  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A Andreas.S
    @mcm1957
    ich habe den Adapter NICHT via npm und/oder via GitHub installiert, sondern wie alle anderen auch über die Adapter-Seite.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @andreas-s
    Du hast auch den Adapter porsche und nicht den Adapter myPorsche installiert :-) .
    Offensichtlich ist der Titel diese Topic FALSCH. Den Adapter porsche gibt es in den Repositories, den Adapter myPorsche nicht. Mein Hinweis bezog sich auf den / einen Adapter myPorsche der nicht in den Repositories aufscheint.
    @tombox
    @Homoran
    Bitte Titel an den Adapternamen - offensichtllich ioBroker.porsche - siehe erstes Posting - anpassen um weitere Irrtümer zu vermeiden.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @andreas-s
      @tombox
      @Homoran
      Andreas.S
      @mcm1957
      Vielen Dank für den Hinweis zum Namen.
      Meine Frage bezog sich demnach auf den Porsche Adapter aus diesem Post
      https://forum.iobroker.net/user/tombox
      bei dem man sich mit den myPorsche Zugangsdaten anmeldet.
      • ? Offline
        da der Adapter leider mittlerweile nach kurzer Laufzeit nur Fehler produziert und immer wieder neu startet und letztendlich dann durch den ioBroker Server gestoppt wird (Restart-Loop), ist er leider unbrauchbar geworden.
        Wenn ich so auf Github schaue, dürfte die Weiterentwicklung dieses Adapters auch tot sein. Schade...
        Viele Grüße
        Levy
        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          Viele Grüße
          Levy
          @levyko sagte in Test Adapter myPorsche v0.0.x:
          Das dürfte sich auch nicht ändern, wenn du nicht einen BugReport in Form eines Issues drüben bei GitHub eröffnest.
          Bei 74 Adapter-Installationen sind die Chancen, das es jemand anderes für dich übernimmt relativ gering.
            Viele Grüße
            Levy
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @levyko said in Test Adapter myPorsche v0.0.x:
            Viele Grüße
            Levy
            Wenn ICH auf Github schaue dann sehe ich zu deiner Fehlerbeschreibung eigentlich KEIN Issue beim adapter ioBroker.porsche. Entweder reden wir von 2 unterschiedlichen Adaptern oder du solltest zumindest mal dein Problem in Form eine Issues unter Angabe der im Einsatz befindlichen Versionen und eine Logs mit Instance log level DEBUG einmelden. Ohne Issue wird da zu 100% nichts gesucht / verbessert.
            https://github.com/TA2k/ioBroker.porsche/issues
            Sollte ich ein Issue übersehen haben, dann bitte poste hier doch den Link dorthin.
              SweetLakecity
              Ich nutze seit einiger Zeit mit voller Zufriedenheit die Version 0.2.0 (GitHub). Seit Kurzem erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung. Ich habe gesehen, dass Porsche MFA eingeführt hat, allerdings habe ich sowohl ein Konto mit als auch ohne MFA – und bei beiden erscheint beim Einloggen dieselbe Meldung (bei Porsche Connect funktioniert das Einloggen auf beide Arten problemlos).
              Siehe Screenshot für die Fehlermeldung.
              Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
              @tombox
              Vielen Dank im Voraus!
              2025-05-26 14:35:22.902 - info: host.raspberrypi "system.adapter.porsche.0" enabled
              2025-05-26 14:35:23.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.porsche.0 in version "0.2.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) started with pid 93607
              2025-05-26 14:35:25.136 - debug: porsche.0 (93607) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-05-26 14:35:25.164 - debug: porsche.0 (93607) Objects client ready ... initialize now
              2025-05-26 14:35:25.167 - debug: porsche.0 (93607) Objects create System PubSub Client
              2025-05-26 14:35:25.169 - debug: porsche.0 (93607) Objects create User PubSub Client
              2025-05-26 14:35:25.193 - debug: porsche.0 (93607) Objects client initialize lua scripts
              2025-05-26 14:35:25.201 - debug: porsche.0 (93607) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-05-26 14:35:25.219 - debug: porsche.0 (93607) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-05-26 14:35:25.226 - debug: porsche.0 (93607) States create System PubSub Client
              2025-05-26 14:35:25.228 - debug: porsche.0 (93607) States create User PubSub Client
              2025-05-26 14:35:25.238 - debug: porsche.0 (93607) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-05-26 14:35:25.265 - debug: porsche.0 (93607) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
              2025-05-26 14:35:25.371 - info: porsche.0 (93607) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.6
              2025-05-26 14:35:25.868 - <span class=" ! — minimize max characters post- !
              2025-05-26 14:35:26.082 - error: porsche.0 (93607) AxiosError: Request failed with status code 400
              2025-05-26 14:35:26.087 - <span class=" ! — minimize max characters post - !
              2025-05-26 14:35:26.556 - debug: porsche.0 (93607) "https://identity.porsche.com/u/login/password?state=...token entfernt...&ui_locales=de&ext-country=DE&ext-language=en_GB"
              2025-05-26 14:35:26.558 - debug: porsche.0 (93607) {"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"...token entfernt...}
              2025-05-26 14:35:26.558 - error: porsche.0 (93607) No code found. Please check your credentials
              2025-05-26 14:35:26.558 - error: porsche.0 (93607) {"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"...token entfernt...}
              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! und private Daten entfernt!
