  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 909.6k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @h-a-m-i
    Die kleine Terrassenkachel ist mit dem Flot-chart von iqontrol erstellt.
    Das lässt sich vergrößern und verkleinern. Läuft problemlos bis auf die X-Achse.
    Gibt halt nicht so viele Einstellmöglichkeiten.
    Zeig mal hierzu deine History Einstellungen zu dem DP.
    Die große Terrassenkachel läuft über den Flot Adapter.
    Die lässt sich nach meinem Wissen nicht vergrößern und verkleinern.
    Bin aber schon vor langer Zeit vom Flot Adapter zu E-Charts gewechselt.
    Auch dieser lässt sich nicht so einfach vergrößern und verkleinern.
    H-a-m-iH Offline
    H-a-m-iH Offline
    H-a-m-i
    #1488
    @gonzokalle e-charts nutze ich zum Teil auch. Finde aber für den Hintergrund einer Kachel die flotcharts schöner. Bin damit soweit auch zufrieden was die Einstellungen etc angeht. Nur eben das Problem mit der Darstellung der Verlaufskurve krieg ich nicht in den Griff. Wenn ich meine home seite von iqontrol öffne, habe ich dort, unter anderem, eine Kachel zur temp Anzeige vom Wohnzimmer. So sieht die Kachel dann aus:
    Wie man sieht, ist dort statt der Verkaufskurve, nur ein blauer Balken zu sehen... Erst wenn ich die Kachel einmal anklicke zum vergrößern (bei mir 3x2), wird die Kurve richtig geladen und sieht dann so aus, wie sie aussehen soll:
    Oder ich warte so 30 - 60 Sekunden, dann wird die Kurve auch richtig angezeigt...
    • H-a-m-iH H-a-m-i
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1489
      @h-a-m-i sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      das dürfte aber nicht an iQ liegen. IMHO ein aktualisierungsproblem deiner chart-adapter, oder auch iQ. ist das bei beiden so?
      nur so als verdacht. ich mach das anders. influx und grafana. ist halt geschmackssache. ich mag keine charts in der kachel.
      H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        H-a-m-iH Offline
        H-a-m-iH Offline
        H-a-m-i
        schrieb am zuletzt editiert von H-a-m-i
        #1490
        @da_woody das ist nur bei den Kacheln, bei denen ich flotcharts als background_url drin habe. Ich habe jetzt mal die Kachel von 1x1 auf 3x2 geändert, und so wird sie sofort korrekt angezeigt. Ist doch seltsam, scheint also iwie mit der Größe zusammenzuhängen.
        edit: was noch komisch ist: wenn ich in dem flotchart zwei Datenpunkt angebe, also zb temp und Luftfeuchtigkeit, wird es auch von anfang an richtig geladen
        da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
        • H-a-m-iH H-a-m-i
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1491
          @h-a-m-i strange, aber schwer zu beurteilen...
          hab jetzt kurz rumgespielt auf meiner testseite.
          2eba5f99-bc4e-4a12-a2e6-419e3e7417db-grafik.png 4e9387b6-ff23-4c07-b8c1-eb40b4c524e6-grafik.png
          ich müsste da so viel umbauen an der kachel und in grafana... sorry. 😰
          • H-a-m-iH H-a-m-i
            Gonzokalle
            #1492
            @h-a-m-i
            Ich habe dieses Problem nicht.
            Zeige bitte mal deine History Einstellungen für diesen DP.
            Habe da so eine Vermutung.
              H-a-m-iH Offline
              H-a-m-iH Offline
              H-a-m-i
              #1493
              @da_woody ja kein Problem, weiß ja wie viel Arbeit das immer ist. Trotzdem danke. Vielleicht mach ich mir ja doch mal irgendwann die Mühe auf nen anderen Chart umzustellen...
              @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Hmm ok, komisch! Ach stimmt, die History Einstellungen, die wollt ich eigtl heute morgen schon hochladen :man-facepalming:
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • H-a-m-iH H-a-m-i
                Gonzokalle
                #1494
                @h-a-m-i
                Bei dir werden sehr viele Werte zusammen kommen.
                Wie oft wird die Temperatur aktualisiert?
                Versuche es mal mit diesen Werten. Da wird der Wert nur alle 5 Minuten geschrieben. Das reicht für die Anzeige aus.
                • G Gonzokalle
                  @h-a-m-i
                  H-a-m-iH Offline
                  H-a-m-iH Offline
                  H-a-m-i
                  #1495
                  @gonzokalle ich hab Aqara TempSensoren, glaub die schicken nur neue Werte wenn sich einer der Werte ändert. Soo oft wird da kein neuer Wert gesetzt:
                  Hab die Tage auch einen ganz neuen Sensor für den Garten installiert, also noch ohne große Sammlung an Daten. Trotzdem hat er von Anfang das Problem gehabt...
                  Und ich versteh halt nicht, warum er, wenn ich Temp und Luftfeuchte zusammen anzeigen lasse (oder die Kachel in 2x3 hab) sofort die Verlauf anzeigt.
                  Hab die History Einstellung mal angepasst, hoffe es bringt was
                  • H-a-m-iH H-a-m-i
                    Gonzokalle
                    #1496
                    @h-a-m-i
                    Da hast du Recht, so viele Werte sind das nicht.
