  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    habe ich da was falsch verstanden? Egal. Ich muss trotzdem die Frage stellen,
    man hat hier die Wahl den ioBroker.assistant Skill zu nutzen (läuft bereits bei mir) oder auch den Matter. Ist das korrekt?
    Wenn, ja, kann man die beiden gleichzeitig benutzen um zu testen? oder muss man sich von Anfang an für einen entscheiden?
    G
    G
    Gonzokalle
    #343
    @krisiun
    Hast du richtig verstanden, es gehen beide.
    Kannst du auch beide parallel benutzen.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @krisiun
      KrisiunK
      KrisiunK
      Krisiun
      #344
      @gonzokalle
      Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde es bestimmt ausprobieren :)
      • S
        S
        Stoni
        #345
        Guten Morgen, ich habe gestern abend zufällig von der Misere erfahren und bin umgehend nach der Anleitung vorgegangen. Ich habe nun ebenfalls das Problem, dass keine Geräte in der Alexa App gefunden werden.
        Adapter ist 5.0.5 und grün
        Node und js aktuell
        Assistant Skill aktiviert und mit Pro konto verbunden
        Seit jahren inhaber einer assistant-Lizenz, aktuell gültig
        Haken v3 gesetzt, teils auch wieder Haken v1 gesetzt, weil keine Geräte gefunden wurden.
        Adapter mehrfach neu gestartet, skill wiederholt deaktiviert und aktiviert.
        Es nützt alles nichts. Hat jemand nützliche Tipps?
        Besten Dank.
        crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stoni
          Node und js aktuell
          Besten Dank.
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #346
          @stoni Eventuell ein fehlerhaftes Gerät/Datenpunkt eingebunden ohne Smartname?
          • S Stoni
            Node und js aktuell
            Besten Dank.
            O
            O
            oggy1
            #347
            @stoni
            hast Du es schon mit der 5.0.6 oder wie ich gelesen habe, mit der ganz neuen 5.0.7 versucht? Was sagt die Log Datei? Hier die Anleitung, wie diese Log erstellt werden sollte.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              Ich habe doch nun leider auch ein Problem. Im Moment läuft iot 4.2.2 bei mir problemlos, mache ich aber ein Update auf 5.0.5 werden viele Geräte die Typ Steckdose sein müssen als Tor erkannt. Das habe ich erst dadurch gemerkt das sich diese nicht mehr steuern lassen.
              Halb so schlimm dachte ich und habe den Typ manuell wieder auf Steckdose geändert, aber auch nach Adapter Neustart bleibt es dabei, die Geräte lassen sich nicht steuern.
              Nach einem downgrade auf 4.2.2 läuft wieder alles. Könnt ihr mir weiterhelfen?
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #348
              @saeft_2003
              Nimm mal die 5.0.7. Da wurde wohl in Sachen Typen geschraubt. Ab 5.0.6 ist auch die CPU-Last geringer.
              Evtl. ist in Sachen Typen hier auch was für Dich dabei:
              https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3
              Evtl. klemmt auch bei Dir was bei den intelligenten Aufzählungen:
              https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/131
              Markus
              Bitte beachten:
              • H
                H
                hebeyer
                #349
                So langsam möchte ich auch auf das neue System umstellen. Derzeit bin ich noch bei der Adapter-Version 3.3.0.
                Die Version 5.0.7 würde mich da reizen. Angeboten wird mir im ioBroker jedoch nur die Version 5.0.5. Wenn ich im Repository auf "Beta" umstelle, wird mir lediglich die Version 3.4.5 angeboten.
                Über die "Katze" und NPM wird mir zwar "iot [ioBorker]" angeboten, leider jedoch ohne Angabe der Versionsnummer. Ist das dann die Version 5.0.7?
                Ich traue mich dort nämlich nicht auf "Installieren" zu klicken, da mein System mit der alten Version derzeit noch normal funktioniert. Sollte das nicht spätestens am 4.11. abgeschaltet werden? Vielleicht bin ich da aber auch nur zu ungeduldig.
                DuffyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hebeyer
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #350
                  @hebeyer
                  In NPM kommt die 5.0.7
                  Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
                  Node.js: v24.21.0
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.5
                  Linux: Trixie
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @hebeyer
                    H
                    H
                    hebeyer
                    #351
                    @duffy Danke dir! 🙂
                    • haselchenH haselchen
                      @fx-rider
                      Bin ich ganz bei Dir. Einfacher ist es definitiv.
                      Sieh es so, Deine Kindern lernen gleich Prozentrechnung im eigenen SmartHome 😬
                      Edit: Du kannst das auch per Javascript oder Blockly lösen. Wenn Alexa "Schlafzimmer rauf" verstanden hat, soll der DP auf 100% gestellt werden.
                      In der Alexa App legst Du eine Routine an
                      Name: Schlafzimmer Jalousie rauf
                      WENN
                      Du sagst "Alexa,schlafzimmer rauf"
                      ALEXA WIRD
                      "okay"sagen (Alexa sagt Benutzerdefiniert)
                      Und dann wird Alexa nachdem Du den Befehl gesagt hast, okay sagen und den Rollladen rauffahren.
                      Die Routine ist wichtig, weil sonst Alexa sagen würde , dass sie das Gerät nicht kennt oder sonst einen Fehler auswirft.
                      -FX-RIDER-
                      #352
                      @haselchen
                      Ja klar geht das alles über ein JS Script oder Routinen, aber der Punkt ist schlichtweg - für mich und scheinbar andere, definitiv ein Rückschritt und ich habe ehrlich gesagt besseres zu tun als zig Rollläden im Haus, auch noch mit mehrfachen Benennungen, mit Skripten und Routinen wieder zur "normalen" Funktione zu führen. Daher eher meine Anfrage ab das Thema nicht mit einer klaren Zuordung an/aus, bzw. auf/zu, nicht im Skill direkt zu lösen wäre.
                      BG FX
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hebeyer
                        O
                        O
                        oggy1
                        #353
                        @hebeyer
                        Den Expertenmodus aktivieren, dann auf die drei Punkte klicken
                        Dann auf das Plus um eine bestimmte Version zu installieren
                        Nun die gewünschte Version in das Felt angeben und installieren
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #354
                          Die 5.0.7 geht jetzt auch gerade in Stable und sollte damit auch dort im Laufe des Tages bei Euch auftauchen.
                          Da ist dann auch das nicht funktionierende Löschen bei einigen Geräte-Eintrögen im iot Adapter behoben.
                          • G Gonzokalle
                            @apollon77
                            @Bluefox
                            Vielen Dank für die schnell Umstellung auf den neuen iobroker.assistant Skill.
                            Ein großes Dankeschön an alle Moderatoren für die Hilfe beim Einrichten.
                            Fast alle Geräte laufen wieder bei mir über die Alexa.
                            Mir ist nur aufgefallen, dass der iot.0 Adapter die CPU stark belastet auf meinem Raspi 5.
                            Liegt das an dem dauernden Request?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #355
                            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                            • Smart_HomeS Smart_Home
                              bei der Migration von Alexa V1 auf V3 musste ich feststellen, dass die Lampen zwar ein/-ausgeschalten werden können, die Dimmfunktion allerdings nicht mehr funktioniert. Bei dem Versuch die Lampen entsprechend neu hinzuzufügen - sprich .state und .brightness erhalte ich bei der Datei zum Dimmen die folgende Meldung:
                              Bei dem Versuch dann alles zu löschen, erhalte ich nur die Meldung, dass es deaktiviert wird. Gelöscht wird dann aber nichts...
                              Vielleicht hat ja jemand eine Idee. :)
                              Thx
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #356
                              @smart_home prüfe die Rollen. Löschen sollte ab der 5.0.6 gehen. Am besten 5.0.7 nutzen
                              • L ltsalvatore
                                Irre ich mich, oder konnte man früher nicht über das Objekt „delete all“ im Alexa2.0-Adapter alle Geräte auf einmal löschen?
                                Ich meine mich zu erinnern, dass das zumindest vor langer Zeit einmal möglich war - aktuell scheint das jedoch nicht mehr zu funktionieren.
