  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
311 Beiträge 37 Kommentatoren 76.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @docsnyder7 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    na eben weil das bis dato scheinbar nicht ging... aber das war bevor die Routergeschichte jetzt fix ist.
    Ich wollte nur sicher gehen, denn das teil steht ganz oben auf meiner Liste, ABER ich ein wenig den Wechsel des Coordinators scheute... nun kann ich ja bedenkenlos ordern und mein bestehendes Zigbee erweitern/stabiliesieren.. korrekt?
    Mit der Aussage von @pmayer das es eine funktionierende Router-Firwmware gibt ist diese Aussage korrekt.
    A.
    pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    #199
    @Asgothian Da nur zur Klarstellung:
    Eine funktionierende ZigBee Router-Firmware gab es von Koenkk für den verwendeten CC26527 schon lange.
    Unser Umgang in der CZC Firmware, oder den, den wir von XZG geerbt haben, war nicht korrekt.
    Das haben wir jketzt gefixt in 2.0.4
    • pmayerP pmayer
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #200
      @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      So hatte ich das verstanden. Allerdings bin ich da auch 'gemein'. Für mich gibt es eine "Firmware" für den cod.m, die mir erlaubt das Gerät auf verschiedene Art und Weise zu nutzen. Dementsprechend ist das mit der 2.0.4 jetzt der Fall, die vorherige Firmware des cod.m hat mit der Koenkk Router Firmware für den CC6527 nicht sauber zusammen gespielt - so mein Verständnis :)
      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        schrieb am zuletzt editiert von pmayer
        #201
        @Asgothian Nicht mit der CC-Firmware zusammengespielt sondern das Thema "Router" war funktional von der geforketen XZG Firmware einfach nicht ordentlich umgesetzt und konnte nicht richtig funktionieren.
        Also ja, kann man so verstehen 👍🏻
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          #202
          Dann wird der Kollege hoffentlich bald mein Zigbee-Netzwerk derbe stabilisieren!!!
          Freu mich schon
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #203
            wobei hier frage ich mich wie immer WOZU ?? Router gibt es onmass als normale Geräte
            • pmayerP pmayer
              Sooo,
              eben wurde Version 2.0.4 für den cod.m ZigBee Coordinator 1.0/1.2 released.
              https://github.com/codm/czc-fw/releases
              Damit funktioniert endlich die Nutzung des Coordinators als Router ordentlich (Modus sieht man nun oben rechts). Es wird die Router-Firmware von Koenkk benutzt.
              Außerdem kann man nicht mehr einfach ein ZigBee-Firmware-Update machen wenn noch eine Verbindung einer Hostapplikation vorhanden ist.
              Als nächstes steht dann Thread/Matter auf der Liste.
              Hier das kompletten Changelog:
              • Fixed issue that prevented Router mode from being usable.
              • Added LED indicators to provide visual feedback during ZigBee updates.
              • Disallowed ZigBee chip updates while hosts are connected to avoid undefined states in host applications.
              • Applied several web-interface adjustments when not operating in Coordinator mode.
              Update über das Webinterface unter System -> Firmware-Update -> ESP32 Update.
              Wenn ihr die Firmware manuell ins Webinterface ladet, bitte die .ota.bin von GitHub nehmen.
              Alternativ kann man den Coordinator auch per USB an den PC hängen und mit dem Webflasher updaten: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
              Im Router-Modus gibt es keine weitere Konfiguration.
              Der Router ist automatisch im Anlernmodus.
              Neuverbinden/Reset des Routers geht über System -> Systemkontrolle -> Router erneut verbinden.
              Leider ist mir gerade aufgefallen, dass die grüne LED durchgehend blinkt.
              Das soll natürlich nicht sein und wird diese Woche noch behoben. Sollte im Routermodus durchgehend leuchten.
              Koenkk's Routerfirmware ist nicht so gebaut, dass wir per serial mit ihr kommunizieren können.
              Wir checken mal was da möglich ist um zum Beispiel die Version auszulesen oder zu prüfen, ob sie gerade im Anlernmodus ist.
              Soweit von mir.
              Jederzeit Feedback von euch erwünscht.
              Gruß,
              Patrik
              SabineT
              #204
              @pmayer Hab jetzt gleich mal ein weiteres Exemplar vom ZigBee Coordinator bei euch bestellt, damit ich den als Router einsetzen kann um meine neue Wetterstation Shelly WS90 erreichen zu können (die steht weiter hinten im Garten).
              • arteckA arteck
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #205
                @arteck was meinst du? Hab einige Ikea Tradfi Teile auch in Benutzung, aber die klauen dann auch immer ne Steckdose irgendwo...
                meine Vorstellung, dass der Kamerad relativ zentral diese ablöst, da der PI samt Conbee II völlig dezentral installiert ist
                • pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  #206
                  @docsnyder7 Warum dann nicht direkt als Coordinator einsetzen und diesen zentral positionieren?
                  • D docsnyder7
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #207
                    Und der Cod.M braucht keinen Strom ?
                    Nebenbei - alle Zigbee Steckdosen die ich kenne arbeiten als Router. Auch die für 'outdoor use'. Sprich die klauen zwar eine Steckdose, stellen aber auch eine Steckdose bereit.
                    A.
                    Nachtrag:
                    Das kann ich nur unterstützen. Wenn es um die Sorge geht das ja dann alles neu angelernt werden muss, dann kann ich nur auf diese (neue) Doku verweisen (leider erstmal nur auf englisch).
                    A.
