  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • S Schimi
    ok, dann noch eine frage (weil ich es auch nicht weiß):
    Hat der solarflow 1200 in der App auch die Möglichkeit sich direkt mit einem MQTT Server zu verbinden? (wie der 2400AC?)
    Felli
    #1952
    @schimi
    Nein das geht nur via Skript also harte Umschreibung oder der einfache Weg per DNS Server und entsprechender Umschreibung in diesem.
    • S Schimi
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #1953
      Ich komme von openhab zu iobroker wegen dem Zendure Adapter.
      Wie habe ich es gemacht:
      Zuerst natürlich mal iobroker installiert dann viel gelesen (Super Forum hier über alles was den iobroker betrifft).
      Als nächstes den Zendure Adapter in iobroker installiert und damit auseinander gesetzt. Also erst mal die Daten vom Zendure Server bezogen.
      Dann mal angefangen mit Steuerung programmieren. Für Iobroker Anfänger empfehle ich Blockly. Braucht man keine Syntax für JS lernen.
      Dazu gibt es als Einstiegshilfe das hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/149
      Hier gibts etliche Beispiele um Zendure Hardware per Blockly zu steuern. Da ist über die Hälfte der Arbeit schon gemacht.
      Hat man dann irgendwann eine perfekt laufende Steuerung die über Monate fehlerfrei läuft kann man die Zendure Hardware aus der Cloud nehmen und nur noch lokal betreiben.
      Beste Möglichkeit gibts hier:
      https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector
      Total einfach Cloud und Lokal hin und her switchen.
      Diesen Weg bin ich die letzten Monate gegangen und es war die beste Entscheidung. Warum: Endlich nicht mehr auf die vermaledeite Zendure Cloud abgewiesen.
      Flexibilität der Steuerung nur von den eigenen Programierkentnissen abhängig. Alles läuft lokal. Wechselrichter Steuerung, Lesegerät an der Messstelle und Zendure Hardware.
      Ach ja, und wie immer gilt: lesen bildet. Dieser Fred hier und der oben über Blockly Skripte für Zendure sollten Pflichtlektüren sein.
      Danach sind die meisten Fragen geklärt.
      Weil, es wurde alles schon paar mal gefragt - nur nicht von jedem 😁
      -1
      • Murphy 0M Murphy 0
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #1954
        Nochmal was anderes: wie genau ist der Calculations-Ordner bzw. die Werte darin? Habe jetzt mal meine 3 AB2000 wieder auf 100% geladen und im Calibrations-WErt "Nutzbare Energie" steht nur rund 3600 Wh. Vermutlich völlig normal - wobei ich mich erinnern kann, dass es auch mal wirklich gut angezeigt hat, wie der Füllstand ist (besser als die Prozentwerte des SOC).
        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • T The_Stig
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          #1955
          @the_stig
          Ich benutze die Calculation des Adapters nicht.
          Habe ich Anfangs mitlaufen lassen, aber schon seit längerem deaktiviert.
          • U Offline
            U Offline
            Unterums
            #1956
            ich verwende einen Shelly 3EM 63T am Stromzähler und
            einen Deye Microinverter am Balkon mit 4x400W Solarpanelen
            sowie eine Zendure EF800 Pro Powerbank die nur mittels 230V an einer Steckdose hängt
            (in der Wohnung, da wärmer)
            Gerne möchte ich die Zendure mit dem Überschuss laden
            sprich mit dem Wert den Shelly unter "TotalActivePower" als Minuswert anzeigt
            Beispiel:
            Shelly TotalActivPower = -500W
            soll:
            Zendure mit ca. 500W über AC laden
            und entladen entsprechend des Stromverbrauchs des Shellys
            Hat jemadn eine Idee für einen Einsteiger ?
            • U Unterums
              Beispiel:
              soll:
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              #1957
              @unterums
              Schau mal meinen Beitrag hier, da habe deine Frage schon mal jemandem beantwortet:
              https://forum.iobroker.net/post/1304063
                @unterums
                T Online
                T Online
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                #1958
                Wie bringt man den Hyper eigentlich dazu, eine Art Bypass zu machen, wie es beim Hub2000 gab?
                Murphy 0M L 2 Antworten Letzte Antwort
                • T The_Stig
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #1959
                  @the_stig
                  Mein Hyper ist AC seitig angeschlossen.
                  Hier hat @lesiflo aber ein Blockly eingestellt mit Steuerung des Bypass.
                  Dieser ganze Fred behandelt ja diverse Anwendungszenarien.
                  Kann ich jedem empfehlen der sich mit Blockly für Zenduregeräte beschäftigt.
                  Hat mir sehr viel Zeit und Probiererei erspart.
                    @the_stig
                    T Online
                    T Online
                    The_Stig
                    #1960
                    @murphy-0 danke dir. Ich bin ja ziemlich von Anfang an dabei und habe alles auch lokal gesteuert. Mir gehts jetzt darum, dass ich eignetlich diese harte Bypass-Regelung vermisse, die der Hub2000 hatte...
