { "backgroundSettings" : { } }, "username" : "ioBroker", "usertype" : "person", "wrappers" : [ 36928, 36000, 36001, 36002 ] }, "webshopUrl" : "https://shpportal.com/webshop-smartfriends.aspx?MAC=154039763346213" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
    2026-01-08 14:10:04.646 - debug: smartfriends.0 (1012) Message received: success (code: 1)
    2026-01-08 14:10:04.647 - debug: smartfriends.0 (1012) Connection and login to gateway SmartFriendsBox successful.
    2026-01-08 14:10:04.648 - info: smartfriends.0 (1012) Querying all devices...
    2026-01-08 14:10:04.649 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"getAllNewInfos","timestamp":"0","compatibilityConfigurationVersion":"0","languageTranslationVersion":"0","sessionID":"9ENSBjRLRYRYYFRrhM9D"}
    2026-01-08 14:10:09.650 - debug: smartfriends.0 (1012) Sending command with method: keepalive
    2026-01-08 14:10:09.651 - debug: smartfriends.0 (1012) Send JSON: {"command":"keepalive"}
    2026-01-08 14:10:09.653 - error: smartfriends.0 (1012) Connection failed: "timeout"
    Die Einträge gehen dann zwar noch weiter, aber das sind mehr als die möglichen 1000 Zeichen...
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wak
      Black ThunderB Offline
      Black Thunder
      @wak Ja, genau das brauche ich, nur nicht als Screenshot. Stelle bitte das gesamte Log vollständig hier als .txt Datei zur Verfügung.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wak
        schrieb am zuletzt editiert von wak
        @Black-Thunder
        Ich hoffe das paßt so...
        iobroker.txt
        • W wak
          @Black-Thunder
          iobroker.txt
          Black Thunder
          @wak Ja, jetzt ist inhaltlich alles da. Auch wenn die Formatierung darin etwas wild ist 😉
          Zu deinem Problem: Anscheinend war der Timeout beim initialen Abruf der Geräte etwas konservativ angesetzt. Ich habe das nun deutlich erhöht, so dass es bei dir ohne Fehler durchlaufen sollte und die Geräte als States auftauchen müssten. Probier es bitte mit v1.2.0-alpha.1.
            W Offline
            W Offline
            wak
            @Black-Thunder
            Wir sind einen Schritt weiter ... 👍
            Im Log stehen jetzt die Rohrmotoren u.s.w., aber unter Objekte finde immer noch keine Einträge 🤔
            2026-01-09 09:30:02.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.1" started with pid 56896
            2026-01-09 09:30:03.523 - info: smartfriends.0 (56896) starting. Version 1.2.0-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-09 09:30:03.561 - info: smartfriends.0 (56896) Connecting to gateway and retrieving data...
            2026-01-09 09:30:03.876 - info: smartfriends.0 (56896) Querying all devices...
            2026-01-09 09:30:10.335 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 4 / Doppelfenster) (ID: 10170)
            2026-01-09 09:30:10.357 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 5) (ID: 15210)
            2026-01-09 09:30:10.376 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 13012)
            2026-01-09 09:30:10.395 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 15939)
            2026-01-09 09:30:10.403 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19358)
            2026-01-09 09:30:10.427 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 3776)
            2026-01-09 09:30:10.434 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19603)
            2026-01-09 09:30:10.456 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 2 / Terrassentür) (ID: 1535)
            2026-01-09 09:30:10.475 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 1) (ID: 10637)
            2026-01-09 09:30:10.490 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6409)
            2026-01-09 09:30:10.509 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 5.2) (ID: 4789)
            2026-01-09 09:30:10.526 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 12198)
            2026-01-09 09:30:10.533 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6394)
            2026-01-09 09:30:10.589 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 19264)
            2026-01-09 09:30:10.600 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 4067)
            2026-01-09 09:30:10.630 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 9205)
            2026-01-09 09:30:10.660 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 6356)
            2026-01-09 09:30:10.669 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19125)
            2026-01-09 09:30:10.724 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 977)
            2026-01-09 09:30:10.741 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 4468)
            2026-01-09 09:30:10.791 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 3 / Festverglasung) (ID: 452)
            2026-01-09 09:30:10.817 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 9863)
