  4. iQontrol Vis Support Thread
    apollon77A
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • M miwu
    ich möchte gerne in einer Kachel unter INFO_A den Zeitstempel eines Zustandes aus IOBroker darstellen, der jedoch nicht der Zeitstempel des State der Kachel ist. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Bisher habe ich es nur geschafft, den Wert des Zustandes dort darzustellen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    meuteM
    meuteM
    meute
    #1482
    @miwu sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    ich möchte gerne in einer Kachel unter INFO_A den Zeitstempel eines Zustandes aus ioBroker darstellen
    Wo steht der Zeitstempel des Zustandes?
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      M
      M
      miwu
      #1483
      @meute
      Wenn ich im IOBroker im Objektbaum mit der Maus länger über dem Wert eines Objektes stehen bleibe erscheint ein dort Infofenster mit Details zu dem Wert, u.a. auch ein Zeitstempel, wann der Wert zum letzten Mal geändert worden ist. Diesen dort dargestellten Zeitstempel möchte ich gern als Info_A mit in der Kachel anzeigen lassen.Screenshot 2025-06-02 171418.png
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M miwu
        @meute
        meuteM
        meuteM
        meute
        #1484
        @meute
        Hast Du damit schon herumgespielt?
        • meuteM meute
          @meute
          M
          M
          miwu
          #1485
          @meute
          Ja, aber leider beziehen sich die Konfigurationsmöglichkeiten dort nur auf den Datenpunkt, der als State bei der Kachel konfiguriert ist. Dafür funktioniert das auch gut. Ich möchte jedoch in der Kachel vom State A einen Zeitstempel von einem anderen State anzeigen lassen.
          • G Gonzokalle
            @greenhorn
            Das Bild ist von mir.
            Bei dem oberen Flot ist das Icon 2x3 groß und wir über die Backrund_URL eingebunden.
            Läuft über den E-Charts Adapter oder dem Flot Adapter. Empfehle mittlerweile den den E-Charts Adapter. Der lässt sich besser editieren. Kein vergrößern oder verkleinern möglich. Viele Einstellmöglichkeiten.
            Bei dem linken Flot ist das Icon 1 groß und wir über den internen Flot eingebunden.
            Das hat den großen Vorteil, dass ich es bei Bedarf vergrößern kann. z.B. 2x4 oder 2x3.
            Du kannst bis zu drei Linien anzeigen lassen. Das wird am Anfang für dich leichter sein.
            Beide beziehen ihre Daten aus dem History Adapter. Ist für Anfänger am einfachsten. Ich arbeite immer noch damit.
            Beispiel für die erste Version.
            Verkleinert
            Vergrößert
            Beispiel für die zweite Version mit E-Charts
            H-a-m-iH
            H-a-m-iH
            H-a-m-i
            #1486
            @gonzokalle habe hier grad, auf der Suche nach der Lösung für ein Problem das mich schon lange stört, dein Bild gefunden... Du schreibst, dass du teilweise auch flot chart nutzt, unter anderem für diese Kachel "Terrasse" auf deinem Bild. Ist es bei dir auch so, dass die Verlaufskurve erst nach vergrößern der Kachel geladen wird?
            Wenn ich die Seite neu öffne, wird immer nur ein komischer Balken auf der Kachel angezeigt. Entweder muss ich ca 1 Minute warten oder, wie gesagt, die Kachel einmal vergrößern, dann erst wird der chart geladen und auch bei verkleinerter Kachel angezeigt.
            Komischerweise ist das nur bei Kacheln, in denen ich nur einen Datenpunkt chart hinterlegt habe. Ich habe auch Kacheln mit temp und Luftfeuchtigkeit in einem, wie du auch, diese werden sofort einwandfrei angezeigt.
            Habe schon tausend Einstellungen probiert, aber checks einfach nicht 1644402852898-photo_2022-02-09_10-17-21.jpg
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • H-a-m-iH H-a-m-i
              G
              G
              Gonzokalle
              #1487
              @h-a-m-i
              Die kleine Terrassenkachel ist mit dem Flot-chart von iqontrol erstellt.
              Das lässt sich vergrößern und verkleinern. Läuft problemlos bis auf die X-Achse.
