  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.6k
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 177.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • S
    S
    Stoni
    #345
    Guten Morgen, ich habe gestern abend zufällig von der Misere erfahren und bin umgehend nach der Anleitung vorgegangen. Ich habe nun ebenfalls das Problem, dass keine Geräte in der Alexa App gefunden werden.
    Adapter ist 5.0.5 und grün
    Node und js aktuell
    Assistant Skill aktiviert und mit Pro konto verbunden
    Seit jahren inhaber einer assistant-Lizenz, aktuell gültig
    Haken v3 gesetzt, teils auch wieder Haken v1 gesetzt, weil keine Geräte gefunden wurden.
    Adapter mehrfach neu gestartet, skill wiederholt deaktiviert und aktiviert.
    Es nützt alles nichts. Hat jemand nützliche Tipps?
    Besten Dank.
    crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoni
      Node und js aktuell
      Besten Dank.
      crunchipC
      crunchipC
      #346
      @stoni Eventuell ein fehlerhaftes Gerät/Datenpunkt eingebunden ohne Smartname?
      • S Stoni
        Node und js aktuell
        Besten Dank.
        O
        O
        oggy1
        #347
        @stoni
        hast Du es schon mit der 5.0.6 oder wie ich gelesen habe, mit der ganz neuen 5.0.7 versucht? Was sagt die Log Datei? Hier die Anleitung, wie diese Log erstellt werden sollte.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Ich habe doch nun leider auch ein Problem. Im Moment läuft iot 4.2.2 bei mir problemlos, mache ich aber ein Update auf 5.0.5 werden viele Geräte die Typ Steckdose sein müssen als Tor erkannt. Das habe ich erst dadurch gemerkt das sich diese nicht mehr steuern lassen.
          Halb so schlimm dachte ich und habe den Typ manuell wieder auf Steckdose geändert, aber auch nach Adapter Neustart bleibt es dabei, die Geräte lassen sich nicht steuern.
          Nach einem downgrade auf 4.2.2 läuft wieder alles. Könnt ihr mir weiterhelfen?
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #348
          @saeft_2003
          Nimm mal die 5.0.7. Da wurde wohl in Sachen Typen geschraubt. Ab 5.0.6 ist auch die CPU-Last geringer.
          Evtl. ist in Sachen Typen hier auch was für Dich dabei:
          https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3
          Evtl. klemmt auch bei Dir was bei den intelligenten Aufzählungen:
          https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/131
          Markus
          Bitte beachten:
          • H
            H
            hebeyer
            #349
            So langsam möchte ich auch auf das neue System umstellen. Derzeit bin ich noch bei der Adapter-Version 3.3.0.
            Die Version 5.0.7 würde mich da reizen. Angeboten wird mir im ioBroker jedoch nur die Version 5.0.5. Wenn ich im Repository auf "Beta" umstelle, wird mir lediglich die Version 3.4.5 angeboten.
            Über die "Katze" und NPM wird mir zwar "iot [ioBorker]" angeboten, leider jedoch ohne Angabe der Versionsnummer. Ist das dann die Version 5.0.7?
            Ich traue mich dort nämlich nicht auf "Installieren" zu klicken, da mein System mit der alten Version derzeit noch normal funktioniert. Sollte das nicht spätestens am 4.11. abgeschaltet werden? Vielleicht bin ich da aber auch nur zu ungeduldig.
            DuffyD O 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hebeyer
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              #350
              @hebeyer
              In NPM kommt die 5.0.7
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @hebeyer
                H
                H
                hebeyer
                #351
                @duffy Danke dir! 🙂
                • haselchenH haselchen
                  @fx-rider
                  Bin ich ganz bei Dir. Einfacher ist es definitiv.
                  Sieh es so, Deine Kindern lernen gleich Prozentrechnung im eigenen SmartHome 😬
                  Edit: Du kannst das auch per Javascript oder Blockly lösen. Wenn Alexa "Schlafzimmer rauf" verstanden hat, soll der DP auf 100% gestellt werden.
                  In der Alexa App legst Du eine Routine an
                  Name: Schlafzimmer Jalousie rauf
                  WENN
                  Du sagst "Alexa,schlafzimmer rauf"
                  ALEXA WIRD
                  "okay"sagen (Alexa sagt Benutzerdefiniert)
                  Und dann wird Alexa nachdem Du den Befehl gesagt hast, okay sagen und den Rollladen rauffahren.
