  3. Off Topic
  4. Docker
  5. IPV6 im Docker auf einer Synology incl. FritzBox
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    karsten
    Hallo, ich platziere das Thema mal hier. Ich habe hier u. da etwas dazu gefunden. Komme aber nicht weiter.
    Zum Problem:
    Ich möchte in meinem iOBroker Matter integrieren. Als ersten Versuch möchte ich ein Matter-fähiges Türschloß von Yale integieren.
    Mein System: iObroker im Docker (buanet) auf einer Synology NAS.
    Den Matter-Adapter habe ich installiert mit folgendem Ergebnis:
    Ich habe jetzt im Containermanager auf der Synology geschaut.
    Dort ist in meinem host-Netzwerk IPv6 deaktiviert. Das sollte das Problem sein......
    sieht so aus:
    Ich hatte gehofft, ich könnte jetzt "einfach" IPv6 aktivieren und gut! .... geht natürlich nicht.
    Jetzt meine Frage:
    Muss ich ein neues Netz im Containermanager erstellen ?
    Was muss dann da rein ?
    Hat das schon jemand gemacht ?
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Hardware am
    • K karsten
      Zum Problem:
      sieht so aus:
      Jetzt meine Frage:
      @karsten sagte in IPV6 im Docker auf einer Synology incl. FritzBox:
      und ich hab's hierhin verschoben 😉
      • K karsten
        Zum Problem:
        sieht so aus:
        Jetzt meine Frage:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @karsten https://forum.iobroker.net/post/1268953
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#sonderfall-synology-stand-05032025-dsm-722-container-manager-2402
          karsten
          Danke für die Tipps !! Das ist schon mal Top!!! Ich komme da trotzdem nicht so richtig weiter....
          Erstmal die Frage: in den dokus wird immer ein neues Netzwerk erstellt. Kann ich nicht das "host"-Netzwerk ipv6-fähig machen ? Dann müsste ich nicht alle container umstellen.
          Ich habe jetzt mal eine /etc/docker/daemon.json Datei erstellt. Mit folgendem Inhalt:
            "ipv6": true,
            "fixed-cidr-v6": "/2a02:2f4:4141:f600::/64",
            "ip-forward": true
          Die Adresse kommt aus meiner FritzBox: aus: "Verwendete IPv6 Präfixe:
          Heimnetz"
          --->richtig ???
          Bei einem ipconfig -a kommt folgendes raus:
          admin@DiskStation:~$ sudo ifconfig -a
          Password:
          docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:6D:14:E8:14
                    inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                    inet6 addr: fe80::42:6dff:fe14:e814/64 Scope:Link
                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:291 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 txqueuelen:1000
                    RX bytes:108 (108.0 B)  TX bytes:165764 (161.8 KiB)
          MfG
          Karsten
          • K karsten
              "ipv6": true,
              "ip-forward": true
            Heimnetz"
            --->richtig ???
            Password:
            MfG
            Karsten
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            KI sagt
            ioBroker Matter Adapter benötigt IPv6-Unterstützung im Docker-Container auf Synology NAS, was mit FritzBox-Routern oft Konfigurationsanpassungen erfordert. Häufige Probleme entstehen durch fehlende IPv6-Aktivierung in Docker Daemon oder falsche Netzwerk-Modi wie macvlan/bridge.
            Häufige Ursachen
            Synology Container Manager unterstützt IPv6 standardmäßig nicht vollständig im Docker-Umfeld, insbesondere für Matter over Thread-Geräte.
            FritzBox weist IPv6-Präfixe zu, Docker-Container erhalten aber oft nur Link-Local-Adressen (::1 oder fe80::).
            Matter-Adapter zeigt leere IPv6-Listen, da kein globales Präfix propagiert wird.
            Lösungsschritte
            Aktivieren Sie IPv6 im Docker Daemon auf Synology via SSH (als root):
            echo '{"ipv6": true, "fixed-cidr-v6": "2003:xxxx:xxxx::/64", "experimental": true}' > /etc/docker/daemon.json
            systemctl restart docker
            ​Ersetzen Sie "2003:xxxx:xxxx::/64" durch Ihr FritzBox-Präfix (unter Internet > IPv6 > Nutzbarer Adressbereich für LAN abrufen).
            Im Container Manager: Wählen Sie "host"-Netzwerkmodus oder macvlan mit IPv6-Autokonfig, IPv6 im Synology-Netzwerkinterface auf "Auto" stellen.
            FritzBox: Heimnetz > Netzwerkeinstellungen > IPv6 > Lokaler IPv6-DNS-Server mit Synology-IPv6 (nicht LLA!) eintragen.
            Matter-spezifisch
            Für ioBroker.matter: Adapter neu starten nach IPv6-Fix, Thread Border Router (z.B. Nanoleaf) IPv6-Adresse prüfen.
            Synology-spezifisch: Siehe Matter-Wiki "Sonderfall Synology" für DSM 7.2+ und Container Manager 24.02.
            Testen Sie mit docker exec -it iobroker ip -6 addr – globale IPv6 (nicht fe80::) muss erscheinen.
              karsten
              im Prinzip habe ich genau das gemacht......