                                Anstonsten hat der Umstieg bei mir problemlos funktioniert! big thx.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #357
                                @ltsalvatore Bitte nicht Alexa2 Themen und iot Themen mixen und das vor allem nicht sagen ;-)) Wenn etwas in alexa2 (was mit dem Thema hier NICHTS zu tun hat!!) nicht geht dann bitte dort issue anlegen
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Hallo @apollon77,
                                  nach langer Zeit melde ich mich auch wieder. Meine Frau hatte mich die Tage schon via Telefon gewarnt, das was mit Alexa wäre.
                                  Nun bin ich seit Freitag wieder zuhause und habe gestern ein Testtag hingelegt mit folgenden Resultat:
                                  Ich musste eh mein System auf Vordermann bringen und so habe ich mich auch an deine Anleitung gehalten.
                                  Was mir dann beim Migrieren auffviel, das es eine Ewigkeit dauerte. Dann kam die Meldung ich habe 458 Devices. Ab 300 ist Schuß. Da war ich Ratlos.
                                  Dann bin ich etwas Tiefer gegangen und schaute in die App. Da hat er für fast jedes Zigbee Device fast 15 - 20 Gruppierungen angelegt. Dann brauch ich mich nicht zu wundern. Ich arbeite eigentlich mit Kategorien/Enums seit Jahren. Das scheint nicht mehr zu gehen, dabei wird Müll erzeugt. Nachdem ich alle Gruppierungen gelöscht habe, kam keine Warnmeldung mehr.
                                  Eigentlich habe ich keine Lust mehr, alles mit Scripts zu verknüpfen.
                                  Aufgefallen ist mir auch, wenn ich ein Device mehrmals über die Enums gelöscht und hinzugefügt habe, erschien das Device nicht mehr in der Device Liste.
                                  Das war mein Beitrag dazu.
                                  Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie behalten.
                                  Grüße Dirk
                                  Ich hoffe Ihr findet den Fehler und Danke an das IOB Team für ihre Arbeit.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #358
                                  @esp8266 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                  GitHub issue angelegt? Sonst sieht das hier ggf kein Entwickler
                                  • Uli977U Uli977
                                    Ich habe das Problem, das die Befehle mur in eine Richtung übernommen werden.
                                    Wenn ich in der Alexa App den Schalter schalte, wird es in ioBroker Objekt übernommen.
                                    Wenn jedoch den Schalter im ioBroker Objekt umstelle, bleibt der Schalter in der Alexa App unverändert.
                                    Hat das noch jemand und hat eine Lösung
                                    iot 5.0.6
                                    Danke Euch!
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #359
                                    @uli977 Wenn Du Alexa fragst per sprache ob eingeschaltet ist, kennt Sie dann den aktuellen Stand? Manchmal passierts das die Alexa überscihten nicht korrekten oder verspätet den aktuellen Stand haben
                                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • - -FX-RIDER-
                                      @apollon77 Gibt es irgendwo eine Liste der Befehle? Komischerweise reagiert es bei mir auf rauf/runter aber nicht auch hoch/runter... zudem obwohl ich die Geräte als Rollo und Rollladen drin habe, reagiert er auch nicht immer sauber.
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #360
                                      @fx-rider ich persönlich kenne Keine. Ich hab nur gehört das auch sowas wie "ganz hoch" und "ganz runter "Geht ... weil er bei hoch nur ein paar prozent fährt. Das mal verscuht?
                                      - 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        L
                                        L
                                        ltsalvatore
                                        #361
                                        @apollon77 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                        Danke dir. Ich hatte mir schon gedacht, dass es hier eigentlich nicht hingehört - steht ja oben deutlich genug. 😊Ich war nur unsicher, ob das Thema vielleicht trotzdem relevant sein könnte, da viele genervt sind, weil man die Geräte einzeln löschen muss und das eventuell einen Mehrwert bringen würde.
                                        Danke für den Hinweis! 👌😊
                                          -FX-RIDER-
                                          #362
                                          @apollon77 Danke sehr, ja das funktioniert. Witzigerweise hatte es aber gestern nur mit hoch und runter nicht mit auf und zu funktioniert, nun geht es. Egal, vielen dank - mit dem workaround "ganz..." kann ich gut leben.
                                          BG FX
                                          84.0k
