  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 180.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • D digitalnaive
    Kann mir bitte jemand kurz helfen?
    Ich habe alles wie nach Anleitung gemacht, den neuen Adapter installiert, verbunden und davor noch die alten Geräte in Alexa gelöscht. Als ich dann die Suche ausgelöst habe, hat er alle Geräte/Räume wieder gefunden.
    Leider waren meine Homematic Rollos als Schalter hinterlegt und somit konnte ich sie nicht mit dem alten % Befehl ansteuern.
    Dann hab ich zwischenzeitlich unwissentlichen den Amazon Adapter gelöscht und gemerkt, dass ich den wohl auch brauche. Dann hab ich herausgefunden, dass ich in der iot Adapter Übersicht die Rollos als Typ ändern kann, was ich getan habe.
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass die mittlerweile gelöschten Rollos in Alexa nicht mehr bei der Gerätesuche gefunden werden.
    Was mache ich falsch? Kann ich sie nicht einfach löschen und wieder von Alexa suchen und finden lassen? Wo begehe ich den entscheidenden Fehler?
    Dirk69D
    Dirk69D
    Dirk69
    #435
    Ich habe Probleme bei Geofency. Im neuen Adapter iot.assitance in den Objekten unter services scheint mein Handy auch eine funtionierende Verbindung zu haben. Mein entsprechender custom Wert verändert sich dort zumindest. In der Geofency App werden allerdings keine Datenpunkte angelegt. Kann es sein das es da noch an dem neuen iot Adapter liegt?
      @duffy sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Hier habe ich halt das Problem, welchen Datenpunkt der Fritz Objekte muss ich für den Datenpunkt RGBW im DEviceadapter auswählen.
      Hast du doch richtig ausgewählt, der hue ist doch für Farbe zuständig, wenn du rgbw im iot auswählst, sollte dieser erscheinen und die Farbe steuerbar sein
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      #436
      @crunchip
      Guten Abend,
      ich habe das nun noch mal mit den device Adapter Aliasen versucht:
      Das sieht dann im IOT so aus:
      Im Handy zeigt es jetzt an/aus Dimmer Weißfarben die ich auch einstellen kann. (Auch über Alexa)
      Farben werden im Handy auch angezeigt aber lassen sich nicht schalten und Alexa sag "HMMMM ich weis nicht wie ich das machen soll.
      Sagen wir so, tragsich ist das nicht wenn es mit den Farben nicht geht geht aber wäre halt nett.
      Hat evtl schon jemand Fritz dect 500 Birnen erfolgreich im Einsatz?
      Gruß Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @crunchip
        Guten Abend,
        Gruß Duffy
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #437
        hatte ich nicht geschrieben
        du solltest mit deinen vorhandenen Datenpunkten, siehe oben https://forum.iobroker.net/post/1306257
        einfach rgbw im iot anwählen
        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          #438
          @crunchip
          Danke, versuche ich morgen noch mal.
          Schönen Abend noch.
          Viele Grüße Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • S
            S
            Stoni
            #439
            Hallo, bei mir bestand von Anfang an das Problem, dass Alexa die Geräte nicht erkannt hat. Schlussendlich habe ich nun tabula rasa gemacht. Ich habe alle Geräte gelöscht, die iot Instanz gelöscht und auch den Skill deaktiviert. Danach alles von vorne gemäß der Anleitung. Alle Geräte wurden in der iot Instanz neu erstellt, Alexa erkennt sie nun. Danke für die Hilfe @crunchip
            • GaspodeG Gaspode
              @bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
              Ich habe es zwar geschafft, das Infrarotsingnale vom Harmony-Hub ausgesandt werden, aber die Sprachbedienung ist nicht so, wie erwünscht:
              Hmm, du hast also zwei Buttons, eins für Ein und eins für Aus? Und das hat früher funktioniert? Naja sei's drum. Ich befürchte, für diesen Sonderfall wirst du dir einen eihen State mit Typ z.B. Switch anlegen müssen und diesen dann im IOT Adapter als z.B. Steckdose einrichten. Dann per Script den jeweiligen Button triggern, wenn der State auf True bzw. False gesetzt wird. So mache ich das jedenfalls in ähnlichen Fällen.
              B
              B
              bullemausberlin
              #440
              @gaspode >>Hmm, du hast also zwei Buttens, eins für Ein und eins für Aus? << JA! Genau so ist es. Und ja, es hat funktioniert. Am Anfang gab es da gleich Problem wie aktuell schon einmal. Damals hat mir jemand einen Tipp gegeben, wie ich das anpassen konnte. Da konnte man noch ein ein Skript oder ähnliches was anändern. Später funktionierte das ohne irgendwelche Änderung.
              State mit Typ z.B. Switch anlegen müssen und diesen dann im IOT Adapter als z.B. Steckdose einrichten.<<
              Da fangen meine Probleme schon an.
              State anlegen als Switch??? Keine Ahnung.
