  4. Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
132 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • U User089
    mit v1.2.0-alpha.0 ist jetzt die Option da einen Wert für die Helligkeit zu setzten. Super!
    Der Ordner Baum ist aber sehr zerpfückt. Vielleicht kannst Du das noch Optimieren. Ist aber auch so zweckmässig.
    Ich hab Dir mal einen Screenshoot vom Baum und ein Log angehängt.
    log4.txt
    Black ThunderB
    Black ThunderB
    Black Thunder
    @User089 sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
    Sehr schön. Nur sicherheitshalber nachgefragt: Die Option ist nicht nur da, sondern funktioniert auch?
    Ja, dass der Objektbaum etwas zerpflückt wirkt, ist leider im Grunde technisch bedingt. Aus Sicht der SmartFriendsBox besteht ein physisches Gerät (in deinem Screenshot die Deckenlampe) aus potenziell vielen Subgeräten (Dimmer, State, Switch...) mit jeweils eigener ID, die für die jeweilige Funktionalität zuständig sind. Von daher können unter einer übergeordneten ID (Master-Device-ID) viele weitere Device-IDs mit eigenen States hängen.
    Daher bietet es sich umso mehr an, mit Aliasen zu arbeiten und die zerpflückten States dadurch wieder unter einem (virtuellen) Gerät zu bündeln.
    • U
      U
      User089
      Die Option funktioniert bestens!
      • H
        H
        HeiLuRa
        Hallo Black Thunder, vielen Danke erstmal für den tollen Adapter. Ich habe bisher immer mit der Version von LoPablo gearbeitet.
        Leider habe ich ein Problem Ich versuche die Schalter (unter ZigBee) ein- bzw. auszuschalten, indem ich diese alle 15s unter "setState(...)" ansprechen, aber funktioniert dieses nicht. Im Protokoll bekomme ich folgende Meldung: (Version: 1.2.0-alpha.0)
        2026-01-07 14:50:03.853 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
        2026-01-07 14:50:19.139 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
        2026-01-07 14:50:34.270 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
        2026-01-07 14:50:49.309 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
        Habe ich etwas falsch gemacht?
        Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HeiLuRa
          Black ThunderB
          Black ThunderB
          Black Thunder
          schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
          @HeiLuRa Sind denn unter "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" überhaupt States angelegt worden? Da müsste es sowas wie "on", "off" und "toggle" geben. "control" ist ja erstmal nur der übergeordnete Channel und ist selbst nicht schaltbar.
          Welche Version verwendest du? Nach einem Upgrade auf die aktuelle 1.2.0-alpha.0 solltest du einmalig den Objektbaum löschen, damit er korrekt neu angelegt werden kann.
          Ansonsten bitte ein vollständiges Debug-Log nach Adapterstart hochladen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Black ThunderB Black Thunder
            icon
            Aktuelle Test Version 2.1.0
            Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
            Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.smartfriends
            ich möchte euch heute meinen neuen Adapter smartfriends vorstellen.
            Der Adapter integriert die SmartFriendsBox (bzw. kompatible Gateways) sowie die dazugehörigen Geräte von ABUS, Paulmann, Schellenberg und STEINEL in ioBroker. Dabei wird eine direkte lokale Verbindung zum Gateway aufgebaut – ganz ohne Nutzung der offiziellen Cloud.
            Der aktuelle Funktionsumfang sollte bereits recht stabil sein, da ich den Adapter schon seit einiger Zeit privat im Einsatz habe. Aufgrund der zwischenzeitlichen Insolvenz der Betreiber der offiziellen Cloud-/Remote-Home-Dienste habe ich mich entschlossen, den Adapter öffentlich zur Verfügung zu stellen, damit Betroffene ihre Geräte weiterhin smart steuern können.
            Der Adapter legt basierend auf den Daten vom Gateway automatisch die passenden States an. Grundsätzlich sollten daher alle Gerätetypen unterstützt werden.
            Falls States dennoch fehlerhaft sind, komplett fehlen oder sonstige Probleme auftauchen, bitte bei Anfragen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
            Hier könnt ihr euch über alle Fragen, Probleme und Hinweise zur Nutzung des Adapters austauschen. Konstruktives Feedback jeglicher Art ist immer willkommen.
            Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
            • Deutsche Beschreibung
            • English Description
            Das Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
            Versionshinweise
            • Nach einem Upgrade auf >=1.2.0-alpha.0, >=1.3.0-alpha.0 und >=1.3.3 sollte einmalig der Objektbaum gelöscht werden, damit er korrekt neu angelegt werden kann
            • Versionen =>2.0 erfordern mindestens Node.js 22
            • Seit v2.1.0 wird der zentrale ioBroker-Credentials-Speicher unterstützt. Bestehende Installationen mit direkt hinterlegter E-Mail-Adresse und Passwort bleiben weiterhin kompatibel.
            Installationshinweise
            Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
            Aus Latest (Beta-Versionen)
            • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
            • Unter 'Adapter' nach 'smartfriends' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
            • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
            Von npm (Alpha-Versionen)
            • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
            • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
            • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.smartfriends@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
            • Dann unter 'Adapter' den smartfriends-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
            Aus Github (Entwicklungsstand)
            Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
            • 'Benutzerdefiniert' auswählen, als URL "https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.smartfriends" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
            Erzeugen eines Debug-Logs
            Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
            1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende smartfriends.X-Instanz aufklappen
            2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
            3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
            4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
            Viele Grüße
            Dominik
            W
            W
            wak
            @Black-Thunder
            Hallo Dominik,
            ich versuche gerade als "ioBroker-Beginner" Deinen SmartFriends Adapter zum Laufen zu bringen, scheitere aber leider schon am Anfang.
            Der Adapter läuft im ioBroker (wird als Status grün angezeigt), es werden aber keine Objekte aus der Smart Friends Box geladen und im Log werden Fehler gesetzt ?!
            Hast Du einen Tipp ?
            Mario
            MOD-Edit
            Link entfernt - Inhalt s. Post #34
            Samson71S Black ThunderB 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wak
              @Black-Thunder
              Hallo Dominik,
              Mario
              MOD-Edit
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              @wak
              Bitte entferne den Link (was immer Du darin zeigen willst) bzw. pack dessen Inhalt lesbar direkt in den Post.
              Markus
              Bitte beachten:
              • W wak
                @Black-Thunder
                Hallo Dominik,
                Mario
                MOD-Edit
                Black ThunderB
                Black ThunderB
                Black Thunder
                @wak Hallo Mario, auch hier bitte ein vollständiges Debug-Log (im Admin Expertenmodus aktivieren -> Instanzen -> smartfriends.0 aufklappen -> Log-Stufe von "Info" auf "Debug" stellen).
                So wie es aber bisher aussieht, schlägt einfach die Verbindung zur SmartFriendsBox fehl (Connection failed: "timeout"). Stimmt die IP-Adresse sicher, die im Adapter konfiguriert ist?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W
                  W
                  wak
                  @Black-Thunder
                  Moin,
                  ja, die IP ist korrekt.
                  Die Box läuft auch, nur die Verbindung zum Remote-Server schlägt ja bekanntermaßen fehl.
                  Das Log stammt jetzt von einem zweiten Rechner im gleichen Netz, alternativ auch mit anderem Benutzer, aber auch hier gibt es keine Verbindung zur Box.
                  2026-01-08 11:05:17.479 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
                  2026-01-08 11:05:17.480 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:05:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  2026-01-08 11:05:21.176 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:21.178 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:05:26.179 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:26.180 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:05:31.182 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:31.183 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:05:36.185 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:36.185 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:05:41.187 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:41.188 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:05:46.189 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:46.190 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:05:47.024 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                  2026-01-08 11:05:47.024 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Connection timed out (code: 87)
                  2026-01-08 11:05:47.025 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110551, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                  2026-01-08 11:05:47.025 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
                  2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:05:51 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                  2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                  Überprüfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist. (code: 15)
                  2026-01-08 11:05:51.190 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:51.191 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:05:56.193 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:05:56.193 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:01.196 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:01.197 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:06.198 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:06.199 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:11.200 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:11.201 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:16.202 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:16.202 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:21.203 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:21.204 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:26.205 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:26.206 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:31.207 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:31.208 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:36.208 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:36.209 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:41.210 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:41.211 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:41.319 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110645, "response" : { "counter" : 263312, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.500, "value" : 18.500, "valueTimestamp" : 20260108110645 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                  2026-01-08 11:06:41.320 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                  2026-01-08 11:06:41.321 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:06:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  2026-01-08 11:06:41.322 - debug: smartfriends.0 (23914) Device value update: deviceID=8082, value=18.5
                  2026-01-08 11:06:41.323 - debug: smartfriends.0 (23914) Received value for unknown device 8082, ignoring.