            2026-01-09 09:30:10.840 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 2583)
            2026-01-09 09:30:10.867 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 13391)
            2026-01-09 09:30:10.909 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Temperature} (ID: 8082)
            2026-01-09 09:30:11.052 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 16168)
            2026-01-09 09:30:11.066 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 9663)
            2026-01-09 09:30:11.114 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 639)
            2026-01-09 09:30:11.128 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 2709)
            2026-01-09 09:30:11.247 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 17470)
            2026-01-09 09:30:11.286 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 575)
            2026-01-09 09:30:11.332 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 4870)
            2026-01-09 09:30:11.341 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19223)
            2026-01-09 09:30:11.371 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 15527)
            2026-01-09 09:30:11.381 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 18111)
            2026-01-09 09:30:11.422 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 8348)
            2026-01-09 09:30:11.433 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 5526)
            2026-01-09 09:30:11.475 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 8527)
            2026-01-09 09:30:11.507 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 298)
            2026-01-09 09:30:11.518 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 9211)
            2026-01-09 09:30:11.560 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 4170)
            2026-01-09 09:30:11.574 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6417)
            2026-01-09 09:30:11.695 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 14625)
            2026-01-09 09:30:11.710 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 12896)
            2026-01-09 09:30:11.751 - info: smartfriends.0 (56896) Processed 158 device(s), created 28 master device(s).
            2026-01-09 09:30:49.916 - info: admin.0 (165) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
            2026-01-09 09:30:52.208 - info: admin.0 (165) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
            • W wak
              @Black-Thunder
              Black Thunder
              schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
              @wak Laut Log sieht das doch eigentlich gut aus. Hast du auch mal den "devices"-Ordner aufgeklappt? Im Screenshot ist er noch zu 😉
              Ansonsten auch mal versuchen, den kompletten "devices"-Ordner zu löschen, und dann den Adapter neu starten. Dann müssen eigentlich alle Objekte da sein.
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                wak
                Das hat's gebracht. Danke dafür !
                  @HeiLuRa Sind denn unter "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" überhaupt States angelegt worden? Da müsste es sowas wie "on", "off" und "toggle" geben. "control" ist ja erstmal nur der übergeordnete Channel und ist selbst nicht schaltbar.
                  Welche Version verwendest du? Nach einem Upgrade auf die aktuelle 1.2.0-alpha.0 solltest du einmalig den Objektbaum löschen, damit er korrekt neu angelegt werden kann.
                  Ansonsten bitte ein vollständiges Debug-Log nach Adapterstart hochladen.
                  HeiLuRa
                  @Black-Thunder Ich habe den Adapter neu installiert, also jetzt Version 1.2.0-alpha.0. Es lag nicht nur an der richtigen Version, sondern auch vor dem Rechner.
                  Vielen Dank nochmals für die Entwicklung des Adapters. Zur Info: ich habe die Premium Rollomotoren und Zigbee-Steckdosenschalter vom Lidl.
                    W Offline
                    W Offline
                    wak
                    @Black-Thunder
                    Nochmal eine Frage zu Devices, mir fehlen noch ein paar...
                    Schellenberg Funk-Thermostate (21001) 6x
                    Schellenberg Funk-Fenster/Türkontakt (21012) 1x
                    ABUS Z-Wave Rauchmelder (SHRM10000) 6x
                    ABUS Z-Wave Tür-/Fensterkontakte (SHMK10000) 6x
                    ABUS Z-Wave Wassermelder (SHWM10000) 1x
                    ABUS Z-Wave Taster (SHBE10000) 1x
                    und bei dem ABUS Multisensor Z-Wave (SHBW10000) wird nur die Temperatur übermittelt (Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Bewegungsmelder fehlen)
                    Siehst Du die im Log, oder werden die nicht unterstützt ?
                    • W wak
                      @Black-Thunder
                      Black Thunder
                      @wak Da hast du Recht, diese Gerätetypen sind bisher noch nicht abgedeckt.
