  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.5k
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 170.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E emil70
    @peter-ullrich
    Lösch mal den ganzen Ordner(Datenpunkt) von der Rollade und danch den HM-Adapter neu starten zum einlesen
    Peter UllrichP
    Peter UllrichP
    Peter Ullrich
    #382
    @emil70
    Das scheint zu funktionieren. Allerdings findet der V3 die Geräte nach dem Löschen, trotz Neustart, nicht automatisch. Ich konnte den Aktor jetzt aber manuell hinzufügen und er wurde auch beim Aktualisieren nicht wieder gelöscht. Werde morgen mal die ganzen anderen Aktoren löschen und hoffe, dass das dann alles war.😬
    Vielen herzlichen Dank
    Peter
    • S Stoni
      @crunchip Du meinst die Staubsauger Szenen? Woraus schließt du das? Was tun?
      crunchipC
      crunchipC
      #383
      @stoni ich würde mal, alles was szene betrifft, löschen
        S
        S
        Stoni
        #384
        @crunchip Hab jetzt nur noch Lampen und Rollos. Instanz neu gestartet. Skill de- und wieder aktiviert. Keine Chance. Geräte werden nicht gefunden. Bin so langsam am Verzweifeln.
        crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stoni
          crunchipC
          crunchipC
          #385
          @stoni und zur Sicherheit frag ich nochmal nach, angemeldet mit pro account?
          • B Bavarian
            Hallo!
            Ich habe IOT 5.0.5 installiert und habe bei Steckdosen ein anderes Verhalten als zuvor festgestellt.
            Vorher konnte ich Steckdose AN sagen und sie ging an, mit Steckdose AUS ging sie aus.
            Das funktiniert jetzt auch ABER sage ich Steckdose AN während die Steckdose schon an ist,
            dann schaltet sich die Steckdose aus.
            Sage ich aber Steckdose AUS während die Steckdose aus ist, hejt sie nicht an was ok ist.
            Warum kommt es bei Steckdose AN zu einem toogle, also dem hin und her schalten?
            Die Steckdosen werden mit DeconZ gesteuert.
            5.0.7 habe ich noch nicht, wird mir nicht als aktualisierung angezeigt.
            sigi234S
            sigi234S
            #386
            @bavarian sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
              S
              S
              Stoni
              #387
              @crunchip Ja Pro Account mit gültiger Assistant Lizenz
              1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stoni
                1Topf1
                1Topf1
                1Topf
                #388
                @Bluefox @apollon77
                Danke, daß man jetzt auch nach "Typ" sortieren kann! 👍
                • S Stoni
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #389
                  @stoni dann bleibt nur, dich ans issue... Werden keine Geräte gefunden, auf github zu wenden
                  • B
                    B
                    bullemausberlin
                    #390
                    Ich bin am verzweifeln
                    Vorab ein wenig Vorrede:
                    Zuerst einmal ein Dank an die Programmierer und an alle, die hier im Forum aktiv helfen.
                    Ich selbst bin ioBroker USER. Ich bin kein Programmierer und stecke bei weitem nicht so tief in der Materie.
                    Als ich 2020 mit ioBroker angefangen habe, wollte ich vor allem Funksteckdosen und meine Heizungsthermostate über Alexa steuern. Das ging sehr schnell und einfach. Mittlerweile sind noch ein paar andere Dinge dazu gekommen.
                    Am Freitag habe ich mich daran gemacht, den neuen iobroker.assistant zu installieren. Nach der sehr guten Schritt-für-Schritt Anleitung war das kein Problem und auch die ersten Tests mit WLAN-Steckdosen stimmten mich froh. Leider verflog das ganz schnell und ich habe versucht die Heizungssteuerung (max!), die Funksteckdosen und diverse Sachen über den „harmony“-Adapter mittels Alexa zum „laufen“ zu bekommen. Bis heute habe ich es nicht geschafft und suche nun Hilfe.
                    Ich nutze den „harmony“-Adapter in Verbindung mit einem Harmony-Hub. Darüber steuere ich auch die Funksteckdosen. Der Hub sendet Infrarotbefehle für diverse Audio- und Videogeräte und auch für die Funksteckdosen. Dazu habe ich einen Umsetzer Infrarot/Funk – 433MHz. Dieser setzt die Infrarotbefehle in Funkbefehle um. Logitech hat das damals die Signale in ihre Fernbedienungen integriert.