                  2026-01-08 11:06:46.213 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:46.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:51.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:51.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:06:56.215 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:06:56.216 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:01.218 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:01.219 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:06.220 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:06.221 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:11.221 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:11.222 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:16.223 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:16.224 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:21.224 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:21.225 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:26.226 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:26.227 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:31.227 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:31.228 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:36.230 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:36.230 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:41.232 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:41.232 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:46.233 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:46.234 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:51.234 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:51.235 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:07:56.236 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:07:56.237 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:01.238 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:01.238 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:06.239 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:06.240 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:11.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:11.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:16.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:16.243 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:21.244 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:21.245 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:26.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:26.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:31.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:31.248 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:36.249 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:36.249 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:41.251 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:41.252 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:46.252 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:46.253 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:51.254 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:51.255 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:08:56.255 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:08:56.256 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:09:01.256 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:09:01.257 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:09:06.257 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:09:06.258 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:09:11.258 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:09:11.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:09:16.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:09:16.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:09:21.260 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:09:21.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:09:23.493 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                  2026-01-08 11:09:23.493 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Connection timed out (code: 87)
                  2026-01-08 11:09:23.526 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110927, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                  2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
                  2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:09:27 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                  2026-01-08 11:09:23.528 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                  2026-01-08 11:09:26.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:09:26.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  2026-01-08 11:09:31.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                  2026-01-08 11:09:31.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                  MOD-EDIT
                  Code in Code-Tags gesetzt
                  Black ThunderB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wak
                    @Black-Thunder
                    Moin,
                    MOD-EDIT
                    Black ThunderB
                    Black ThunderB
                    Black Thunder
                    @wak Ich brauche bitte ein vollständiges Log ab Adapter-Start. Hier fehlen die relevanten Informationen.
                    • W wak
                      @Black-Thunder
                      Moin,
                      MOD-EDIT
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      @wak
                      Bitte setze Protokolle und Logs zur besseren Lesbarkeit zukünftig in Code-Tags </>. Ich habe das in dem Fall für Dich gemacht.
                      Ich erwarte auch auch noch eine Reaktion auf meine Anmerkung:
                      Sonst lösche ich den stumpf den Link.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        W
                        W
                        wak
                        @Black-Thunder
                        Hier nochmal das Log nachdem ich den Adapter nochmal komplett neu installiert (ich hoffe das psst so).
                        Hier taucht nun auch mal der Multisensor SHBW1000 auf, aber auch nur im Log, nicht unter Objekte. Also muß ja eine Verbindung zur Box bestehen ?!