                      Bitte probiere es mit 1.3.0-alpha.0 und lösche auch hier wieder einmalig den kompletten "devices"-Ordner.
                      Jetzt sollten alle deine genannten Geräte (und auch potentiell noch viele weitere) angelegt werden. Außerdem werden nun Umlaute in den Gerätenamen korrekt behandelt und dargestellt.
                        W Offline
                        W Offline
                        wak
                        @Black-Thunder
                        Vielen Dank !!!
                          W Offline
                          W Offline
                          wak
                          @Black-Thunder
                          ich habe die aktuelle Version 1.3.3. installiert.
                          Sehe gerade, daß das Log alle paar Minuten einen Fehler meldet.
                          smartfriends.0
                          2026-01-21 19:41:18.197	error	Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          Kannst Du da bitte mal drüber schauen ?
                          2026-01-21 17:35:31.487 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:38:13.652 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 17:39:08.984 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:39:09.285 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:39:10.394 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:39:35.883 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:39:39.582 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:11.216 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:40:18.076 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:26.172 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:40:27.280 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:29.795 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:41.929 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:40:41.930 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                          2026-01-21 17:40:43.157 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:46.807 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:48.681 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:40:48.683 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                          2026-01-21 17:40:49.760 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:52.443 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:40:59.076 - info: javascript.0 (190) script.js.Tür_Tor: start JavaScript (Blockly)
                          2026-01-21 17:40:59.094 - info: javascript.0 (190) script.js.Tür_Tor: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-01-21 17:41:00.195 - info: javascript.0 (190) script.js.Rauchmelder_Alarm: start JavaScript (Blockly)
                          2026-01-21 17:41:00.202 - info: javascript.0 (190) script.js.Rauchmelder_Alarm: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-01-21 17:41:03.700 - info: javascript.0 (190) script.js.Fenster: start JavaScript (Blockly)
                          2026-01-21 17:41:03.706 - info: javascript.0 (190) script.js.Fenster: registered 18 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-01-21 17:41:15.316 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:41:15.322 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                          2026-01-21 17:41:16.294 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:41:17.582 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:42:05.688 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 17:49:15.109 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:49:16.431 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 17:49:35.250 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:49:36.073 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 17:49:38.944 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 17:55:41.911 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:01:34.419 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:05:18.265 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:07:04.724 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                          2026-01-21 18:07:04.774 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 18:11:53.653 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:15:31.972 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:17:26.831 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 18:23:21.574 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:28:12.390 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:35:08.542 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:41:18.411 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:47:03.703 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:54:05.954 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 18:58:08.012 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:00:40.529 - info: web.0 (290) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 19:01:10.998 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:01:14.591 - info: web.0 (290) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 iqontrol.0
                          2026-01-21 19:04:57.610 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:10:49.237 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:17:08.720 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:25:08.570 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:29:10.591 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                          2026-01-21 19:29:10.727 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                          2026-01-21 19:29:12.257 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                          2026-01-21 19:31:50.791 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:36:58.191 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          2026-01-21 19:41:18.197 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                          • W wak
                            @Black-Thunder
                            smartfriends.0
                            Black Thunder
                            @wak Funktioniert die Steuerung der Geräte trotzdem? In dem Fall würde ich die Meldung einfach künftig unterdrücken.
                            Wenn du magst, kannst du mir gerne auch ein Debug-Log zur Verfügung stellen, dann sehe ich genau, woher diese Meldung stammt.
                              W Offline
                              W Offline
                              wak
                              @Black-Thunder viel mehr steht im Log aktuell nicht drin, weil ich es vorhin schon einmal gelöscht hatte, um dann nacheinander die Skripte wieder zuzuschalten, lag aber nicht daran.
