  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @unterums
    Schau mal meinen Beitrag hier, da habe deine Frage schon mal jemandem beantwortet:
    https://forum.iobroker.net/post/1304063
    T Online
    T Online
    The_Stig
    schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
    #1958
    Wie bringt man den Hyper eigentlich dazu, eine Art Bypass zu machen, wie es beim Hub2000 gab?
    Murphy 0M L 2 Antworten Letzte Antwort
    • T The_Stig
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #1959
      @the_stig
      Mein Hyper ist AC seitig angeschlossen.
      Hier hat @lesiflo aber ein Blockly eingestellt mit Steuerung des Bypass.
      https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
      Dieser ganze Fred behandelt ja diverse Anwendungszenarien.
      Kann ich jedem empfehlen der sich mit Blockly für Zenduregeräte beschäftigt.
      Hat mir sehr viel Zeit und Probiererei erspart.
        @the_stig
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #1960
        @murphy-0 danke dir. Ich bin ja ziemlich von Anfang an dabei und habe alles auch lokal gesteuert. Mir gehts jetzt darum, dass ich eignetlich diese harte Bypass-Regelung vermisse, die der Hub2000 hatte...
        WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T The_Stig
          WG25W Offline
          WG25W Offline
          WG25
          schrieb am zuletzt editiert von WG25
          #1961
          @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Welche "harte" Bypass Regelung meinst Du? Den Hub aktiv in den Bypass zu bringen, ist doch generell gar nicht möglich und macht ja in den meisten Fällen auch gar keinen Sinn. Dafür sind doch auch einige Randbedingungen nötig, wie Akkus sind voll und es liegt noch genügend Leistung an der PV an. Oder irre ich mich da?
          Ich korrigiere mich, in den Einstellungen kann der Bypass für den Hub tatsächlich auf "always on" gesetzt werden. Warum auch immer...
          • T The_Stig
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1962
            @the_stig Ich denke das gibt es da nicht. Wenn du die Batterien nicht abklemmen/entladen möchtest, musst du das wohl per Script machen. ac_mode auf Ausgang und nur soviel abgeben wie die PV-Panel an Leistung hergeben. Eine andere Lösung sehe ich aktuell nicht.
            T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • U Offline
              U Offline
              Unterums
              #1963
              Hallo, leider schaffe ich es nicht den Zendure mittels MQTT direkt als Adapter in den io-broker zu bekommen.
              1.) ich habe über die Smartphone APP die Batterie abgemeldet und MQTT aktiviert, die IP des iobrokers angegeben und einen username und passwort ausgedacht
              2.) im io-broker habe ich den Zendure Adapter installiert und auf MQTT gestellt. Bei der Device ID habe ich die Seriennummer und auch mal die ID die mir in der APP angezeigt wird angegeben.
              Leider werden mir keine Werte angezeigt.
              Was mache ich falsch ? :-)
              • L lesiflo
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1964
                @lesiflo Danke, so sehe ich das auch, dachte nur, ich bin ggf. einfach mal wieder blind...
                • U Unterums
                  Mabbi
                  schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                  #1965
                  @unterums
                  wenn Du per mqtt steuern willst brauchst du nicht den Adapter von @nograx
                  Deaktiveiere oder deinstallliere diesen bitte.
                  (Korrektur, geht auch beides parallel)
                  Das Anbinden an MQTT ist eigentlich einfach:
                  Installiere den mqtt Broker/Client.
                  In der Zendure App den Schalter für HEMS ausmachen und bei Einstellungen(Geräte) auf den mqtt Button klicken.
                  Dort die IP deines Iobrokers eingetragen, den Port 1886, mqtt-Username und PW.
                  Im IOBroker in der mqtt-Instanz 'Server/Broker' einstellen.
                  Den 'Zugriff von allen IPs zulassen' und den Port, mqtt-Username und PW eintragen.
                  Bei Server Settings immer leere Session für alle Clients anklicken.
                  Danach kannst Du sogar HEMS wieder einschalten oder mit einem eigenen script steuern.