                        2026-01-08 12:48:28.322 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: success (code: 1)
                        2026-01-08 12:48:28.324 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:48:22 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-01-08 12:48:32.128 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:48:32.129 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:48:37.130 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:48:37.131 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:48:42.131 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:48:42.131 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:48:47.132 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:48:47.133 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:48:52.142 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:48:52.143 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:48:57.144 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:48:57.145 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:02.146 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:02.147 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:07.148 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:07.148 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:12.149 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:12.151 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:17.156 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:17.157 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:22.157 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:22.157 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:27.158 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:27.159 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:32.159 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:32.160 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:33.408 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                        2026-01-08 12:49:33.410 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Connection timed out (code: 87)
                        2026-01-08 12:49:33.413 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108124933, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                        2026-01-08 12:49:33.415 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: success (code: 1)
                        2026-01-08 12:49:33.415 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:49:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-01-08 12:49:33.416 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                        2026-01-08 12:49:33.418 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                        2026-01-08 12:49:37.161 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:37.162 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:42.164 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:42.165 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:47.165 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:47.166 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:52.168 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:52.173 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:49:57.173 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:49:57.174 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:02.175 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:02.175 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:07.175 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:07.176 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:12.183 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:12.186 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:17.187 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:17.188 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:22.189 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:22.191 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:27.191 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:27.192 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:32.193 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:32.194 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:37.195 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:37.195 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:42.197 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:42.197 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:45.472 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125045, "response" : { "counter" : 263326, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.700, "value" : 18.700, "valueTimestamp" : 20260108125045 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-01-08 12:50:45.473 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-01-08 12:50:45.473 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:50:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-01-08 12:50:45.474 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.7
                        2026-01-08 12:50:45.474 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
                        2026-01-08 12:50:47.198 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:47.200 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:52.218 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:52.219 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:50:57.219 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:50:57.220 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:02.219 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:02.220 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:07.221 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:07.222 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:12.228 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:12.228 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:17.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:17.230 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:22.216 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:22.217 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:27.217 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:27.218 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:32.226 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:32.227 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:37.228 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:37.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:42.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:42.229 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:45.424 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125145, "response" : { "counter" : 263327, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.600, "value" : 18.600, "valueTimestamp" : 20260108125145 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-01-08 12:51:45.424 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-01-08 12:51:45.425 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:51:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-01-08 12:51:45.426 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.6
                        2026-01-08 12:51:45.426 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
                        2026-01-08 12:51:47.230 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:47.230 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:52.232 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:52.233 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:51:57.233 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:51:57.233 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:02.234 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:02.235 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:07.236 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:07.236 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:12.237 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:12.237 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:17.238 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:17.239 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:22.239 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:22.240 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:27.240 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:27.240 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:32.242 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:32.243 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:37.244 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:37.245 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:42.245 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:42.245 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:45.465 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125245, "response" : { "counter" : 263328, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.700, "value" : 18.700, "valueTimestamp" : 20260108125245 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-01-08 12:52:45.467 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-01-08 12:52:45.467 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:52:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-01-08 12:52:45.468 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.7
                        2026-01-08 12:52:45.468 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
                        2026-01-08 12:52:47.247 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:47.248 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:52.261 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:52.261 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:52:57.263 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:52:57.264 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:02.264 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:02.265 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:07.265 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:07.266 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:12.268 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:12.268 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:17.269 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:17.269 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:22.300 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:22.301 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:27.302 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:27.302 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:32.304 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:32.306 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:37.307 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:37.308 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:42.309 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:42.310 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:47.311 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:47.312 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:52.321 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:52.322 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:53:57.324 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:53:57.325 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:02.326 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:02.328 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:06.251 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                        2026-01-08 12:54:06.252 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Connection timed out (code: 87)
                        2026-01-08 12:54:06.254 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125406, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                        2026-01-08 12:54:06.255 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: success (code: 1)
                        2026-01-08 12:54:06.255 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:54:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-01-08 12:54:06.256 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                        2026-01-08 12:54:06.257 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                        2026-01-08 12:54:07.328 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:07.329 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:12.330 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:12.331 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:17.332 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:17.333 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:22.334 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:22.335 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:27.334 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:27.335 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:32.336 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:32.337 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:37.338 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:37.339 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:42.339 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:42.340 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:45.571 - debug: smartfriends.0 (1687) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108125445, "response" : { "counter" : 263329, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.600, "value" : 18.600, "valueTimestamp" : 20260108125445 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                        2026-01-08 12:54:45.572 - debug: smartfriends.0 (1687) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                        2026-01-08 12:54:45.572 - debug: smartfriends.0 (1687) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 12:54:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2026-01-08 12:54:45.573 - debug: smartfriends.0 (1687) Device value update: deviceID=8082, value=18.6
                        2026-01-08 12:54:45.573 - debug: smartfriends.0 (1687) Received value for unknown device 8082, ignoring.
