  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @didag15 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
    Wie erzeuge ich den Debug Log? Ich hatte da sehr viel gelesen dazu, aber bin mit meinen begrenzten Fähigkeiten dabei leider nicht erfolgreich gewesen.
    Expert Mode einschalten
    In den instanzeinstellungen loglevel auf DEBUG stellen.
    Sorry f d Kürze. Bin nurxam Handy unterwegs
    didag15
    schrieb am zuletzt editiert von didag15
    @mcm1957 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
    Hat geklappt mit dem Log. Hier die Datei. Habe den Button 4 1x gedrückt und die Lampe ging an und sofort wieder aus.
    Ich möchte dir aber auf keinen Fall deine Zeit stehlen, wenn das viel Aufwand ist, dann schalte ich zukünftig wieder von Hand statt mit Shelly :-D
    Alternativ sponsore ich dir gerne einen Kasten Bier für deine Hilfe
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      ich oder @haus-automatisierung werdens uns sicher ansehen. hab seit ein paar Tagen auch nen rc4 zum Testen.
      Kann aber ein wenig dauern. Meinr
      ToDo wird gefühlt immer länger. Und meine Steuerklärung muss bis ende des Jahres auch noch fertig werden. Die für 2020 ... 😀
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • D didag15
        @Fabio sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
        du sollst echt nicht auf den pid triggern, sonden auf die Datenpunkte der Buttoms selber die gedrückt werden. Du musst natürlich auch das Blokly anpassen und ich würde auch nicht umschalten dafür nehmen. Und mach die Updates vom Shelly Adapter und dem Script es sollte nur auf einen Gateway/Shelly drin sein.
        habe das eigentlich alles so umgesetzt.
        • triggere jetzt nicht auf pid sondern datenpunkt --> Problem weiter existent
        • script ohne "umschalten" sondern mit "steuere" hatte ich auch schon --> Problem weiter existent
        • updates von shelly adapter erfolgt, alles auf neuestem Stand --> Problem weiter existent
        Frage zu deinem letzten Punkt: "...es sollte nur auf einem Gatway/Shelly drin sein."
        Was meinst du damit?
        Vielen Dank vorab
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @didag15 die Frage lautet wie oft hast du das Script vom Shelly Adapter in Shellys eingfügt.
        Beispiel von mir: Ich habe ein Shelly Blue Gateway, darin ist das Script vom @haus-automatisierung drin und darüber laufen meine Bluetooth Verbindungen. Ich habe alle und hatte alle Buttons von Shelly darüber in ioBroker und habe darüber meine Lichter geschaltet ohne Probleme.
        Wenn zum Beispiel der Button über mehrere Shelly Verbindungen hat ist es auch logisch das wenn du ein Mal klickst auch so oft geschaltet wird wie Skripte es von unterschiedlichen Shellys melden.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          Du kannst noch folgendes machen: An allen Shellys die du hast deaktiviere komplett Bluetooth. Und nur an dem Shelly der für die Buttons sein soll lässt du es an mit dem Script.
          Iobroker:
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Bin nor mobil unterwegs und gab blovkly daher nicht angesehen. Triggerst du eh genau auf
            einen Wert (1 am entsprechenden switch) und nicht auf jeden Wert != 0 ?
            • FabioF Fabio
              didag15
              Na gut, dann ist das wohl genau das Problem. Alle Shellys (ca.8 Stück, Rolläden usw) haben das Script am Laufen. Ich dachte dadurch, dass ich in der Shelly App einstelle, mit welchem Shelly Gateway der Schalter kommunizieren soll, redet er auch nur mit diesem einen und nicht mit allen die in Reichweite sind.
              Ungünstig wäre auch, dass man ja nie sicher sagen kann, ob sich nicht 2 Gateways in einem Haus überlappen an der Stelle wo ein Schalter ist.
              Leuchtet mir nicht ganz ein wie das mit mehreren Gateways zB auf unterschiedlichen Etagen im Haus gehen soll wenn nur ein einziger Gateway das Script aktiv haben darf, aber dessen Reichweite nicht fürs ganze Haus reicht.
              Aber immerhin kenne ich jetzt Mal die Ursache fûr mein Problem.
              Danke!
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • D didag15
                Danke!
