  4. iQontrol Vis Support Thread
    apollon77A
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • M muuulle
    Moin zusammen,
    ich erweiterte gerade meine iQontrol Visualisierung um das Thema Solaranlage und bin ganz begeistert von der Möglichkeit, in eChart Daten über eine json Datei zur Verfügung stellen zu können - hierdurch kann ich flexibel durch verschiedene Zeiträume schalten.
    Nur leider bekomme ich eCharts nicht in einer Kachel angezeigt. Hat einer von euch das schon geschafft? 💪
    Vielen Dank
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1503
    @muuulle schwer zu sagen, funktionieren tuts. mit backgrounds klappert das.
    du gibst ja auch keine infos wie du das probiert hast.
    • da_WoodyD da_Woody
      M
      M
      muuulle
      #1504
      @da_woody
      Hi Woody,
      versucht habe ich recht viel. Alles erfolglos. Wahrscheinlich ist’s nicht sinnvoll alle erfolglosen Versuche hier zu protokollieren 😉
      Vom Grundsatz: Ich habe die URL der echart nacheinander in die verschiedenen Felder mit „Background“ kopiert und zwischen Konstante bzw. Zustand umgeschaltet. Muss ich noch irgendwo bei der Kachel etwas umstellen? Und welches Feld muss es sein? 🤷‍♂️
      Vielen Dank!
      • da_WoodyD
        da_WoodyD
        #1505
        @muuulle ich nutze echart nicht, meinereiner verwendet grafana.
        tante google spuckt das aus:
        • M
          M
          muuulle
          #1506
          @da_woody
          Super, von der Sache funktioniert es. Aaaaber leider zeigt es sich nicht praktikabel. Bis die geänderte Datengrundlage (bspw. Tag statt Monat) im Diagramm sichtbar wird dauert es fast 20 Sekunden.
          Sehr schade!
          Kannst du bei Grafana von iobroker vorgegene, sich ändernde Zeiträume mitgeben? Oder ist das immer ein vorher festgelegtes Intervall (heute, oder seit Tagesbeginn)?
          Nochmals danke für die Hilfe
            B
            B
            Beowolf
            #1507
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Könntest du zeigen was du wo eingefügt und eingestellt hast?
            M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              M
              M
              muuulle
              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
              #1508
              @beowolf
              Im Adapter des echart ist unter „Optionen“ durch Klick auf Web.0 die jeweilige URL zu kopieren. Diese dann unter Background-URL einfügen. Bitte beachten, dass der Kachelüberzug nicht überlagert.
              Als Rolle der Kachel wählte ich Widget.
              • M muuulle
                @beowolf
                B
                B
                Beowolf
                #1509
                @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @beowolf
                Ich habe ja auch grafana, kein echart.
                • M muuulle
                  @da_woody
                  Sehr schade!
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1510
                  das stellst du in grafana ein.
                  • B Beowolf
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #1511
                    @beowolf da sind mal die beiden kacheln:
                    heizen_iqontrol_0_devices.json
                    in grafana:
                    9fb876fd-f7ed-4aa2-9111-5a61564b004f-grafik.png aab1382f-52b6-4f9a-ae1e-e895e4d5669c-grafik.png
                    • J
                      J
                      JackBlack77
                      schrieb am zuletzt editiert von JackBlack77
                      #1512
                      ich schaffe es einfach nicht beim Gerätetyp "Thermostat" die Ventilzustände (VALVE_STATES) anzuzeigen.1b52732e-99be-483e-a6f0-a2eae34e854c-image.png
                      ...als Datentyp habe ich schon "boolean" versucht, Zahl (number) als Rolle "value" und "value.valve"...Unit mit und ohne "%"...Min 0 Max 1 oder 100....den Wert auf 0-100 oder 0-1 skaliert....aber leider keine Anzeige der Ventilstellungen !
                      Hat hierzu jemand einen Tipp? Ich hab jetzt schon alles versucht was ich kenne.
                      frankthegreatF Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • s.bormannS s.bormann
                        Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                        iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                        Number of Installations
                        Stable version
                        NPM version
                        Known Vulnerabilities
                        • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                        • Schnelle Ladezeit
                        • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                        • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                        • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                        Dieser Thread dient dem Support
                        Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                        Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                        Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                        Entwicklung
                        Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22039
                        Getting started
                        Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                        Video-Tutorials:
                        https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                        Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                        Beispiele
                        Weitere Beispiele:
                        https://forum.iobroker.net/topic/32404
                        Und nun viel Spaß und Erfolg,
                        Sebastian
                        Great SUNG
                        Great SUNG
                        Great SUN
                        #1513
                        Hi Ihr,
                        ich würde gerne meine Waschmaschinen/Trockner in iQontrol hinzufügen. Dabei will ich eigentlich primär wissen, ob das Ding läuft oder nicht (z.B. mit Lampe an/aus) und dazu noch, wie lang es noch läuft.
                        Die Maschinen haben allerdings einen State mit String-Map (1=Aus, 2=Läuft, 3=Pause, 4=Fertig, ...). Wie bekomme ich das jetzt hin, dass er mir das anzeigt (2/Läuft -> an, 4=Fertig (oder von mir aus alles andere als 2/Läuft) -> aus?
