  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • G gto
    @nik82 sieht leider so aus
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @gto
    Ich hab mal den Dev angepingt:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.porsche/issues/29
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • G Offline
      gimmig
      Hi ich wollte mich melden, da ich auch an dem Modul interessiert war, leider hat wohl Porsche die Anmeldung verändert.
      Lokal habe ich einen "proof of concept" mit der neuen Anmeldemethode hinbekommen.
      Um das nutzen zu können habe ich ein script mit dem ein api token generiert wird.
      Leider ist das ganze etwas unschön(ist ein poc), aber momentan habe ich nicht die Zeit es aufzuhübschen. Wer möchte kann sich das unter meinem Fork anschauen.
      https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @gimmig
        Das wäre cool wenn das funktioniert über Iobroker.
        Kannst du kurz erklären wie das funktioniert bzw. was man machen muss?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @gimmig
          gimmig
          Hi @nik82,
          ich habe ein Skript für die Generierung eines tokens gemacht.
          Dieses wird im terminal auf der iobroker Umgebung ausgeführt.
          https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche/blob/master/get-refresh-token-simple.js
          Dazu noch npm install ausführen.
          $ npm install
          $ node get-refresh-token-simple.js
          Dieses führt dich mit einer Anleitung durch den Prozess des generierens.
          Am Schluß der Anleitung muss der token in die Admin Konfiguration eingetragen werden.
          Wie gesagt das Modul ist noch in der test Phase. Aber ich habe zumindest die Verbindung zur Porsche Api hinbekommen.
          • G Offline
            gto
            @gimmig Danke für deine Arbeit, leider kann ich mit der Anleitung die Installation nicht nachvollziehen. Könntest du bitte eine genauere Anleitung hier reinstellen!
            • G gto
              gimmig
              @gto gerne,
              sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:
              $ iobroker stop porsche
              Anschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
              iobroker url gimmig/ioBroker.porsche
              Danach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche
              Die erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
              $ npm install
              Beim starten kommt folgende Anleitung:
              === Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup ===
              This script will help you obtain a refresh token manually.
              Step 1: Open this URL in your browser:
              https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
              Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like:
                 my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX
              Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below.
              If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal!
              Just copy the URL from the address bar.
              Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx
              ✅ Authorization code extracted
              Step 4: Exchanging code for tokens...
              [INFO] Exchanging authorization code for tokens...
              [INFO] Tokens received successfully
              ✅ Tokens received!
              ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json
              REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server):
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              📋 Next steps:
              1. Copy the refresh token above
              2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/
              3. Add the refresh token to adapter configuration
              4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!)
              💡 Benefits:
                 ✅ No browser/Puppeteer needed on server
                 ✅ Works perfectly in LXC containers
                 ✅ Much lower resource usage
                 ✅ More reliable
              🧪 Testing refresh token...
              [INFO] Refreshing access token...
              [INFO] Access token refreshed successfully
              ✅ Refresh token works! Token refresh test successful.
                 New access token expires in: 3600 seconds
              ✅ Setup complete!
              Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
              Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.
              Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
              $ cd /
              $ iobroker start porsche
              Der Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
              Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
              • G Offline
                gto
                Danke, ich versuche es wenn ich wieder vor Ort bin
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
                  Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:
                  Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
                  Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
                  Irgendeine Idee?
                  Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
                  Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
                  Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
                  • G gimmig
                    @gto gerne,
                    $ npm install
                    ✅ Tokens received!
                    📋 Next steps:
                    💡 Benefits:
                       ✅ More reliable
                    ✅ Setup complete!
                    $ cd /
                    bauschor
                    @gimmig sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                    Das war für mich der entscheidende Hinweis!
                    -> F12 im Browser drücken (funzt definitiv mit Chrome und Vivaldi)
                    dort in der Sektion "Console" steht ganz am Ende die gesuchte Meldung
                    Failed to launch 'my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxx&state=yyyy'
                    because the scheme does not have a registered handler.
                    Diesen Teil dann wiederum in dein Skript ge-paste-d
                    tut. jipiieh!
                    Herzlichen Dank!
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      F12 hat geklappt, hier konnte ich es auch tatsächlich kopieren:
                      Aber wenn ich den Token eingebe, bekomme ich trotzdem Fehlermeldung :
                      • G Offline
                        gto
                        Ich scheitere bei diesem Schritt :
                        [ERROR] Token exchange failed: Request failed with status code 403
                        [ERROR] Status: 403
                        [ERROR] Data: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"}
                        ❌ Error: Request failed with status code 403
                        Status: 403
                        Data: {
                        "error": "invalid_grant",
                        "error_description": "Failed to verify code verifier"
                        • nik82N nik82
                          bauschor
                          schrieb am zuletzt editiert von bauschor
                          @nik82 das hier deutet darauf hin, dass der adapter noch nicht auf die neueste version upgedatet ist
                          da sollte eine 0.3.0 stehen
                          hmm 🤔 aber andererseits... das Bild das du gepostet hast, ist vom neuen Adapter ....
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Ah sorry, das war ein falscher Screenshot, hab nach der Fehlermeldung nochmal Github Version drüber gejagt.
                            Aber ich hab schon die 0.3.0 und im Log ist auch folgender Fehler, habs nochmal probiert:
                            • nik82N nik82
                              @nik82
                              Losgelöst vom Problem: Update mal langsam auf nodejs22.
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @nik82
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                @Thomas-Braun
                                Ja gehört echt wieder upgedatet.
                                Werde ich morgen gleich mal machen, danke für den Schubser 😀
                                • nik82N nik82
                                  @Thomas-Braun
                                  @nik82
                                  Sache von 2 Minuten...
                                  iob nodejs-update
                                  Fertig...
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Jetzt hats bei mir auch geklappt, hab jetzt erstmal alles aktualisiert:
                                    Dann habe ich kompletten Adapter nochmal deinstalliert.
                                    Dann Github Version 0.2.0 installiert, dort meine Email und Kennwort eingetragen und Instanz gestartet.
                                    Kommt natürlich Fehlermeldung, dann bin ich alles wieder Stück für Stück durchgegangen nach der tollen Anleitung von gimmig: https://forum.iobroker.net/post/1309994
                                    Im Chrome wo es dann nicht mehr weiter geht, auf F12 gedrückt, dann unter Reiter Console mit rechter Maustaste auf den nicht erreichbaren Link und auf "Link kopieren".
                                    Diesen eingefügt, dann Instanz gestartet und dann ging alles.
                                    Vielen Dank an alle für die Hilfe.
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      Hätte gleich mal eine Frage an den Adapter, ich finde die Remote Option bzw. Status von "Sofort Laden" im Adapter.
                                      Oder ist das ACV? Weil darunter kann ich mir nichts vorstellen, was ACV zu bedeuten hat :-)
                                      • G Offline
                                        gto
                                        Ich musste wegen Problemen mit einem Passwortmanager von Edge auf Firefox wechseln. Dieser zeigt in der Konsole nicht den "my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX" an.
                                        Hat das jemand mit Firefox geschafft und kann mir auf die Sprünge helfen?
                                        • nik82N nik82
                                          tombox
                                          #66
                                          @nik82 bitte mal GitHub version testen