                    WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T The_Stig
                      WG25W Offline
                      WG25W Offline
                      WG25
                      schrieb am zuletzt editiert von WG25
                      #1961
                      @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Welche "harte" Bypass Regelung meinst Du? Den Hub aktiv in den Bypass zu bringen, ist doch generell gar nicht möglich und macht ja in den meisten Fällen auch gar keinen Sinn. Dafür sind doch auch einige Randbedingungen nötig, wie Akkus sind voll und es liegt noch genügend Leistung an der PV an. Oder irre ich mich da?
                      Ich korrigiere mich, in den Einstellungen kann der Bypass für den Hub tatsächlich auf "always on" gesetzt werden. Warum auch immer...
                      • T The_Stig
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1962
                        @the_stig Ich denke das gibt es da nicht. Wenn du die Batterien nicht abklemmen/entladen möchtest, musst du das wohl per Script machen. ac_mode auf Ausgang und nur soviel abgeben wie die PV-Panel an Leistung hergeben. Eine andere Lösung sehe ich aktuell nicht.
                        T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U Offline
                          U Offline
                          Unterums
                          #1963
                          Hallo, leider schaffe ich es nicht den Zendure mittels MQTT direkt als Adapter in den io-broker zu bekommen.
                          1.) ich habe über die Smartphone APP die Batterie abgemeldet und MQTT aktiviert, die IP des iobrokers angegeben und einen username und passwort ausgedacht
                          2.) im io-broker habe ich den Zendure Adapter installiert und auf MQTT gestellt. Bei der Device ID habe ich die Seriennummer und auch mal die ID die mir in der APP angezeigt wird angegeben.
                          Leider werden mir keine Werte angezeigt.
                          Was mache ich falsch ? :-)
                          • L lesiflo
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #1964
                            @lesiflo Danke, so sehe ich das auch, dachte nur, ich bin ggf. einfach mal wieder blind...
                            • U Unterums
                              Mabbi
                              schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                              #1965
                              @unterums
                              wenn Du per mqtt steuern willst brauchst du nicht den Adapter von @nograx
                              Deaktiveiere oder deinstallliere diesen bitte.
                              (Korrektur, geht auch beides parallel)
                              Das Anbinden an MQTT ist eigentlich einfach:
                              Installiere den mqtt Broker/Client.
                              In der Zendure App den Schalter für HEMS ausmachen und bei Einstellungen(Geräte) auf den mqtt Button klicken.
                              Dort die IP deines Iobrokers eingetragen, den Port 1886, mqtt-Username und PW.
                              Im IOBroker in der mqtt-Instanz 'Server/Broker' einstellen.
                              Den 'Zugriff von allen IPs zulassen' und den Port, mqtt-Username und PW eintragen.
                              Bei Server Settings immer leere Session für alle Clients anklicken.
                              Danach kannst Du sogar HEMS wieder einschalten oder mit einem eigenen script steuern.
                              Optional:
                              Hol dir das js-script von @maxclaudi (https://forum.iobroker.net/topic/82723/zendure-solarflow2400-ac-evcc-tibber-und-pv-forecast)
                              Stellst dort wie im ersten Post beschrieben die geforderten Daten ein und führe es dann aus.
                              Das gibt Dir eine einfache Kontrolle über den Smartmode Deines Zendure (sollte immer 1 sein) und Prüfung/Steuerung der mqtt-Verbindung.
                              SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                              S U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mabbi
                                @unterums
                                Optional:
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                #1966
                                als info...
                                Der Adapter von nogorax (im Cloud- Modus) funktioniert parallel zum MQTT zugriff...
                                Habe ich hier so parallel laufen (manchmal zum schauen "Was passiert gerade", ganz praktisch)
                                • L lesiflo
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #1967
                                  @lesiflo Hat schon jemand den Adapter mit localem MQTT laufen und dann "hintenrum" die Cloud wieder angebunden, um in der APP unterwegs die Daten kontrollieren zu können?
                                  L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #1968
                                    @rene55 Nein ich nicht, bin nur in der Cloud und absolut zufrieden damit. Hat den Vorteil eines Fallbacks falls mal mein Script oder Server zu Hause streikt.
                                    • L lesiflo
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #1969
                                      @Rene55
                                      habe eine VPN Verbindung zur Fritzbox.
                                      So kann ich von unterwegs zugreifen als wäre ich zuhause.
                                        @Rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1970
                                        @murphy-0 Ja, per VPN kann ich auch auf mein Netztwerk zugreifen. Nur da auf dem Smartphone schnell was zu erkennen ist schon mühsam. Ist aber auch nicht sooo wichtig, das Ding läuft ja.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #1971
                                          @rene55
                                          Deswegen habe ich mir was mit iqontrol fürs Handy gebaut.
                                          F Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
