  4. Test Adapter smartfriends v2.0.x Latest
    6.8k
132 Beiträge 14 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Black ThunderB Black Thunder
    @wak Laut Log sieht das doch eigentlich gut aus. Hast du auch mal den "devices"-Ordner aufgeklappt? Im Screenshot ist er noch zu 😉
    Ansonsten auch mal versuchen, den kompletten "devices"-Ordner zu löschen, und dann den Adapter neu starten. Dann müssen eigentlich alle Objekte da sein.
    W Offline
    W Offline
    wak
    schrieb am zuletzt editiert von wak
    @Black-Thunder
    Nochmal eine Frage zu Devices, mir fehlen noch ein paar...
    Schellenberg Funk-Thermostate (21001) 6x
    Schellenberg Funk-Fenster/Türkontakt (21012) 1x
    ABUS Z-Wave Rauchmelder (SHRM10000) 6x
    ABUS Z-Wave Tür-/Fensterkontakte (SHMK10000) 6x
    ABUS Z-Wave Wassermelder (SHWM10000) 1x
    ABUS Z-Wave Taster (SHBE10000) 1x
    und bei dem ABUS Multisensor Z-Wave (SHBW10000) wird nur die Temperatur übermittelt (Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Bewegungsmelder fehlen)
    Siehst Du die im Log, oder werden die nicht unterstützt ?
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wak
      @Black-Thunder
      Black ThunderB Offline
      Black Thunder
      @wak Da hast du Recht, diese Gerätetypen sind bisher noch nicht abgedeckt.
      Bitte probiere es mit 1.3.0-alpha.0 und lösche auch hier wieder einmalig den kompletten "devices"-Ordner.
      Jetzt sollten alle deine genannten Geräte (und auch potentiell noch viele weitere) angelegt werden. Außerdem werden nun Umlaute in den Gerätenamen korrekt behandelt und dargestellt.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wak
        @Black-Thunder
        Vielen Dank !!!
          W Offline
          W Offline
          wak
          @Black-Thunder
          ich habe die aktuelle Version 1.3.3. installiert.
          Sehe gerade, daß das Log alle paar Minuten einen Fehler meldet.
          smartfriends.0
          2026-01-21 19:41:18.197	error	Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          Kannst Du da bitte mal drüber schauen ?
          2026-01-21 17:35:31.487 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:38:13.652 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 17:39:08.984 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:39:09.285 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:39:10.394 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:39:35.883 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:39:39.582 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:11.216 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:40:18.076 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:26.172 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:40:27.280 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:29.795 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:41.929 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:40:41.930 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
          2026-01-21 17:40:43.157 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:46.807 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:48.681 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:40:48.683 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
          2026-01-21 17:40:49.760 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:52.443 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:40:59.076 - info: javascript.0 (190) script.js.Tür_Tor: start JavaScript (Blockly)
          2026-01-21 17:40:59.094 - info: javascript.0 (190) script.js.Tür_Tor: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2026-01-21 17:41:00.195 - info: javascript.0 (190) script.js.Rauchmelder_Alarm: start JavaScript (Blockly)
          2026-01-21 17:41:00.202 - info: javascript.0 (190) script.js.Rauchmelder_Alarm: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2026-01-21 17:41:03.700 - info: javascript.0 (190) script.js.Fenster: start JavaScript (Blockly)
          2026-01-21 17:41:03.706 - info: javascript.0 (190) script.js.Fenster: registered 18 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2026-01-21 17:41:15.316 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:41:15.322 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
          2026-01-21 17:41:16.294 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:41:17.582 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:42:05.688 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 17:49:15.109 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:49:16.431 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 17:49:35.250 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:49:36.073 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 17:49:38.944 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 17:55:41.911 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:01:34.419 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:05:18.265 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:07:04.724 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
          2026-01-21 18:07:04.774 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 18:11:53.653 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:15:31.972 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:17:26.831 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 18:23:21.574 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:28:12.390 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:35:08.542 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:41:18.411 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:47:03.703 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:54:05.954 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 18:58:08.012 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:00:40.529 - info: web.0 (290) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 19:01:10.998 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:01:14.591 - info: web.0 (290) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 iqontrol.0
          2026-01-21 19:04:57.610 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:10:49.237 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:17:08.720 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:25:08.570 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:29:10.591 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
          2026-01-21 19:29:10.727 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
          2026-01-21 19:29:12.257 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
          2026-01-21 19:31:50.791 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:36:58.191 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          2026-01-21 19:41:18.197 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
          • W wak
            @Black-Thunder
            smartfriends.0
            Black Thunder
            @wak Funktioniert die Steuerung der Geräte trotzdem? In dem Fall würde ich die Meldung einfach künftig unterdrücken.
