  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O
    O
    obstbauer
    schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
    ja wäre etwas zu einfach gewesen....
    bei < 3000 sind alle Werte Weg, da es sich um Außentemperaturen handelt, also alle im Bereich von -5 bis 20, deshalb habe ich < -3000 geschrieben, weil die Werte, die gelöscht werden sollen "-3522" sind ?
    der select befehl ist falsch, das stimmt, da fehlt das Minus ! Ich habe es korrigiert
    • MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      Arteck hat da etwas auf die falsche Fährte gelockt, indem er das Minuszeichen vergessen hat ...
      Beim Übergang von SELECT zum DELETE hast Du bei der Kleiner-Abfrage toxische Anführungszeichen eingeführt...
      Ohne Anführungszeichen funktioniert
      SELECT * FROM "mqtt.0.Wolf.192.168.178.63.DHK_BM-2_0x35.Gemittelte_Aussentemperatur" WHERE value < -3000
      Mit Anführungszeichen funktioniert nicht wie von Dir erwartet ...
      DELETE FROM "mqtt.0.Wolf.192.168.178.63.DHK_BM-2_0x35.Gemittelte_Aussentemperatur" WHERE "value" < '-3000'
      Ich bin kein Query Experte, aber ich würde vermuten dass die Anführungszeichen zur Umwandlung nach String führen, was dann die Größer-Kleiner Entscheidung zu einer Alphabetischen Sortierung macht ...
      • O
        O
        obstbauer
        ich hatte vorher den Befehl:
        DELETE FROM "mqtt.0.Wolf.192.168.178.63.DHK_BM-2_0x35.Gemittelte_Aussentemperatur" WHERE "value" < -3000
        so getestet und bekam die Fehlermeldung:
        ERR: shard 31: fields not supported in WHERE clause during deletion
        dann habe ich die ' ' probiert weil ich dazu ein Beispiel in der influx Doku gesehen habe
        • O obstbauer
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          @obstbauer sagte in Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?:
          Ich denke mal, das steht so nicht in der Doku. Der entscheidende Fehler war, dass FIELDS in DELETE Befehlen einfach nicht zulässig sind, sondern ausschließlich Tags oder aber Timestamps.
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/influxql/manage-data/#delete-series-with-delete
          Dazu kam hier leider noch noch das unterschiedliche Verhalten in Abhängigkeit davon, ob Quotes verwendet werden oder nicht. Einmal wird ein Fehler geworfen, im anderen Fall wird kommentarlos das gesamte Measurement gelöscht.
          • O
            O
            obstbauer
            ok dank!
            dann versuche ich in Zukunft den Wert über den timestamp zu löschen
            ich nutze noch v1, nicht v2
            Kann mir noch jemand sagen wie ich an die Werte aus der backup Datei komme ? Ich würde versuchen diese dann mit influxdb studio wieder zu importieren
            • O obstbauer
              ok dank!
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              Wenn du nicht die gesamte DB wiederherstellen möchtest:
              • Entpacken der Bckup-Datei
              • Wiederherstellen in eine temporäre DB:
              influxd restore -portable -db original_db -newdb temp_db /pfad/zum/backup
              • zur temporären DB wechseln
              > influx
              USE temp_db
              • dann entweder
              SELECT * INTO "original_db"."autogen".mein_measurement FROM mein_measurement
              oder irgendwie mit dem InfluxDB Studio.
              • O
                O
                obstbauer
                vielen Dank für die Hilfe, ich habe jetzt ein csv file mit den Werten aus dem backup bei dem auch die beiden Ausreißer bereits gelöscht sind, über den timestamp ging es problemlos, jetzt muss ich noch schauen, dass ich das csv file wieder in meine ursprüngliche Datenbank reinbekomme
                • O
                  O
                  obstbauer
                  ich würde gerne diese Programm nutzen um meine csv Datei zu importieren
                  csv-to-influxdb
                  andere Wege habe ich für influxdb v1 nicht gefunden. Beim Ausführen erhalte ich die Meldung
                  File "/home/pi/csv-to-influxdb-master/csv-to-influxdb-master/csv-to-influxdb.py", line 8, in <module>
                      from influxdb import InfluxDBClient
                  ModuleNotFoundError: No module named 'influxdb'
                  das verstehe ich nicht ganz, weil ich influx ja eigentlich installiert habe?
                  pi@raspberrypi:~ $ influx --version
                  InfluxDB shell version: v1.11.8
                  Hat hier jemand einen Rat ? Danke!
                  • O obstbauer
                    csv-to-influxdb
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @obstbauer
                    Es fehlen Python Module. Welche, steht in der requirements.txt
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @obstbauer
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Marc-Berg sagte in Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?:
                      Tipp am Rande!
                      Bevor da nun 'wüst' per PIP oder ähnlichem python-Module angeschleppt werden:
                      Debian hat ein wirklich sehr umfangreiches Repo für Python. Das gängigste Zeug findet sich als python3-MODULNAME schon an. Also besser per Paketmanager sein Glück versuchen.
                      • O
                        O
                        obstbauer
                        danke für den Hinweis,
                        ich habe es damit versucht:
                        sudo apt-get install python-influxdb
                        wie hier beschrieben: Link Text
                        dabei erhalte ich aber die Fehlermeldung:
                        Reading package lists... Done
                        E: Unable to locate package python-influxdb
                        ich habe dann nach googlen diesen Hinweis gefunden, dass ich arm64 hinzufügen soll:
                        sudo dpkg --add-architecture arm64
                        sudo apt-get update
                        weil ich aarch64 habe, hat aber auch nicht geholfen....
                        Ich werde mich mal, wenn Zeit dafür vorhanden ist, mit dem Umstieg auf influxV2 beschäftigen, aktuell bekomme ich das mit meiner v1 nicht gelöst eine csv Datei zu importieren
                        • O obstbauer
                          sudo apt-get update
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @obstbauer
                          Hier ginge es:
                          echad@chet:~ $ apt policy python3-influxdb
                          python3-influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 5.3.2-5
                            Version table:
                               5.3.2-5 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                          echad@chet:~ $
                          Was hast du denn da genau als Basissystem am Start?
                          Edit: Das Paket heißt ja auch python3-influxdb.
                          • O
                            O
                            obstbauer
                            ok danke, die 3 war es :)
                            stand in mehreren Anleitungen ohne 3....
                            • O obstbauer
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Dann sind die veraltet. 'Früher' hießen die ganzen Pakete auch 'python-XYZ'. Aber seit python 3 raus ist hat man da halt zur Unterscheidung die 3 noch eingefügt.