                        Heißt, ich habe eine Werte-Liste mit String / text. Und würde jetzt gerne, ohne einen weiteren State dazwischen zu schalten, für meine Widget-Typen Schalter, Button oder Licht ein Boolean für An/Aus bekommen. Ich kann zwar theoretisch true/false oder 1/0 in der Value-Liste eintragen, aber bis jetzt nimmt er das nur als Text.
                        Ich will/kann ja nicht common.type oder .role überschreiben/abändern...
                        P.S.: Die Sprache ist bei mir auf Englisch, evtl. ist da auch das Grundproblem 😉
                        • J JackBlack77
                          frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          #1514
                          @jackblack77 Ventilzustand lasse ich bei mir über "BADGE" anzeigen.
                          Da sieht man sofort den Zustand und muß nicht erst in die Kachel reinklicken.
                          • J JackBlack77
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #1515
                            @jackblack77
                            Der Kachelpunkt VALVE_STATES scheint nicht zu funktionieren.
                            Ich zeige die Ventilposition ganz unten als Info an:
                            Die Einstellung:
                            MfG Ulrich
                            • U
                              U
                              Upsgehtnicht
                              #1516
                              Bei mir melden IKEA-Tradfri-Schalter keinen logischen Wert bei .LOWBAT sondern eine .batteryPercentage, diese wurden bei den Standard-Listen logischerweise immer mit leerer Batterie gemeldet.
                              Einzigen Weg, den ich gefunden habe ist zwei separate Listen LOWBAT_without_batteryPercentage und LOWBAT_only_batteryPercentage anzulegen und Anpassungen in Servicemessages vorzunehmen.
                              Geht dies einfacher?
                              P.S. Die JSON-Datei bekomme ich nicht hochgeladen.
                              • T
                                T
                                torstenhe
                                #1517
                                Guten Morgen,
                                ist es möglich die Ansicht in zwei vertikale Tabellen zu bringen, z. B. bei größeren Displays / Auflösungen?
                                So hätte man zwei unterschiedliche Tabellen die man füllen kann.
                                LG
                                • T torstenhe
                                  Guten Morgen,
                                  LG
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #1518
                                  @torstenhe da iQ responsive ist, wird das kaum funktionieren...
                                  • Pepsi1183P
                                    Pepsi1183P
                                    Pepsi1183
                                    #1519
                                    Hi, ich habe mal eine kurze Frage.
                                    ( beim Überfliegen der 1500 Einträge habe ich evtl. was übersehen, bitte nicht meckern, sondern nur ein Hinweis falls dem so ist :-) )
                                    Ich möchte gerne über iQontrol eine Zeitplanung für ein Gerät realisieren, damit meine bessere Hälfte selbst die Timer definieren kann und ich die nicht im Script oder über Objekte anpassen muss.
                                    Hierzu wollte ich irgendwas bauen um folgende Felder zu steuern:
                                    • Aktiv
                                    • Startzeit
                                    • Endezeit
                                    • WochenTage (Mo-So als Checkboxen/schalter)
                                    Hat hier schon mal jemand sowas erstellt?
                                    Der wunsch wäre das über eine Kachel -> Dialog zu realisieren.
                                    Habe bisher nur mit Licht/Knopf/Schalter/Bewegungsmelder gearbeitet.
                                    Kann man sowas über ein Widget lösen?
                                    • A
                                      A
                                      astrakid
                                      #1520
                                      ja, das geht. ich hab das über eigene datenpunkte realisiert, die ich hier anpasse. wenn alle daten geefüllt sind und ich das speichere, startet ein script, das über die datenpunkte dann die timer definiert.
                                      bei mir war es eine heizungssteuerung, die automatisch anspringt, wenn die temperatur unter eine,m bestimmten wert liegt und die pv-anlage genug überschuss produziert hat.
                                      • Pepsi1183P
                                        Pepsi1183P
                                        Pepsi1183
                                        #1521
                                        Danke für das Feedback. Kannst du mir sagen, wie du das in iQontcrol gelöst hast und und ggf. ein screenshot machen?
                                        Das Script bekomme ich hin, aber hänge erstmal daran, wie man das UI Technisch hinbekommt.
                                        Mache ich z.B. ein Datenpunkt für Stunde_AN und einen für Minute_An oder gibt es eine option eine Art Uhrzeitpicker zu generieren?
                                        Ähnliches mit den Wochentage: jeden Tag einzeln oder gibt es da ne bessere option?
                                        • A
                                          A
                                          astrakid
                                          #1522
                                          ich hab das nur auf zeitbasis gemacht, nicht auf wochentage unterschieden. war recht simpel gehalten.
                                          ich hab das auch nur auf stundenbasis gemacht, ansonsten wäre das aber über einzelne datenpunkte am einfachsten (stunde und minute). wird aber sicher auch anders gehen (als json im datenpunkt speichern). screenshot kann ich gar nicht liefern, da ich die steuerung nicht mehr genutzt habe und aufgeräumt habe.
                                          84.0k
