  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @felli
    Solectrus nutze ich dank deiner Empfehlung im Zendure Forum auch. Super schön gemacht.
    Mein iQontrol Board hat den Vorteil, dass ich diverse Einstellungen mit einem Klick ändern kann.
    Ach ja, Updates beim Hyper mache ich seit Monaten keine mehr. 😉
    Felli
    #1983
    @murphy-0
    Iqontrol schaue ich mir noch an heute. Immer wieder gut solche Tipps. Da ich alles via Nodered regel, habe ich mir unlängst ein einfaches NodeRed Dashboard gebaut. Da steht ebenfalls super. Es sind so viele geile Lösungen am Start aber wenns einmal läuft wird man ja müde 💤😂
    • Rene55R Rene55
      @lesiflo Hat schon jemand den Adapter mit localem MQTT laufen und dann "hintenrum" die Cloud wieder angebunden, um in der APP unterwegs die Daten kontrollieren zu können?
      S Online
      S Online
      Schimi
      #1984
      @rene55 Ich, seit "wochen"... funktioniert einwandfrei... (2400 AC)
      • M Mabbi
        @unterums
        wenn Du per mqtt steuern willst brauchst du nicht den Adapter von @nograx
        Deaktiveiere oder deinstallliere diesen bitte.
        (Korrektur, geht auch beides parallel)
        Das Anbinden an MQTT ist eigentlich einfach:
        Installiere den mqtt Broker/Client.
        In der Zendure App den Schalter für HEMS ausmachen und bei Einstellungen(Geräte) auf den mqtt Button klicken.
        Dort die IP deines Iobrokers eingetragen, den Port 1886, mqtt-Username und PW.
        Im IOBroker in der mqtt-Instanz 'Server/Broker' einstellen.
        Den 'Zugriff von allen IPs zulassen' und den Port, mqtt-Username und PW eintragen.
        Bei Server Settings immer leere Session für alle Clients anklicken.
        Danach kannst Du sogar HEMS wieder einschalten oder mit einem eigenen script steuern.
        Optional:
        Hol dir das js-script von @maxclaudi (https://forum.iobroker.net/topic/82723/zendure-solarflow2400-ac-evcc-tibber-und-pv-forecast)
        Stellst dort wie im ersten Post beschrieben die geforderten Daten ein und führe es dann aus.
        Das gibt Dir eine einfache Kontrolle über den Smartmode Deines Zendure (sollte immer 1 sein) und Prüfung/Steuerung der mqtt-Verbindung.
        U Offline
        U Offline
        Unterums
        #1985
        @mabbi
        vielen Dank für Deine Hilfe,
        ich habe den Zendure nun mittels MQTT zum laufen gebracht.
        Was mir noch fehlt:
        Wo kann ich mittels MQTT schreiben ob er laden bzw. entladen soll
        Wo kann ich den dazugehörigen Wert einstellen ?
        Danke vorab !!!
        • R Offline
          romestylez
          schrieb am zuletzt editiert von romestylez
          #1986
          Moin,
          hat hier heute noch wer Probleme ? Sehe im Log dauerhaft
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:55.757	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:55.756	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2106:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3491:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4731:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:113:22)
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:55.756	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:55.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.ioBroker
          2025-11-21 11:12:23.305	error	instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:22.623	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:22.623	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2106:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3491:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4731:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:113:22)
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:22.622	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:12:22.622	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Hier das Debug Log
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:36:17.008	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:36:17.008	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2106:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3491:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4731:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:113:22)
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:36:17.008	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:36:17.007	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:36:16.723	debug	[onReady] Using Authorization Cloud Key
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:36:16.640	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          zendure-solarflow.0
          2025-11-21 11:36:16.526	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • R romestylez
            Moin,
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            host.ioBroker
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            Hier das Debug Log
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            zendure-solarflow.0
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1987
            @romestylez
            Unhandled promise rejection bedeutet: Bug im Adapter.
            Der Fehler wird nicht abgefangen -> Adapter crasht mit Code 6.
            Das ist ein reiner Adapter-Bug und sollte gefixt werden.
            Er erklärt aber nicht den 400er Fehler.
            Auffällig im Log:
            Der eingetragene Zendure Cloud Key ist ungültig.
            Wenn der Key nicht exakt stimmt -> 400 Bad Request.