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #208
                      Die Doku hab ich schon gelesen. diese betrifft aber, wenn ich es richtig verstanden habe, den wechsel des Coordinators wenn man den zigbee Adapter benutzt... da ich aber com Conbee komme und hier den Deconz Adapter nutze, ( sorry, dass vergass ich zu erwähnen) passt doch die Beschreibung nicht. es sei denn, ich kann damit vom Deconz auf den zigbee Adapter umziehen, was ich bis jetzt nicht für möglich hielt... aber das ist ja ansich alles nicht dramatisch, wenn denn der cod.m als Router leistungsfähiger ist, als die Ikea teile..,. dann wär mir doch trotzdem geholfen, oder nicht?
                      • D docsnyder7
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #209
                        Davon ist nicht auszugehen, sorry. Das Problem ist im Zweifelsfall auch nicht (nur) die Leistungsfähigket des Routers, sondern auch die der Wetterstation.
                        Das Prinzip kannst du durchaus nutzen um von Deconz zum Zigbee Adapter umzuziehen. Allerdings entfällt dabei ein wichtiges Detail - Die Datenpunkte der Geräte bleiben nicht so wie sie unter Deconz sind.
                        Letztendlich ist es da sogar einfacher: Zigbee Adapter installieren, konfigurieren nach dem step-by-step Guide, dann den Trick mit 'gerät bei Deconz rauswerfen während der Zigbee Adapter im Pairing modus ist' nutzen um die Geräte von Netz zu Netz zu transferieren.
                        (Guter Hinweis, nebenbei - auch den Fall werd ich noch mit einer Doku ausstatten)
                        A.
                          A.
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #210
                          @Asgothian OK... hat somit der cod.m als Standalone Coordinator eine merklich höhere Reichweite als der Conbee II?
                          Das mit dem Verlieren der DP´s ist halt Arbeit, dass dann wieder alles in scripte etc einzupflegen....
                          Apropos.. die Wetterstation.. das war ich nicht :-)
                          Ich werd es probieren den cod.m als router zu installieren, wenn das gut läuft , dann werd ich den Umbau des Zigbee NW erstmal verschieben
                          Danke allen für euren Input!
                          • D docsnyder7
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #211
                            Jein.
                            Durch eine bessere Platzierbarkeit und eine justierbare Antenne lässt er sich besser an die Umgebung anpassen als der Conbee mit seiner LP Antenne und USB Anschluss, der dann doch per Nabelschnur am Server hängt.
                            Ansonsten gilt: Reichweite hängt immer von beiden Teilehmern ab. Es bringt nix, wenn du auf der einen Seite einen 1000W Scheinwerfer benutzt, wenn die andere Seite mit einer 2 Watt Funzel zurück leuchtet.
                            A.
                            • pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              #212
                              So, dann grad noch ein Update hinterher. V2.1.0 mit folgenden (kleinen) Änderungen:
                              • Fixed project versioning: the last release should have been a minor update, not a patch.
                              • The power LED now remains permanently on in router mode.
                              • Fixed a bug where incorrect information was displayed during CC update.
                              Wichtigster Punkt: Die grüne LED blinkt nicht ständig im Routermodus.
                              Happy updating.
                              • FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #213
                                @pmayer vielen Dank, 2.1.0 lief perfekt durch. ;-)
                                Herzliche Grüße
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • pmayerP pmayer
                                  Sooo,
                                  Soweit von mir.
                                  Gruß,
                                  Patrik
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.
                                  #214
                                  Ich bin schon länger stiller Mitleser, nutze bisher den Sonoff Dongle-E / Zigbee und bin damit ganz zufrieden, läuft.
                                  Jetzt soll aber noch die Matter/Thread unterstützung dazu kommen, macht mich hellhörig.
                                  Ich bin schon länger am überlegen, ob ich mir den OTBR antun soll, oder doch auf eine fertige Lösung hoffen kann.
                                  Wenn ihr das zum laufen bekommt, habt ihr einen Anwender/Kunden/Käufer mehr.
                                  Danke für eure Bemühungen.
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #215
                                    @pmayer @asgothian
                                    Ich habe den Zigbee Coordinator aus Dummheit zusätzlich bei HA integrieren wollen...
                                    Seitdem habe ich diese Meldung
                                    2025-12-18 22:34:01.607 - warn: zigbee.0 (83572) Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=d7b8aa1c004b1200
                                    2025-12-18 22:34:01.608 - warn: zigbee.0 (83572) Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=d7b8aa1c004b1200
                                    und bekomme (klar) den Adapter nicht mehr grün.
                                    Ich habe bereits das NVRAM über die Debug Konsole gelöscht.
                                    Auch auf Werkseinstellung zu reseten habe ich schon versucht. (Edit: beim cod.m)
                                    Den Zigbee Adapter v3.1.5 habe ich installiert.
                                    Ich bin etwas ratlos...
                                    Edit: Auch das NVRAM Backup über den Adapter zu löschen hat nicht geholfen
                                    Edit2: Auf dem cod.m ist die Firmware V2.1.0
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      #216
                                      Da hat HA wohl die panID auf 65534 und den Kanal auf 0 gesetzt. Vielleicht kann HA das auf 6754 und Kanel 11 zurückändern.
                                      Peterfido
                                      • FredFF FredF
                                        @pmayer @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #217
                                        @FredF Was meldet er danach noch - sprich mit welcher Fehlermeldung verweigert er das aufbauen des Netzes ?
                                        A.
                                        • pmayerP Offline
                                          pmayerP Offline
                                          pmayer
                                          #218
                                          Kannst du sicherstellen, dass du irgendwo noch eine Verbindung hast?
                                          Und ja, Log wäre wichtig.
