Test Adapter Porsche v0.0.x
Da der Adapter myPorsche NICHT in den Repositores gelistet ist:
Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik oder konkrete Bewertung des Codestands:
Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
Und falls es irgendwie unklar ist:
ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
aus dem STABLE Repository
Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
aus dem LATEST Repository
Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
direkt von GITHUB
Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
direkt von npm
Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
@mcm1957 -
@mcm1957
ich habe den Adapter NICHT via npm und/oder via GitHub installiert, sondern wie alle anderen auch über die Adapter-Seite.
@andreas-s
Du hast auch den Adapter porsche und nicht den Adapter myPorsche installiert :-) .Offensichtlich ist der Titel diese Topic FALSCH. Den Adapter porsche gibt es in den Repositories, den Adapter myPorsche nicht. Mein Hinweis bezog sich auf den / einen Adapter myPorsche der nicht in den Repositories aufscheint.
Bitte Titel an den Adapternamen - offensichtllich ioBroker.porsche - siehe erstes Posting - anpassen um weitere Irrtümer zu vermeiden.
@andreas-s
da der Adapter leider mittlerweile nach kurzer Laufzeit nur Fehler produziert und immer wieder neu startet und letztendlich dann durch den ioBroker Server gestoppt wird (Restart-Loop), ist er leider unbrauchbar geworden.
Wenn ich so auf Github schaue, dürfte die Weiterentwicklung dieses Adapters auch tot sein. Schade...
Viele Grüße
Levy -
Viele Grüße
Levy@levyko sagte in Test Adapter myPorsche v0.0.x:
Das dürfte sich auch nicht ändern, wenn du nicht einen BugReport in Form eines Issues drüben bei GitHub eröffnest.
Bei 74 Adapter-Installationen sind die Chancen, das es jemand anderes für dich übernimmt relativ gering. -
Viele Grüße
Levy@levyko said in Test Adapter myPorsche v0.0.x:
Viele Grüße
LevyWenn ICH auf Github schaue dann sehe ich zu deiner Fehlerbeschreibung eigentlich KEIN Issue beim adapter ioBroker.porsche. Entweder reden wir von 2 unterschiedlichen Adaptern oder du solltest zumindest mal dein Problem in Form eine Issues unter Angabe der im Einsatz befindlichen Versionen und eine Logs mit Instance log level DEBUG einmelden. Ohne Issue wird da zu 100% nichts gesucht / verbessert.
https://github.com/TA2k/ioBroker.porsche/issues
Sollte ich ein Issue übersehen haben, dann bitte poste hier doch den Link dorthin.
Ich nutze seit einiger Zeit mit voller Zufriedenheit die Version 0.2.0 (GitHub). Seit Kurzem erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung. Ich habe gesehen, dass Porsche MFA eingeführt hat, allerdings habe ich sowohl ein Konto mit als auch ohne MFA – und bei beiden erscheint beim Einloggen dieselbe Meldung (bei Porsche Connect funktioniert das Einloggen auf beide Arten problemlos).
Siehe Screenshot für die Fehlermeldung.Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
@tomboxVielen Dank im Voraus!
2025-05-26 14:35:22.902 - info: host.raspberrypi "system.adapter.porsche.0" enabled 2025-05-26 14:35:23.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.porsche.0 in version "0.2.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) started with pid 93607 2025-05-26 14:35:25.136 - debug: porsche.0 (93607) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-05-26 14:35:25.164 - debug: porsche.0 (93607) Objects client ready ... initialize now 2025-05-26 14:35:25.167 - debug: porsche.0 (93607) Objects create System PubSub Client 2025-05-26 14:35:25.169 - debug: porsche.0 (93607) Objects create User PubSub Client 2025-05-26 14:35:25.193 - debug: porsche.0 (93607) Objects client initialize lua scripts 2025-05-26 14:35:25.201 - debug: porsche.0 (93607) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-05-26 14:35:25.219 - debug: porsche.0 (93607) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-05-26 14:35:25.226 - debug: porsche.0 (93607) States create System PubSub Client 2025-05-26 14:35:25.228 - debug: porsche.0 (93607) States create User PubSub Client 2025-05-26 14:35:25.238 - debug: porsche.0 (93607) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-05-26 14:35:25.265 - debug: porsche.0 (93607) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) 2025-05-26 14:35:25.371 - info: porsche.0 (93607) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.6 2025-05-26 14:35:25.868 - <span class=" ! — minimize max characters post- ! 2025-05-26 14:35:26.082 - error: porsche.0 (93607) AxiosError: Request failed with status code 400 2025-05-26 14:35:26.087 - <span class=" ! — minimize max characters post - ! 2025-05-26 14:35:26.556 - debug: porsche.0 (93607) "https://identity.porsche.com/u/login/password?state=...token entfernt...&ui_locales=de&ext-country=DE&ext-language=en_GB" 2025-05-26 14:35:26.558 - debug: porsche.0 (93607) {"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"...token entfernt...} 2025-05-26 14:35:26.558 - error: porsche.0 (93607) No code found. Please check your credentials 2025-05-26 14:35:26.558 - error: porsche.0 (93607) {"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"...token entfernt...}MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! und private Daten entfernt!
