  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    6.4k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 153.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @leviathan09 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    Habe bisher keine Möglichkeit gefunden in einem selbst angelegten Alias oder über den Device-Adapter etwas anzugeben wie "Unterschiedlicher Status für AN/AUS"
    Nach meinem Verständnis wäre das die Aufgabe des Type Detectors, das zu erkennen und entsprechend zu arrangieren.
    Evtl. findest du hier was dazu bzw. ist deine Frage besser aufgehoben:
    Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
    Übrigens:
    Wenn du dafür den ioBroker Shelly Adapter nutzt, hast du einen Switch State mit True und False
    Leviathan09
    #400
    @gaspode Dann werde ich mir das nochmal anschauen. Danke
      @bavarian sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      zu einem toogle
      Bavarian
      #401
      @crunchip genau das war es, vielen Dank hatte ich übersehen!
      • B bullemausberlin
        Ich bin am verzweifeln
        Vorab ein wenig Vorrede:
        Zuerst einmal ein Dank an die Programmierer und an alle, die hier im Forum aktiv helfen.
        Ich selbst bin ioBroker USER. Ich bin kein Programmierer und stecke bei weitem nicht so tief in der Materie.
        Als ich 2020 mit ioBroker angefangen habe, wollte ich vor allem Funksteckdosen und meine Heizungsthermostate über Alexa steuern. Das ging sehr schnell und einfach. Mittlerweile sind noch ein paar andere Dinge dazu gekommen.
        Am Freitag habe ich mich daran gemacht, den neuen iobroker.assistant zu installieren. Nach der sehr guten Schritt-für-Schritt Anleitung war das kein Problem und auch die ersten Tests mit WLAN-Steckdosen stimmten mich froh. Leider verflog das ganz schnell und ich habe versucht die Heizungssteuerung (max!), die Funksteckdosen und diverse Sachen über den „harmony“-Adapter mittels Alexa zum „laufen“ zu bekommen. Bis heute habe ich es nicht geschafft und suche nun Hilfe.
        Ich nutze den „harmony“-Adapter in Verbindung mit einem Harmony-Hub. Darüber steuere ich auch die Funksteckdosen. Der Hub sendet Infrarotbefehle für diverse Audio- und Videogeräte und auch für die Funksteckdosen. Dazu habe ich einen Umsetzer Infrarot/Funk – 433MHz. Dieser setzt die Infrarotbefehle in Funkbefehle um. Logitech hat das damals die Signale in ihre Fernbedienungen integriert.
        In den Objekten kann ich sämtliche Harmony-Befehle per Mausklick auslösen. Per Sprachbefehl „quittiert“ Alexa das zwar mit OK, aber es wird vom Harmony-Hub kein Infrarot-Befehl ausgesandt.
        Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #402
        @bullemausberlin sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        ... Per Sprachbefehl „quittiert“ Alexa das zwar mit OK, aber es wird vom Harmony-Hub kein Infrarot-Befehl ausgesandt.
        Kann es vielleicht sein, dass du auf der Alexa-Seite eine Routine hast mit der du das in der Vergangenheit gemacht hast? Auch wenn das Gerät neu in der Alexa-App gefunden und angelegt wird, kann es sein, dass durch den Sprachbefehl eine Routine gestartet wird, in der jetzt das Gerät garnicht mehr aufgeführt ist. Das ergibt dann genau das Fehlerbild das du beschrieben hast. Sprachbefehl quittiert Alexa mit OK, denn die Routine ist ja noch da, aber es passiert nix, weil in der Routine das Gerät garnicht mehr drinn steht. Ich hatte genau dieses Problem.
        • R Offline
          Rudi Restless
          #403
          ich möchte mich zuerst als iot noob outen, deshalb ist mein Problem auch eher trivial wie ich hoffe.
          Den iot Adapater in der Version 5.0.7 habe ich mittlerweile instalieren können und er springt auch auf grün.
          Ich habe aber das Problem, das ich den Alexa skill iobroker.assist nicht geloden bekomme (Es ist ein Fehler aufgetreten.