                  Optional:
                  Hol dir das js-script von @maxclaudi (https://forum.iobroker.net/topic/82723/zendure-solarflow2400-ac-evcc-tibber-und-pv-forecast)
                  Stellst dort wie im ersten Post beschrieben die geforderten Daten ein und führe es dann aus.
                  Das gibt Dir eine einfache Kontrolle über den Smartmode Deines Zendure (sollte immer 1 sein) und Prüfung/Steuerung der mqtt-Verbindung.
                  SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                  S U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mabbi
                    @unterums
                    Optional:
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    #1966
                    als info...
                    Der Adapter von nogorax (im Cloud- Modus) funktioniert parallel zum MQTT zugriff...
                    Habe ich hier so parallel laufen (manchmal zum schauen "Was passiert gerade", ganz praktisch)
                    • L lesiflo
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1967
                      @lesiflo Hat schon jemand den Adapter mit localem MQTT laufen und dann "hintenrum" die Cloud wieder angebunden, um in der APP unterwegs die Daten kontrollieren zu können?
                      L S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1968
                        @rene55 Nein ich nicht, bin nur in der Cloud und absolut zufrieden damit. Hat den Vorteil eines Fallbacks falls mal mein Script oder Server zu Hause streikt.
                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #1969
                          @Rene55
                          habe eine VPN Verbindung zur Fritzbox.
                          So kann ich von unterwegs zugreifen als wäre ich zuhause.
                            @Rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1970
                            @murphy-0 Ja, per VPN kann ich auch auf mein Netztwerk zugreifen. Nur da auf dem Smartphone schnell was zu erkennen ist schon mühsam. Ist aber auch nicht sooo wichtig, das Ding läuft ja.
                            • Rene55R Rene55
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #1971
                              @rene55
                              Deswegen habe ich mir was mit iqontrol fürs Handy gebaut.
                              F Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @rene55
                                Felli
                                #1972
                                @murphy-0
                                Das sieht Klasse aus, schaue ich mir auch mal an. So viel schöne Lösungen. Greife auf mein Zuhause via Cloudflare zu, ist fein granularer als VPN und so sicher wie es nur sein kann. Für den Überblick nutze ich diverse Lösungen aber ein einfaches Grafana Dashboard tut es am besten finde ich. Ansonsten Solectrus für den einfachen Energiefluss und alles was damit zu tun hat.
                                LG
                                Sven
                                Rene55R Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #1973
                                  @murphy-0 Auch sehr schön, aber einiges an Arbeit. Ich bin bisher nich so der VIS (oder iqontrol) Künstler.
                                  • F Felli
                                    @murphy-0
                                    LG
                                    Sven
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1974
                                    @felli Danke, das hattest du mir ja schon mal gezeigt und hab ich auch umgesetzt. Hier sehe ich nur nicht, wenn (tatsächlich) mal ein Update für meinen HUB1200 kommt.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      Felli
                                      #1975
                                      @rene55
                                      Ich will gar kein Update, dafür laufen die Geräte einfach zu gut 😵‍💫😂
                                      Im ernst, seit nun fast anderthalb Monaten waren die 4 Akkus einmal voll und ich rühre keinen Finger an der Anlage das funktioniert su gut und dank Peters Adapter einfach und schnell eingerichtet.
                                      Falls du wirklich den Blick auf Updates usw suchst, wird wohl kein Weg an einer Cloud-Lösung vorbei gehen. Sollte auch gut laufen denke ich.
                                      • F Felli
                                        @murphy-0
                                        LG
                                        Sven
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #1976
                                        @felli
                                        Solectrus nutze ich dank deiner Empfehlung im Zendure Forum auch. Super schön gemacht.
                                        Mein iQontrol Board hat den Vorteil, dass ich diverse Einstellungen mit einem Klick ändern kann.
                                        Ach ja, Updates beim Hyper mache ich seit Monaten keine mehr. 😉
                                        Rene55R F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @felli
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1977
                                          @murphy-0 Bescheidene Frage: War das viel Arbeit? Mags du das zeigen?