              Gibt halt nicht so viele Einstellmöglichkeiten.
              Zeig mal hierzu deine History Einstellungen zu dem DP.
              Die große Terrassenkachel läuft über den Flot Adapter.
              Die lässt sich nach meinem Wissen nicht vergrößern und verkleinern.
              Bin aber schon vor langer Zeit vom Flot Adapter zu E-Charts gewechselt.
              Auch dieser lässt sich nicht so einfach vergrößern und verkleinern.
              H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @h-a-m-i
                H-a-m-iH
                H-a-m-iH
                H-a-m-i
                #1488
                @gonzokalle e-charts nutze ich zum Teil auch. Finde aber für den Hintergrund einer Kachel die flotcharts schöner. Bin damit soweit auch zufrieden was die Einstellungen etc angeht. Nur eben das Problem mit der Darstellung der Verlaufskurve krieg ich nicht in den Griff. Wenn ich meine home seite von iqontrol öffne, habe ich dort, unter anderem, eine Kachel zur temp Anzeige vom Wohnzimmer. So sieht die Kachel dann aus:
                Wie man sieht, ist dort statt der Verkaufskurve, nur ein blauer Balken zu sehen... Erst wenn ich die Kachel einmal anklicke zum vergrößern (bei mir 3x2), wird die Kurve richtig geladen und sieht dann so aus, wie sie aussehen soll:
                Oder ich warte so 30 - 60 Sekunden, dann wird die Kurve auch richtig angezeigt...
                • H-a-m-iH H-a-m-i
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1489
                  @h-a-m-i sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  das dürfte aber nicht an iQ liegen. IMHO ein aktualisierungsproblem deiner chart-adapter, oder auch iQ. ist das bei beiden so?
                  nur so als verdacht. ich mach das anders. influx und grafana. ist halt geschmackssache. ich mag keine charts in der kachel.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    H-a-m-iH
                    H-a-m-iH
                    H-a-m-i
                    schrieb am zuletzt editiert von H-a-m-i
                    #1490
                    @da_woody das ist nur bei den Kacheln, bei denen ich flotcharts als background_url drin habe. Ich habe jetzt mal die Kachel von 1x1 auf 3x2 geändert, und so wird sie sofort korrekt angezeigt. Ist doch seltsam, scheint also iwie mit der Größe zusammenzuhängen.
                    edit: was noch komisch ist: wenn ich in dem flotchart zwei Datenpunkt angebe, also zb temp und Luftfeuchtigkeit, wird es auch von anfang an richtig geladen
                    da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H-a-m-iH H-a-m-i
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #1491
                      @h-a-m-i strange, aber schwer zu beurteilen...
                      hab jetzt kurz rumgespielt auf meiner testseite.
                      2eba5f99-bc4e-4a12-a2e6-419e3e7417db-grafik.png 4e9387b6-ff23-4c07-b8c1-eb40b4c524e6-grafik.png
                      ich müsste da so viel umbauen an der kachel und in grafana... sorry. 😰
                      • H-a-m-iH H-a-m-i
                        G
                        G
                        Gonzokalle
                        #1492
                        @h-a-m-i
                        Ich habe dieses Problem nicht.
                        Zeige bitte mal deine History Einstellungen für diesen DP.
                        Habe da so eine Vermutung.
                          H-a-m-iH
                          H-a-m-iH
                          H-a-m-i
                          #1493
                          @da_woody ja kein Problem, weiß ja wie viel Arbeit das immer ist. Trotzdem danke. Vielleicht mach ich mir ja doch mal irgendwann die Mühe auf nen anderen Chart umzustellen...
                          @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Hmm ok, komisch! Ach stimmt, die History Einstellungen, die wollt ich eigtl heute morgen schon hochladen :man-facepalming:
                          • H-a-m-iH H-a-m-i
                            G
                            G
                            Gonzokalle
                            #1494
                            @h-a-m-i
                            Bei dir werden sehr viele Werte zusammen kommen.
                            Wie oft wird die Temperatur aktualisiert?
                            Versuche es mal mit diesen Werten. Da wird der Wert nur alle 5 Minuten geschrieben. Das reicht für die Anzeige aus.