          Wenn ich über den Browser einlogge, beitet sich mir folgendees Bild :
          cb0c90ff-2f2a-4149-a2a6-bce8033ad427-Screenshot 2025-11-05 at 11.25.51.png Screenshot 2025-11-05 at 11.25.51
          Was mir merkwürdig vorkommt, ist, das ich die AGB nicht akzeptiert habe. Nun, das ist die 3. email addr mit der ich das jetzt probiere und ich bin nie nach einem Akzeptieren einer AGB gefragt worden.
          Falls jemand noch andere Ideen hat woran es liegen könnte, ich bin ganz Auge
          • R Rudi Restless
            #404
            @rudi-restless sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            deine Assistenzen Lizenz ist Mitternacht abgelaufen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rudi Restless
              schrieb am zuletzt editiert von Rudi Restless
              #405
              @homoran Gibt es nicht eine 7 Tage free periode ?
              Mit der cloud ist das problem das selbe. Das Konto kann nicht verbunden werden, es ist ein Problem aufgetreten (erinnert irgendwie an Windows 95).
              8e0a2d93-d28a-4599-8b70-ba48192c54f4-Screenshot 2025-11-05 at 12.35.33.png Screenshot 2025-11-05 at 12.35.33
              Das mit der kleingeschriebenen email addresse steht da immer.
              • haselchenH haselchen
                @tobasium
                Die IOT Suche klappt ja. Alexa schreibt in der App was sie gefunden hat.
                Routinen kannste erstellen, da werden Dir die Geräte angezeigt.
                Nur eine normale Übersicht mit Löschfunktion oder Infos, die wird nicht geladen.
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #406
                @haselchen Also bei mir geht es nun wieder mit der Alexa App falls du bei dir ebenfalls testen willst. Konnte nun endlich sauber aufräumen.
                • tobasiumT tobasium
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #407
                  @tobasium
                  Ja, kann ich bestätigen.
                  Hatte vor 2 Tagen einen "echten" Agent im Chat.
                  Muss zugeben, dass ich ihn ordentlich angegangen bin.
                  Er hat mein Anliegen mit dem Vermerk "Prio" (ob das stimmt, sei dahingestellt) an seine Führungskraft weitergegeben.
                  Seit gestern funktioniert es wieder.
                  Tatsächlich schneller als je zuvor.
                  tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tobasium
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #408
                    @haselchen ja ich hab auch mit denen gechattet. und gesagt notfalls alle Geräte bei mir raus schmeißen. Mal sehen ob das jetzt hält. Danke Dir.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #409
                      @tobasium
                      Bilden wir uns einfach ein, dass unsere Chats die Welt gerettet haben 😬
                      • PlasmachefP Offline
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        #410
                        hallo zusammen,
                        hab da eine beobachtung gemacht, die ich gerne von euch verifiziert hätte oder anderes gesagt ob es bei euch auch auftritt.
                        seit der umstellung auf version 5.0.5 (und auch in der 5.0.7) bekomme ich bei der sendung von webhooks (an meinen iobroker) aus ifttt heraus die meldung:
                        "Your server returned a 501. Unable to make web request to https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=.........."
                        jedoch kommt die meldung sauber in und beim iot-adapter an.
                        bin durch zufall draufgestoßen, denn es läuft ja alles.
                        in "activity" bei ifttt kann ich sehen, dass die meldung exakt zu dem zeitpunkt auftratt und bis heute tritt, seitdem ich auf die neuen versionen des iot (5.0.5+) gegangen bin.
                        grüße plasma
                        • PlasmachefP Plasmachef
                          hallo zusammen,
                          grüße plasma
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #411
                          @plasmachef
                          Das "riecht" (für mich) nach einem Issue auf Github. Möglicherweise nur eine Falschmeldung trotz richtiger Umsetzung, also hoffentlich kein tiegreifendes Problem.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
                            #412
                            Meine Einstellungen, falls jemand nachtesten möchte:
                            Method:
                            POST
                            Content Type:
                            text/plain
                            Additional Headers:
                            "hab ich leer gelassen"
                            Body
                            Beliebiger Text, der im IOT ankommen soll
                            In Github habe ich was vom 11. März 25 gefunden (Issue#900), aber das passt von der Zeit überhaupt ned und vom Inhalt eigentlich auch nur sehr bedingt :-(
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              Method:
                              POST
                              Content Type:
                              text/plain
                              Additional Headers:
                              Body
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #413
                              Ich habe nun umgestellt auf den assistant Skill.
