  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    6.8k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @gimmig
    Das wäre cool wenn das funktioniert über Iobroker.
    Kannst du kurz erklären wie das funktioniert bzw. was man machen muss?
    gimmig
    Hi @nik82,
    ich habe ein Skript für die Generierung eines tokens gemacht.
    Dieses wird im terminal auf der iobroker Umgebung ausgeführt.
    https://github.com/gimmig/ioBroker.porsche/blob/master/get-refresh-token-simple.js
    Dazu noch npm install ausführen.
    $ npm install
    $ node get-refresh-token-simple.js
    Dieses führt dich mit einer Anleitung durch den Prozess des generierens.
    Am Schluß der Anleitung muss der token in die Admin Konfiguration eingetragen werden.
    Wie gesagt das Modul ist noch in der test Phase. Aber ich habe zumindest die Verbindung zur Porsche Api hinbekommen.
    • G Offline
      gto
      @gimmig Danke für deine Arbeit, leider kann ich mit der Anleitung die Installation nicht nachvollziehen. Könntest du bitte eine genauere Anleitung hier reinstellen!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gto
        gimmig
        @gto gerne,
        sofern eine iobroker.porsche Instanz läuft, muss in der iobroker Umgebung, in einem Terminal die Instanz gestoppt werden:
        $ iobroker stop porsche
        Anschließend meine Version auf der root Ebene installieren:
        iobroker url gimmig/ioBroker.porsche
        Danach in das Verzeichnis gehen, wo sich das neue Modul befindet:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche
        Die erforderlichen Node Module installieren und das script für die token Generierung starten:
        $ npm install
        Beim starten kommt folgende Anleitung:
        === Porsche Connect Refresh Token - Manual Setup ===
        This script will help you obtain a refresh token manually.
        Step 1: Open this URL in your browser:
        https://identity.porsche.com/authorize?xxxxx
        Step 2: After logging in, you will be redirected to a URL like:
           my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX
        Step 3: Copy the ENTIRE redirect URL and paste it below.
        If the page shows an error (e.g., "Cannot open app"), that's normal!
        Just copy the URL from the address bar.
        Paste the callback URL here: my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxxxxx&state=xxxxx
        ✅ Authorization code extracted
        Step 4: Exchanging code for tokens...
        [INFO] Exchanging authorization code for tokens...
        [INFO] Tokens received successfully
        ✅ Tokens received!
        ✅ Refresh token saved to: .porsche-refresh-token.json
        REFRESH TOKEN (copy this to your ioBroker server):
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        📋 Next steps:
        1. Copy the refresh token above
        2. On your ioBroker server, update /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche/
        3. Add the refresh token to adapter configuration
        4. Remove Puppeteer dependency (not needed anymore!)
        💡 Benefits:
           ✅ No browser/Puppeteer needed on server
           ✅ Works perfectly in LXC containers
           ✅ Much lower resource usage
           ✅ More reliable
        🧪 Testing refresh token...
        [INFO] Refreshing access token...
        [INFO] Access token refreshed successfully
        ✅ Refresh token works! Token refresh test successful.
           New access token expires in: 3600 seconds
        ✅ Setup complete!
        Schritt zwei ist etwas kniffelig, denn je nach browser möchte dieser die Url nicht wirklich öffnen.
        Das heißt man muss die url ( my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX) in der browser Konsole evt. raus suchen.
        Nachdem der token generiert wurde. Kannst du wieder auf der root Ebene von iobroker das Modul starten
        $ cd /
        $ iobroker start porsche
        Der Token Kann nun in iobroker in der Porsche Instanz eingetragen werden.
        Ich hoffe das hilft erstmal. Eine elegantere Lösung zur token Generierung wäre natürlich besser. Sobald ich mehr Zeit habe, geht es an dem Modul weiter. :)
        • G Offline
          gto
          Danke, ich versuche es wenn ich wieder vor Ort bin
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            So jetzt hab ich es auch endlich mal geschafft zu testen, habe aber ein Problem.
            Wenn ich die generierte URL aufrufe an meinem PC:
            Dann komme ich zur Anmeldung, soweit alles gut:
            Aber nach dem ich mein Passwort eingebe und auf Fortfahren drücke, passiert nichts mehr, die URL bleibt im Browser so wie Sie ist und ich kann dann auch nicht mehr auf Fortfahren klicken, die Seite ist dann wie eingefroren:
            Irgendeine Idee?
            Hab Chrome probiert und Firefox, auch im Inkoknito Modus, aber leider immer das selbe.
            Kurzer nachtrag, wenn ich nach dem es nicht mehr weiter geht, im Browser auf zurück gehe, dann erscheint ganz kurz eine URL mit my.porsche.com/code=XXX&state=XXX, die geht aber sofort wieder weg.
            Hab die URL jetzt mit Screenrecorder gefilmt und dann abgeschrieben und eingegeben, ging aber auch nicht.