            Wenn du magst, kannst du mir gerne auch ein Debug-Log zur Verfügung stellen, dann sehe ich genau, woher diese Meldung stammt.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              wak
              @Black-Thunder viel mehr steht im Log aktuell nicht drin, weil ich es vorhin schon einmal gelöscht hatte, um dann nacheinander die Skripte wieder zuzuschalten, lag aber nicht daran.
              Ansonsten scheint alles zu funktionieren.  🤷‍♂️
              2026-01-21 19:47:34.760 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 19:53:04.539 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 20:00:28.413 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 20:04:10.193 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
              2026-01-21 20:04:45.398 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 javascript
              2026-01-21 20:04:46.356 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
              2026-01-21 20:04:53.108 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 20:04:55.742 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
              2026-01-21 20:05:07.077 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
              2026-01-21 20:06:12.084 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:06:12.125 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:06:40.242 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
              2026-01-21 20:06:40.409 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
              2026-01-21 20:06:40.588 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:06:40.590 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:06:40.592 - warn: admin.0 (183) REAUTHENTICATE!
              2026-01-21 20:06:40.606 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
              2026-01-21 20:06:40.864 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:06:40.865 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:07:47.648 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:07:47.649 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:07:47.979 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:07:47.981 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:07:56.980 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 20:08:18.164 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:08:18.165 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:09:07.469 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
              2026-01-21 20:09:27.239 - info: admin.0 (183) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
              2026-01-21 20:12:42.869 - warn: javascript.0 (190) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:12:42.870 - warn: javascript.0 (190) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:12:51.212 - info: admin.0 (183) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 devices
              2026-01-21 20:12:59.378 - warn: admin.0 (183) Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target 5
              2026-01-21 20:12:59.381 - warn: admin.0 (183) cannot subscribe on alias "alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET": Alias alias.0.Rollladen_Terrassentür.SET has no target
              2026-01-21 20:14:21.784 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 20:18:26.055 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 20:25:04.331 - info: admin.0 (183) Request actual repository...
              2026-01-21 20:25:05.204 - info: host.1ef5be6e5c14 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2026-01-21 20:25:10.232 - error: smartfriends.0 (89960) Unknown message response code: 85 (message: 'Host not found') - Please report this to the developer!
              2026-01-21 20:25:36.088 - info: admin.0 (183) Repository received successfully.
              • W wak
                Black Thunder
                @wak Alles klar, in der kommenden v1.3.4 wird diese Meldung ignoriert und nicht mehr protokolliert. Alle weiteren potenziellen unbekannten Meldungen werden nur noch als Warnung und nicht mehr als Fehler protokolliert.
                Die Ursache dieser Meldung liegt vermutlich darin, dass durch die Insolvenz des Betreibers nach und nach Infrastrukturbestandteile in der Cloud abgeschaltet werden und diese daher nicht mehr erreichbar sind. Das stört uns aber zum Glück nicht weiter. 😉
                  W Offline
                  W Offline
                  wak
                  @Black-Thunder Vielen Dank !
                    W Offline
                    W Offline
                    wak
                    @Black-Thunder
                    kannst Du mir vllt. bei der Steuerung der Schellenberg Funk-Thermostate helfen ?
                    Wenn ich das richtig sehe, sendet die Smart Friends Box ja nur 1x einen Temperaturwert, der allerdings zur Steuerung augenscheinlich nicht ausreicht.
                    Man kann den Wert zwar ändern, das Heizkörperthermostat reagiert auch, aber nach ein paar Sekunden setzt die Box den "alten" Temperaturwert wieder ein und das Thermostat regelt zurück.