                  Die Routine ist wichtig, weil sonst Alexa sagen würde , dass sie das Gerät nicht kennt oder sonst einen Fehler auswirft.
                  -FX-RIDER-
                  #352
                  @haselchen
                  Ja klar geht das alles über ein JS Script oder Routinen, aber der Punkt ist schlichtweg - für mich und scheinbar andere, definitiv ein Rückschritt und ich habe ehrlich gesagt besseres zu tun als zig Rollläden im Haus, auch noch mit mehrfachen Benennungen, mit Skripten und Routinen wieder zur "normalen" Funktione zu führen. Daher eher meine Anfrage ab das Thema nicht mit einer klaren Zuordung an/aus, bzw. auf/zu, nicht im Skill direkt zu lösen wäre.
                  BG FX
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hebeyer
                    O
                    O
                    oggy1
                    #353
                    @hebeyer
                    Den Expertenmodus aktivieren, dann auf die drei Punkte klicken
                    Dann auf das Plus um eine bestimmte Version zu installieren
                    Nun die gewünschte Version in das Felt angeben und installieren
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #354
                      Die 5.0.7 geht jetzt auch gerade in Stable und sollte damit auch dort im Laufe des Tages bei Euch auftauchen.
                      Da ist dann auch das nicht funktionierende Löschen bei einigen Geräte-Eintrögen im iot Adapter behoben.
                      • G Gonzokalle
                        @apollon77
                        @Bluefox
                        Vielen Dank für die schnell Umstellung auf den neuen iobroker.assistant Skill.
                        Ein großes Dankeschön an alle Moderatoren für die Hilfe beim Einrichten.
                        Fast alle Geräte laufen wieder bei mir über die Alexa.
                        Mir ist nur aufgefallen, dass der iot.0 Adapter die CPU stark belastet auf meinem Raspi 5.
                        Liegt das an dem dauernden Request?
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #355
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        • Smart_HomeS Smart_Home
                          bei der Migration von Alexa V1 auf V3 musste ich feststellen, dass die Lampen zwar ein/-ausgeschalten werden können, die Dimmfunktion allerdings nicht mehr funktioniert. Bei dem Versuch die Lampen entsprechend neu hinzuzufügen - sprich .state und .brightness erhalte ich bei der Datei zum Dimmen die folgende Meldung:
                          Bei dem Versuch dann alles zu löschen, erhalte ich nur die Meldung, dass es deaktiviert wird. Gelöscht wird dann aber nichts...
                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee. :)
                          Thx
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #356
                          @smart_home prüfe die Rollen. Löschen sollte ab der 5.0.6 gehen. Am besten 5.0.7 nutzen
                          • L ltsalvatore
                            Irre ich mich, oder konnte man früher nicht über das Objekt „delete all“ im Alexa2.0-Adapter alle Geräte auf einmal löschen?
                            Ich meine mich zu erinnern, dass das zumindest vor langer Zeit einmal möglich war - aktuell scheint das jedoch nicht mehr zu funktionieren.
                            Anstonsten hat der Umstieg bei mir problemlos funktioniert! big thx.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #357
                            @ltsalvatore Bitte nicht Alexa2 Themen und iot Themen mixen und das vor allem nicht sagen ;-)) Wenn etwas in alexa2 (was mit dem Thema hier NICHTS zu tun hat!!) nicht geht dann bitte dort issue anlegen
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              Hallo @apollon77,
                              nach langer Zeit melde ich mich auch wieder. Meine Frau hatte mich die Tage schon via Telefon gewarnt, das was mit Alexa wäre.
                              Nun bin ich seit Freitag wieder zuhause und habe gestern ein Testtag hingelegt mit folgenden Resultat:
                              Ich musste eh mein System auf Vordermann bringen und so habe ich mich auch an deine Anleitung gehalten.
                              Was mir dann beim Migrieren auffviel, das es eine Ewigkeit dauerte. Dann kam die Meldung ich habe 458 Devices. Ab 300 ist Schuß. Da war ich Ratlos.