            Mögliche Ursachen:
            • Option 1, Klassiker:
              Falscher / abgelaufener / neu generierter Token
              Kommt häufig vor. Zendure erneuert Keys gerne mal still oder User kopieren versehentlich den falschen.
            • Option 2, Änderung bei Zendure
              Dann wären fast immer mehrere Leute gleichzeitig betroffen.
            Lösungsansatz:
            Cloud-Key im Adapter prüfen bzw. einfach einen neuen Token generieren und eintragen.
            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • XoxoXX Offline
              XoxoXX Offline
              XoxoX
              #1988
              Hallo
              ich habe seit heute das gleiche Problem!
              zendure-solarflow.0
              	2025-11-21 21:39:57.449	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 400
              zendure-solarflow.0
              	2025-11-21 21:39:57.448	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2105:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3489:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4726:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:113:22)
              zendure-solarflow.0
              	2025-11-21 21:39:57.446	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 400
              zendure-solarflow.0
              	2025-11-21 21:39:57.441	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Wie kann man einen neuen Token generieren?
              Ich finde das nicht in der Zendur app.
              Danke schon mal
              Mod-Edit
              Code-Tags gesetzt
              • maxclaudiM maxclaudi
                @romestylez
                Auffällig im Log:
                Mögliche Ursachen:
                Lösungsansatz:
                romestylez
                #1989
                @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @romestylez
                Auffällig im Log:
                Mögliche Ursachen:
                Lösungsansatz:
                Den Key nutze ich schon Ewigkeiten ! Und einen neuen kann man in der App nicht generieren. Riecht auch verdächtig nach KI deine Antwort denn Errorcode 400 hat eher nix mit dem Key zu tun.
                • R romestylez
                  @romestylez
                  Auffällig im Log:
                  Mögliche Ursachen:
                  Lösungsansatz:
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1990
                  @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Ich selbst nutze App, Cloud und Adapter nicht aktiv, beschäftige mich aber intensiv mit den technischen Hintergründen von Zendure.
                  Daher reine Einschätzung aus der Praxis: Der Adapter funktioniert, solange der alte Key gültig ist.
                  HTTP 400 (Bad Request) bedeutet, dass die Anfrage vom Server abgelehnt wurde. Dazu braucht man keine KI.
                  Mögliche Ursachen:
                  • Key ungültig oder abgelaufen
                  • API-Änderungen, die der Adapter noch nicht berücksichtigt (kann ich nicht beurteilen, da ich den aktuellen Code von @nograx nicht kenne)
                  Fest steht: Zendure hat die API 2024 mehrfach geändert, und alte Keys können serverseitig ungültig werden.
                  Wenn es am Key liegen sollte, bleibt nur der Versuch: Webportal nutzen oder Zendure-Support kontaktieren.
                  Zendure setzt zunehmend auf lokale Integration via MQTT/SDK.
                    Mögliche Ursachen:
                    skatnet
                    #1991
                    @maxclaudi
                    Ich habe seit das gleiche Problem wie @romestylez
                    Über welches Webportal kann der Key den erneuert werden, auch wenn ich nicht glaube, dass es das Problem ist. Ich habe testweise einen neuen Account mit frischen API Key erstellt und trotzdem verbindet sich der Adapter nicht. Es kommt immer der Fehler
                    zendure-solarflow.1
                    2025-11-22 11:25:08.907	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zendure-solarflow.1
                    2025-11-22 11:25:08.902	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 400
                    zendure-solarflow.1
                    2025-11-22 11:25:08.902	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2106:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3491:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4731:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:113:22)
                    zendure-solarflow.1
                    2025-11-22 11:25:08.901	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 400
                    zendure-solarflow.1
                    2025-11-22 11:25:08.901	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    danke schon mal vorab
                    maxclaudiM R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S skatnet
                      @maxclaudi
                      zendure-solarflow.1
                      zendure-solarflow.1
                      zendure-solarflow.1
                      zendure-solarflow.1
                      zendure-solarflow.1
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                      #1992
                      @skatnet
                      edit:
                      Sorry, für Nutzer gibt es kein offizielles Webportal, mein Fehler.
                      Damit bleibt nur der Zendure-Support, wenn ein Key nicht mehr funktioniert
                      Offizielles Webportal
                      Registrierung erforderlich.