                    In den Objekten kann ich sämtliche Harmony-Befehle per Mausklick auslösen. Per Sprachbefehl „quittiert“ Alexa das zwar mit OK, aber es wird vom Harmony-Hub kein Infrarot-Befehl ausgesandt.
                    Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
                    GaspodeG WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L
                      L
                      Leviathan09
                      schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                      #391
                      Was mache ich eigentliche wenn ich meine Objekte die ich Schalten möchte alle einen unterschiedliches Objekt für AN und AUS haben.
                      z.B.:
                      hass.0.entities.switch.shellyplug_buero_lampe.turn_on
                      hass.0.entities.switch.shellyplug_buero_lampe.turn_off
                      Habe bisher keine Möglichkeit gefunden in einem selbst angelegten Alias oder über den Device-Adapter etwas anzugeben wie "Unterschiedlicher Status für AN/AUS"
                      Bisher kam mir nur die Idee über Szenen das zusammen zufassen und dann die Szene im Device-Adapter zu nutzen.
                      Aber das halt irgendwie Lösung ala "Doppelt hält besser"
                      Und wähle ich stattdessen das Objekt hass.0.entities.switch.shellyplug_buero_lampe.toggle aus kann ich eigentlich immer bei "Alexa schalte Lampe ein" bleiben und es wird dann eben hin und her geschaltet, was absolut doof und nicht Sinn der Sache ist.
                      crunchipC GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B B0untyhunter
                        Woher kommen eigentlich diese ganzen Gruppen, die Geräte aus einem Raum enthalten? Ich bin unsicher, was ich löschen kann und was nicht.
                        Nochmal meine Frage: Wenn ich in der Alexa App alle Geräte lösche und im iob die Instanzen neu Starte/Aktualisiere und dann Alexa sage, sie soll noch neuen Geräten suchen... habe ich dann nur noch die aktuellen Geräte?
                        A
                        A
                        albert
                        #392
                        @b0untyhunter Gleiche Problem habe ich auch, hast du es gelöst bekommen?
                        • L Leviathan09
                          z.B.:
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #393
                          @leviathan09 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                          Sind der Sache ist, das man den toggle Modus in der Instanz deaktivieren kann.
                          Die Frage ist eher, warum über Umwege?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Samson71S Samson71
                            @peter57 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            Insgesamt hat der Adaper seine Probleme.
                            Ich wäre sehr vorsichtig mit pauschalen Verunglimpfungen des Adapters. Vieles was jetzt nicht mehr so wie früher oder nur anders geht, ist dem neuen V3 Standard geschuldet, an dessen Konventionen sich zwangsläufig gehalten werden muss.
                            P
                            P
                            peter57
                            #394
                            @samson71
                            Hallo, Samson57, warum soll ich vorsichtig sein?
                            Ich kann und darf meine Erfahrungen und Erkentnisse, zumindest bis jetzt, noch jederzeit publizieren!
                            Wie schon gesagt, hat der Adapter seine Probleme. Schön ist es wenn die Entwickler das auch bestätigen würden. Jeder macht Fehler, sogar Programmierer.
                            Frei nach Popper: 1 Zeile programmieren kostet 1 Minute Zeit, die Fehler in der Zeile zu finden 10!
                            Ich schau mir das hier noch eine Zeit lang an, parallel dazu werde ich eine VM mit Home Assistant aufsetzten und dort mein Glück versuchen. Ich glaube die Zeit des IoBrokers ist abgelaufen.
                            Es war ein tolles Projekt, ich habe den IoBroker sehr gerne genutzt, bin mit den Scripten richtig zufrieden, begeistert von den Möglichkeiten. Doch meine Familie braucht die Möglichkeit das zu nutzen. Das jeder jetzt eine Vis öffnen muss um die Lampe einzuschalten ist wirklich nicht zumutbar.
                            Sonnige Grüße aus Bottrop, Peter
                            P.s. hoffe das Ihr das bald in den Griff bekommt.
