  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • S Schimi
    @Rand mein Script läuft ohne Cloud
    hast du xen richtigen MQTT-Adapter? deiner sieht irgendwie anders aus als meine Screenshots
    Rand
    schrieb am zuletzt editiert von Rand
    #2053
    @Schimi
    Ich fürchte solange ich mein MQTT Problem nicht löse hilft mir auch Dein Skript nicht da ich die Datenpunkte ja nicht gefüllt bekomme.
    Hab mal mit nem MQTT Explorer geschaut und wie es aussieht kommen die Meldungen eigentlich... er setzt sie im Adapter nur nicht - vieleicht haben sie das falsche Prefix so das der Zendure Adapter sie nicht erkennt?
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
      #2054
      der Zendure Adapter ist eigentlich unnötig... Der 2400AC verbindet sich diret mit dem MQTT Adapter und zeigt alles an...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schimi
        Rand
        #2055
        @Schimi
        Oh man, danke.
        Hab ja die ganze Zeit im Zendure Object Tree (das was vom Adapter kommt) nach dem Kram gesucht und völlig verpeilt das der mqtt Adapter seinen eigenen Object tree hochzieht...
        Zu lange nichts mehr mit gemacht...
        Da sehe ich zumindestens ein paar Werte, mal schauen ob ich alles habe was das Skript braucht.
        Werte wie Zellspannung der Batterien, Recharge Cycles usw werden nicht exposed, oder?
        Edit:
        die Fehlermeldung im Adapter habe ich nun auch weg bekommen, das ist ja in der Anleitung so ganz und gar nicht klar. Mir zu mindestens nicht...
        User und password bei der Broker URL sind
        broker_user:broker_password@Broker:port
        und haben nichts mit dem Zendure device Passwort (ID) zu tun die man per device eingeben muss...
        Macht aber keinen Unterschied, bekomme trotzdem noch keine Werte reingeschrieben.
        Auch keine Logs vom Zendure Adapter...
          Schimi
          #2056
          du musst dann auf "set" schreiben (steuern, bei blockly)
          z.B.:
          • R Offline
            Rand
            #2057
            Häh;)
            Ich habe doch gar kein blockly?
            Nochmal langsam für Uneingeweihte bitte;)
            • B BMGS
              bei mir im warn Modus, alle 5 min.: "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
              zendure-solarflow.0
              2025-12-04 20:50:52.264 error [object Object]
              zendure-solarflow.0
              2025-12-04 20:50:20.019 warn Restart initiated
              zendure-solarflow.0
              2025-12-04 20:50:00.017 warn [checkStatesJob] Last update for deviceKey exxxxW was at Thu Dec 04 2025 20:16:19 GMT+0100 (Central European Standard Time), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
              BMGS
              HD1978
              #2058
              @BMGS <c<yx
              Hallo, ich bin seit ca. 1,5 Jahren stiller Mitleser der Diskussionen hier und bedanke mich schon mal für den tollen Adapter.
              Nach einem Update des Adapters auf 3.1.1 habe ich ebenfalls das [checkStatesJob] Problem. Verbunden bin ich aktuell noch mit der Zendurecloud, wobei in der App die Geräte (AIO2400 & Solarflow800Pro) als online angezeigt werden. Der Adapter startet alle 5-15 Minuten neu, zumindest wenn diese Geräte im Ruhezustand verharren, also weder laden noch entladen. Ist hierfür die Lösung der downgrade der Version und wie weit müsste man zurück gehen?
              Herzlichen Dank.
              HD1978
              • R Rand
                Häh;)
                Schimi
                #2059
                @Rand wenn du es steuern musst du den Datenpunkt "set" ansteuern und nicht den "Ordner"...
                • R Offline
                  Rand
                  #2060
                  Ahh, ja.
                  Aber da der Adapter ja keine Werte bekommt muss ich es wohl auch per MQTT Script machen (oder ein http request drauf, das müsste ja auch gehen).
                  • surfing.michaS Offline
                    surfing.micha
                    #2061
                    Danke @feli1 und @murphy-0
                    Habe jetzt auf den Mosquitto MQTT-Broker umgestellt, die Verbindung zwischen meinem Hyper2000 und der Cloud über DNS-Umschreiben gekappt.
                    Dazu habe ich Pi-Hole verwendet.
                    Für alle die eine Fritzbox haben ist es wichtig zu wissen, dass in der Fritzbox an zwei Stellen der Pi-Hole-Host als neuer DNS-Server eingetragen wird. Dazu gibt es eine gute Anleitung hier: https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox/
                    Aber mein Hauptproblem warum ich keine Daten auf meinem lokalen MQTT-Server gesehen habe war, dass der Zendure nicht sauber zurückgesetzt war.
                    Denn sowohl eine neue (lokale) MQTT-Server Adresse wie auch einen neuen DNS-Request um den umgebogenen Zendure-Cloud-URL aufzulösen wirkt erst nach dem Reset.
