  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • XoxoXX Offline
    XoxoXX Offline
    XoxoX
    #1988
    Hallo
    ich habe seit heute das gleiche Problem!
    zendure-solarflow.0
    	2025-11-21 21:39:57.449	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 400
    zendure-solarflow.0
    	2025-11-21 21:39:57.448	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2105:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3489:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4726:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:113:22)
    zendure-solarflow.0
    	2025-11-21 21:39:57.446	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 400
    zendure-solarflow.0
    	2025-11-21 21:39:57.441	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Wie kann man einen neuen Token generieren?
    Ich finde das nicht in der Zendur app.
    Danke schon mal
    Mod-Edit
    Code-Tags gesetzt
    • maxclaudiM maxclaudi
      @romestylez
      Unhandled promise rejection bedeutet: Bug im Adapter.
      Der Fehler wird nicht abgefangen -> Adapter crasht mit Code 6.
      Das ist ein reiner Adapter-Bug und sollte gefixt werden.
      Er erklärt aber nicht den 400er Fehler.
      Auffällig im Log:
      [onReady] Using Authorization Cloud Key
      Der eingetragene Zendure Cloud Key ist ungültig.
      Wenn der Key nicht exakt stimmt -> 400 Bad Request.
      Mögliche Ursachen:
      • Option 1, Klassiker:
        Falscher / abgelaufener / neu generierter Token
        Kommt häufig vor. Zendure erneuert Keys gerne mal still oder User kopieren versehentlich den falschen.
      • Option 2, Änderung bei Zendure
        Dann wären fast immer mehrere Leute gleichzeitig betroffen.
      Lösungsansatz:
      Cloud-Key im Adapter prüfen bzw. einfach einen neuen Token generieren und eintragen.
      romestylez
      schrieb am zuletzt editiert von romestylez
      #1989
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @romestylez
      Auffällig im Log:
      Mögliche Ursachen:
      Lösungsansatz:
      Den Key nutze ich schon Ewigkeiten ! Und einen neuen kann man in der App nicht generieren. Riecht auch verdächtig nach KI deine Antwort denn Errorcode 400 hat eher nix mit dem Key zu tun.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R romestylez
        @romestylez
        Auffällig im Log:
        Mögliche Ursachen:
        Lösungsansatz:
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1990
        @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ich selbst nutze App, Cloud und Adapter nicht aktiv, beschäftige mich aber intensiv mit den technischen Hintergründen von Zendure.
        Daher reine Einschätzung aus der Praxis: Der Adapter funktioniert, solange der alte Key gültig ist.
        HTTP 400 (Bad Request) bedeutet, dass die Anfrage vom Server abgelehnt wurde. Dazu braucht man keine KI.
        Mögliche Ursachen:
        • Key ungültig oder abgelaufen
        • API-Änderungen, die der Adapter noch nicht berücksichtigt (kann ich nicht beurteilen, da ich den aktuellen Code von @nograx nicht kenne)
        Fest steht: Zendure hat die API 2024 mehrfach geändert, und alte Keys können serverseitig ungültig werden.
        Wenn es am Key liegen sollte, bleibt nur der Versuch: Webportal nutzen oder Zendure-Support kontaktieren.
        Zendure setzt zunehmend auf lokale Integration via MQTT/SDK.
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          Mögliche Ursachen:
          skatnet
          #1991
          @maxclaudi
          Ich habe seit das gleiche Problem wie @romestylez
          Über welches Webportal kann der Key den erneuert werden, auch wenn ich nicht glaube, dass es das Problem ist. Ich habe testweise einen neuen Account mit frischen API Key erstellt und trotzdem verbindet sich der Adapter nicht. Es kommt immer der Fehler
          zendure-solarflow.1
          2025-11-22 11:25:08.907	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          zendure-solarflow.1
          2025-11-22 11:25:08.902	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.1
          2025-11-22 11:25:08.902	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2106:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3491:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4731:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:113:22)
          zendure-solarflow.1
          2025-11-22 11:25:08.901	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 400
          zendure-solarflow.1
          2025-11-22 11:25:08.901	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          danke schon mal vorab
          maxclaudiM R 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skatnet
            @maxclaudi
            zendure-solarflow.1
            zendure-solarflow.1
            zendure-solarflow.1
            zendure-solarflow.1
            zendure-solarflow.1
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #1992
            @skatnet
            edit:
            Sorry, für Nutzer gibt es kein offizielles Webportal, mein Fehler.
            Damit bleibt nur der Zendure-Support, wenn ein Key nicht mehr funktioniert
            Offizielles Webportal
            Registrierung erforderlich.
            Dass selbst ein frischer API-Key mit einem neuen Account den Adapter nicht verbindet ist seltsam.
            Dann liegt das Problem eher beim Adapter oder an Änderungen in der Zendure-API.
            Sorry, kann da nicht weiter helfen, nur Vermutungen.
            Als erstes würde ich dann eine frühere Version des Adapters verwenden, um zu sehen, ob der Key dort funktioniert.
            Auffällig ist, dass das Problem erst seit gestern/heute auftritt(?), was auch auf eine aktuelle Änderung bei Zendure hindeuten kann.
            EDIT/PS:
            zendure cloud service läuft über amazon aws server.
            Die hatten in letzter Zeit öfters Ausfälle und Wartungsarbeiten.
            Kann auch vorübergehend damit zusammenhängen.
            • S skatnet
              @maxclaudi
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              romestylez
              #1993
              @skatnet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @maxclaudi
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              zendure-solarflow.1
              Das ist auch kein Problem mit dem Key dann würde man eher nen 404 bekommen. Ich vermute das das ein Server Problem bei Zendure ist.