                    Die Steuerung/Regelung erfolgt ja im Realbetrieb über die App und da nicht über das jeweilige Funk-Thermostat, sondern über den Raum, in dem das Thermostat eingerichtet wird, so wie man ja auch mehrere Thermostate in einem Raum nur zusammen steuern kann. Kann man ggf. auf der Ebene der Räume also noch irgendwelche Werte aus der Box rauskitzeln ?
                    • W wak
                      @Black-Thunder
                      Black Thunder
                      @wak
                      Hm… so wie du es beschreibst, scheint eine direkte Steuerung der einzelnen Thermostate leider wirklich nicht möglich zu sein.
                      Da ich selbst keine Schellenberg-Thermostate im Zugriff habe, tue ich mich etwas schwer damit, das Verhalten konkret nachzustellen.
                      Wir könnten aber Folgendes versuchen:
                      Bitte den Adapter zunächst auf Loglevel = Debug setzen.
                      1. Die Solltemperatur eines Thermostats – wie bereits versucht – direkt über ioBroker setzen und warten, bis sie wieder auf den vorherigen Wert zurückspringt → Log posten
                      2. Die Solltemperatur für den entsprechenden Raum über die Smart-Friends-App ändern (Thermostat aus Schritt 1) und warten, bis die Änderung im ioBroker ankommt → Log posten
                      Eventuell lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen, ob die Box auf Raum-Ebene noch zusätzliche Informationen oder Mechanismen nutzt.
                        @wak
                        W Offline
                        W Offline
                        wak
                        @Black-Thunder
                        Die Daten fließen auf jeden Fall nur in eine Richtung, von der Box zum Thermostat.
                        Eine Ist-Abfrage findet augenscheinlich statt, denn wenn ich die Temp. manuell am Thermostat ändere, erfolgt in der App keinerlei Änderung der angezeigten Werte...
                        zu 1.
                        2026-02-07 20:05:08.556 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:08.557 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:13.557 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:13.558 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:18.558 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:18.560 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:23.560 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:23.561 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:28.568 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:28.569 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:28.623 - debug: smartfriends.0 (36596) Control triggered: device=5238, command=24 (state=smartfriends.0.devices.7833.5238.control.targetTemperature)
                        2026-02-07 20:05:28.624 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending value '24' to device 5238...
                        2026-02-07 20:05:28.624 - debug: smartfriends.0 (36596) Send and receive JSON (timeout: 5000ms): {"command":"setDeviceValue","timeout":5000,"deviceID":"5238","value":24,"sessionID":"MMvOCnz4BoCVKLW03YeD"}
                        2026-02-07 20:05:28.640 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "response" : { }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                        2026-02-07 20:05:28.640 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: success (code: 1)
                        2026-02-07 20:05:28.653 - info: smartfriends.0 (36596) State value to set for "smartfriends.0.devices.7833.5238.control.targetTemperature" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-02-07 20:05:31.492 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200531, "response" : { "counter" : 5201, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 24.000, "valueTarget" : 24.000, "valueTimestamp" : 20260207200531 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:05:31.492 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:05:31.493 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:05:31 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:05:31.493 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=24
                        2026-02-07 20:05:31.503 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 24
                        2026-02-07 20:05:33.570 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:33.571 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:38.572 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:38.572 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:43.573 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:43.573 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:48.574 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:48.575 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:53.574 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:53.575 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:05:58.576 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:05:58.576 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:03.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:03.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:08.578 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:08.579 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:13.579 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:13.579 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:18.580 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:18.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:23.580 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:23.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:26.480 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200626, "response" : { "counter" : 5202, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 22.000, "valueTarget" : 22.000, "valueTimestamp" : 20260207200626 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:06:26.480 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:06:26.480 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:06:26 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:06:26.481 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=22
                        2026-02-07 20:06:26.494 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 22
                        2026-02-07 20:06:28.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:28.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:30.576 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200630, "response" : { "counter" : 270942, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.400, "value" : 18.400, "valueTimestamp" : 20260207200630 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:06:30.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:06:30.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:06:30 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:06:30.577 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=8082, value=18.4
                        2026-02-07 20:06:30.589 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 8082: Updated thermometer = 18.4
                        2026-02-07 20:06:33.581 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:33.582 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:38.582 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:38.583 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:43.583 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:43.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        zu 2.
