  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • H-a-m-iH H-a-m-i
    @gonzokalle hmm ok schade. Danke trotzdem für den Versuch
    S
    S
    streetracer
    #1498
    bin komplett neu im Thema "iqontrol" und hoffe ich poste hier richtig 🤗
    Meiner besseren Hälfte sind die Icons zu klein und sie hätte gern grössere.... Daher meine Frage: Kann ich die Grösse der Kachel eines Gerätes individuell bestimmen und wenn ja wie? Bisher habe ich zur zustands- oder eigenschaftsbasierende Änderungsmöglichkeiten der Kachel gefunden.
    Im Idealfall soll die Kachel der Alarmanlage so wie im beigefügten Bild sein und je nach Zustand die Farbe wechseln.
    Und grundsätzlich mal Eure Einschätzung: Ist eine Darstellung wie auf dem Bild (mit Uhrzeit und Temperaturangabe) überhaupt möglich in iqontrol?
    vielen Dank schon mal für ein paar erhellende Antworten.
    • S streetracer
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #1499
      @streetracer klar bist du da richtig.
      indivduell ist relativ. es gibt aber verschiedene größen.
      müsstest du mit:
      hinbekommen.
      schau dir mal die videos vom Seb an: https://www.youtube.com/@sebastianbormann2449/videos
      oder auch die github seite und das wiki dort an: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol
      • da_WoodyD da_Woody
        müsstest du mit:
        hinbekommen.
        S
        S
        streetracer
        #1500
        @da_woody
        erst mal Danke für die Hilfe - hat mich richtig weiter gebracht 👍
        Drei kleine Fragen bleiben noch offen wo ich nicht weiter gekommen bin:
        1. (rot markiert)
          Gibt es die Möglichkeit hier eine Digitaluhr bzw. ein Widget mit Uhrzeit und Wetter einzufügen?
        2. (grün markiert)
          Kann man das das Icon (und die Beschriftung) mittig in das Feld setzen?
        3. (gelb markiert)
          Kann man die Grösse (und die Schriftart) in den Feldern ändern (grösser machen)?
        Danke fürs Beantworten und viele Grüsse
        • S streetracer
          @da_woody
          1. (rot markiert)
          2. (grün markiert)
          3. (gelb markiert)
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #1501
          @streetracer bitte, gerne! 🤠
          1. im allerersten beitrag kannst du sowas sehn. © by dslraser wie er das geschnitzt hat finde ich auf die schnelle nicht.
            da findest du auch links zu vielen sachen.
          2. nope, das geht nicht, da rechts der platz für info-a und info-b reserviert ist.
          3. jup, das tut, aber halt nur allgemein. bei der größe musst halt aufpassen, sonst hast du gleich eine laufschrift.
            ich verwende z.b. Garamond
            M
            M
            muuulle
            #1502
            Moin zusammen,
            ich erweiterte gerade meine iQontrol Visualisierung um das Thema Solaranlage und bin ganz begeistert von der Möglichkeit, in eChart Daten über eine json Datei zur Verfügung stellen zu können - hierdurch kann ich flexibel durch verschiedene Zeiträume schalten.
            Nur leider bekomme ich eCharts nicht in einer Kachel angezeigt. Hat einer von euch das schon geschafft? 💪
            Vielen Dank
            • M muuulle
              Moin zusammen,
              Vielen Dank
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #1503
              @muuulle schwer zu sagen, funktionieren tuts. mit backgrounds klappert das.
              du gibst ja auch keine infos wie du das probiert hast.
                M
                M
                muuulle
                #1504
                @da_woody
                Hi Woody,
                versucht habe ich recht viel. Alles erfolglos. Wahrscheinlich ist’s nicht sinnvoll alle erfolglosen Versuche hier zu protokollieren 😉
                Vom Grundsatz: Ich habe die URL der echart nacheinander in die verschiedenen Felder mit „Background“ kopiert und zwischen Konstante bzw. Zustand umgeschaltet. Muss ich noch irgendwo bei der Kachel etwas umstellen? Und welches Feld muss es sein? 🤷‍♂️
                Vielen Dank!
                • da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1505
                  @muuulle ich nutze echart nicht, meinereiner verwendet grafana.
                  tante google spuckt das aus:
                  • M
                    M
                    muuulle
                    #1506
                    @da_woody
                    Super, von der Sache funktioniert es. Aaaaber leider zeigt es sich nicht praktikabel. Bis die geänderte Datengrundlage (bspw. Tag statt Monat) im Diagramm sichtbar wird dauert es fast 20 Sekunden.
                    Sehr schade!
                    Kannst du bei Grafana von iobroker vorgegene, sich ändernde Zeiträume mitgeben? Oder ist das immer ein vorher festgelegtes Intervall (heute, oder seit Tagesbeginn)?
                    Nochmals danke für die Hilfe
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #1507
                      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Könntest du zeigen was du wo eingefügt und eingestellt hast?
                      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        M
                        M
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        #1508
                        @beowolf
                        Im Adapter des echart ist unter „Optionen“ durch Klick auf Web.0 die jeweilige URL zu kopieren. Diese dann unter Background-URL einfügen. Bitte beachten, dass der Kachelüberzug nicht überlagert.
