  4. iQontrol Vis Support Thread
    apollon77A
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • J JackBlack77
    ich schaffe es einfach nicht beim Gerätetyp "Thermostat" die Ventilzustände (VALVE_STATES) anzuzeigen.1b52732e-99be-483e-a6f0-a2eae34e854c-image.png
    ...als Datentyp habe ich schon "boolean" versucht, Zahl (number) als Rolle "value" und "value.valve"...Unit mit und ohne "%"...Min 0 Max 1 oder 100....den Wert auf 0-100 oder 0-1 skaliert....aber leider keine Anzeige der Ventilstellungen !
    Hat hierzu jemand einen Tipp? Ich hab jetzt schon alles versucht was ich kenne.
    Z
    Z
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    #1515
    @jackblack77
    Der Kachelpunkt VALVE_STATES scheint nicht zu funktionieren.
    Ich zeige die Ventilposition ganz unten als Info an:
    Die Einstellung:
    MfG Ulrich
    • U
      U
      Upsgehtnicht
      #1516
      Bei mir melden IKEA-Tradfri-Schalter keinen logischen Wert bei .LOWBAT sondern eine .batteryPercentage, diese wurden bei den Standard-Listen logischerweise immer mit leerer Batterie gemeldet.
      Einzigen Weg, den ich gefunden habe ist zwei separate Listen LOWBAT_without_batteryPercentage und LOWBAT_only_batteryPercentage anzulegen und Anpassungen in Servicemessages vorzunehmen.
      Geht dies einfacher?
      P.S. Die JSON-Datei bekomme ich nicht hochgeladen.
      • T
        T
        torstenhe
        #1517
        Guten Morgen,
        ist es möglich die Ansicht in zwei vertikale Tabellen zu bringen, z. B. bei größeren Displays / Auflösungen?
        So hätte man zwei unterschiedliche Tabellen die man füllen kann.
        LG
        • T torstenhe
          Guten Morgen,
          LG
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #1518
          @torstenhe da iQ responsive ist, wird das kaum funktionieren...
          • Pepsi1183P
            Pepsi1183P
            Pepsi1183
            #1519
            Hi, ich habe mal eine kurze Frage.
            ( beim Überfliegen der 1500 Einträge habe ich evtl. was übersehen, bitte nicht meckern, sondern nur ein Hinweis falls dem so ist :-) )
            Ich möchte gerne über iQontrol eine Zeitplanung für ein Gerät realisieren, damit meine bessere Hälfte selbst die Timer definieren kann und ich die nicht im Script oder über Objekte anpassen muss.
            Hierzu wollte ich irgendwas bauen um folgende Felder zu steuern:
            • Aktiv
            • Startzeit
            • Endezeit
            • WochenTage (Mo-So als Checkboxen/schalter)
            Hat hier schon mal jemand sowas erstellt?
            Der wunsch wäre das über eine Kachel -> Dialog zu realisieren.
            Habe bisher nur mit Licht/Knopf/Schalter/Bewegungsmelder gearbeitet.
            Kann man sowas über ein Widget lösen?
            • A
              A
              astrakid
              #1520
              ja, das geht. ich hab das über eigene datenpunkte realisiert, die ich hier anpasse. wenn alle daten geefüllt sind und ich das speichere, startet ein script, das über die datenpunkte dann die timer definiert.
              bei mir war es eine heizungssteuerung, die automatisch anspringt, wenn die temperatur unter eine,m bestimmten wert liegt und die pv-anlage genug überschuss produziert hat.
              • Pepsi1183P
                Pepsi1183P
                Pepsi1183
                #1521
                Danke für das Feedback. Kannst du mir sagen, wie du das in iQontcrol gelöst hast und und ggf. ein screenshot machen?
                Das Script bekomme ich hin, aber hänge erstmal daran, wie man das UI Technisch hinbekommt.
                Mache ich z.B. ein Datenpunkt für Stunde_AN und einen für Minute_An oder gibt es eine option eine Art Uhrzeitpicker zu generieren?
                Ähnliches mit den Wochentage: jeden Tag einzeln oder gibt es da ne bessere option?
                • A
                  A
                  astrakid
                  #1522
                  ich hab das nur auf zeitbasis gemacht, nicht auf wochentage unterschieden. war recht simpel gehalten.
                  ich hab das auch nur auf stundenbasis gemacht, ansonsten wäre das aber über einzelne datenpunkte am einfachsten (stunde und minute). wird aber sicher auch anders gehen (als json im datenpunkt speichern). screenshot kann ich gar nicht liefern, da ich die steuerung nicht mehr genutzt habe und aufgeräumt habe.