              • R romestylez
                @maxclaudi
                zendure-solarflow.1
                zendure-solarflow.1
                zendure-solarflow.1
                zendure-solarflow.1
                zendure-solarflow.1
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1994
                400 = Anfrage vom Client fehlerhaft
                404 = URL existiert nicht
                Bei falschem Token ist 400 völlig normal.
                Kann man auch schnell googeln, falls man’s nachlesen will: „HTTP 400 vs 404“.
                Bin dann wieder weg.
                • R Offline
                  romestylez
                  #1995
                  Auch mot einem neuen Account mit komplett neuen Cloud Key tritt das Problem auf. Irgendwas läuft da gewaltig schief.
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1996
                    Moin, ich habe dazu auch schon ein Github Issue im Repo. Bei der HA Integration gibt es ebenfalls ein Issue dazu (https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/915). Es liegt also erstmal nicht am Adapter würde ich behaupten.
                    Bei mir klappt der Login mit dem Key auch noch...
                    • R Offline
                      romestylez
                      #1997
                      Ich habe Zendure mal geschrieben. Sie wollten dann natürlich Username/Passwort das haben ich denen jetzt von meinem zweit Acc auch gegeben.
                      Ich habe das Problem seit Freitag Nacht. Ich weiß nicht ob es da ein Docker Update für den Container gab oder so aber auf jeden Fall besteht seit dem das Problem und halt auch mit anderen Accounts. Ich müsste mal schauen ob ich im Lab noch mal den Docker Container mit dem Backup von Donnerstag aufgebaut bekomme um zu testen.
                      • R Offline
                        romestylez
                        #1998
                        Also hier (https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/915) im HA Issue wurde mal relativ viel getestet. Es scheint so als würde das Problem wirklich bei Zendure liegen denn im HA Adapter funktioniert es mit der Version welche noch Mail/Pass Login integriert hat. Erst mit der Token basierten Anmeldung tritt das Problem auf - aber scheinbar ja auch nicht bei jedem. Ich bin auf dem Globalen-Server vielleicht wurde dort irgendwo was von Zendure umgestellt.
                        Ich bin mal auf deren Antwort im Supportticket gespannt kann mir aber kaum vorstellen das die das Problem beheben.
                        • XoxoXX Offline
                          XoxoXX Offline
                          XoxoX
                          #1999
                          Hallo
                          an alle die das gleiche Problem haben....
                          Ihr könnt auf version 2.0.4 downgraden!
                          Dann könnt Ihr euch wieder mit e-mail u. passwort anmelden.
                          Als Notlösung bis der bug behoben wird.
                          (ps. ich bin am Globalen-Server)
                          mfG. ich
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #2000
                            Ich (EU-Server) habe es seit heute morgen auch.... warte einfach ab bis es funktioniert... da meine zendure komplett mit MQTT läuft brauche ich den Adapter nur "zum schauen"
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #2001
                              @nograx vielleicht bringt das eine lösung:
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #2002
                                Mich hat's jetzt auch erwischt. Bis gestern ging Anmeldung mit Token noch heute nicht mehr. Ich bin auch wieder auf die 2.0.4 Version zurück.
                                • tobetobeT Offline
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobe
                                  #2003
                                  Ist zwar müßig: Meinen SolarFlow800 pro hat's heute Vormittag erwischt. Ich habe bei Zendure ein Ticket eröffnet mit Hinweis auf dieses Forum und auf Github.
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • tobetobeT tobetobe
                                    romestylez
                                    #2004
                                    @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Zendure hat mir geschrieben ich solle bitte im offiziellen GitHub Forum das Problem melden. Auf Nachfrage welches GitHub Forum genau kam die Antwort das müssten sie nachfragen...
                                    Ich weiß aber das Fireson (der macht sehr viel Zendure Zeugs auch mit HA etc.) bereits an einer Lösung arbeitet. Das Problem ist wohl eine Umstellung bei den Keys. Einen Workaround gibt es zumindest für die HA Integration schon.
                                    tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                                      #2005
                                      Benötige bitte nochmal euer Schwarmwissen: nutze den Adapter rein lokal mit Hyper. Ich habe mir jetzt im Winter einen Blockly gebaut, der den MinSoc zwischen 50 und 70% steuert (damit er nicht immer drei Prozent auflädt und dann wieder direkt entlädt bei der geringen PV-Leistung).
                                      Ich habe jetzt aber - offenbar vom Adapter - eine stetige Reduzierung auf 20%, was dann mein Blockly wieder hochsetzt. Ich finde in den Einstellungen aber nichts, was den MinSoc automatisch reduziert. Im Screenshot unten sieht man, dass javascript mein Script ist. Die anderen Umstellungen kommen vom zendure.solarflow. Hat da jemand eine Idee, wie ich das abstellen kann?
                                      @nograx ist da irgendwas im Adapter aktiv, dass die Umstellung erfolgt?
                                      • tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        #2006
                                        Gute Nachrichten: Zendure hat auf mein Ticket umgehend mit einer freundlichen und entgegenkommenden Antwort reagiert und Abhilfe versprochen. Und tatsächlich: Mein Adapter (3.08) läuft wieder.
                                        Es scheint also etwas zu bewirken, wenn man sich beim support regristriert und dort ein Ticket einstellt: https://support.zendure.com/portal/de/
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                        • R romestylez
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobe
                                          #2007
                                          Im Beitrag #2002 nannte @Schimi diesen Link: https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/915
                                          Den habe ich auch Zendure mitgeteilt
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
