  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • B BMGS
    bei mir im warn Modus, alle 5 min.: "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
    zendure-solarflow.0
    2025-12-04 20:50:52.264 error [object Object]
    zendure-solarflow.0
    2025-12-04 20:50:20.019 warn Restart initiated
    zendure-solarflow.0
    2025-12-04 20:50:00.017 warn [checkStatesJob] Last update for deviceKey exxxxW was at Thu Dec 04 2025 20:16:19 GMT+0100 (Central European Standard Time), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
    BMGS
    HD1978
    #2058
    @BMGS <c<yx
    Hallo, ich bin seit ca. 1,5 Jahren stiller Mitleser der Diskussionen hier und bedanke mich schon mal für den tollen Adapter.
    Nach einem Update des Adapters auf 3.1.1 habe ich ebenfalls das [checkStatesJob] Problem. Verbunden bin ich aktuell noch mit der Zendurecloud, wobei in der App die Geräte (AIO2400 & Solarflow800Pro) als online angezeigt werden. Der Adapter startet alle 5-15 Minuten neu, zumindest wenn diese Geräte im Ruhezustand verharren, also weder laden noch entladen. Ist hierfür die Lösung der downgrade der Version und wie weit müsste man zurück gehen?
    Herzlichen Dank.
    HD1978
    • R Rand
      Häh;)
      Ich habe doch gar kein blockly?
      Nochmal langsam für Uneingeweihte bitte;)
      Schimi
      #2059
      @Rand wenn du es steuern musst du den Datenpunkt "set" ansteuern und nicht den "Ordner"...
      • R Offline
        Rand
        #2060
        Ahh, ja.
        Aber da der Adapter ja keine Werte bekommt muss ich es wohl auch per MQTT Script machen (oder ein http request drauf, das müsste ja auch gehen).
        • surfing.michaS Offline
          surfing.micha
          #2061
          Danke @feli1 und @murphy-0
          Habe jetzt auf den Mosquitto MQTT-Broker umgestellt, die Verbindung zwischen meinem Hyper2000 und der Cloud über DNS-Umschreiben gekappt.
          Dazu habe ich Pi-Hole verwendet.
          Für alle die eine Fritzbox haben ist es wichtig zu wissen, dass in der Fritzbox an zwei Stellen der Pi-Hole-Host als neuer DNS-Server eingetragen wird. Dazu gibt es eine gute Anleitung hier: https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox/
          Aber mein Hauptproblem warum ich keine Daten auf meinem lokalen MQTT-Server gesehen habe war, dass der Zendure nicht sauber zurückgesetzt war.
          Denn sowohl eine neue (lokale) MQTT-Server Adresse wie auch einen neuen DNS-Request um den umgebogenen Zendure-Cloud-URL aufzulösen wirkt erst nach dem Reset.
          Das hat nur sauber geklappt indem ich den Hyper ausgeschalten, den Netzstecker gezogen und von den Akkus getrennt haben. Und das nachts, damit er auch noch über die Panels versorgt wird. Das alles für 5 Minuten!
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2062
            Genau genommen ist das kein Reset.
            Ausschalten und komplett stromlos machen und wieder einschalten.
            So hatte es bei mir auf Anhieb funktioniert.
            • H Offline
              Hofmann IOBRF
              schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
              #2063
              ich setze die Version 3.1.1 ein. Seit der Umstellung auf diese Version und den neuen Authorization Auth Key habe ich immer Nachts dieses Problem:
              das wiederholt sich dann alle 5 Minuten.
              Das geht Abends los bis am Morgen dann durch Helligkeit das System erwacht und wieder Werte kommen.
              Ich bin mit meinem Hyper2000 noch in der Cloud!
                surfing.micha
                #2064
                bei Laden der Batterie über das Netz habe ich immer noch den Effekt, dass mir der eingetragene Sollwert für "InputLimit" immer mehrmals mit 1200 überschrieben wird.
                Das obwohl ich lokal bin. Kann also nicht von der App oder Cloud kommen.
                Wenn ich mir über den MQTT Explorer die Topcs anschaue ist mir allerdings aufgefallen, dass mir mein Hyper2000 zurückmeldet, dass er ein "SolarFlowPro" ist?
                Oder melden sich alle SolarFlow Produkte so:
                  surfing.micha
                  #2065
                  So jetzt habe ich auch so eine Abfolge aufgezeichnet. Ich schreiben über den Adapter "200" in InputLimit und bekomme dann "inputLimit":1200 quitiert.
                  Das kommt doch direkt aus dem Hyper2000 zurück,oder?
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                    BMGS
                    schrieb am zuletzt editiert von BMGS
                    #2066
                    Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                    "zendure-solarflow.0
                    2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"
                    alle 5 sec.