                        2026-01-08 12:54:47.340 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:47.341 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:52.342 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:52.343 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:54:57.344 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:54:57.345 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:55:02.346 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:55:02.347 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        2026-01-08 12:55:07.348 - debug: smartfriends.0 (1687) Sending command with method: keepalive
                        2026-01-08 12:55:07.349 - debug: smartfriends.0 (1687) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                        • Samson71S Samson71
                          @wak
                          W
                          W
                          wak
                          @Samson71
                          der Link war das Log-File als html-Datei, welches ich dann im nächsten Post an Dominik "lesbar" gepostet habe.
                          • W wak
                            @Black-Thunder
                            Black ThunderB
                            Black ThunderB
                            Black Thunder
                            @wak sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
                            @Black-Thunder
                            Leider immer noch nicht komplett. Ich brauche alle Einträge ab dem Start des Adapters. Also ab der Zeile "instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.0" started with pid XXX". Es kann auch sein, dass du in der Admin-Oberfläche gar nicht alles siehst, weil bei Debug sehr viel geloggt wird.
                            Starte also den Adapter neu, warte 30 Sekunden, gehe im Admin auf "Protokolle" -> "Log herunterladen" -> "current" und kopiere da alle Einträge ab der genannten Zeile raus.
                            Sieht so aus, aber das Gerät wird bisher noch ignoriert. Dazu brauche ich aber das ganze Log.
                              @Black-Thunder
                              W
                              W
                              wak
                              @Black-Thunder sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
                              2026-01-08 14:10:01.503 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.0" started with pid 1012
                              2026-01-08 14:10:04.173 - debug: smartfriends.0 (1012) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2026-01-08 14:10:04.212 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects client ready ... initialize now
                              2026-01-08 14:10:04.214 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects create System PubSub Client
                              2026-01-08 14:10:04.215 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects create User PubSub Client
                              2026-01-08 14:10:04.228 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects client initialize lua scripts
                              2026-01-08 14:10:04.238 - debug: smartfriends.0 (1012) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2026-01-08 14:10:04.247 - debug: smartfriends.0 (1012) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2026-01-08 14:10:04.254 - debug: smartfriends.0 (1012) States create System PubSub Client
                              2026-01-08 14:10:04.255 - debug: smartfriends.0 (1012) States create User PubSub Client
                              2026-01-08 14:10:04.262 - debug: smartfriends.0 (1012) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2026-01-08 14:10:04.365 - info: smartfriends.0 (1012) starting. Version 1.2.0-alpha.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-01-08 14:10:04.382 - debug: smartfriends.0 (1012) Initializing objects...
                              2026-01-08 14:10:04.408 - debug: smartfriends.0 (1012) Checking adapter settings...
                              2026-01-08 14:10:04.409 - info: smartfriends.0 (1012) Connecting to gateway and retrieving data...
                              2026-01-08 14:10:04.409 - debug: smartfriends.0 (1012) IP: 192.168.178.33 - Port: 4300 - CSymbol: D19033i - SHCVersion: 3.7.4 - SHAPIVersion: 3.4
                              2026-01-08 14:10:04.410 - debug: smartfriends.0 (1012) Setting up socket...
                              2026-01-08 14:10:04.603 - debug: smartfriends.0 (1012) Cert issuer organization: enexoma AG
                              2026-01-08 14:10:04.604 - debug: smartfriends.0 (1012) Setting up socket events...