                            • G Gonzokalle
                              @h-a-m-i
                              H-a-m-iH
                              H-a-m-iH
                              H-a-m-i
                              #1495
                              @gonzokalle ich hab Aqara TempSensoren, glaub die schicken nur neue Werte wenn sich einer der Werte ändert. Soo oft wird da kein neuer Wert gesetzt:
                              Hab die Tage auch einen ganz neuen Sensor für den Garten installiert, also noch ohne große Sammlung an Daten. Trotzdem hat er von Anfang das Problem gehabt...
                              Und ich versteh halt nicht, warum er, wenn ich Temp und Luftfeuchte zusammen anzeigen lasse (oder die Kachel in 2x3 hab) sofort die Verlauf anzeigt.
                              Hab die History Einstellung mal angepasst, hoffe es bringt was
                              • H-a-m-iH H-a-m-i
                                G
                                G
                                Gonzokalle
                                #1496
                                @h-a-m-i
                                Da hast du Recht, so viele Werte sind das nicht.
                                Leider weiß ich dann auch nicht weiter.
                                • G Gonzokalle
                                  @h-a-m-i
                                  H-a-m-iH
                                  H-a-m-iH
                                  H-a-m-i
                                  #1497
                                  @gonzokalle hmm ok schade. Danke trotzdem für den Versuch
                                  • H-a-m-iH H-a-m-i
                                    S
                                    S
                                    streetracer
                                    #1498
                                    bin komplett neu im Thema "iqontrol" und hoffe ich poste hier richtig 🤗
                                    Meiner besseren Hälfte sind die Icons zu klein und sie hätte gern grössere.... Daher meine Frage: Kann ich die Grösse der Kachel eines Gerätes individuell bestimmen und wenn ja wie? Bisher habe ich zur zustands- oder eigenschaftsbasierende Änderungsmöglichkeiten der Kachel gefunden.
                                    Im Idealfall soll die Kachel der Alarmanlage so wie im beigefügten Bild sein und je nach Zustand die Farbe wechseln.
                                    Und grundsätzlich mal Eure Einschätzung: Ist eine Darstellung wie auf dem Bild (mit Uhrzeit und Temperaturangabe) überhaupt möglich in iqontrol?
                                    vielen Dank schon mal für ein paar erhellende Antworten.
                                    • S streetracer
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1499
                                      @streetracer klar bist du da richtig.
                                      indivduell ist relativ. es gibt aber verschiedene größen.
                                      müsstest du mit:
                                      hinbekommen.
                                      schau dir mal die videos vom Seb an: https://www.youtube.com/@sebastianbormann2449/videos
                                      oder auch die github seite und das wiki dort an: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol
                                        müsstest du mit:
                                        hinbekommen.
                                        S
                                        S
                                        streetracer
                                        #1500
                                        @da_woody
                                        erst mal Danke für die Hilfe - hat mich richtig weiter gebracht 👍
                                        Drei kleine Fragen bleiben noch offen wo ich nicht weiter gekommen bin:
                                        1. (rot markiert)
                                          Gibt es die Möglichkeit hier eine Digitaluhr bzw. ein Widget mit Uhrzeit und Wetter einzufügen?
                                        2. (grün markiert)
                                          Kann man das das Icon (und die Beschriftung) mittig in das Feld setzen?
                                        3. (gelb markiert)
                                          Kann man die Grösse (und die Schriftart) in den Feldern ändern (grösser machen)?
                                        Danke fürs Beantworten und viele Grüsse
                                        • S streetracer
                                          @da_woody
                                          1. (rot markiert)
                                          2. (grün markiert)
                                          3. (gelb markiert)
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #1501
                                          @streetracer bitte, gerne! 🤠
                                          1. im allerersten beitrag kannst du sowas sehn. © by dslraser wie er das geschnitzt hat finde ich auf die schnelle nicht.
                                            da findest du auch links zu vielen sachen.
                                          2. nope, das geht nicht, da rechts der platz für info-a und info-b reserviert ist.
                                          3. jup, das tut, aber halt nur allgemein. bei der größe musst halt aufpassen, sonst hast du gleich eine laufschrift.
                                            ich verwende z.b. Garamond
                                          84.0k
