  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    @sweetlakecity
    Mach mal einen Gegentest mit nodejs@20.
    SweetLakecity
    Hi, nach dem Downgrade leider immer noch die gleiche Meldung
    • G Offline
      gto
      Ich kann seit einiger Zeit keine Verbindung mehr aufbauen
      porsche.0
      2025-06-13 15:37:24.955	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"tCujKe54DVDekKxoq4kId2tr2jCY3baew-OmFRozElo"}
      porsche.0
      2025-06-13 15:37:24.955	error	No code found. Please check your credentials
      Hat irgendwer eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gto
        porsche.0
        porsche.0
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @gto
        Wollte den Adapter jetzt auch nutzen, habe leider das gleiche Problem.
        Da dein Post von Juni 2025 ist, gehe ich davon aus das der Adapter nicht mehr gepflegt wird oder?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @gto
          gto
          @nik82 sieht leider so aus
          • G gto
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @gto
            Ich hab mal den Dev angepingt:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.porsche/issues/29
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • G Offline
              gimmig
              Hi ich wollte mich melden, da ich auch an dem Modul interessiert war, leider hat wohl Porsche die Anmeldung verändert.
              Lokal habe ich einen "proof of concept" mit der neuen Anmeldemethode hinbekommen.
              Um das nutzen zu können habe ich ein script mit dem ein api token generiert wird.
              Leider ist das ganze etwas unschön(ist ein poc), aber momentan habe ich nicht die Zeit es aufzuhübschen. Wer möchte kann sich das unter meinem Fork anschauen.
              https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @gimmig
                Das wäre cool wenn das funktioniert über Iobroker.
                Kannst du kurz erklären wie das funktioniert bzw. was man machen muss?
                • nik82N nik82
                  @gimmig
                  gimmig
                  Hi @nik82,
                  ich habe ein Skript für die Generierung eines tokens gemacht.
                  Dieses wird im terminal auf der iobroker Umgebung ausgeführt.
                  https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche/blob/master/get-refresh-token-simple.js
                  Dazu noch npm install ausführen.
                  $ npm install
                  $ node get-refresh-token-simple.js
                  Dieses führt dich mit einer Anleitung durch den Prozess des generierens.
                  Am Schluß der Anleitung muss der token in die Admin Konfiguration eingetragen werden.
                  Wie gesagt das Modul ist noch in der test Phase. Aber ich habe zumindest die Verbindung zur Porsche Api hinbekommen.
                  • G Offline
                    gto
                    @gimmig Danke für deine Arbeit, leider kann ich mit der Anleitung die Installation nicht nachvollziehen. Könntest du bitte eine genauere Anleitung hier reinstellen!
                    • G gto
                      gimmig
                      @gto gerne,
                      sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:
                      $ iobroker stop porsche
                      Anschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
                      iobroker url gimmig/ioBroker.porsche
                      Danach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche
                      Die erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
                      $ npm install
                      Beim starten kommt folgende Anleitung:
                      === Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup ===
                      This script will help you obtain a refresh token manually.
                      Step 1: Open this URL in your browser:
                      https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
                      Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like:
                         my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX
                      Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below.
                      If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal!
                      Just copy the URL from the address bar.
                      Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx
                      ✅ Authorization code extracted
                      Step 4: Exchanging code for tokens...
                      [INFO] Exchanging authorization code for tokens...
                      [INFO] Tokens received successfully
                      ✅ Tokens received!
                      ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json
                      REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server):
                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      📋 Next steps:
                      1. Copy the refresh token above
                      2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/
                      3. Add the refresh token to adapter configuration
                      4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!)
                      💡 Benefits:
                         ✅ No browser/Puppeteer needed on server
                         ✅ Works perfectly in LXC containers
                         ✅ Much lower resource usage
                         ✅ More reliable
                      🧪 Testing refresh token...
                      [INFO] Refreshing access token...
                      [INFO] Access token refreshed successfully
                      ✅ Refresh token works! Token refresh test successful.
                         New access token expires in: 3600 seconds
                      ✅ Setup complete!
                      Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
                      Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.
                      Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
                      $ cd /
                      $ iobroker start porsche
                      Der Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
                      Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
                      • G Offline
                        gto
                        Danke, ich versuche es wenn ich wieder vor Ort bin
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
                          Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:
                          Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
                          Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
                          Irgendeine Idee?
                          Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
                          Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
                          Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
                          • G gimmig
                            @gto gerne,
                            $ npm install
                            ✅ Tokens received!
                            📋 Next steps:
                            💡 Benefits:
                               ✅ More reliable
                            ✅ Setup complete!
                            $ cd /
                            bauschor
                            @gimmig sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                            Das war für mich der entscheidende Hinweis!
                            -> F12 im Browser drücken (funzt definitiv mit Chrome und Vivaldi)
                            dort in der Sektion "Console" steht ganz am Ende die gesuchte Meldung
                            Failed to launch 'my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxx&state=yyyy'
                            because the scheme does not have a registered handler.
                            Diesen Teil dann wiederum in dein Skript ge-paste-d
                            tut. jipiieh!
                            Herzlichen Dank!
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              F12 hat geklappt, hier konnte ich es auch tatsächlich kopieren:
                              Aber wenn ich den Token eingebe, bekomme ich trotzdem Fehlermeldung :
                              • G Offline
                                gto
                                Ich scheitere bei diesem Schritt :
                                [ERROR] Token exchange failed: Request failed with status code 403
                                [ERROR] Status: 403
                                [ERROR] Data: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"}
                                ❌ Error: Request failed with status code 403
                                Status: 403
                                Data: {
                                "error": "invalid_grant",
                                "error_description": "Failed to verify code verifier"
                                • nik82N nik82
                                  bauschor
                                  schrieb am zuletzt editiert von bauschor
                                  @nik82 das hier deutet darauf hin, dass der adapter noch nicht auf die neueste version upgedatet ist
                                  da sollte eine 0.3.0 stehen
                                  hmm 🤔 aber andererseits... das Bild das du gepostet hast, ist vom neuen Adapter ....
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Ah sorry, das war ein falscher Screenshot, hab nach der Fehlermeldung nochmal Github Version drüber gejagt.
                                    Aber ich hab schon die 0.3.0 und im Log ist auch folgender Fehler, habs nochmal probiert:
                                    • nik82N nik82
                                      @nik82
                                      Losgelöst vom Problem: Update mal langsam auf nodejs22.
                                        @nik82
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja gehört echt wieder upgedatet.
                                        Werde ich morgen gleich mal machen, danke für den Schubser 😀
                                        • nik82N nik82
                                          @Thomas-Braun
                                          @nik82
                                          Sache von 2 Minuten...
                                          iob nodejs-update
                                          Fertig...