                              2026-01-08 14:10:04.604 - debug: smartfriends.0 (1012) Setup socket successfully
                              2026-01-08 14:10:04.605 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"helo","username":"ioBroker"}
                              2026-01-08 14:10:04.616 - debug: smartfriends.0 (1012) Received data: { "response" : { "majorApiVersion" : "3", "salt" : "MYRTCDlGvl9mjrVHWZ3EVUHdudM=", "sessionSalt" : "QmMkABafQL/xaBXC9r6D4L9FYT4=" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                              2026-01-08 14:10:04.617 - debug: smartfriends.0 (1012) Message received: success (code: 1)
                              2026-01-08 14:10:04.618 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"login","username":"ioBroker","digest":"RsoP7JZftLJKEgb0G52CUwLDSNE=","cSymbol":"D19033i","shcVersion":"3.7.4","shApiVersion":"3.4"}
                              2026-01-08 14:10:04.645 - debug: smartfriends.0 (1012) Received data: { "response" : { "environment" : { }, "hardware" : "SmartFriendsBox", "localSHServerTime" : "20260108141004+0100", "macAddress" : "8c:19:2d:60:23:25", "ownerSetup" : true, "pushNotificationUrl" : "https://live.ergyserver.de/eif/pn/registry/D19033/154039763346213", "remoteHome" : { "activated" : true, "status" : "notConnected", "url" : "rhlive.ergyserver.de" }, "sessionID" : "9ENSBjRLRYRYYFRrhM9D", "shsVersion" : "4.4.1-release", "user" : { "administratorRights" : true, "email" : "", "emailValidated" : false, "firstName" : "M", "gender" : "none", "id" : 35196, "lastName" : "M", "loginAllowedUntil" : 0, "mobileNo" : "", "name" : "ioBroker", "passwordValidity" : 4294967295, "settings" : { "backgroundSettings" : { } }, "username" : "ioBroker", "usertype" : "person", "wrappers" : [ 36928, 36000, 36001, 36002 ] }, "webshopUrl" : "https://shpportal.com/webshop-smartfriends.aspx?MAC=154039763346213" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                              2026-01-08 14:10:04.646 - debug: smartfriends.0 (1012) Message received: success (code: 1)
                              2026-01-08 14:10:04.647 - debug: smartfriends.0 (1012) Connection and login to gateway SmartFriendsBox successful.
                              2026-01-08 14:10:04.648 - info: smartfriends.0 (1012) Querying all devices...
                              2026-01-08 14:10:04.649 - debug: smartfriends.0 (1012) Send and receive JSON: {"command":"getAllNewInfos","timestamp":"0","compatibilityConfigurationVersion":"0","languageTranslationVersion":"0","sessionID":"9ENSBjRLRYRYYFRrhM9D"}
                              2026-01-08 14:10:09.650 - debug: smartfriends.0 (1012) Sending command with method: keepalive
                              2026-01-08 14:10:09.651 - debug: smartfriends.0 (1012) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                              2026-01-08 14:10:09.653 - error: smartfriends.0 (1012) Connection failed: "timeout"
                              Die Einträge gehen dann zwar noch weiter, aber das sind mehr als die möglichen 1000 Zeichen...
                              • W wak
                                Black ThunderB
                                Black ThunderB
                                Black Thunder
                                @wak Ja, genau das brauche ich, nur nicht als Screenshot. Stelle bitte das gesamte Log vollständig hier als .txt Datei zur Verfügung.
                                  W
                                  W
                                  wak
                                  schrieb am zuletzt editiert von wak
                                  @Black-Thunder
                                  Ich hoffe das paßt so...
                                  iobroker.txt
                                  • W wak
                                    @Black-Thunder
                                    iobroker.txt
                                    Black ThunderB
                                    Black ThunderB
                                    Black Thunder
                                    @wak Ja, jetzt ist inhaltlich alles da. Auch wenn die Formatierung darin etwas wild ist 😉
                                    Zu deinem Problem: Anscheinend war der Timeout beim initialen Abruf der Geräte etwas konservativ angesetzt. Ich habe das nun deutlich erhöht, so dass es bei dir ohne Fehler durchlaufen sollte und die Geräte als States auftauchen müssten. Probier es bitte mit v1.2.0-alpha.1.
                                      W
                                      W
                                      wak
                                      @Black-Thunder
                                      Wir sind einen Schritt weiter ... 👍
                                      Im Log stehen jetzt die Rohrmotoren u.s.w., aber unter Objekte finde immer noch keine Einträge 🤔
                                      2026-01-09 09:30:02.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartfriends.0 in version "1.2.0-alpha.1" started with pid 56896
                                      2026-01-09 09:30:03.523 - info: smartfriends.0 (56896) starting. Version 1.2.0-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      2026-01-09 09:30:03.561 - info: smartfriends.0 (56896) Connecting to gateway and retrieving data...
