  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    da der Adapter leider mittlerweile nach kurzer Laufzeit nur Fehler produziert und immer wieder neu startet und letztendlich dann durch den ioBroker Server gestoppt wird (Restart-Loop), ist er leider unbrauchbar geworden.
    Wenn ich so auf Github schaue, dürfte die Weiterentwicklung dieses Adapters auch tot sein. Schade...
    Viele Grüße
    Levy
    @levyko sagte in Test Adapter myPorsche v0.0.x:
    Das dürfte sich auch nicht ändern, wenn du nicht einen BugReport in Form eines Issues drüben bei GitHub eröffnest.
    Bei 74 Adapter-Installationen sind die Chancen, das es jemand anderes für dich übernimmt relativ gering.
      Viele Grüße
      Levy
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @levyko said in Test Adapter myPorsche v0.0.x:
      Viele Grüße
      Levy
      Wenn ICH auf Github schaue dann sehe ich zu deiner Fehlerbeschreibung eigentlich KEIN Issue beim adapter ioBroker.porsche. Entweder reden wir von 2 unterschiedlichen Adaptern oder du solltest zumindest mal dein Problem in Form eine Issues unter Angabe der im Einsatz befindlichen Versionen und eine Logs mit Instance log level DEBUG einmelden. Ohne Issue wird da zu 100% nichts gesucht / verbessert.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.porsche/issues
      Sollte ich ein Issue übersehen haben, dann bitte poste hier doch den Link dorthin.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        SweetLakecity
        Ich nutze seit einiger Zeit mit voller Zufriedenheit die Version 0.2.0 (GitHub). Seit Kurzem erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung. Ich habe gesehen, dass Porsche MFA eingeführt hat, allerdings habe ich sowohl ein Konto mit als auch ohne MFA – und bei beiden erscheint beim Einloggen dieselbe Meldung (bei Porsche Connect funktioniert das Einloggen auf beide Arten problemlos).
        Siehe Screenshot für die Fehlermeldung.
        Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
        @tombox
        Vielen Dank im Voraus!
        2025-05-26 14:35:22.902 - info: host.raspberrypi "system.adapter.porsche.0" enabled
        2025-05-26 14:35:23.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.porsche.0 in version "0.2.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) started with pid 93607
        2025-05-26 14:35:25.136 - debug: porsche.0 (93607) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-05-26 14:35:25.164 - debug: porsche.0 (93607) Objects client ready ... initialize now
        2025-05-26 14:35:25.167 - debug: porsche.0 (93607) Objects create System PubSub Client
        2025-05-26 14:35:25.169 - debug: porsche.0 (93607) Objects create User PubSub Client
        2025-05-26 14:35:25.193 - debug: porsche.0 (93607) Objects client initialize lua scripts
        2025-05-26 14:35:25.201 - debug: porsche.0 (93607) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-05-26 14:35:25.219 - debug: porsche.0 (93607) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-05-26 14:35:25.226 - debug: porsche.0 (93607) States create System PubSub Client
        2025-05-26 14:35:25.228 - debug: porsche.0 (93607) States create User PubSub Client
        2025-05-26 14:35:25.238 - debug: porsche.0 (93607) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-05-26 14:35:25.265 - debug: porsche.0 (93607) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
        2025-05-26 14:35:25.371 - info: porsche.0 (93607) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.6
        2025-05-26 14:35:25.868 - <span class=" ! — minimize max characters post- !
        2025-05-26 14:35:26.082 - error: porsche.0 (93607) AxiosError: Request failed with status code 400
        2025-05-26 14:35:26.087 - <span class=" ! — minimize max characters post - !
        2025-05-26 14:35:26.556 - debug: porsche.0 (93607) "https://identity.porsche.com/u/login/password?state=...token entfernt...&ui_locales=de&ext-country=DE&ext-language=en_GB"
        2025-05-26 14:35:26.558 - debug: porsche.0 (93607) {"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"...token entfernt...}
        2025-05-26 14:35:26.558 - error: porsche.0 (93607) No code found. Please check your credentials
        2025-05-26 14:35:26.558 - error: porsche.0 (93607) {"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"...token entfernt...}
        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! und private Daten entfernt!
        • S SweetLakecity
          @tombox
          @sweetlakecity
          Mach mal einen Gegentest mit nodejs@20.
            @sweetlakecity
            SweetLakecity
            Hi, nach dem Downgrade leider immer noch die gleiche Meldung
            • G Offline
              gto
              Ich kann seit einiger Zeit keine Verbindung mehr aufbauen
              porsche.0
              2025-06-13 15:37:24.955	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"tCujKe54DVDekKxoq4kId2tr2jCY3baew-OmFRozElo"}
              porsche.0
              2025-06-13 15:37:24.955	error	No code found. Please check your credentials
              Hat irgendwer eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gto
                porsche.0
                porsche.0
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @gto
                Wollte den Adapter jetzt auch nutzen, habe leider das gleiche Problem.
                Da dein Post von Juni 2025 ist, gehe ich davon aus das der Adapter nicht mehr gepflegt wird oder?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • nik82N nik82
                  @gto
                  gto
                  @nik82 sieht leider so aus
                  • G gto
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @gto
                    Ich hab mal den Dev angepingt:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.porsche/issues/29
                    • G Offline
                      gimmig
                      Hi ich wollte mich melden, da ich auch an dem Modul interessiert war, leider hat wohl Porsche die Anmeldung verändert.
