  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O obstbauer
    ich hatte vorher den Befehl:
    DELETE FROM "mqtt.0.Wolf.192.168.178.63.DHK_BM-2_0x35.Gemittelte_Aussentemperatur" WHERE "value" < -3000
    so getestet und bekam die Fehlermeldung:
    ERR: shard 31: fields not supported in WHERE clause during deletion
    dann habe ich die ' ' probiert weil ich dazu ein Beispiel in der influx Doku gesehen habe
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    @obstbauer sagte in Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?:
    Ich denke mal, das steht so nicht in der Doku. Der entscheidende Fehler war, dass FIELDS in DELETE Befehlen einfach nicht zulässig sind, sondern ausschließlich Tags oder aber Timestamps.
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/influxql/manage-data/#delete-series-with-delete
    Dazu kam hier leider noch noch das unterschiedliche Verhalten in Abhängigkeit davon, ob Quotes verwendet werden oder nicht. Einmal wird ein Fehler geworfen, im anderen Fall wird kommentarlos das gesamte Measurement gelöscht.
    • O
      O
      obstbauer
      ok dank!
      dann versuche ich in Zukunft den Wert über den timestamp zu löschen
      ich nutze noch v1, nicht v2
      Kann mir noch jemand sagen wie ich an die Werte aus der backup Datei komme ? Ich würde versuchen diese dann mit influxdb studio wieder zu importieren
      • O obstbauer
        ok dank!
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        Wenn du nicht die gesamte DB wiederherstellen möchtest:
        • Entpacken der Bckup-Datei
        • Wiederherstellen in eine temporäre DB:
        influxd restore -portable -db original_db -newdb temp_db /pfad/zum/backup
        • zur temporären DB wechseln
        > influx
        USE temp_db
        • dann entweder
        SELECT * INTO "original_db"."autogen".mein_measurement FROM mein_measurement
        oder irgendwie mit dem InfluxDB Studio.
        • O
          O
          obstbauer
          vielen Dank für die Hilfe, ich habe jetzt ein csv file mit den Werten aus dem backup bei dem auch die beiden Ausreißer bereits gelöscht sind, über den timestamp ging es problemlos, jetzt muss ich noch schauen, dass ich das csv file wieder in meine ursprüngliche Datenbank reinbekomme
          • O
            O
            obstbauer
            ich würde gerne diese Programm nutzen um meine csv Datei zu importieren
            csv-to-influxdb
            andere Wege habe ich für influxdb v1 nicht gefunden. Beim Ausführen erhalte ich die Meldung
            File "/home/pi/csv-to-influxdb-master/csv-to-influxdb-master/csv-to-influxdb.py", line 8, in <module>
                from influxdb import InfluxDBClient
            ModuleNotFoundError: No module named 'influxdb'
            das verstehe ich nicht ganz, weil ich influx ja eigentlich installiert habe?
            pi@raspberrypi:~ $ influx --version
            InfluxDB shell version: v1.11.8
            Hat hier jemand einen Rat ? Danke!
            • O obstbauer
              csv-to-influxdb
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              @obstbauer
              Es fehlen Python Module. Welche, steht in der requirements.txt
              • Marc BergM Marc Berg
                @obstbauer
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Marc-Berg sagte in Datenausreißer löschen / Alle Werte gelöscht, Warum?:
                Tipp am Rande!
                Bevor da nun 'wüst' per PIP oder ähnlichem python-Module angeschleppt werden:
                Debian hat ein wirklich sehr umfangreiches Repo für Python. Das gängigste Zeug findet sich als python3-MODULNAME schon an. Also besser per Paketmanager sein Glück versuchen.
                • O
                  O
                  obstbauer
                  danke für den Hinweis,
                  ich habe es damit versucht:
                  sudo apt-get install python-influxdb
                  wie hier beschrieben: Link Text
                  dabei erhalte ich aber die Fehlermeldung:
                  Reading package lists... Done
                  E: Unable to locate package python-influxdb
                  ich habe dann nach googlen diesen Hinweis gefunden, dass ich arm64 hinzufügen soll:
                  sudo dpkg --add-architecture arm64
                  sudo apt-get update
                  weil ich aarch64 habe, hat aber auch nicht geholfen....
                  Ich werde mich mal, wenn Zeit dafür vorhanden ist, mit dem Umstieg auf influxV2 beschäftigen, aktuell bekomme ich das mit meiner v1 nicht gelöst eine csv Datei zu importieren
                  • O obstbauer
                    sudo apt-get update
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @obstbauer
                    Hier ginge es:
                    echad@chet:~ $ apt policy python3-influxdb
                    python3-influxdb:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 5.3.2-5
                      Version table:
                         5.3.2-5 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                    echad@chet:~ $
                    Was hast du denn da genau als Basissystem am Start?
                    Edit: Das Paket heißt ja auch python3-influxdb.
                    • O
                      O
                      obstbauer
                      ok danke, die 3 war es :)
                      stand in mehreren Anleitungen ohne 3....
                      • O obstbauer
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Dann sind die veraltet. 'Früher' hießen die ganzen Pakete auch 'python-XYZ'. Aber seit python 3 raus ist hat man da halt zur Unterscheidung die 3 noch eingefügt.