              • S SweetLakecity
                @tombox
                @sweetlakecity
                Mach mal einen Gegentest mit nodejs@20.
                  @sweetlakecity
                  SweetLakecity
                  Hi, nach dem Downgrade leider immer noch die gleiche Meldung
                  • G Offline
                    gto
                    Ich kann seit einiger Zeit keine Verbindung mehr aufbauen
                    porsche.0
                    2025-06-13 15:37:24.955	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"tCujKe54DVDekKxoq4kId2tr2jCY3baew-OmFRozElo"}
                    porsche.0
                    2025-06-13 15:37:24.955	error	No code found. Please check your credentials
                    Hat irgendwer eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gto
                      porsche.0
                      porsche.0
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @gto
                      Wollte den Adapter jetzt auch nutzen, habe leider das gleiche Problem.
                      Da dein Post von Juni 2025 ist, gehe ich davon aus das der Adapter nicht mehr gepflegt wird oder?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        @gto
                        gto
                        @nik82 sieht leider so aus
                        • G gto
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @gto
                          Ich hab mal den Dev angepingt:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.porsche/issues/29
                          • G Offline
                            gimmig
                            Hi ich wollte mich melden, da ich auch an dem Modul interessiert war, leider hat wohl Porsche die Anmeldung verändert.
                            Lokal habe ich einen "proof of concept" mit der neuen Anmeldemethode hinbekommen.
                            Um das nutzen zu können habe ich ein script mit dem ein api token generiert wird.
                            Leider ist das ganze etwas unschön(ist ein poc), aber momentan habe ich nicht die Zeit es aufzuhübschen. Wer möchte kann sich das unter meinem Fork anschauen.
                            https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              @gimmig
                              Das wäre cool wenn das funktioniert über Iobroker.
                              Kannst du kurz erklären wie das funktioniert bzw. was man machen muss?
                              • nik82N nik82
                                @gimmig
                                gimmig
                                Hi @nik82,
                                ich habe ein Skript für die Generierung eines tokens gemacht.
                                Dieses wird im terminal auf der iobroker Umgebung ausgeführt.
                                https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche/blob/master/get-refresh-token-simple.js
                                Dazu noch npm install ausführen.
                                $ npm install
                                $ node get-refresh-token-simple.js
                                Dieses führt dich mit einer Anleitung durch den Prozess des generierens.
                                Am Schluß der Anleitung muss der token in die Admin Konfiguration eingetragen werden.
                                Wie gesagt das Modul ist noch in der test Phase. Aber ich habe zumindest die Verbindung zur Porsche Api hinbekommen.
                                • G Offline
                                  gto
                                  @gimmig Danke für deine Arbeit, leider kann ich mit der Anleitung die Installation nicht nachvollziehen. Könntest du bitte eine genauere Anleitung hier reinstellen!
                                  • G gto
                                    gimmig
                                    @gto gerne,
                                    sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:
                                    $ iobroker stop porsche
                                    Anschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
                                    iobroker url gimmig/ioBroker.porsche
                                    Danach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche
                                    Die erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
                                    $ npm install
                                    Beim starten kommt folgende Anleitung:
                                    === Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup ===
                                    This script will help you obtain a refresh token manually.
                                    Step 1: Open this URL in your browser:
                                    https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
                                    Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like:
                                       my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX
                                    Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below.
                                    If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal!
                                    Just copy the URL from the address bar.
                                    Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx
                                    ✅ Authorization code extracted
                                    Step 4: Exchanging code for tokens...
                                    [INFO] Exchanging authorization code for tokens...
                                    [INFO] Tokens received successfully
                                    ✅ Tokens received!
                                    ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json
                                    REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server):
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    📋 Next steps:
                                    1. Copy the refresh token above
                                    2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/
                                    3. Add the refresh token to adapter configuration
                                    4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!)
                                    💡 Benefits:
                                       ✅ No browser/Puppeteer needed on server
                                       ✅ Works perfectly in LXC containers
                                       ✅ Much lower resource usage
                                       ✅ More reliable
                                    🧪 Testing refresh token...
                                    [INFO] Refreshing access token...
                                    [INFO] Access token refreshed successfully
                                    ✅ Refresh token works! Token refresh test successful.
                                       New access token expires in: 3600 seconds
                                    ✅ Setup complete!
                                    Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
                                    Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.
                                    Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
                                    $ cd /
                                    $ iobroker start porsche
                                    Der Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
                                    Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
                                    • G Offline
                                      gto
                                      Danke, ich versuche es wenn ich wieder vor Ort bin
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
                                        Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:
                                        Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
                                        Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
                                        Irgendeine Idee?
                                        Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
                                        Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
                                        Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
                                        • G gimmig
                                          @gto gerne,
                                          $ npm install
                                          ✅ Tokens received!
                                          📋 Next steps:
                                          💡 Benefits:
                                             ✅ More reliable
                                          ✅ Setup complete!
                                          $ cd /
                                          bauschor
                                          @gimmig sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                                          Das war für mich der entscheidende Hinweis!
                                          -> F12 im Browser drücken (funzt definitiv mit Chrome und Vivaldi)
                                          dort in der Sektion "Console" steht ganz am Ende die gesuchte Meldung
                                          Failed to launch 'my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxx&state=yyyy'
                                          because the scheme does not have a registered handler.
                                          Diesen Teil dann wiederum in dein Skript ge-paste-d
                                          tut. jipiieh!
                                          Herzlichen Dank!