                        2026-02-07 20:06:48.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:48.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:53.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:53.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:06:58.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:06:58.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:03.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:03.585 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:08.586 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:08.586 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:13.591 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:13.592 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:18.593 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:18.594 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:23.594 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:23.595 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:28.595 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:28.596 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:30.584 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200730, "response" : { "counter" : 270943, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.300, "value" : 18.300, "valueTimestamp" : 20260207200730 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:07:30.586 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:07:30.587 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:07:30 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:07:30.587 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=8082, value=18.3
                        2026-02-07 20:07:30.628 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 8082: Updated thermometer = 18.3
                        2026-02-07 20:07:33.601 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:33.601 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:38.602 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:38.602 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:43.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:43.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:48.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:48.604 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:53.606 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:53.606 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:07:55.773 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                        2026-02-07 20:07:55.773 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: Connection timed out (code: 87)
                        2026-02-07 20:07:55.776 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200755, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                        2026-02-07 20:07:55.777 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: success (code: 1)
                        2026-02-07 20:07:55.777 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:07:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:07:55.778 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                        2026-02-07 20:07:55.779 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                        Überprüfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist. (code: 15)
                        2026-02-07 20:07:58.608 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:07:58.609 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:03.609 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:03.609 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:08.611 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:08.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:13.611 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:13.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:18.224 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200818, "response" : { "id" : 23860, "roomID" : 23860, "temperatureControl" : { "setTemperature" : 24.000 } }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newRoomInfo" }
                        2026-02-07 20:08:18.225 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newRoomInfo (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:18.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:18.612 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:20.962 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200821, "response" : { "counter" : 5203, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 24.000, "valueTarget" : 24.000, "valueTimestamp" : 20260207200821 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:08:20.963 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:20.963 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:08:20.963 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=24
                        2026-02-07 20:08:20.975 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 24
                        2026-02-07 20:08:23.614 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:23.614 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:24.238 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200824, "response" : { "counter" : 5009, "debugName" : "Funk-Thermostat Terrassent\u00fcr:${RssiDevice}", "deviceID" : 3814, "masterDeviceID" : 3067, "value" : 3, "valueTimestamp" : 20260207200824 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:08:24.239 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:24.240 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:24 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:08:24.241 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=3814, value=3
                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200824, "response" : { "counter" : 5099, "debugName" : "Funk-Thermostat Terrassent\u00fcr:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 17939, "masterDeviceID" : 3067, "value" : 24.000, "valueTarget" : 24.000, "valueTimestamp" : 20260207200824 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:24 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:08:24.246 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=17939, value=24
                        2026-02-07 20:08:24.263 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 3814: Updated rssi = 3
                        2026-02-07 20:08:24.302 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 17939: Updated targetTemperature = 24
                        2026-02-07 20:08:28.615 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:28.616 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:33.617 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:33.618 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:34.478 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200834, "response" : { "id" : 23860, "roomID" : 23860, "temperatureControl" : { "setTemperature" : 22.000 } }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newRoomInfo" }
                        2026-02-07 20:08:34.479 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newRoomInfo (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200837, "response" : { "counter" : 4696, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${RssiDevice}", "deviceID" : 12255, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 3, "valueTimestamp" : 20260207200837 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:08:37.244 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=12255, value=3
                        2026-02-07 20:08:37.252 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200837, "response" : { "counter" : 5204, "debugName" : "Funk-Thermostat Doppelfenster:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 5238, "masterDeviceID" : 7833, "value" : 22.000, "valueTarget" : 22.000, "valueTimestamp" : 20260207200837 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:08:37.252 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:37.253 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:08:37.253 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=5238, value=22
                        2026-02-07 20:08:37.300 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 12255: Updated rssi = 3
                        2026-02-07 20:08:37.343 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 5238: Updated targetTemperature = 22
                        2026-02-07 20:08:38.618 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:38.619 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Received data: { "currentTimestamp" : 20260207200840, "response" : { "counter" : 5100, "debugName" : "Funk-Thermostat Terrassent\u00fcr:${SchellenbergHeatingThermostat}", "deviceID" : 17939, "masterDeviceID" : 3067, "value" : 22.000, "valueTarget" : 22.000, "valueTimestamp" : 20260207200840 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Updated timestamp to Sat Mar 07 2026 20:08:40 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-02-07 20:08:40.520 - debug: smartfriends.0 (36596) Device value update: deviceID=17939, value=22
                        2026-02-07 20:08:40.545 - debug: smartfriends.0 (36596) Device 17939: Updated targetTemperature = 22
                        2026-02-07 20:08:43.621 - debug: smartfriends.0 (36596) Sending command with method: keepalive
                        2026-02-07 20:08:43.621 - debug: smartfriends.0 (36596) Send JSON: {"command":"keepalive","timeout":5000}
                        • W wak
                          @Black-Thunder
                          zu 1.