                  • meuteM
                    meuteM
                    meute
                    #1523
                    ich habe einen Kohlenmonoxid Melder über Tuya angebunden.
                    Als Gerätetyp in der Kachel wurde "Alarmgeber" verwendet.
                    Bei "State" ist das Objekt "co_state" eingetragen.
                    Der Wert von "co_state" ist ohne Alarm "normal(1)".
                    Wie kann ich dem Icon in der Kachel beibringen, dass bei STATE=1 kein Alarm vorhanden ist?
                    fraenk for friends Code: MATF103
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • meuteM meute
                      G
                      G
                      grisli
                      #1524
                      @meute Navigiere unter Objekte zu deinem Datenpunkt. Unter Benutzerdefinierte Einstellungen (Zahnrad rechts) musst du die iQontrol-Einstellungen aktivieren und dort Wert invert auswählen.
                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G grisli
                        meuteM
                        meuteM
                        meute
                        #1525
                        @grisli sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Nö, da hat sich am Icon nichts geändert.
                        Irgendwo muss ich dem Icon doch klar machen können, dass STATE=1 der Normalzustand ist.
                        • C
                          C
                          CyberMicha
                          #1526
                          kann mir jemand sagen, wie ich Geräte in iQontrol löschen kann? Ich bin vermutlich zu blind da ich nur die "Hide" Checkbox sehe.
                          LG
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C CyberMicha
                            LG
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #1527
                            @CyberMicha jo, der Darkmode - rechts neben dem Copy-Icon ist ein Trashcan in dunkel-schwarz auf schwarz… ;)
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              C
                              C
                              CyberMicha
                              #1528
                              @JLeg OMG wie hinterhältig lach Danke!
                              • C
                                C
                                CyberMicha
                                #1529
                                Habe jetzt einige Ansichten mit Geräten angelegt. Funktioniert auch super. Herzlichen Dank an dieser Stelle für den tollen Adapter!
                                Ich frage mich nun wie ich die Kacheln und deren Inhalt/ Texte etwas größer bekomme. Gibt es da eine Option dies global einzustellen? Also z.b. 2 Kacheln pro Zeile.
                                Aufrufen tue ich das ganzen über die ioBroker Visu App für Android. Dort gibt es einen Zoom Modus aber der hilft in dem Fall ja nicht.
                                LG
                                • C CyberMicha
                                  LG
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #1530
                                  @CyberMicha du könntest die Kacheln auf 2x2 einstellen.
                                  Obs gefällt...
                                  Es gibt in den Optionen auch einiges.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Obs gefällt...
                                    C
                                    C
                                    CyberMicha
                                    #1531
                                    @da_Woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Das hatte ich schon mal versucht. Dann sieht die Ausrichtung von Text / Symbolen auf der Kachel trotz "zentriert" nicht schön aus leider.
                                    • M
                                      M
                                      martinschm
                                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                      #1532
                                      ich lese meine Panasonic WP via MQTT aus und es gibt einen Error Datenpunkt. Dort wird ein String geliefert - "No Error" wenn kein Fehler vorliegt. Wie lege ich die Bedingung für eine aktive Kachel an wenn gegen ein String geprüft werden soll ? Ich habe schon hinterlegt, das es nicht "No Error" oder das ganze ohne die "" sein soll, aber beides funktioniert nicht.
                                      • M martinschm
                                        G
                                        G
                                        Gonzokalle
                                        #1533
                                        @martinschm
                                        Es wird true und false erwartet.
                                        Bin mir nicht sicher, ob es so geht!
                                        Bei dem Gerät die Zeile Error suchen.
                                        Ganz rechts ist ein Schraubenschlüssel. Da drauf gehen.
                                        Dann bei Iqontrol auf aktiviert gehen. Dann die Value-List suchen.
                                        Müsste dann ungefähr so aussehen. Was steht bei Error?
                                        • G
                                          G
                                          Gonzokalle
                                          #1534
                                          Ich würde gerne eine einfache Liste mit den letzten 5 Werten eines Datenpunktes erstellen.
                                          z.B. Die PV Leistung August bis Dezember. In der History gibt es auch nur einen Wert pro Monat.
                                          Eigentlich keine große Sache dachte ich.
                                          Leider find ich immer nur Anleitungen von Listen, wo die aktuellen Werte mehrerer Datenpunkte angezeigt werden.
                                          84.0k