                              Dann bin ich etwas Tiefer gegangen und schaute in die App. Da hat er für fast jedes Zigbee Device fast 15 - 20 Gruppierungen angelegt. Dann brauch ich mich nicht zu wundern. Ich arbeite eigentlich mit Kategorien/Enums seit Jahren. Das scheint nicht mehr zu gehen, dabei wird Müll erzeugt. Nachdem ich alle Gruppierungen gelöscht habe, kam keine Warnmeldung mehr.
                              Eigentlich habe ich keine Lust mehr, alles mit Scripts zu verknüpfen.
                              Aufgefallen ist mir auch, wenn ich ein Device mehrmals über die Enums gelöscht und hinzugefügt habe, erschien das Device nicht mehr in der Device Liste.
                              Das war mein Beitrag dazu.
                              Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie behalten.
                              Grüße Dirk
                              Ich hoffe Ihr findet den Fehler und Danke an das IOB Team für ihre Arbeit.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #358
                              @esp8266 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              GitHub issue angelegt? Sonst sieht das hier ggf kein Entwickler
                              • Uli977U Uli977
                                Ich habe das Problem, das die Befehle mur in eine Richtung übernommen werden.
                                Wenn ich in der Alexa App den Schalter schalte, wird es in ioBroker Objekt übernommen.
                                Wenn jedoch den Schalter im ioBroker Objekt umstelle, bleibt der Schalter in der Alexa App unverändert.
                                Hat das noch jemand und hat eine Lösung
                                iot 5.0.6
                                Danke Euch!
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #359
                                @uli977 Wenn Du Alexa fragst per sprache ob eingeschaltet ist, kennt Sie dann den aktuellen Stand? Manchmal passierts das die Alexa überscihten nicht korrekten oder verspätet den aktuellen Stand haben
                                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • - -FX-RIDER-
                                  @apollon77 Gibt es irgendwo eine Liste der Befehle? Komischerweise reagiert es bei mir auf rauf/runter aber nicht auch hoch/runter... zudem obwohl ich die Geräte als Rollo und Rollladen drin habe, reagiert er auch nicht immer sauber.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #360
                                  @fx-rider ich persönlich kenne Keine. Ich hab nur gehört das auch sowas wie "ganz hoch" und "ganz runter "Geht ... weil er bei hoch nur ein paar prozent fährt. Das mal verscuht?
                                  - 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #361
                                    @apollon77 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Danke dir. Ich hatte mir schon gedacht, dass es hier eigentlich nicht hingehört - steht ja oben deutlich genug. 😊Ich war nur unsicher, ob das Thema vielleicht trotzdem relevant sein könnte, da viele genervt sind, weil man die Geräte einzeln löschen muss und das eventuell einen Mehrwert bringen würde.
                                    Danke für den Hinweis! 👌😊
                                      -FX-RIDER-
                                      #362
                                      @apollon77 Danke sehr, ja das funktioniert. Witzigerweise hatte es aber gestern nur mit hoch und runter nicht mit auf und zu funktioniert, nun geht es. Egal, vielen dank - mit dem workaround "ganz..." kann ich gut leben.
                                      BG FX
                                      • - -FX-RIDER-
                                        @haselchen
                                        BG FX
                                        GaspodeG
                                        GaspodeG
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        #363
                                        @fx-rider said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                        Wozu Script? Ein Blind bzw. Jalousie reagiert doch von Haus aus auf die Kommandos rauf, hoch, runter (25 % weiter in die entsprechende Richtung) und mit dem Zusatz "ganz" (also z.B. ganz rauf) fährt er in die jeweilige Endposition. Zusätzlich gehen noch % Angaben. Da sollten keine Routinen und Scripte nötig sein.
                                        Edit: No hoppla, warum sehe ich die Antworten zu dem Thema erst jetzt? Dann ist das ja geklärt. :)
                                        Das ist halt die Amazon Philosophie für Rolllos. Das, was du vorher hattest war ja nicht ganz sauber. Man schaltet Rollos ja nicht an und aus. ;)
                                        Ich hab genau deswegen schon lange sehnsüchtig auf die Unterstützung von Rollos als "Blinds" gewartet. :)
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          -FX-RIDER-
                                          #364
                                          @gaspode Ja das mit blinds hatte ich auch erhofft / erwarte wegen dem auf / zu. Nur wegen dem "ganz" machte es nicht ganz intuitiv als Umstellung. Ich gewöhne mich da schnell um, meine Damen eher weniger...