                              Leider wird nun nicht mehr der Datenpunkt iot.0.smart.lastObjectID aufgerufen nach einem Alexa-Befehl.
                              Kann mir hier jemand helfen?
                              Ich konnte so immer das zuletzt angesprochene Device auslesen.
                              • U uwe72
                                Rushmed
                                #414
                                @uwe72 https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1047
                                DuffyD U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  #415
                                  ich möchte eine Fritz Dect 500 Lampe richtig in den IOT Adapter einbinden.
                                  Ich habe hier in der Lampe folgende Original Datenpunkte:
                                  Über den Device Adapter habe ich mir dann folgende Alias erstellen lassen:
                                  die dann im Alias sieht das so aus:
                                  Mit diesen Einstelungen kann ich die Lampe an/aus schalten, die Farbtemperatur verändern (warm/kaltweiß), und dimmen.
                                  Auf Farben reagiert die Lampe gar nicht.
                                  Im IOT sieht es so aus:
                                  Hat jemand einen Tip für mich was da falsch ist das ich die Farbe rot, grün blau......nicht über Alexa schalten kann?
                                  Gruß Duffy
                                  Edit: Automatisch wird übrigens nur "Licht" erkannt
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • P peter57
                                    @samson71
                                    Hallo, Samson57, warum soll ich vorsichtig sein?
                                    Ich kann und darf meine Erfahrungen und Erkentnisse, zumindest bis jetzt, noch jederzeit publizieren!
                                    Wie schon gesagt, hat der Adapter seine Probleme. Schön ist es wenn die Entwickler das auch bestätigen würden. Jeder macht Fehler, sogar Programmierer.
                                    Frei nach Popper: 1 Zeile programmieren kostet 1 Minute Zeit, die Fehler in der Zeile zu finden 10!
                                    Ich schau mir das hier noch eine Zeit lang an, parallel dazu werde ich eine VM mit Home Assistant aufsetzten und dort mein Glück versuchen. Ich glaube die Zeit des IoBrokers ist abgelaufen.
                                    Es war ein tolles Projekt, ich habe den IoBroker sehr gerne genutzt, bin mit den Scripten richtig zufrieden, begeistert von den Möglichkeiten. Doch meine Familie braucht die Möglichkeit das zu nutzen. Das jeder jetzt eine Vis öffnen muss um die Lampe einzuschalten ist wirklich nicht zumutbar.
                                    Sonnige Grüße aus Bottrop, Peter
                                    P.s. hoffe das Ihr das bald in den Griff bekommt.
                                    P.p.s. Das Amazon dort seine Marktmacht nutzt, zeigt mir erneut wie der Hase läuft
                                    P.p.p.s auch bei der App „Vermietet. de“ wurde ich verkauft. Jetzt hat Immoscout24 diese übernommen und mach mit meinen Daten zusätzlich Geld! Was für eine Frechheit. Suche auch dort Alternativen
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #416
                                    @peter57 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    peter57
                                    Angemeldet hier im Forum: November 2025
                                    Anzahl Beiträge hier im Forum: 11
                                    Themen zu denen Beiträge erstellt wurde: 1
                                    Wir werden dich, deine Community-Mitarbeit, deine Bereitschaft zu Testen und andere User zu unterstützen und insbesonders deine endlose Wertschätzung des kostenlosen Supports und des Engagement anderer Forum Teilnehmer in der Tat sehr vermissen ...
                                    • DuffyD Duffy
                                      Gruß Duffy
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #417
                                      @duffy wähle mal RGBW aus, für Lampen mit Farbe
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #418
                                        @crunchip
                                        Das hatte ich auch schon mal angeschaut bin aber daran gescheitert welchen „original“ Datenpunkt ich für R, G, B, W auswählen soll
                                        Gibt die Birne so einen Wert aus und ich erkenne ihn nur nicht?
                                        Viele Grüße Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • apollon77A apollon77
                                          @uli977 Wenn Du Alexa fragst per sprache ob eingeschaltet ist, kennt Sie dann den aktuellen Stand? Manchmal passierts das die Alexa überscihten nicht korrekten oder verspätet den aktuellen Stand haben
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #419
                                          @apollon77 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          Ja, den erkennt sie. Ich glaube es lag an der Verzögerung.