                    Das hat nur sauber geklappt indem ich den Hyper ausgeschalten, den Netzstecker gezogen und von den Akkus getrennt haben. Und das nachts, damit er auch noch über die Panels versorgt wird. Das alles für 5 Minuten!
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #2062
                      Genau genommen ist das kein Reset.
                      Ausschalten und komplett stromlos machen und wieder einschalten.
                      So hatte es bei mir auf Anhieb funktioniert.
                      • H Offline
                        Hofmann IOBRF
                        schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                        #2063
                        ich setze die Version 3.1.1 ein. Seit der Umstellung auf diese Version und den neuen Authorization Auth Key habe ich immer Nachts dieses Problem:
                        das wiederholt sich dann alle 5 Minuten.
                        Das geht Abends los bis am Morgen dann durch Helligkeit das System erwacht und wieder Werte kommen.
                        Ich bin mit meinem Hyper2000 noch in der Cloud!
                          surfing.micha
                          #2064
                          bei Laden der Batterie über das Netz habe ich immer noch den Effekt, dass mir der eingetragene Sollwert für "InputLimit" immer mehrmals mit 1200 überschrieben wird.
                          Das obwohl ich lokal bin. Kann also nicht von der App oder Cloud kommen.
                          Wenn ich mir über den MQTT Explorer die Topcs anschaue ist mir allerdings aufgefallen, dass mir mein Hyper2000 zurückmeldet, dass er ein "SolarFlowPro" ist?
                          Oder melden sich alle SolarFlow Produkte so:
                            surfing.micha
                            #2065
                            So jetzt habe ich auch so eine Abfolge aufgezeichnet. Ich schreiben über den Adapter "200" in InputLimit und bekomme dann "inputLimit":1200 quitiert.
                            Das kommt doch direkt aus dem Hyper2000 zurück,oder?
                            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              BMGS
                              schrieb am zuletzt editiert von BMGS
                              #2066
                              Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                              "zendure-solarflow.0
                              2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"
                              alle 5 sec.
                              Über Cloud gesteuert, Hyper2000 und Solar Flow 800pro, Fehler wird wohl durch SF800pro ausgelöst.
                              Daten Punkt: zendure-solarflow.0xy.autoModel value ist mit "NULL" gefüllt.
                              gesteuert über shelly Pro 3em in HEMS.
                              Beim Hyper2000 steht in dem Daten-Punkt "Nothing(0)"
                              BMGS
                              Murphy 0M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BMGS
                                alle 5 sec.
                                BMGS
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                #2067
                                @BMGS
                                Beim Hyper muss autoModel auf 8 stehen wenn du mit setDeviceAutomationInOutLimit steuerst.
                                • für Batterie laden und + für einspeisen.
                                  zum SF800 kann ich nix sagen.
                                • surfing.michaS surfing.micha
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  #2068
                                  @surfing.micha sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Neuste Version des Adapters installiert ? Es gab da bei bestimmten Adapter Versionen Probleme.
                                  Die App könnte noch über Bluetooth auf deinem Hyper2000 zugreifen.
                                  Ist bei meinem Hyper auch so, die Bezeichnungen sind von Zendure selbst.
                                  surfing.michaS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BMGS
                                    alle 5 sec.
                                    BMGS
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #2069
                                    @BMGS sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Dann hast Du einen Leistungswert über den Datenpunkt "setOutputLimit" angegeben und mußt aber dann bei "autoModel" 0 = "Nothing" auswählen.
                                    • Bernd1967B Bernd1967
                                      BMGS
                                      #2070
                                      @Bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Ich dachte kann den Wert nicht ändern, im Experten-Modus jetzt mal geändert auf Nothing, Fehler erst mal weg. THX
                                      BMGS
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #2071
                                        @nograx
                                        Heute mal den Adapter aktualisiert mit Hyper2000 über AC angebunden ohne Solarpanel.
                                        Bringt nun folgende Fehler:
                                        2026-01-12 09:37:35.355 - info: host.raspi instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "3.3.0-alpha.0" (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow) started with pid 1398123
                                        2026-01-12 10:10:00.016 - warn: zendure-solarflow.0 (1398123) State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-12 10:10:00.019 - warn: zendure-solarflow.0 (1398123) State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-12 10:10:00.035 - warn: mqtt.0 (2708) Cannot resolve topic name for ID: zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower3 (object not found)
                                        2026-01-12 10:10:00.059 - warn: mqtt.0 (2708) Cannot resolve topic name for ID: zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower4 (object not found)
                                        Gehe jetzt auf 3.11. Hatte bisher noch die 2.04. Da hatte ich keinerlei Meldungen
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2072
                                          Jo das kommt vom CalculationService. Der will den Ertrag von 3 und 4 berechnen. Da muss ich noch eine Abfrage einbauen ob es 3 und 4 gibt... aber interessant das du die alpha installiert hast. Die ist schon sehr experimentell :D
