  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
    Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:
    https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
    Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
    Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
    Irgendeine Idee?
    Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
    Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
    Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
    • G gimmig
      @gto gerne,
      sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:
      $ iobroker stop porsche
      Anschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
      iobroker url gimmig/ioBroker.porsche
      Danach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche
      Die erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
      $ npm install
      $ node get-refresh-token-simple.js
      Beim starten kommt folgende Anleitung:
      === Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup ===
      This script will help you obtain a refresh token manually.
      Step 1: Open this URL in your browser:
      Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like:
         my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX
      Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below.
      If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal!
      Just copy the URL from the address bar.
      Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx
      ✅ Authorization code extracted
      Step 4: Exchanging code for tokens...
      [INFO] Exchanging authorization code for tokens...
      [INFO] Tokens received successfully
      ✅ Tokens received!
      ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json
      REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server):
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      📋 Next steps:
      1. Copy the refresh token above
      2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/
      3. Add the refresh token to adapter configuration
      4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!)
      💡 Benefits:
         ✅ No browser/Puppeteer needed on server
         ✅ Works perfectly in LXC containers
         ✅ Much lower resource usage
         ✅ More reliable
      🧪 Testing refresh token...
      [INFO] Refreshing access token...
      [INFO] Access token refreshed successfully
      ✅ Refresh token works! Token refresh test successful.
         New access token expires in: 3600 seconds
      ✅ Setup complete!
      Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
      Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.
      Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
      $ cd /
      $ iobroker start porsche
      Der Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
      Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
      bauschor
      @gimmig sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
      Das war für mich der entscheidende Hinweis!
      -> F12 im Browser drücken (funzt definitiv mit Chrome und Vivaldi)
      dort in der Sektion "Console" steht ganz am Ende die gesuchte Meldung
      Failed to launch 'my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxx&state=yyyy'
      because the scheme does not have a registered handler.
      Diesen Teil dann wiederum in dein Skript ge-paste-d
      tut. jipiieh!
      Herzlichen Dank!
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        F12 hat geklappt, hier konnte ich es auch tatsächlich kopieren:
        Aber wenn ich den Token eingebe, bekomme ich trotzdem Fehlermeldung :
        • G Offline
          gto
          Ich scheitere bei diesem Schritt :
          [ERROR] Token exchange failed: Request failed with status code 403
          [ERROR] Status: 403
          [ERROR] Data: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"}
          ❌ Error: Request failed with status code 403
          Status: 403
          Data: {
          "error": "invalid_grant",
          "error_description": "Failed to verify code verifier"
          • nik82N nik82
            bauschor
            schrieb am zuletzt editiert von bauschor
            @nik82 das hier deutet darauf hin, dass der adapter noch nicht auf die neueste version upgedatet ist
            da sollte eine 0.3.0 stehen
            hmm 🤔 aber andererseits... das Bild das du gepostet hast, ist vom neuen Adapter ....
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Ah sorry, das war ein falscher Screenshot, hab nach der Fehlermeldung nochmal Github Version drüber gejagt.
              Aber ich hab schon die 0.3.0 und im Log ist auch folgender Fehler, habs nochmal probiert:
              • nik82N nik82
                @nik82
                Losgelöst vom Problem: Update mal langsam auf nodejs22.
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  @Thomas-Braun
                  Ja gehört echt wieder upgedatet.
                  Werde ich morgen gleich mal machen, danke für den Schubser 😀
                  • nik82N nik82
                    @Thomas-Braun
                    @nik82
                    Sache von 2 Minuten...
                    iob nodejs-update
                    Fertig...
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Jetzt hats bei mir auch geklappt, hab jetzt erstmal alles aktualisiert:
                      Dann habe ich kompletten Adapter nochmal deinstalliert.
                      Dann Github Version 0.2.0 installiert, dort meine Email und Kennwort eingetragen und Instanz gestartet.
                      Kommt natürlich Fehlermeldung, dann bin ich alles wieder Stück für Stück durchgegangen nach der tollen Anleitung von gimmig: https://forum.iobroker.net/post/1309994
                      Im Chrome wo es dann nicht mehr weiter geht, auf F12 gedrückt, dann unter Reiter Console mit rechter Maustaste auf den nicht erreichbaren Link und auf "Link kopieren".
                      Diesen eingefügt, dann Instanz gestartet und dann ging alles.
                      Vielen Dank an alle für die Hilfe.
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Hätte gleich mal eine Frage an den Adapter, ich finde die Remote Option bzw. Status von "Sofort Laden" im Adapter.
                        Oder ist das ACV? Weil darunter kann ich mir nichts vorstellen, was ACV zu bedeuten hat :-)
                        • G Offline
                          gto
                          Ich musste wegen Problemen mit einem Passwortmanager von Edge auf Firefox wechseln. Dieser zeigt in der Konsole nicht den "my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX" an.
                          Hat das jemand mit Firefox geschafft und kann mir auf die Sprünge helfen?
                          • nik82N nik82
                            tombox
                            #66
                            @nik82 bitte mal GitHub version testen
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #67
                              @tombox
                              Hi, hab Github Version installiert:
                              ...und meine Email und Passwort in Instanz eingetragen, kommt aber:
                              porsche.1
                              	2026-01-13 08:34:39.217	error	Captcha required - please login via browser first
                              porsche.1
                              	2026-01-13 08:34:38.781	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                @tombox
                                porsche.1
                                porsche.1
                                #68
                                @nik82 sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                                Das getan?
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #69
                                  Ne, der Adapter lief bzw. läuft ja soweit, ich dachte nur ich soll das testen, weil tombox evtl. da was geändert hat.
                                  Ist aber auch nicht so dramatisch, da ich momentan für ein paar Anbindungen eh auf Homeassistant bin und da hab ich jetzt auch den Porsche mit drin.
                                  • nik82N nik82
                                    @tombox
                                    porsche.1
                                    porsche.1
                                    tombox
                                    #70
                                    @nik82 Was passiert wenn du dich einmal im browser einloggst
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #71
                                      @tombox
                                      Du meinst separat einloggen?
                                      Also ich hab Instanz gestoppt, dann mich bei My Porsche im Browser eingeloggt, hab das Fenster auch auf lassen und dann Instanz gestartet, kommt der gleiche Fehler.
                                      • nik82N nik82
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #72
                                        @nik82 v0.5.0 sollte jetzt gehen
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #73
                                          @tombox
                                          Das ist ja jetzt cool, jetzt kann man schön in der Instanz den Capture eingeben, richtig gut, vielen lieben Dank :-)
                                          Jetzt nur noch eine Frage: Sofortladen Option ist nicht im Adapter drin oder?
                                          Und was bedeutet ACV, also REMOTE_ACV_START und STOP?
                                          Danke im Voraus.