                        Als Rolle der Kachel wählte ich Widget.
                        • M muuulle
                          @beowolf
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #1509
                          @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @beowolf
                          Ich habe ja auch grafana, kein echart.
                          • M muuulle
                            @da_woody
                            Sehr schade!
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #1510
                            das stellst du in grafana ein.
                            • B Beowolf
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #1511
                              @beowolf da sind mal die beiden kacheln:
                              heizen_iqontrol_0_devices.json
                              in grafana:
                              9fb876fd-f7ed-4aa2-9111-5a61564b004f-grafik.png aab1382f-52b6-4f9a-ae1e-e895e4d5669c-grafik.png
                              • J
                                J
                                JackBlack77
                                schrieb am zuletzt editiert von JackBlack77
                                #1512
                                ich schaffe es einfach nicht beim Gerätetyp "Thermostat" die Ventilzustände (VALVE_STATES) anzuzeigen.1b52732e-99be-483e-a6f0-a2eae34e854c-image.png
                                ...als Datentyp habe ich schon "boolean" versucht, Zahl (number) als Rolle "value" und "value.valve"...Unit mit und ohne "%"...Min 0 Max 1 oder 100....den Wert auf 0-100 oder 0-1 skaliert....aber leider keine Anzeige der Ventilstellungen !
                                Hat hierzu jemand einen Tipp? Ich hab jetzt schon alles versucht was ich kenne.
                                frankthegreatF Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • s.bormannS s.bormann
                                  Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                                  iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                  Number of Installations
                                  Stable version
                                  NPM version
                                  Known Vulnerabilities
                                  • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                                  • Schnelle Ladezeit
                                  • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                                  • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                                  • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                                  Dieser Thread dient dem Support
                                  Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                                  Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                                  Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                                  Entwicklung
                                  Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039
                                  Getting started
                                  Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                  Video-Tutorials:
                                  https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                  Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                  Beispiele
                                  Weitere Beispiele:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32404
                                  Und nun viel Spaß und Erfolg,
                                  Sebastian
                                  Great SUNG
                                  Great SUNG
                                  Great SUN
                                  #1513
                                  Hi Ihr,
                                  ich würde gerne meine Waschmaschinen/Trockner in iQontrol hinzufügen. Dabei will ich eigentlich primär wissen, ob das Ding läuft oder nicht (z.B. mit Lampe an/aus) und dazu noch, wie lang es noch läuft.
                                  Die Maschinen haben allerdings einen State mit String-Map (1=Aus, 2=Läuft, 3=Pause, 4=Fertig, ...). Wie bekomme ich das jetzt hin, dass er mir das anzeigt (2/Läuft -> an, 4=Fertig (oder von mir aus alles andere als 2/Läuft) -> aus?
                                  Heißt, ich habe eine Werte-Liste mit String / text. Und würde jetzt gerne, ohne einen weiteren State dazwischen zu schalten, für meine Widget-Typen Schalter, Button oder Licht ein Boolean für An/Aus bekommen. Ich kann zwar theoretisch true/false oder 1/0 in der Value-Liste eintragen, aber bis jetzt nimmt er das nur als Text.
                                  Ich will/kann ja nicht common.type oder .role überschreiben/abändern...
                                  P.S.: Die Sprache ist bei mir auf Englisch, evtl. ist da auch das Grundproblem 😉
                                  • J JackBlack77
                                    frankthegreatF
                                    frankthegreatF
                                    frankthegreat
                                    #1514
                                    @jackblack77 Ventilzustand lasse ich bei mir über "BADGE" anzeigen.
                                    Da sieht man sofort den Zustand und muß nicht erst in die Kachel reinklicken.
                                    • J JackBlack77
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      #1515
                                      @jackblack77
                                      Der Kachelpunkt VALVE_STATES scheint nicht zu funktionieren.
                                      Ich zeige die Ventilposition ganz unten als Info an:
                                      Die Einstellung:
                                      MfG Ulrich
                                      • U
                                        U
                                        Upsgehtnicht
                                        #1516
                                        Bei mir melden IKEA-Tradfri-Schalter keinen logischen Wert bei .LOWBAT sondern eine .batteryPercentage, diese wurden bei den Standard-Listen logischerweise immer mit leerer Batterie gemeldet.
                                        Einzigen Weg, den ich gefunden habe ist zwei separate Listen LOWBAT_without_batteryPercentage und LOWBAT_only_batteryPercentage anzulegen und Anpassungen in Servicemessages vorzunehmen.
                                        Geht dies einfacher?
                                        P.S. Die JSON-Datei bekomme ich nicht hochgeladen.
                                        • T
                                          T
                                          torstenhe
                                          #1517
                                          Guten Morgen,
                                          ist es möglich die Ansicht in zwei vertikale Tabellen zu bringen, z. B. bei größeren Displays / Auflösungen?
                                          So hätte man zwei unterschiedliche Tabellen die man füllen kann.
                                          LG
                                          84.1k