                                      2026-01-09 09:30:03.876 - info: smartfriends.0 (56896) Querying all devices...
                                      2026-01-09 09:30:10.335 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 4 / Doppelfenster) (ID: 10170)
                                      2026-01-09 09:30:10.357 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 5) (ID: 15210)
                                      2026-01-09 09:30:10.376 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 13012)
                                      2026-01-09 09:30:10.395 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 15939)
                                      2026-01-09 09:30:10.403 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19358)
                                      2026-01-09 09:30:10.427 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 3776)
                                      2026-01-09 09:30:10.434 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19603)
                                      2026-01-09 09:30:10.456 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 2 / Terrassentür) (ID: 1535)
                                      2026-01-09 09:30:10.475 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 1) (ID: 10637)
                                      2026-01-09 09:30:10.490 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6409)
                                      2026-01-09 09:30:10.509 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 5.2) (ID: 4789)
                                      2026-01-09 09:30:10.526 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 12198)
                                      2026-01-09 09:30:10.533 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6394)
                                      2026-01-09 09:30:10.589 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 19264)
                                      2026-01-09 09:30:10.600 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 4067)
                                      2026-01-09 09:30:10.630 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 9205)
                                      2026-01-09 09:30:10.660 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 6356)
                                      2026-01-09 09:30:10.669 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19125)
                                      2026-01-09 09:30:10.724 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 977)
                                      2026-01-09 09:30:10.741 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 4468)
                                      2026-01-09 09:30:10.791 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: Rohrmotor PREMIUM (Kanal 3 / Festverglasung) (ID: 452)
                                      2026-01-09 09:30:10.817 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 9863)
                                      2026-01-09 09:30:10.840 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 2583)
                                      2026-01-09 09:30:10.867 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 13391)
                                      2026-01-09 09:30:10.909 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Temperature} (ID: 8082)
                                      2026-01-09 09:30:11.052 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 16168)
                                      2026-01-09 09:30:11.066 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 9663)
                                      2026-01-09 09:30:11.114 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 639)
                                      2026-01-09 09:30:11.128 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 2709)
                                      2026-01-09 09:30:11.247 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 17470)
                                      2026-01-09 09:30:11.286 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 575)
                                      2026-01-09 09:30:11.332 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 4870)
                                      2026-01-09 09:30:11.341 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 19223)
                                      2026-01-09 09:30:11.371 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 15527)
                                      2026-01-09 09:30:11.381 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 18111)
                                      2026-01-09 09:30:11.422 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 8348)
                                      2026-01-09 09:30:11.433 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 5526)
                                      2026-01-09 09:30:11.475 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Input} (ID: 8527)
                                      2026-01-09 09:30:11.507 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 298)
                                      2026-01-09 09:30:11.518 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 9211)
                                      2026-01-09 09:30:11.560 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 4170)
                                      2026-01-09 09:30:11.574 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 6417)
                                      2026-01-09 09:30:11.695 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${Switch} (ID: 14625)
                                      2026-01-09 09:30:11.710 - info: smartfriends.0 (56896) Device created: ${State} (ID: 12896)
                                      2026-01-09 09:30:11.751 - info: smartfriends.0 (56896) Processed 158 device(s), created 28 master device(s).
                                      2026-01-09 09:30:49.916 - info: admin.0 (165) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
                                      2026-01-09 09:30:52.208 - info: admin.0 (165) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
                                      • W wak
                                        @Black-Thunder
                                        Black ThunderB
                                        Black ThunderB
                                        Black Thunder
                                        @wak Laut Log sieht das doch eigentlich gut aus. Hast du auch mal den "devices"-Ordner aufgeklappt? Im Screenshot ist er noch zu 😉
                                        Ansonsten auch mal versuchen, den kompletten "devices"-Ordner zu löschen, und dann den Adapter neu starten. Dann müssen eigentlich alle Objekte da sein.
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          W
                                          W
                                          wak
                                          Das hat's gebracht. Danke dafür !
                                          83.8k