                      Lokal habe ich einen "proof of concept" mit der neuen Anmeldemethode hinbekommen.
                      Um das nutzen zu können habe ich ein script mit dem ein api token generiert wird.
                      Leider ist das ganze etwas unschön(ist ein poc), aber momentan habe ich nicht die Zeit es aufzuhübschen. Wer möchte kann sich das unter meinem Fork anschauen.
                      https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @gimmig
                        Das wäre cool wenn das funktioniert über Iobroker.
                        Kannst du kurz erklären wie das funktioniert bzw. was man machen muss?
                        • nik82N nik82
                          @gimmig
                          gimmig
                          Hi @nik82,
                          ich habe ein Skript für die Generierung eines tokens gemacht.
                          Dieses wird im terminal auf der iobroker Umgebung ausgeführt.
                          https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche/blob/master/get-refresh-token-simple.js
                          Dazu noch npm install ausführen.
                          $ npm install
                          $ node get-refresh-token-simple.js
                          Dieses führt dich mit einer Anleitung durch den Prozess des generierens.
                          Am Schluß der Anleitung muss der token in die Admin Konfiguration eingetragen werden.
                          Wie gesagt das Modul ist noch in der test Phase. Aber ich habe zumindest die Verbindung zur Porsche Api hinbekommen.
                          • G Offline
                            gto
                            @gimmig Danke für deine Arbeit, leider kann ich mit der Anleitung die Installation nicht nachvollziehen. Könntest du bitte eine genauere Anleitung hier reinstellen!
                            • G gto
                              gimmig
                              @gto gerne,
                              sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:
                              $ iobroker stop porsche
                              Anschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
                              iobroker url gimmig/ioBroker.porsche
                              Danach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche
                              Die erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
                              $ npm install
                              Beim starten kommt folgende Anleitung:
                              === Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup ===
                              This script will help you obtain a refresh token manually.
                              Step 1: Open this URL in your browser:
                              https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
                              Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like:
                                 my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX
                              Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below.
                              If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal!
                              Just copy the URL from the address bar.
                              Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx
                              ✅ Authorization code extracted
                              Step 4: Exchanging code for tokens...
                              [INFO] Exchanging authorization code for tokens...
                              [INFO] Tokens received successfully
                              ✅ Tokens received!
                              ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json
                              REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server):
                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              📋 Next steps:
                              1. Copy the refresh token above
                              2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/
                              3. Add the refresh token to adapter configuration
                              4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!)
                              💡 Benefits:
                                 ✅ No browser/Puppeteer needed on server
                                 ✅ Works perfectly in LXC containers
                                 ✅ Much lower resource usage
                                 ✅ More reliable
                              🧪 Testing refresh token...
                              [INFO] Refreshing access token...
                              [INFO] Access token refreshed successfully
                              ✅ Refresh token works! Token refresh test successful.
                                 New access token expires in: 3600 seconds
                              ✅ Setup complete!
                              Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
                              Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.
                              Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
                              $ cd /
                              $ iobroker start porsche
                              Der Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
                              Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
                              • G Offline
                                gto
                                Danke, ich versuche es wenn ich wieder vor Ort bin
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                  So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
                                  Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:
                                  Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
                                  Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
                                  Irgendeine Idee?
                                  Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
                                  Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
                                  Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
                                  • G gimmig
                                    @gto gerne,
                                    $ npm install
                                    ✅ Tokens received!
                                    📋 Next steps:
                                    💡 Benefits:
                                       ✅ More reliable
                                    ✅ Setup complete!
                                    $ cd /
                                    bauschor
                                    @gimmig sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                                    Das war für mich der entscheidende Hinweis!
                                    -> F12 im Browser drücken (funzt definitiv mit Chrome und Vivaldi)
                                    dort in der Sektion "Console" steht ganz am Ende die gesuchte Meldung
                                    Failed to launch 'my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxx&state=yyyy'
                                    because the scheme does not have a registered handler.
                                    Diesen Teil dann wiederum in dein Skript ge-paste-d
                                    tut. jipiieh!
                                    Herzlichen Dank!
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      F12 hat geklappt, hier konnte ich es auch tatsächlich kopieren:
                                      Aber wenn ich den Token eingebe, bekomme ich trotzdem Fehlermeldung :
                                      • G Offline
                                        gto
                                        Ich scheitere bei diesem Schritt :
                                        [ERROR] Token exchange failed: Request failed with status code 403
                                        [ERROR] Status: 403
                                        [ERROR] Data: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"}
                                        ❌ Error: Request failed with status code 403
                                        Status: 403
                                        Data: {
                                        "error": "invalid_grant",
                                        "error_description": "Failed to verify code verifier"
                                        • nik82N nik82
                                          bauschor
                                          schrieb am zuletzt editiert von bauschor
                                          @nik82 das hier deutet darauf hin, dass der adapter noch nicht auf die neueste version upgedatet ist
                                          da sollte eine 0.3.0 stehen
                                          hmm 🤔 aber andererseits... das Bild das du gepostet hast, ist vom neuen Adapter ....
