  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    @gimmig
    Das wäre cool wenn das funktioniert über Iobroker.
    Kannst du kurz erklären wie das funktioniert bzw. was man machen muss?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @gimmig
      gimmig
      Hi @nik82,
      ich habe ein Skript für die Generierung eines tokens gemacht.
      Dieses wird im terminal auf der iobroker Umgebung ausgeführt.
      https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche/blob/master/get-refresh-token-simple.js
      Dazu noch npm install ausführen.
      $ npm install
      $ node get-refresh-token-simple.js
      Dieses führt dich mit einer Anleitung durch den Prozess des generierens.
      Am Schluß der Anleitung muss der token in die Admin Konfiguration eingetragen werden.
      Wie gesagt das Modul ist noch in der test Phase. Aber ich habe zumindest die Verbindung zur Porsche Api hinbekommen.
      • G Offline
        gto
        @gimmig Danke für deine Arbeit, leider kann ich mit der Anleitung die Installation nicht nachvollziehen. Könntest du bitte eine genauere Anleitung hier reinstellen!
        • G gto
          gimmig
          @gto gerne,
          sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:
          $ iobroker stop porsche
          Anschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
          iobroker url gimmig/ioBroker.porsche
          Danach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche
          Die erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
          $ npm install
          Beim starten kommt folgende Anleitung:
          === Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup ===
          This script will help you obtain a refresh token manually.
          Step 1: Open this URL in your browser:
          https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
          Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like:
             my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX
          Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below.
          If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal!
          Just copy the URL from the address bar.
          Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx
          ✅ Authorization code extracted
          Step 4: Exchanging code for tokens...
          [INFO] Exchanging authorization code for tokens...
          [INFO] Tokens received successfully
          ✅ Tokens received!
          ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json
          REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server):
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          📋 Next steps:
          1. Copy the refresh token above
          2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/
          3. Add the refresh token to adapter configuration
          4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!)
          💡 Benefits:
             ✅ No browser/Puppeteer needed on server
             ✅ Works perfectly in LXC containers
             ✅ Much lower resource usage
             ✅ More reliable
          🧪 Testing refresh token...
          [INFO] Refreshing access token...
          [INFO] Access token refreshed successfully
          ✅ Refresh token works! Token refresh test successful.
             New access token expires in: 3600 seconds
          ✅ Setup complete!
          Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
          Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.
          Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
          $ cd /
          $ iobroker start porsche
          Der Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
          Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
          • G Offline
            gto
            Danke, ich versuche es wenn ich wieder vor Ort bin
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              schrieb am zuletzt editiert von nik82
              So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
              Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:
              Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
              Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
              Irgendeine Idee?
              Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
              Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
              Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
              • G gimmig
                @gto gerne,
                $ npm install
                ✅ Tokens received!
                📋 Next steps:
                💡 Benefits:
                   ✅ More reliable
                ✅ Setup complete!
                $ cd /
                bauschor
                @gimmig sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                Das war für mich der entscheidende Hinweis!
                -> F12 im Browser drücken (funzt definitiv mit Chrome und Vivaldi)
                dort in der Sektion "Console" steht ganz am Ende die gesuchte Meldung
                Failed to launch 'my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxx&state=yyyy'
                because the scheme does not have a registered handler.
                Diesen Teil dann wiederum in dein Skript ge-paste-d
                tut. jipiieh!
                Herzlichen Dank!
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  F12 hat geklappt, hier konnte ich es auch tatsächlich kopieren:
                  Aber wenn ich den Token eingebe, bekomme ich trotzdem Fehlermeldung :
                  • G Offline
                    gto
                    Ich scheitere bei diesem Schritt :
                    [ERROR] Token exchange failed: Request failed with status code 403
                    [ERROR] Status: 403
                    [ERROR] Data: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"}
                    ❌ Error: Request failed with status code 403
                    Status: 403
                    Data: {
                    "error": "invalid_grant",
                    "error_description": "Failed to verify code verifier"
                    • nik82N nik82
                      bauschor
                      schrieb am zuletzt editiert von bauschor
                      @nik82 das hier deutet darauf hin, dass der adapter noch nicht auf die neueste version upgedatet ist
                      da sollte eine 0.3.0 stehen
                      hmm 🤔 aber andererseits... das Bild das du gepostet hast, ist vom neuen Adapter ....
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Ah sorry, das war ein falscher Screenshot, hab nach der Fehlermeldung nochmal Github Version drüber gejagt.
                        Aber ich hab schon die 0.3.0 und im Log ist auch folgender Fehler, habs nochmal probiert:
                        • nik82N nik82
                          @nik82
                          Losgelöst vom Problem: Update mal langsam auf nodejs22.
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            @Thomas-Braun
                            Ja gehört echt wieder upgedatet.
                            Werde ich morgen gleich mal machen, danke für den Schubser 😀
                            • nik82N nik82
                              @Thomas-Braun
                              @nik82
                              Sache von 2 Minuten...
                              iob nodejs-update
                              Fertig...
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Jetzt hats bei mir auch geklappt, hab jetzt erstmal alles aktualisiert:
                                Dann habe ich kompletten Adapter nochmal deinstalliert.
                                Dann Github Version 0.2.0 installiert, dort meine Email und Kennwort eingetragen und Instanz gestartet.
                                Kommt natürlich Fehlermeldung, dann bin ich alles wieder Stück für Stück durchgegangen nach der tollen Anleitung von gimmig: https://forum.iobroker.net/post/1309994
                                Im Chrome wo es dann nicht mehr weiter geht, auf F12 gedrückt, dann unter Reiter Console mit rechter Maustaste auf den nicht erreichbaren Link und auf "Link kopieren".
                                Diesen eingefügt, dann Instanz gestartet und dann ging alles.
                                Vielen Dank an alle für die Hilfe.
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Hätte gleich mal eine Frage an den Adapter, ich finde die Remote Option bzw. Status von "Sofort Laden" im Adapter.
                                  Oder ist das ACV? Weil darunter kann ich mir nichts vorstellen, was ACV zu bedeuten hat :-)
                                  • G Offline
                                    gto
                                    Ich musste wegen Problemen mit einem Passwortmanager von Edge auf Firefox wechseln. Dieser zeigt in der Konsole nicht den "my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX" an.
                                    Hat das jemand mit Firefox geschafft und kann mir auf die Sprünge helfen?
                                    • nik82N nik82
                                      tombox
                                      #66
                                      @nik82 bitte mal GitHub version testen
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #67
                                        @tombox
                                        Hi, hab Github Version installiert:
                                        ...und meine Email und Passwort in Instanz eingetragen, kommt aber:
                                        porsche.1
                                        	2026-01-13 08:34:39.217	error	Captcha required - please login via browser first
                                        porsche.1
                                        	2026-01-13 08:34:38.781	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          @tombox
                                          porsche.1
                                          porsche.1
                                          #68
                                          @nik82 sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                                          Das getan?