                    Über Cloud gesteuert, Hyper2000 und Solar Flow 800pro, Fehler wird wohl durch SF800pro ausgelöst.
                    Daten Punkt: zendure-solarflow.0xy.autoModel value ist mit "NULL" gefüllt.
                    gesteuert über shelly Pro 3em in HEMS.
                    Beim Hyper2000 steht in dem Daten-Punkt "Nothing(0)"
                    BMGS
                    Murphy 0M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BMGS
                      alle 5 sec.
                      BMGS
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                      #2067
                      @BMGS
                      Beim Hyper muss autoModel auf 8 stehen wenn du mit setDeviceAutomationInOutLimit steuerst.
                      • für Batterie laden und + für einspeisen.
                        zum SF800 kann ich nix sagen.
                      • surfing.michaS surfing.micha
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                        #2068
                        @surfing.micha sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Neuste Version des Adapters installiert ? Es gab da bei bestimmten Adapter Versionen Probleme.
                        Die App könnte noch über Bluetooth auf deinem Hyper2000 zugreifen.
                        Ist bei meinem Hyper auch so, die Bezeichnungen sind von Zendure selbst.
                        surfing.michaS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B BMGS
                          alle 5 sec.
                          BMGS
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #2069
                          @BMGS sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Dann hast Du einen Leistungswert über den Datenpunkt "setOutputLimit" angegeben und mußt aber dann bei "autoModel" 0 = "Nothing" auswählen.
                          • Bernd1967B Bernd1967
                            BMGS
                            #2070
                            @Bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Ich dachte kann den Wert nicht ändern, im Experten-Modus jetzt mal geändert auf Nothing, Fehler erst mal weg. THX
                            BMGS
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #2071
                              @nograx
                              Heute mal den Adapter aktualisiert mit Hyper2000 über AC angebunden ohne Solarpanel.
                              Bringt nun folgende Fehler:
                              2026-01-12 09:37:35.355 - info: host.raspi instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "3.3.0-alpha.0" (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow) started with pid 1398123
                              2026-01-12 10:10:00.016 - warn: zendure-solarflow.0 (1398123) State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-01-12 10:10:00.019 - warn: zendure-solarflow.0 (1398123) State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-01-12 10:10:00.035 - warn: mqtt.0 (2708) Cannot resolve topic name for ID: zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower3 (object not found)
                              2026-01-12 10:10:00.059 - warn: mqtt.0 (2708) Cannot resolve topic name for ID: zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower4 (object not found)
                              Gehe jetzt auf 3.11. Hatte bisher noch die 2.04. Da hatte ich keinerlei Meldungen
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2072
                                Jo das kommt vom CalculationService. Der will den Ertrag von 3 und 4 berechnen. Da muss ich noch eine Abfrage einbauen ob es 3 und 4 gibt... aber interessant das du die alpha installiert hast. Die ist schon sehr experimentell :D
                                • Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #2073
                                  @nograx
                                  Kein Ding, hab grad bei dem schlechten Wetter viel Zeit.
                                  Dachte ich gebe hier mal Info für den Hyper.
                                  Die 3.11 bringt eine Meldung wegen WiFi State.
                                  Im Adapter wird mir der online angezeigt, ich
                                  bin aber komplett offline von der Cloud.
                                  So zeigt es die 2.04 an, bekomme auch keine Meldung.
                                  • H Offline
                                    Hofmann IOBRF
                                    #2074
                                    hab ich nur dieses Problem (seit 3.1.1)
                                    das passiert immer nur nachts wenn kein Ertrag da ist.
                                      Mabbi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                      #2075
                                      @Hofmann-IOBRF sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Zu dem Firmware-Update von vor ca. einer Woche (v .15):
                                      Seitdem läuft bei meinen AC2400ern mqtt sehr langsam.
                                      @maxclaudi hat hierzu auch etwas gefunden:
                                      Zendure HEMS vs. mqtt vs REST API
                                      Ich weiss nicht sicher, ob nograx im Hintergrund per mqtt oder per rest-api steuert, ist einfach zu lange her, dass ich mir den Code angeguckt habe.
                                      Aber grundsätzlich steige ich aus mqtt als Steuerung mit meinen scripten aus und switche Stück für Stück alles auf REST API, script hierzu findet man auch in dem o.g. thread.
                                      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                      • M Mabbi
                                        Mabbi
                                        #2076
                                        Sorry Doppelpost, bitte löschen
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                          #2077
                                          @mabbi alles per MQTT, ich habe einfach kein Gerät mit dem ich das testen könnte das zenSDK ordentlich einzubinden...
                                          Das mit dem langsamen MQTT scheint by design zu sein: https://github.com/Zendure/zenSDK/issues/36
                                          Offensichtlich hat die CPU nicht genug power um so viele Events zu verarbeiten.