            • G gimmig
              @gto gerne,
              $ npm install
              ✅ Tokens received!
              📋 Next steps:
              💡 Benefits:
                 ✅ More reliable
              ✅ Setup complete!
              $ cd /
              bauschor
              @gimmig sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
              Das war für mich der entscheidende Hinweis!
              -> F12 im Browser drücken (funzt definitiv mit Chrome und Vivaldi)
              dort in der Sektion "Console" steht ganz am Ende die gesuchte Meldung
              Failed to launch 'my-porsche-app://auth0/callback?code=xxxxx&state=yyyy'
              because the scheme does not have a registered handler.
              Diesen Teil dann wiederum in dein Skript ge-paste-d
              tut. jipiieh!
              Herzlichen Dank!
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                F12 hat geklappt, hier konnte ich es auch tatsächlich kopieren:
                Aber wenn ich den Token eingebe, bekomme ich trotzdem Fehlermeldung :
                • G Offline
                  gto
                  Ich scheitere bei diesem Schritt :
                  [ERROR] Token exchange failed: Request failed with status code 403
                  [ERROR] Status: 403
                  [ERROR] Data: {"error":"invalid_grant","error_description":"Failed to verify code verifier"}
                  ❌ Error: Request failed with status code 403
                  Status: 403
                  Data: {
                  "error": "invalid_grant",
                  "error_description": "Failed to verify code verifier"
                  • nik82N nik82
                    bauschor
                    schrieb am zuletzt editiert von bauschor
                    @nik82 das hier deutet darauf hin, dass der adapter noch nicht auf die neueste version upgedatet ist
                    da sollte eine 0.3.0 stehen
                    hmm 🤔 aber andererseits... das Bild das du gepostet hast, ist vom neuen Adapter ....
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Ah sorry, das war ein falscher Screenshot, hab nach der Fehlermeldung nochmal Github Version drüber gejagt.
                      Aber ich hab schon die 0.3.0 und im Log ist auch folgender Fehler, habs nochmal probiert:
                      • nik82N nik82
                        @nik82
                        Losgelöst vom Problem: Update mal langsam auf nodejs22.
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          @Thomas-Braun
                          Ja gehört echt wieder upgedatet.
                          Werde ich morgen gleich mal machen, danke für den Schubser 😀
                          • nik82N nik82
                            @Thomas-Braun
                            @nik82
                            Sache von 2 Minuten...
                            iob nodejs-update
                            Fertig...
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Jetzt hats bei mir auch geklappt, hab jetzt erstmal alles aktualisiert:
                              Dann habe ich kompletten Adapter nochmal deinstalliert.
                              Dann Github Version 0.2.0 installiert, dort meine Email und Kennwort eingetragen und Instanz gestartet.
                              Kommt natürlich Fehlermeldung, dann bin ich alles wieder Stück für Stück durchgegangen nach der tollen Anleitung von gimmig: https://forum.iobroker.net/post/1309994
                              Im Chrome wo es dann nicht mehr weiter geht, auf F12 gedrückt, dann unter Reiter Console mit rechter Maustaste auf den nicht erreichbaren Link und auf "Link kopieren".
                              Diesen eingefügt, dann Instanz gestartet und dann ging alles.
                              Vielen Dank an alle für die Hilfe.
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Hätte gleich mal eine Frage an den Adapter, ich finde die Remote Option bzw. Status von "Sofort Laden" im Adapter.
                                Oder ist das ACV? Weil darunter kann ich mir nichts vorstellen, was ACV zu bedeuten hat :-)
                                • G Offline
                                  gto
                                  Ich musste wegen Problemen mit einem Passwortmanager von Edge auf Firefox wechseln. Dieser zeigt in der Konsole nicht den "my-porsche-app://auth0/callback?code=XXXXX&state=XXXXX" an.
                                  Hat das jemand mit Firefox geschafft und kann mir auf die Sprünge helfen?
                                  • nik82N nik82
                                    tombox
                                    #66
                                    @nik82 bitte mal GitHub version testen
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #67
                                      @tombox
                                      Hi, hab Github Version installiert:
                                      ...und meine Email und Passwort in Instanz eingetragen, kommt aber:
                                      porsche.1
                                      	2026-01-13 08:34:39.217	error	Captcha required - please login via browser first
                                      porsche.1
                                      	2026-01-13 08:34:38.781	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @tombox
                                        porsche.1
                                        porsche.1
                                        #68
                                        @nik82 sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
                                        Das getan?
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #69
                                          Ne, der Adapter lief bzw. läuft ja soweit, ich dachte nur ich soll das testen, weil tombox evtl. da was geändert hat.
                                          Ist aber auch nicht so dramatisch, da ich momentan für ein paar Anbindungen eh auf Homeassistant bin und da hab ich jetzt auch den Porsche mit drin.