Mach mal einen Gegentest mit nodejs@20.
Ich kann seit einiger Zeit keine Verbindung mehr aufbauen
porsche.0 2025-06-13 15:37:24.955 error {"error":"invalid_request","error_description":"User identifier prompt skipped.","state":"tCujKe54DVDekKxoq4kId2tr2jCY3baew-OmFRozElo"} porsche.0 2025-06-13 15:37:24.955 error No code found. Please check your credentialsHat irgendwer eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Wollte den Adapter jetzt auch nutzen, habe leider das gleiche Problem.
Da dein Post von Juni 2025 ist, gehe ich davon aus das der Adapter nicht mehr gepflegt wird oder? -
Hi ich wollte mich melden, da ich auch an dem Modul interessiert war, leider hat wohl Porsche die Anmeldung verändert.
Lokal habe ich einen "proof of concept" mit der neuen Anmeldemethode hinbekommen.
Um das nutzen zu können habe ich ein script mit dem ein api token generiert wird.
Leider ist das ganze etwas unschön(ist ein poc), aber momentan habe ich nicht die Zeit es aufzuhübschen. Wer möchte kann sich das unter meinem Fork anschauen.
https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche -
@gimmig
Das wäre cool wenn das funktioniert über Iobroker.
Kannst du kurz erklären wie das funktioniert bzw. was man machen muss?Hi @nik82,
ich habe ein Skript für die Generierung eines tokens gemacht.
Dieses wird im terminal auf der iobroker Umgebung ausgeführt.
https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche/blob/master/get-refresh-token-simple.js
Dazu noch npm install ausführen.$ npm install $ node get-refresh-token-simple.jsDieses führt dich mit einer Anleitung durch den Prozess des generierens.
Am Schluß der Anleitung muss der token in die Admin Konfiguration eingetragen werden.Wie gesagt das Modul ist noch in der test Phase. Aber ich habe zumindest die Verbindung zur Porsche Api hinbekommen.
@gimmig Danke für deine Arbeit, leider kann ich mit der Anleitung die Installation nicht nachvollziehen. Könntest du bitte eine genauere Anleitung hier reinstellen!
@gto gerne,
sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:$ iobroker stop porscheAnschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
iobroker url gimmig/ioBroker.porscheDanach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porscheDie erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
$ npm install $ node get-refresh-token-simple.jsBeim starten kommt folgende Anleitung:
=== Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup === This script will help you obtain a refresh token manually. Step 1: Open this URL in your browser: https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like: my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below. If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal! Just copy the URL from the address bar. Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx ✅ Authorization code extracted Step 4: Exchanging code for tokens... [INFO] Exchanging authorization code for tokens... [INFO] Tokens received successfully ✅ Tokens received! ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json ═══════════════════════════════════════════════════════════════ REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server): ═══════════════════════════════════════════════════════════════ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ═══════════════════════════════════════════════════════════════ 📋 Next steps: 1. Copy the refresh token above 2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/ 3. Add the refresh token to adapter configuration 4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!) 💡 Benefits: ✅ No browser/Puppeteer needed on server ✅ Works perfectly in LXC containers ✅ Much lower resource usage ✅ More reliable 🧪 Testing refresh token... [INFO] Refreshing access token... [INFO] Access token refreshed successfully ✅ Refresh token works! Token refresh test successful. New access token expires in: 3600 seconds ✅ Setup complete!Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
$ cd / $ iobroker start porscheDer Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
Irgendeine Idee?
Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