              Im IOT Adapter als Steckdose kriege ich noch hin ;)
              Dann per Script den jeweiligen Button triggern, wenn der State auf True bzw. False gesetzt wird.<<
              Da geht es weiter ;) Ich war schon bei State raus. Im Ernst: Kannst Du mir dazu noch ein paar Stichpunkte geben, was und wie?
              Danke Dir im voraus.
              Ich habe ein langes Wochenende und habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass wieder zum laufen zu bekommen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bullemausberlin
                C
                C
                chris299
                #441
                ich beobacht the Thread aufmerksam, aber zu meiner Frage nach diesen Gruppen aus https://forum.iobroker.net/post/1305112 konnte ich bisher keine Antwort entdecken.
                Weiss jemand, wie man diese Gruppen beeinflusst, d.h. wie man sie bewusst anlegt, konsolidiert oder vermeidet?
                crunchipC WG25W 2 Antworten Letzte Antwort
                • C chris299
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #442
                  @chris299 hast du neben Amazon auch noch Google im iot aktiv?
                  • C chris299
                    WG25W
                    WG25W
                    WG25
                    schrieb am zuletzt editiert von WG25
                    #443
                    @chris299 Ich denke, das wird über die Kategorien beeinflusst. Dort kannst Du Geräte in Räume und Funktionen packen, dann tauchen sie, wenn man die intelligente Aufzählung nutzt, in diesen Gruppen auf.
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @tom_w
                      Da gibt es viele Möglichkeiten.
                      Als erstes würde ich mit dem Namen anfangen.
                      Versuch mal: Alexa, schalte Licht im Esszimmer an.
                      Hilft das nicht, würde ich in der App einen anderen Namen nehmen, einfach zum Ausprobieren.
                      Dining Room oder sowas.
                      T
                      T
                      Tom_W
                      #444
                      Danke für den HInweis, der hat mich schon weitergebracht. Wen ich sage „schalte Licht im Esszimmer ein“ meint Alexa, es gibt zwei Geräte mit diesem Namen, „Esszimmerlicht“ und „Esszimmerlicht“.
                      Vermutlich liegt es daran, dass meine Aliase 0.alias.Esszimmer.Esszimmerlicht und 0.alias.Esszimmer.Stehlampe heissen und beide als Licht eingestellt sind.
                      Muss ich mal überlegen wie ich das ändere.
                      Vorher war das tatsächlich kein Problem, da schaltete er nur das Hauptlicht.
                      Also nochmal Danke, jetzt weiß ich wo ich ansetzen kann.
                      • WG25W WG25
                        C
                        C
                        chris299
                        schrieb am zuletzt editiert von chris299
                        #445
                        @arne-dieckmann danke für deinen Tipp, aber ich habe nur einen Raum "Wohnzimmer" und eine Gruppe "Rolladen". es sollte also nur eine Gruppe geben. Tatsächlich sind diese Gruppen aber für Alexa das "Gerät" was sie beim Suchen findet. Ich sollte also drei diese pseudo-gruppen mit jeweils einem Gerät haben, oder eine Gruppe mit allen dreien, aber doch nicht so ein Mischmasch....
                        • T
                          T
                          Tom_W
                          #446
                          Ok, an den Aliasen liegt es nicht.
                          Ich habe einfach mal alle Geräte gelöscht im iot und in der Alexa-App gelöscht, alles leer. Trotzdem sagt der Echo bei „Schalte Esszimmerlicht ein“ „Esszimmerlicht unterstützt das nicht“.
                          Irgendwo hat das Ding noch ein Gerät, das ich nirgends sehe und auch nicht löschen kann. Keine Ahnung wo das herkommt.
                            C
                            C
                            chris299
                            #447
                            @crunchip sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            nein
                            • Sebastian BrinkmannS
                              Sebastian Brinkmann
                              schrieb am zuletzt editiert von Sebastian Brinkmann
                              #448
                              Ich habe volgendes Problem.
                              Bei mir werden im "Alexa-Gerate V3" Tab neu hinzugefügte Geräte nur gefunden wenn ich den iobroker.assistant Skill danach deaktiviere und dann wieder aktiviere.
                              Ich hatte vorher schon versucht den iot-adapter neu zu starten und den cache der alexa-app zu löschen. beides leider ohne Erfolg.
                              In dem Optionen des iot-adapter sind nur "Amazon Alexa V3" und "Amazon Alexa Custom Skill" aktiviert. Alle Geräte lassen sich auch problemlos steuern. Nur das finden von neuen Geräten scheint bei mir nicht zu funktionieren.
                              Hat jemand einen Rat woran das liegen könnte?
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tom_W
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #449
                                @tom_w
                                Ähm, vielleicht verstehe nur ich es nicht :)
                                Wenn nirgends ein Gerät integriert wurde (IOT & Alexa) , wie soll Alexa es dann schalten?
                                Ihre Aussage stimmt doch 🤔
                                Sebastian BrinkmannS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  #450
                                  @crunchip
                                  Guten Morgen,
                                  ich abe heute wieder mein Glück versucht.