                              Ansonsten scheint alles zu funktionieren.  🤷‍♂️
                              2026-01-21 19:47:34.760 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 19:53:04.539 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 20:00:28.413 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 20:04:10.193 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                              2026-01-21 20:04:45.398 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
                              2026-01-21 20:04:46.356 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                              2026-01-21 20:04:53.108 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 20:04:55.742 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
                              2026-01-21 20:05:07.077 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                              2026-01-21 20:06:12.084 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:06:12.125 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:06:40.242 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                              2026-01-21 20:06:40.409 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                              2026-01-21 20:06:40.588 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:06:40.590 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:06:40.592 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
                              2026-01-21 20:06:40.606 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                              2026-01-21 20:06:40.864 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:06:40.865 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:07:47.648 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:07:47.649 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:07:47.979 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:07:47.981 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:07:56.980 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 20:08:18.164 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:08:18.165 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:09:07.469 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
                              2026-01-21 20:09:27.239 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                              2026-01-21 20:12:42.869 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:12:42.870 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:12:51.212 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
                              2026-01-21 20:12:59.378 - warn: admin.0 (183) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
                              2026-01-21 20:12:59.381 - warn: admin.0 (183) cannot subscribe on alias "alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET": Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
                              2026-01-21 20:14:21.784 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 20:18:26.055 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 20:25:04.331 - info: admin.0 (183) Request actual repository...
                              2026-01-21 20:25:05.204 - info: host.1ef5be6e5c14 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2026-01-21 20:25:10.232 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
                              2026-01-21 20:25:36.088 - info: admin.0 (183) Repository received successfully.
                              • W wak
                                Black Thunder
                                @wak Alles klar, in der kommenden v1.3.4 wird diese Meldung ignoriert und nicht mehr protokolliert. Alle weiteren potenziellen unbekannten Meldungen werden nur noch als Warnung und nicht mehr als Fehler protokolliert.
                                Die Ursache dieser Meldung liegt vermutlich darin, dass durch die Insolvenz des Betreibers nach und nach Infrastrukturbestandteile in der Cloud abgeschaltet werden und diese daher nicht mehr erreichbar sind. Das stört uns aber zum Glück nicht weiter. 😉
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wak
                                  @Black-Thunder Vielen Dank !
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wak
                                    @Black-Thunder
                                    kannst Du mir vllt. bei der Steuerung der Schellenberg Funk-Thermostate helfen ?
                                    Wenn ich das richtig sehe, sendet die Smart Friends Box ja nur 1x einen Temperaturwert, der allerdings zur Steuerung augenscheinlich nicht ausreicht.
                                    Man kann den Wert zwar ändern, das Heizkörperthermostat reagiert auch, aber nach ein paar Sekunden setzt die Box den "alten" Temperaturwert wieder ein und das Thermostat regelt zurück.
                                    Die Steuerung/Regelung erfolgt ja im Realbetrieb über die App und da nicht über das jeweilige Funk-Thermostat, sondern über den Raum, in dem das Thermostat eingerichtet wird, so wie man ja auch mehrere Thermostate in einem Raum nur zusammen steuern kann. Kann man ggf. auf der Ebene der Räume also noch irgendwelche Werte aus der Box rauskitzeln ?
                                    • W wak
                                      @Black-Thunder
                                      Black Thunder
                                      @wak
                                      Hm… so wie du es beschreibst, scheint eine direkte Steuerung der einzelnen Thermostate leider wirklich nicht möglich zu sein.
                                      Da ich selbst keine Schellenberg-Thermostate im Zugriff habe, tue ich mich etwas schwer damit, das Verhalten konkret nachzustellen.
                                      Wir könnten aber Folgendes versuchen:
                                      Bitte den Adapter zunächst auf Loglevel = Debug setzen.
                                      1. Die Solltemperatur eines Thermostats – wie bereits versucht – direkt über ioBroker setzen und warten, bis sie wieder auf den vorherigen Wert zurückspringt → Log posten
                                      2. Die Solltemperatur für den entsprechenden Raum über die Smart-Friends-App ändern (Thermostat aus Schritt 1) und warten, bis die Änderung im ioBroker ankommt → Log posten
                                      Eventuell lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen, ob die Box auf Raum-Ebene noch zusätzliche Informationen oder Mechanismen nutzt.
                                        @wak
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wak
                                        @Black-Thunder
                                        Die Daten fließen auf jeden Fall nur in eine Richtung, von der Box zum Thermostat.