                    Leider weiß ich dann auch nicht weiter.
                    • G Gonzokalle
                      @h-a-m-i
                      H-a-m-iH Offline
                      H-a-m-iH Offline
                      H-a-m-i
                      #1497
                      @gonzokalle hmm ok schade. Danke trotzdem für den Versuch
                      • H-a-m-iH H-a-m-i
                        streetracer
                        #1498
                        bin komplett neu im Thema "iqontrol" und hoffe ich poste hier richtig 🤗
                        Meiner besseren Hälfte sind die Icons zu klein und sie hätte gern grössere.... Daher meine Frage: Kann ich die Grösse der Kachel eines Gerätes individuell bestimmen und wenn ja wie? Bisher habe ich zur zustands- oder eigenschaftsbasierende Änderungsmöglichkeiten der Kachel gefunden.
                        Im Idealfall soll die Kachel der Alarmanlage so wie im beigefügten Bild sein und je nach Zustand die Farbe wechseln.
                        Und grundsätzlich mal Eure Einschätzung: Ist eine Darstellung wie auf dem Bild (mit Uhrzeit und Temperaturangabe) überhaupt möglich in iqontrol?
                        vielen Dank schon mal für ein paar erhellende Antworten.
                        • S streetracer
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1499
                          @streetracer klar bist du da richtig.
                          indivduell ist relativ. es gibt aber verschiedene größen.
                          müsstest du mit:
                          hinbekommen.
                          schau dir mal die videos vom Seb an: https://www.youtube.com/@sebastianbormann2449/videos
                          oder auch die github seite und das wiki dort an: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol
                            müsstest du mit:
                            hinbekommen.
                            streetracer
                            #1500
                            @da_woody
                            erst mal Danke für die Hilfe - hat mich richtig weiter gebracht 👍
                            Drei kleine Fragen bleiben noch offen wo ich nicht weiter gekommen bin:
                            1. (rot markiert)
                              Gibt es die Möglichkeit hier eine Digitaluhr bzw. ein Widget mit Uhrzeit und Wetter einzufügen?
                            2. (grün markiert)
                              Kann man das das Icon (und die Beschriftung) mittig in das Feld setzen?
                            3. (gelb markiert)
                              Kann man die Grösse (und die Schriftart) in den Feldern ändern (grösser machen)?
                            Danke fürs Beantworten und viele Grüsse
                            • S streetracer
                              @da_woody
                              1. (rot markiert)
                              2. (grün markiert)
                              3. (gelb markiert)
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1501
                              @streetracer bitte, gerne! 🤠
                              1. im allerersten beitrag kannst du sowas sehn. © by dslraser wie er das geschnitzt hat finde ich auf die schnelle nicht.
                                da findest du auch links zu vielen sachen.
                              2. nope, das geht nicht, da rechts der platz für info-a und info-b reserviert ist.
                              3. jup, das tut, aber halt nur allgemein. bei der größe musst halt aufpassen, sonst hast du gleich eine laufschrift.
                                ich verwende z.b. Garamond
                                muuulle
                                #1502
                                Moin zusammen,
                                ich erweiterte gerade meine iQontrol Visualisierung um das Thema Solaranlage und bin ganz begeistert von der Möglichkeit, in eChart Daten über eine json Datei zur Verfügung stellen zu können - hierdurch kann ich flexibel durch verschiedene Zeiträume schalten.
                                Nur leider bekomme ich eCharts nicht in einer Kachel angezeigt. Hat einer von euch das schon geschafft? 💪
                                Vielen Dank
                                • M muuulle
                                  Moin zusammen,
                                  Vielen Dank
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1503
                                  @muuulle schwer zu sagen, funktionieren tuts. mit backgrounds klappert das.
                                  du gibst ja auch keine infos wie du das probiert hast.
                                    muuulle
                                    #1504
                                    @da_woody
                                    Hi Woody,
                                    versucht habe ich recht viel. Alles erfolglos. Wahrscheinlich ist’s nicht sinnvoll alle erfolglosen Versuche hier zu protokollieren 😉
                                    Vom Grundsatz: Ich habe die URL der echart nacheinander in die verschiedenen Felder mit „Background“ kopiert und zwischen Konstante bzw. Zustand umgeschaltet. Muss ich noch irgendwo bei der Kachel etwas umstellen? Und welches Feld muss es sein? 🤷‍♂️
                                    Vielen Dank!
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1505
                                      @muuulle ich nutze echart nicht, meinereiner verwendet grafana.
                                      tante google spuckt das aus:
                                        muuulle
                                        #1506
                                        @da_woody
                                        Super, von der Sache funktioniert es. Aaaaber leider zeigt es sich nicht praktikabel. Bis die geänderte Datengrundlage (bspw. Tag statt Monat) im Diagramm sichtbar wird dauert es fast 20 Sekunden.
                                        Sehr schade!
                                        Kannst du bei Grafana von iobroker vorgegene, sich ändernde Zeiträume mitgeben? Oder ist das immer ein vorher festgelegtes Intervall (heute, oder seit Tagesbeginn)?
                                        Nochmals danke für die Hilfe
                                          Beowolf
                                          #1507
                                          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Könntest du zeigen was du wo eingefügt und eingestellt hast?
                                          M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