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                ... das habe ich nicht gesagt.
                Ich finde es sowieso sehr komisch da Bluetooth eigentlich immer nur eine Verbindung zulässt. Also ich kann dir sagen, so wie ich es gemacht habe, hatte ich nicht ein einziges mal Probleme damit. Aber du verstehst das, so wie es jetzt bei dir ist zu Problemen führen kann.
                Fabio
                Iobroker:
                  didag15
                  Mit dem Hinweis von dir dass offenbar alle Gateways in Reichweite die Signale senden macht es für mich Sinn, dass da je nach Laufzeit wie sie am ioBroker eintrudeln kurz hintereinander Schaltvorgänge auslösen können.
                  Daher habe ich jetzt mal eine Verzögerung beim Schalten des Shelly von 500ms eingestellt. Und siehe da, es läuft wie geschmiert. Scheinbar reicht die Zeit (vllt. geht auch noch kürzer, ich taste mich mal nach unten), damit die über die Gateways leicht zeitverzögert gesendeten Schaltersignale bei ioBroker eintreffen und nicht weiter beachtet werden. Das erste Signal zählt, alle anderen laufen in den 500ms ins Leere.
                  Aus meiner Sicht ein Fehler in der Shelly Umgebung, denn ich gebe beim Einrichten der Schalter explizit an, mit welchen Gateways geredet werden darf. Wenn der Schalter dann trotzdem über alles sendet, was gerade in der Umgebung ist, dann muss Shelly hier nachbessern. Ich sehe das auch im iobroker unter den objekten bei "receivedby". Dort tauchen bei einem einzigen Tastendruck immer wieder mehrfach verschiedene Shellys hintereinander auf.
                  Ich mache mal ein Ticket bei Shelly auf. Vllt können sie ja was dazu sagen.
                  Danke dir nochmals für deine Hilfe!
                  • FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    Dann teste mal weiter in Ruhe. Bin mal gespannt was Shelly dazu sagt. Sag uns bitte Bescheid wenn du was hörst.
                    Grüße Fabio
                    Iobroker:
                    • D didag15
                      haus-automatisierungH Offline
                      Das ist ja auch komplett richtig. Die haben das Signal ja alle empfangen. Zeigt aber, dass alles die gleiche PID ist. Oder taucht das gleiche Gerät öfter in der Liste auf?!
                      📚 Meine Dokumentation
                      • FabioF Fabio
                        Mach mal folgendes setze den Datenpunkt auf 0 nach jedem schalten
                        Bitte keine "fremdem" Datenpunkte selbst schreiben (nur wenn diese auch schreibbar/writeable sind - und dann nur unbestätigt).
                        In diesem Fall ist es so, dass man nicht auf "wurde geändert" triggern sollte, sondern auf "wurde aktualisiert", da der gleiche Wert (z.B. einfacher Tastendruck) auch 2x hintereinander kommen kann.
                        Das Script darf natürlich auf beliebig vielen Shellies laufen. Das ist ja Sinn der Sache.
                        • FabioF Fabio
                          Genau das wird ja abgefangen, da die alle die gleich PID haben. Die Daten werden nur neu in die Datenpunkte geschrieben, wenn die PID unterschiedlich der vorigen ist. Ansonsten wird die receivedBy Liste mit mehreren Geräten angereichert, welche das Signal alle bekommen haben.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @haus-automatisierung sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
                            Ich stell nur mal eine Hypothese (!) in den Raum:
                            Da der Taster zeitweise ZWEI Meldungen extrem kurz hintereinander sendet (128 und 1) kann es da ev sein, dass der erste Gateway das 128 Packerl weiterleitet und dann das 1er Packerl. Und dann erst vom zweiten Gateway das 128er und dann das 1er kommt?
                            In den Fall würde sich die PID mehrfach ändern bzw, die PID einmal zurückspringen. Unetrdrückt der Adpater derzeit ältere PIDs ? Wenn nicht wär das ev. sinnvoll oder nicht?
