  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O
    O
    obstbauer
    schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
    ich speichere Daten mit influxDB v1 über iobroker. Ich hatte jetzt 2 Datenausreißer für einen Wert und wollte diese löschen. Die beiden Werte betrugen "-3522". Ich habe mich deshalb über die Konsole von meinem Raspi mit der iobroker Datenbank verbunden und folgende Befehl ausgeführt:
    DELETE FROM "mqtt.0.Wolf.192.168.178.63.DHK_BM-2_0x35.Gemittelte_Aussentemperatur" WHERE "value" < '-3000'
    danach waren alle Werte weg. Was hab ich da falsch gemacht ?
    Ich hatte vorher extra in infuxdb Studio mit dem Befehl:
    SELECT * FROM "mqtt.0.Wolf.192.168.178.63.DHK_BM-2_0x35.Gemittelte_Aussentemperatur" WHERE value < -3000
    die beiden Werte ermittelt?
    Vllt. gibt es da auch einen einfacheren Weg Datenausreißer zu löschen? Ich habe da leider wenig zu gefunden außer direkt über die Konsole zu gehen.
    Die nächste Frage ist jetzt wie ich aus dem influxdb backup vom iobroker meine alten Werte wieder bekomme, also nur von diesem Sensor ? Ich weiß nicht wie ich zum Beispiel mit influxdb Studio die Backup Datei öffnen kann? Oder wie ich aus dem Backup wieder eine Datenbank Datei machen kann?
    Im Voraus vielen Dank für die Hilfe!
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      WHERE value < 3000
      find den fehler
      • O
        O
        obstbauer
        ja wäre etwas zu einfach gewesen....
        bei < 3000 sind alle Werte Weg, da es sich um Außentemperaturen handelt, also alle im Bereich von -5 bis 20, deshalb habe ich < -3000 geschrieben, weil die Werte, die gelöscht werden sollen "-3522" sind ?
        der select befehl ist falsch, das stimmt, da fehlt das Minus ! Ich habe es korrigiert
        • MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          Arteck hat da etwas auf die falsche Fährte gelockt, indem er das Minuszeichen vergessen hat ...
          Beim Übergang von SELECT zum DELETE hast Du bei der Kleiner-Abfrage toxische Anführungszeichen eingeführt...
          Ohne Anführungszeichen funktioniert
          Mit Anführungszeichen funktioniert nicht wie von Dir erwartet ...
          Ich bin kein Query Experte, aber ich würde vermuten dass die Anführungszeichen zur Umwandlung nach String führen, was dann die Größer-Kleiner Entscheidung zu einer Alphabetischen Sortierung macht ...
          • O
            O
            obstbauer
            ich hatte vorher den Befehl:
            DELETE FROM "mqtt.0.Wolf.192.168.178.63.DHK_BM-2_0x35.Gemittelte_Aussentemperatur" WHERE "value" < -3000
            so getestet und bekam die Fehlermeldung:
            ERR: shard 31: fields not supported in WHERE clause during deletion
            dann habe ich die ' ' probiert weil ich dazu ein Beispiel in der influx Doku gesehen habe
            • O obstbauer
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              @obstbauer sagte in Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?:
              Ich denke mal, das steht so nicht in der Doku. Der entscheidende Fehler war, dass FIELDS in DELETE Befehlen einfach nicht zulässig sind, sondern ausschließlich Tags oder aber Timestamps.
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/influxql/manage-data/#delete-series-with-delete
              Dazu kam hier leider noch noch das unterschiedliche Verhalten in Abhängigkeit davon, ob Quotes verwendet werden oder nicht. Einmal wird ein Fehler geworfen, im anderen Fall wird kommentarlos das gesamte Measurement gelöscht.
              • O
                O
                obstbauer
                ok dank!
                dann versuche ich in Zukunft den Wert über den timestamp zu löschen
                ich nutze noch v1, nicht v2
                Kann mir noch jemand sagen wie ich an die Werte aus der backup Datei komme ? Ich würde versuchen diese dann mit influxdb studio wieder zu importieren
                • O obstbauer
                  ok dank!