                          zu 2.
                          Black Thunder
                          @wak Danke für die Logs, die sind sehr aufschlussreich 👍
                          Man sieht darin recht eindeutig die Ursache:
                          Die führende Regelgröße ist die Raum-Solltemperatur, die von der Box über
                          newRoomInfo → temperatureControl.setTemperature verteilt wird, z. B.:
                            "response": {
                              "roomID": 23860,
                              "temperatureControl": { "setTemperature": 22.000 }
                            "responseMessage": "newRoomInfo"
                          Wird ein Thermostat direkt angesteuert, akzeptiert die Box den Wert zwar kurzzeitig, setzt ihn aber kurze Zeit später wieder auf den aktuellen Raumwert zurück. Genau das sieht man im Log.
                          Der Adapter unterstützt aktuell nur eine Steuerung auf Geräteebene, nicht auf Raumebene ("newRoomInfo" wird bisher ignoriert). Deshalb lässt sich dieses Verhalten im Moment leider nicht umgehen.
                          Ob und wie sich eine saubere Raum-Solltemperatur-Steuerung im Adapter nachrüsten lässt, muss ich mir erst noch genauer anschauen – dazu kann ich aktuell noch nichts versprechen.
                              "response": {
                                "roomID": 23860,
                            W Offline
                            W Offline
                            wak
                            @Black-Thunder
                            Trotzdem danke für die Mühe und ich unterstütze auch gerne bei "Feldversuchen". 👍
                              monster
                              Hallo Black Thunder,
                              ich habe versucht diesen Adapter auch für mich zu nutzen. Habe alles wie in der Anleitung umgesetzt, aber Leider bekomme ich immer die Meldung, dass der Adapter nicht mit der Box kompatibel ist.
                              Da ich ein Neueinsteiger in diesem Bereich bin, denke ich mir das da eventuell nur eine Kleinigkeit fehlt.
                              Version der Box entspricht der in der Anleitung, Passwort und Benutzer passen auch. Verbunden mit Host grün, Lebenszeichen grün. Nur Gerät oder Dienst ist rot. Version des Adapter ist 1.3.4.
                              Vielleicht könnten Sie mich bei der Lösung unterstützen.
                              • M monster
                                Black Thunder
                                @monster Dazu bräuchte ich bitte ein Debug-Log vom Adapterstart. Eine Anleitung, wie das funktioniert, habe ich ganz oben im Startpost ergänzt.
                                  monster
                                    monster
                                    hier ein Debug-Log
                                    • M monster
                                      Black Thunder
                                      @monster Bitte Logs nicht als Bild hier posten, da fehlen etliche Informationen.
                                      Ich brauche das gesamte Log ab Adapterstart (die Zeilen ab "smartfriends.0 starting. Version 1.3.4....") mit vollständigem Inhalt, also gern als einfache Textdatei hier anhängen.
                                      Und welche Box/Hardware verwendest du denn genau? Handelt es sich um die alte Smart Friends Box oder die neuere Smart Friends Box 2.0? Mit der Letzteren wird es sowieso nicht funktionieren.
                                        monster
                                        #66
                                        2026 02 18 15 59 41 923.txt
                                          monster
                                          #67
                                          hoffe das ist das richtige.