                            • FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @haus-automatisierung ich hab ne Frage, die pid kommt von wem? Von dem gedrückten Button oder vom dem Shelly wo das Script eingebunden ist? Wenn das so wäre wie du geschrieben hast das das abgefangen wird dürfte das Licht doch dann nur ein Mal geschaltet werden und nicht öfters. Es kann aber auch sein das ich es nicht richtig verstanden habe. 🙈
                              Grüße Fabio
                              Iobroker:
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Die Id kommt vom Device (BLE Device, nicht Gateway, n icht adapter)
                                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs-ble/Devices/BLU/wall_us
                                Bitte daher um folgende Mithilfe:
                                • DEBUG Log erstellen
                                • Zeilen mit "Processing (decrypted) payload..." filtern
                                • Schaun wie es da mit dem PID Wert aussieht. Springt dieser zurück, sprich kommt ein kleinerer Wert als der Vorgänger?
                                Bitte ggF das Log posten.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  didag15
                                  @mcm1957
                                  Der PID Wert springt immer Mal wieder zurück. Drücke ich den Schalter 1x gibt es am PID Wert ziemlich viele Zustände zu beobachten:
                                  • PID wird um eins erhöht
                                  • PID wird um 2 erhöht
                                  • PID wird um 2 erhöhen und anschließend wieder um 1 reduziert
                                  Dass der PID Wert direkt zurück springt habe ich noch nicht beobachtet.
                                  Ich konnte bis jetzt keine Systematik erkennen, bei welchem der pid Zustände der Shelly an der Lampe 1x schaltet, mehrfach schaltet oder gar nicht schaltet.
                                  Hier das Log gefiltert nach payloadlog.txt
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Im attachten Log sehe ich nur den PID 154 in Verbindung mit dem Shelly Button. Ev. kannst du ja mal - wenn du Zeit hast - mehr loggen. Konkret wäre es interessant ob bzw. was der Button sendet wenn der PID des Buttons wechselt / zurückspringt. Ist aber nicht prior - im Moment hab izumidnest ich eh zu wenig Zeit :-)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      didag15
                                      @mcm1957
                                      der Log liefert genau die Stelle, wo die Taste 1x gedrückt wird, der Shelly die Lampe aber an und sofort wieder aus schaltet, also genau der Fehlerfall.
                                      Ich mache wie o.g. Mal ein Ticket bei Shelly. Wenn der Button über alle Gateways sendet die in Reichweite aber nicht ausgewählt sind, ist das die Hauptursache des Problems.
                                      • D didag15
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @mcm1957
                                        Das Spingen der PID ist - wenn ich nicht blind bin - log NICHT zu sehen. Ich seh nicht mal irgendeine Änderung der PID (des Switches)
                                        Ev poste mal das ungefilterte DEBUG LOG (durchaus auf den Shelly Adapeter eingegrenzt aber ohne auf paylod od. andere Texte zu filtern) damit man sieht wann dein Script da die Lampe schaltet.
                                        Die Ursache seh zumindest ich nicht bei Shelly. Es ist durchaus OK wenn ein Tester über mehrere Gateways sendet. Dies durch Auswahl einzuschränken ist bei fix montierten Schaltern sinnvoll um die Last zu reduzieren. Und wenn das nicht funktioniert wär es ein Shelly Problem. Wahrscheinlich hast du den Button aber nur bei mehreren Shellies angelernt. Hast du bei den nicht erwünschten Gateways schon geprüft ob die den Button kennen und ihn ggF dort rausgelöscht ?
                                        Aber wenn du z.B. einen Shelly Button verwendest wäre es ja explizit gewunschen dass der nicht nur an einer Stelle funktioniert.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mcm1957
                                          didag15
                                          @mcm1957
                                          Stimmt, eigentlich ist es wünschenswert wenn ein BLE sich ein passendes Gateway sucht und sendet. Hier ist es aber so, dass über mehrere Gateways gesendet wird. Zumindest sehe ich das im Objekt unter receivedby, denn da erscheinen manchmal 2 Gateways.
                                          Durch die 500ms Verzögerung läuft es seither einwandfrei. Das heißt, der erste Gateway gibt das Signal und alles was danach kommt wird Ausgeblender statt wie ohne Verzögerung ebenfalls noch mit verarbeitet - was dann immer wieder zu Doppel oder dreifach Schaltungen geführt hat.
                                          Ich habe Shelly mal angefragt warum hier mehrfach gesendet wird.
                                          Danke für eure Hilfe