                            P.p.s. Das Amazon dort seine Marktmacht nutzt, zeigt mir erneut wie der Hase läuft
                            P.p.p.s auch bei der App „Vermietet. de“ wurde ich verkauft. Jetzt hat Immoscout24 diese übernommen und mach mit meinen Daten zusätzlich Geld! Was für eine Frechheit. Suche auch dort Alternativen
                            Samson71S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            -5
                            • S Stoni
                              P
                              P
                              peter57
                              #395
                              @stoni
                              Hi, bei mir genau das gleiche.
                              Im iot sind viele Geräte zu finden, in der Alexa.app kommt nichts an.
                              Meine IoBroker inst. ist nur noch über die Vis steuerbar.
                              Wie schon gesagt: gestern mit 5.07 angefangen, wegen Problemen gelöscht und dann erneut installiert, es kam dann nur noch die 5.06 ?
                              Im Forum habe ich gelesen, dass einige jetzt 5.08 haben?
                              Der schnelle versionswechsel zeigt mir, dass dort noch viel experimentiert wird.
                              Mein Vermutung: Amazon will die neue Generation der Alexa auf in den Markt pushen.
                              Wie erst vor kurzem den Fire TV Stick. Wurde abgekündigt. Alle User mussten entweder Alternativen suchen, oder den neuen kaufen. Von heute auf übermorgen.
                              Das nenne ich abzocke.
                              Sonnige Grüße, Peter
                              • L Leviathan09
                                z.B.:
                                GaspodeG
                                GaspodeG
                                Gaspode
                                #396
                                @leviathan09 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                Nach meinem Verständnis wäre das die Aufgabe des Type Detectors, das zu erkennen und entsprechend zu arrangieren.
                                Evtl. findest du hier was dazu bzw. ist deine Frage besser aufgehoben:
                                Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
                                Übrigens:
                                Wenn du dafür den ioBroker Shelly Adapter nutzt, hast du einen Switch State mit True und False
                                • P peter57
                                  @samson71
                                  Samson71S
                                  Samson71S
                                  Samson71
                                  #397
                                  Erfahrung/Erkenntnisse gerne, aber Du stellst Behauptungen auf, deren Beweis Du schuldig bleibst, ja schuldig bleiben musst, es sei denn Du wärst in der Lage das anhand von fehlerhaft programmierten Code nachzuweisen (was ich hier mal ganz stark anzweifele). Das ist unverschämt ohne vorhandenes Programmierwissen.
                                  Genauso wenig wie Amazon lange Vorwarnzeiten für die Einstellung des alten Skills hatte, werden sie ggf. Änderungen oder Nachjustierungen an ihrem V3 Standard kundtun. In so einem Moment hat zwar der Adapter ein Problem, aber das ist dann nicht die Schuld der Programmierer, denn die müssen erstmal auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren. Das stellst Du ja selber fest, auch wenn Du das in einem anderen Kontext meinst und gleich mit weiteren "Vermutungen" kombinierst.
                                  Also klare Ansage:
                                  Unterlasse bitte solche Behauptungen und unverschämte "Forderungen":
                                  Ich diskutiere darüber auch nicht weiter!
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • B bullemausberlin
                                    GaspodeG
                                    GaspodeG
                                    Gaspode
                                    #398
                                    @bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Da wäre es hilfreich, wenn du genau beschreibst, wie du das gemacht hast? Die Harmony Buttons im IOT Adapter als jeweils ein Gerät angelegt? Als welchen Typ? Wie erscheint der dann in der Alexa App?
                                      L
                                      L
                                      Leviathan09
                                      #399
                                      @crunchip Den Toggle Modus habe ich ausgeschaltet, was aber nichts an den Verhalten ändert von dem Objekt.
                                      Der Umweg ist deshalb vorhanden da ich halt derzeit beide Systeme nutze und für's erste auch weiter nutzen möchte (Für mich hat einfach beides seine Vor und Nachteile)
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Übrigens:
                                        L
                                        L
                                        Leviathan09
                                        #400
                                        @gaspode Dann werde ich mir das nochmal anschauen. Danke
                                          zu einem toogle
                                          B
                                          B
                                          Bavarian
                                          #401
                                          @crunchip genau das war es, vielen Dank hatte ich übersehen!