                                        Eine Ist-Abfrage findet augenscheinlich statt, denn wenn ich die Temp. manuell am Thermostat ändere, erfolgt in der App keinerlei Änderung der angezeigten Werte...
                                        zu 1.
                                        2026-02-07 20:05:08.556 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:08.557 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:13.557 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:13.558 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:18.558 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:18.560 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:23.560 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:23.561 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:28.568 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:28.569 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:28.623 - debug: smartfriends.0 (36596) Control triggered: device=5238, command=24 (state=smartfriends.0.devices.7833.5238.control.targetTemperature)
                                        2026-02-07 20:05:28.624 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending value '24' to device 5238...
                                        2026-02-07 20:05:28.624 - debug: smartfriends.0 (36596) Send and receive JSON (timeout: 5000ms): {"command":"setDeviceValue","timeout":5000,"deviceID":"5238","value":24,"sessionID":"MMvOCnz4BoCVKLW03YeD"}
                                        2026-02-07 20:05:28.640 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "response" : { }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                                        2026-02-07 20:05:28.640 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: success (code: 1)
                                        2026-02-07 20:05:28.653 - info: smartfriends.0 (36596) State value to set for "smartfriends.0.devices.7833.5238.control.targetTemperature" has to be type "number" but received type "boolean"
                                        2026-02-07 20:05:31.492 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200531, "response" : { "counter" : 5201, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 24.000, "valueTarget" : 24.000, "valueTimestamp" : 20260207200531 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:05:31.492 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:05:31.493 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:05:31 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:05:31.493 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=24
                                        2026-02-07 20:05:31.503 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 24
                                        2026-02-07 20:05:33.570 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:33.571 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:38.572 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:38.572 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:43.573 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:43.573 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:48.574 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:48.575 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:53.574 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:53.575 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:05:58.576 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:05:58.576 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:03.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:03.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:08.578 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:08.579 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:13.579 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:13.579 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:18.580 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:18.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:23.580 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:23.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:26.480 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200626, "response" : { "counter" : 5202, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 22.000, "valueTarget" : 22.000, "valueTimestamp" : 20260207200626 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:06:26.480 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:06:26.480 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:06:26 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:06:26.481 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=22
                                        2026-02-07 20:06:26.494 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 22
                                        2026-02-07 20:06:28.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:28.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:30.576 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200630, "response" : { "counter" : 270942, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.400, "value" : 18.400, "valueTimestamp" : 20260207200630 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:06:30.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:06:30.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:06:30 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:06:30.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=8082, value=18.4
                                        2026-02-07 20:06:30.589 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 8082: Updated thermometer = 18.4
                                        2026-02-07 20:06:33.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:33.582 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:38.582 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:38.583 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:43.583 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:43.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        zu 2.
                                        2026-02-07 20:06:48.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:48.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:53.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:53.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:06:58.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:06:58.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:03.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:03.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:08.586 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:08.586 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:13.591 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:13.592 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:18.593 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:18.594 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:23.594 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:23.595 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:28.595 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:28.596 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:30.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200730, "response" : { "counter" : 270943, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.300, "value" : 18.300, "valueTimestamp" : 20260207200730 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:07:30.586 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:07:30.587 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:07:30 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:07:30.587 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=8082, value=18.3
                                        2026-02-07 20:07:30.628 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 8082: Updated thermometer = 18.3
                                        2026-02-07 20:07:33.601 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:33.601 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:38.602 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:38.602 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:43.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:43.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:48.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:48.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:53.606 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:53.606 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:07:55.773 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                                        2026-02-07 20:07:55.773 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: Connection timed out (code: 87)