                      Dass selbst ein frischer API-Key mit einem neuen Account den Adapter nicht verbindet ist seltsam.
                      Dann liegt das Problem eher beim Adapter oder an Änderungen in der Zendure-API.
                      Sorry, kann da nicht weiter helfen, nur Vermutungen.
                      Als erstes würde ich dann eine frühere Version des Adapters verwenden, um zu sehen, ob der Key dort funktioniert.
                      Auffällig ist, dass das Problem erst seit gestern/heute auftritt(?), was auch auf eine aktuelle Änderung bei Zendure hindeuten kann.
                      EDIT/PS:
                      zendure cloud service läuft über amazon aws server.
                      Die hatten in letzter Zeit öfters Ausfälle und Wartungsarbeiten.
                      Kann auch vorübergehend damit zusammenhängen.
                      • S skatnet
                        @maxclaudi
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        romestylez
                        #1993
                        @skatnet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @maxclaudi
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        zendure-solarflow.1
                        Das ist auch kein Problem mit dem Key dann würde man eher nen 404 bekommen. Ich vermute das das ein Server Problem bei Zendure ist.
                        • R romestylez
                          @maxclaudi
                          zendure-solarflow.1
                          zendure-solarflow.1
                          zendure-solarflow.1
                          zendure-solarflow.1
                          zendure-solarflow.1
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1994
                          400 = Anfrage vom Client fehlerhaft
                          404 = URL existiert nicht
                          Bei falschem Token ist 400 völlig normal.
                          Kann man auch schnell googeln, falls man’s nachlesen will: „HTTP 400 vs 404“.
                          Bin dann wieder weg.
                          • R Offline
                            romestylez
                            #1995
                            Auch mot einem neuen Account mit komplett neuen Cloud Key tritt das Problem auf. Irgendwas läuft da gewaltig schief.
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1996
                              Moin, ich habe dazu auch schon ein Github Issue im Repo. Bei der HA Integration gibt es ebenfalls ein Issue dazu (https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/915). Es liegt also erstmal nicht am Adapter würde ich behaupten.
                              Bei mir klappt der Login mit dem Key auch noch...
                              • R Offline
                                romestylez
                                #1997
                                Ich habe Zendure mal geschrieben. Sie wollten dann natürlich Username/Passwort das haben ich denen jetzt von meinem zweit Acc auch gegeben.
                                Ich habe das Problem seit Freitag Nacht. Ich weiß nicht ob es da ein Docker Update für den Container gab oder so aber auf jeden Fall besteht seit dem das Problem und halt auch mit anderen Accounts. Ich müsste mal schauen ob ich im Lab noch mal den Docker Container mit dem Backup von Donnerstag aufgebaut bekomme um zu testen.
                                • R Offline
                                  romestylez
                                  #1998
                                  Also hier (https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/915) im HA Issue wurde mal relativ viel getestet. Es scheint so als würde das Problem wirklich bei Zendure liegen denn im HA Adapter funktioniert es mit der Version welche noch Mail/Pass Login integriert hat. Erst mit der Token basierten Anmeldung tritt das Problem auf - aber scheinbar ja auch nicht bei jedem. Ich bin auf dem Globalen-Server vielleicht wurde dort irgendwo was von Zendure umgestellt.
                                  Ich bin mal auf deren Antwort im Supportticket gespannt kann mir aber kaum vorstellen das die das Problem beheben.
                                  • XoxoXX Offline
                                    XoxoXX Offline
                                    XoxoX
                                    #1999
                                    Hallo
                                    an alle die das gleiche Problem haben....
                                    Ihr könnt auf version 2.0.4 downgraden!
                                    Dann könnt Ihr euch wieder mit e-mail u. passwort anmelden.
                                    Als Notlösung bis der bug behoben wird.
                                    (ps. ich bin am Globalen-Server)
                                    mfG. ich
                                    • S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #2000
                                      Ich (EU-Server) habe es seit heute morgen auch.... warte einfach ab bis es funktioniert... da meine zendure komplett mit MQTT läuft brauche ich den Adapter nur "zum schauen"
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        #2001
                                        @nograx vielleicht bringt das eine lösung:
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #2002
                                          Mich hat's jetzt auch erwischt. Bis gestern ging Anmeldung mit Token noch heute nicht mehr. Ich bin auch wieder auf die 2.0.4 Version zurück.
