  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    es hängt auch vom Breitengrad ab. Hier in Süddeutschland läuft das Skript. Ich checke aber nochmal. Du kannst alternativ auch die Sonnenhöhe verwenden, um die Rollläden zu fahren. Such mal nach elevation im Forum, da gibt es ein Skript (das auch ein Npm-Modul braucht).
    Pix
      thoduh
      Kann mir jemand sagen, warum Mittag erst um 13:17 Uhr sein soll? 12 Uhr wäre doch richtig…
      javascript.0	2017-10-08 12:11:40.246	info	Stop script script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: Night starts tomorrow at 20:36:23
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: =====================
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (13) nadir (Mitternacht)..............................: 01:17:13
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (12) night (Start der Nacht)..........................: 20:38:23
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: 20:02:27
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: 19:26:50
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: 18:56:02
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: 18:52:51
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: 18:14:36
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (6) solarNoon (Mittag)...............................: 13:17:13
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: 08:19:50
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: 07:41:35
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: 07:38:24
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: 07:07:37
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: 06:31:59
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: 05:56:03
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: =====================
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: Astro Werte für heute
      javascript.0	2017-10-08 12:11:36.958	info	Start javascript script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute
        Der Höchststand der Sonne ist je nach Wohnort und Sommerzeit eben erst um 13:17
          Blackeye
          Welche Astrofunktion muss ich wie nutzen um ein Script (Blockly) nur Tagsüber (Sonne sollte da sein) laufen soll? Muss ich da mit größer/kleiner arbeiten?
          • R Offline
            RappiRN
            Meinst du sowas??
            Enrico
            • F Offline
              firephaser
              ich habe das Script von Pic am laufen und es werden mir die Zeiten Sonnenuntergang und Sonnenaufgang in einem Datenpunkt angezeigt. Wie kann ich das Script erweitern, so das mir alle Astrozeiten in Datenpunkten angezeigt werden?
              /* System Tageszeoten
              Skript meldet Tageszeiten
              Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
              Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
              oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
              https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
              erstellt: 01.06.2015 von Pix
              11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                         Astrotag (isAstroDay) eingebaut
              // Variablen erstellen
              createState('Tageszeit', {
              createState('Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                  name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                  desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
              createState('Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                  name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                  desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
              createState('Tageszeit.Astrotag', false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'boolean',
                  desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
              var idTageszeit = "Tageszeit",
                  tageszeiten = ['Nacht',
                                 'Morgendämmerung',
                                 'Morgen',
                                 'Vormittag',
                                 'Mittag',
                                 'Nachmittag',
                                 'Abenddämmerung',
                                 'Abend'],
                  idAstrotag =        "Tageszeit.Astrotag",
                  idSonnenaufgang =   "Tageszeit.Sonnenaufgang",
                  idSonnenuntergang = "Tageszeit.Sonnenuntergang";
              function zeiten_speichern () {
                  var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                      sonnenaufgang,
                      sonnenuntergang;
                  var today = new Date();
                  var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                  if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                      sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                      sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                  } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                      sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                      sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                  setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString());
                  setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString());
              function neue_tageszeit(abschnitt) {
                  setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                  log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                  zeiten_speichern();
              // Nacht
              schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
              // Morgengdämmerung
              schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
              // Morgen
              schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
              // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
              schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
              // Mittag
              schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
              // Nachmittag
              schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
              // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
              schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
              // Abend
              schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
              // Astrotag checken
              schedule("*/1 * * * *", function () {
                 if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                 if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                 zeiten_speichern();
              Gruß Micha
              iObroker 3
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                das würde mich auch interessieren. Gerade die Dämmerungszeiten sind viel interessanter wie der Sonnenaufgang.
                Kann man hinterher dann auf diese Zeiten auslösen z. B. ein Licht schalten?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @cash:
                  Kann man hinterher dann auf diese Zeiten auslösen z. B. ein Licht schalten? `
                  Dafür gibt es die astrofunction in JavaScript und Blockly
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    bei mir werden per Blockly die beiden Objekte "Sonnenaufgang" und "Sonnenuntergang" mit der jeweiligen Zeit aktualisiert.
                    Die geschieht ellrdings immer nur beim eintreten der jeweiligen Zeit.
                    Wie kann ich die Daten (Längen- und Breitengrand), die im ioBroker hinterlegt sind, verrbeiten um damit die beiden Objkete zu befüllen.
                    Denn es ist ja immer vorher interessant zu wissen wann die Sonne auf- oder untergeht.
                    Kann da jemand helfen?
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Zeig dochmal bitte dein Blockly!
                      Enrico
                      • K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Ich habe das so:
                          Jeden Tag um 00:05 Uhr werden die Datenpunkte beschrieben.
                          Enrico
                          • K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            @RappiRN:
                            Ich habe das so:
                            Enrico `
                            Oh man, so einfach ^^ Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin.
                            Vielen Dank Enrico :-)
                              Ace-k
                              Moin,
                              habe eben mal das Script eingetragen und Breite und Länge auch.
                              nun hab ich Zeiten von SA 3:43 und SU 15:37.
                              so ganz kann das ja nicht stimmen (Norddeutschland-Küste), wenn man andere quellen trauen kann (Internet).
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Hast du dich vielleicht bei den Kommastellen verschrieben?
                                Enrico
                                  Ace-k
                                  52,…... und 8,........
                                  viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12]
                                  Habe eben nochmal nachgeschaut …. laut JavaScript Einstellung wäre das bei Somalia ....... mal sehen was systemstandort bringt
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                  • htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @Ace-k:
                                    52,…... und 8,........ `
                                    ich meine mich zu erinnern, dass man anstelle des Komma einen Punkt eingeben musste. Ich bin mir aber nicht mehr sicher und kann gerade nicht nachsehen.
                                    Gruss Hermann
                                      Ace-k
                                      Jaja , ist richtig .
                                      Habe die Werte von einer Seite kopiert , wo Länge als erstes stand . Also einfach nur verwechselt die beiden Werte -_-
                                      Läuft
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @Ace-k:
                                        viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12] `
                                        Scheinbar eben doch! :lol:
                                        Enrico
                                          Ace-k
                                          Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür :P