                                        2026-02-07 20:07:55.776 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200755, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                                        2026-02-07 20:07:55.777 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: success (code: 1)
                                        2026-02-07 20:07:55.777 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:07:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:07:55.778 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                                        2026-02-07 20:07:55.779 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                                        Überprüfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist. (code: 15)
                                        2026-02-07 20:07:58.608 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:07:58.609 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:03.609 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:03.609 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:08.611 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:08.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:13.611 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:13.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:18.224 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200818, "response" : { "id" : 23860, "roomID" : 23860, "temperatureControl" : { "setTemperature" : 24.000 } }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newRoomInfo" }
                                        2026-02-07 20:08:18.225 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newRoomInfo (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:18.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:18.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:20.962 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200821, "response" : { "counter" : 5203, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 24.000, "valueTarget" : 24.000, "valueTimestamp" : 20260207200821 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:08:20.963 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:20.963 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:08:20.963 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=24
                                        2026-02-07 20:08:20.975 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 24
                                        2026-02-07 20:08:23.614 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:23.614 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:24.238 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200824, "response" : { "counter" : 5009, "debugName" : "Funk-Thermostat Terrassent\u00fcr:${RssiDevice}", "deviceID" : 3814, "masterDeviceID" : 3067, "value" : 3, "valueTimestamp" : 20260207200824 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:08:24.239 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:24.240 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:24 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:08:24.241 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=3814, value=3
                                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200824, "response" : { "counter" : 5099, "debugName" : "Funk-Thermostat Terrassent\u00fcr:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 17939, "masterDeviceID" : 3067, "value" : 24.000, "valueTarget" : 24.000, "valueTimestamp" : 20260207200824 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:24 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=17939, value=24
                                        2026-02-07 20:08:24.263 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 3814: Updated rssi = 3
                                        2026-02-07 20:08:24.302 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 17939: Updated targetTemperature = 24
                                        2026-02-07 20:08:28.615 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:28.616 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:33.617 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:33.618 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:34.478 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200834, "response" : { "id" : 23860, "roomID" : 23860, "temperatureControl" : { "setTemperature" : 22.000 } }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newRoomInfo" }
                                        2026-02-07 20:08:34.479 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newRoomInfo (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200837, "response" : { "counter" : 4696, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${RssiDevice}", "deviceID" : 12255, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 3, "valueTimestamp" : 20260207200837 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=12255, value=3
                                        2026-02-07 20:08:37.252 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200837, "response" : { "counter" : 5204, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 22.000, "valueTarget" : 22.000, "valueTimestamp" : 20260207200837 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:08:37.252 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:37.253 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:08:37.253 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=22
                                        2026-02-07 20:08:37.300 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 12255: Updated rssi = 3
                                        2026-02-07 20:08:37.343 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 22
                                        2026-02-07 20:08:38.618 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:38.619 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200840, "response" : { "counter" : 5100, "debugName" : "Funk-Thermostat Terrassent\u00fcr:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 17939, "masterDeviceID" : 3067, "value" : 22.000, "valueTarget" : 22.000, "valueTimestamp" : 20260207200840 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:40 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=17939, value=22
                                        2026-02-07 20:08:40.545 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 17939: Updated targetTemperature = 22
                                        2026-02-07 20:08:43.621 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                                        2026-02-07 20:08:43.621 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                                        • W wak
                                          @Black-Thunder
                                          zu 1.
                                          zu 2.
                                          Black Thunder
                                          @wak Danke für die Logs, die sind sehr aufschlussreich 👍
                                          Man sieht darin recht eindeutig die Ursache:
                                          Die führende Regelgröße ist die Raum-Solltemperatur, die von der Box über
                                          newRoomInfo → temperatureControl.setTemperature verteilt wird, z. B.:
                                            "response": {
                                              "roomID": 23860,
                                              "temperatureControl": { "setTemperature": 22.000 }
                                            "responseMessage": "newRoomInfo"
                                          Wird ein Thermostat direkt angesteuert, akzeptiert die Box den Wert zwar kurzzeitig, setzt ihn aber kurze Zeit später wieder auf den aktuellen Raumwert zurück. Genau das sieht man im Log.
                                          Der Adapter unterstützt aktuell nur eine Steuerung auf Geräteebene, nicht auf Raumebene ("newRoomInfo" wird bisher ignoriert). Deshalb lässt sich dieses Verhalten im Moment leider nicht umgehen.
                                          Ob und wie sich eine saubere Raum-Solltemperatur-Steuerung im Adapter nachrüsten lässt, muss ich mir erst noch genauer anschauen – dazu kann ich aktuell noch nichts versprechen.