                                  Im IOT sieht das jetzt glaub so aus wie du es meintest:
                                  Aber leider funktioniert es nicht weder Über Alexa noch Handy
                                  Sie geht weder an noch aus, kein Dimmen, kein Farbwechsel, und auch keine Farbtemperaturänderung.
                                  Vielleicht geht es auch gar nicht mit der Funzel.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GaspodeG
                                    GaspodeG
                                    Gaspode
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                    #451
                                    Du machst es einem aber wirklich nicht leicht, dir zu helfen. Etwas konkreter, wie das früher funktioniert hat, wäre sehr hilfreich.
                                    Zu deiner Frage: Script im Script Adapter anlegen, s.u. quick & dirty, ungetestet.
                                    Den State, der dann unter 0_userdata.0.Steckdosen angelegt wird im iot Adapter als neues Gerät auswählen, Typ Steckdose.
                                    Probieren, ob es funktioniert.
                                    Solltest du weitere Fragen haben (oder wenn du das Script nicht zum laufen bekommst) oder Erweiterungen brauchen (z.B. ein Script, mit dem du gleich mehrere solcher Steckdosen handeln kannst), dann mach bitte im Scripting Teil des Forums einen eigenen Beitrag auf. Kannst gerne @Gaspode rein schreiben, damit ich es mit bekomme. In den allgemeinen IOT Thread passt das Thema nicht wirklich rein.
                                    Achtung: Evtl. gibt es auch bessere Varianten, das zu lösen. Ich hab allerdings keine Idee, wie.
                                    // Script: Harmony-Steckdosen-Steuerung für IOT Adapter
                                    // --- Einstellungen ---
                                    const userState = '0_userdata.0.Steckdosen';              // Zielordner
                                    const stateName = 'Licht_Couch';                          // Beliebiger Name für deine Steckdose
                                    const hubName = 'MeinHarmonyHub';                         // <-- anpassen !!!!!!!
                                    const deviceName = 'MeinGeraet';                          // <-- anpassen !!!!!!!
                                    init();
                                    async function init()
                                        try {
                                            // --- Zieldatenpunkt anlegen ---
                                            if (!await existsStateAsync(`${userState}.${stateName}`)) {
                                                await createStateAsync(`${userState}.${stateName}`, false, {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'switch',
                                        catch {
                                            console.error(`Fehler beim Erzeugen von State ${userState}.${stateName} aufgetreten!`);
                                        // --- Pfade für Harmony ---
                                        const onState  = `harmony.0.${hubName}.${deviceName}.C1On`;
                                        const offState = `harmony.0.${hubName}.${deviceName}.C1Off`;
                                        // --- Reaktion auf Schaltvorgang ---
                                        on({id: `${userState}.${stateName}`, change: "any"}, (obj) => {
                                            if (obj.state.val === true) {
                                                setState(onState, true);   // true = einschalten
                                            } else {
                                                setState(offState, true);  // true = ausschalten
                                    • DuffyD Duffy
                                      @crunchip
                                      Guten Morgen,
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #452
                                      @duffy
                                      Verfolgst Du noch Dein eigenes Issue?
                                      Dann könntest Du Dich vielleicht mal mit dem Entwickler austauschen.
                                      @foxthefox
                                      https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/708
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Sebastian BrinkmannS Sebastian Brinkmann
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #453
                                        @sebastian-brinkmann
                                        Wenn ich - seit V3 - über "Alexa, suche neue Geräte" die Gerätesuche gestartet habe, dann habe ich bisher IMMER die Rückmeldung erhalten, es seien keine neuen Geräte gefunden worden. Vollkommen unabhängig davon ob dies korrekt war, oder nicht. Die Geräte ließen sich dennoch steuern. Also auf die Rückmeldung zur Gerätesuche konnte ich mich bisher - seit V3 - überhaupt nicht verlassen.
                                        Wenn ich allerdings die Gerätesuche nicht über das Sprachkommando durchgeführt habe, sondern:
                                        • in der Alexa-App in der Geräteübersicht ganz nach unten scrolle
                                        • "Alle Szenen anzeigen" anklicke
                                        • erneut nach ganz unten scrolle
                                        • "Szenen suchen" anklicke
                                          dann bekomme ich regelmäßig eine verlässliche Rückmeldung (Anzeige in der App) "ich habe xx Geräte gefunden"
                                        Ich lasse mich daher allein über die Sprach-Rückmeldung "Ich habe keine neuen Geräte gefunden" nicht weiter irritieren
                                        Sebastian BrinkmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B
                                          B
                                          Bongo
                                          #454
                                          An alle, die von Alexa keine Rückmeldung bekommen oder bei der Gerätesuche nichts finden: Nicht vergessen das Echogerät mal neu zu starten. Das hat mir bei einigen Situationen geholfen.
                                          Bongo
                                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                          83.8k