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  Wenn du nicht die gesamte DB wiederherstellen möchtest:
                  • Entpacken der Bckup-Datei
                  • Wiederherstellen in eine temporäre DB:
                  influxd restore -portable -db original_db -newdb temp_db /pfad/zum/backup
                  • zur temporären DB wechseln
                  > influx
                  USE temp_db
                  • dann entweder
                  SELECT * INTO "original_db"."autogen".mein_measurement FROM mein_measurement
                  oder irgendwie mit dem InfluxDB Studio.
                  • O
                    O
                    obstbauer
                    vielen Dank für die Hilfe, ich habe jetzt ein csv file mit den Werten aus dem backup bei dem auch die beiden Ausreißer bereits gelöscht sind, über den timestamp ging es problemlos, jetzt muss ich noch schauen, dass ich das csv file wieder in meine ursprüngliche Datenbank reinbekomme
                    • O
                      O
                      obstbauer
                      ich würde gerne diese Programm nutzen um meine csv Datei zu importieren
                      csv-to-influxdb
                      andere Wege habe ich für influxdb v1 nicht gefunden. Beim Ausführen erhalte ich die Meldung
                      File "/home/pi/csv-to-influxdb-master/csv-to-influxdb-master/csv-to-influxdb.py", line 8, in <module>
                          from influxdb import InfluxDBClient
                      ModuleNotFoundError: No module named 'influxdb'
                      das verstehe ich nicht ganz, weil ich influx ja eigentlich installiert habe?
                      pi@raspberrypi:~ $ influx --version
                      InfluxDB shell version: v1.11.8
                      Hat hier jemand einen Rat ? Danke!
                      • O obstbauer
                        csv-to-influxdb
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @obstbauer
                        Es fehlen Python Module. Welche, steht in der requirements.txt
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @obstbauer
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Marc-Berg sagte in Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?:
                          Tipp am Rande!
                          Bevor da nun 'wüst' per PIP oder ähnlichem python-Module angeschleppt werden:
                          Debian hat ein wirklich sehr umfangreiches Repo für Python. Das gängigste Zeug findet sich als python3-MODULNAME schon an. Also besser per Paketmanager sein Glück versuchen.
                          • O
                            O
                            obstbauer
                            danke für den Hinweis,
                            ich habe es damit versucht:
                            sudo apt-get install python-influxdb
                            wie hier beschrieben: Link Text
                            dabei erhalte ich aber die Fehlermeldung:
                            Reading package lists... Done
                            E: Unable to locate package python-influxdb
                            ich habe dann nach googlen diesen Hinweis gefunden, dass ich arm64 hinzufügen soll:
                            sudo dpkg --add-architecture arm64
                            sudo apt-get update
                            weil ich aarch64 habe, hat aber auch nicht geholfen....
                            Ich werde mich mal, wenn Zeit dafür vorhanden ist, mit dem Umstieg auf influxV2 beschäftigen, aktuell bekomme ich das mit meiner v1 nicht gelöst eine csv Datei zu importieren
                            • O obstbauer
                              sudo apt-get update
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @obstbauer
                              Hier ginge es:
                              echad@chet:~ $ apt policy python3-influxdb
                              python3-influxdb:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 5.3.2-5
                                Version table:
                                   5.3.2-5 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                              echad@chet:~ $
                              Was hast du denn da genau als Basissystem am Start?
                              Edit: Das Paket heißt ja auch python3-influxdb.
                              • O
                                O
                                obstbauer
                                ok danke, die 3 war es :)
                                stand in mehreren Anleitungen ohne 3....
                                • O obstbauer
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Dann sind die veraltet. 'Früher' hießen die ganzen Pakete auch 'python-XYZ'. Aber seit python 3 raus ist hat man da halt zur Unterscheidung die 3 noch eingefügt.
