  4. Test Adapter harmony v2.0.x
harmonymcm1957
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 2.0.3
    Veröffentlichungsdatum 4.11.2025
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony
    Der Adapter ioBroker.harmony wurde von @Bluefox überarbeitet und auf typescript umgestellt sowie des Userinterface modernisiert und mit jsonConfig implementiert. Weiters wurden einige falsche Roles die die Zusammenarbiet mit iot gestört haben korrigiert.
    DANKE an @bluefox für den Einsatz mitten in der schon belastenden Zeit der iot / Alexa Umstellung.
    Changelog
    2.0.0 (2025-11-03)
    • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 20, js-controller >= 6.0.11 and admin >= 7.6.17 now.
    • (GermanBluefox) Added state "switch" to switch activities on/off with Alexa
    • (GermanBluefox) Adapter has been rewritten with TypeScript
    • (mcm1957) Dependencies have been updated.
    Bitte Probleme / Fragen hier im Forum deponieren oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues
    Danke für eure Zeit beim Testen und für jedes Feedback / Kritik / Anregung.
    McM57
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Changelog
      2.0.0 (2025-11-03)
      McM57
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      reserved for future use
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
        @mcm1957,
        der Adapter wirft bei mir einen Fehler, wird kurz grün und dann wieder rot:
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:14.732	info	terminating
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:14.231	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:14.230	info	terminating
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:14.229	info	[END] Terminating
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:14.227	error	Cannot read properties of undefined (reading 'get')
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:14.226	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get') at ResponseCollector.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/build/discover/lib/explorer.js:80:28) at ResponseCollector.emit (node:events:524:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/build/discover/lib/responseCollector.js:71:22) at Socket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:14.225	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'get')
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:12.987	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
        harmony.0
        2025-11-03 16:42:12.951	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
        Die Adresse meines Hub steht unten drin. Da wo 4x 255 steht kann ich weder was eintragen, noch es löschen... Mach ich was falsch?
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • XxJooOX XxJooO
          @mcm1957,
          harmony.0
          harmony.0
          harmony.0
          harmony.0
          harmony.0
          harmony.0
          harmony.0
          harmony.0
          harmony.0
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @xxjooo
          Danke für's Feedback. Ich hab das Issue an @bluefox weitergeleitet. Muss sich er ansehen - ich weiß nicht was er im Detail geändert hat.
          • mcm1957M mcm1957
            @xxjooo
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @Bluefox ist schon dran.
            Bitte mit upcoming 2.0.2 neu testen
            • mcm1957M mcm1957
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @mcm1957
              Danke, v2.0.2 läuft.
              Hub wird zwar nicht automatisch gefunden, aber das war in v1.5.0 auch schon so.
              • M Online
                M Online
                mrjeschke
                Bei harmony.0.Harmony.hubBlocked wird true angezeigt?
                und es fehlen alle Geräte, es sind nur activities vorhanden.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen und harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Konsolestehen beide auf 3.
                  Ändern hat keine Funktion.
                  Steuerung der einzelnen Geräte funktioniert jedoch.
                  Problem betrifft nur harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities
                  Mit 1.5.0 funktionierte harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities
                  Issue erstellt
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • M mrjeschke
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mrjeschke sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
                    bei mir ist das der einzig richtige in harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.
                    Kannst du die Activities mit den DP schalten?
                    Wie wird er bei dir in IOT angelegt (Schieberegler oder Steckdose)?
                    • NegaleinN Negalein
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      @negalein
                      Ich kann über die Datenpunkte alle activities einschalten.
                      Die restliche Werte bewirken nichts. Weiss auch nicht wozu man das braucht.
                      Ich habe aber auch noch für jede activitie ein Schalter control
                      Z.b. Fernsehen-control
                      Iot nutze ich nicht
                      • M mrjeschke
                        @negalein
                        Iot nutze ich nicht
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        mit 0-3?
                        ich hab nur
                        Und IOT kennts jetzt nur als Schieberegler. :(
                        Alexa nur als Sonstiges. :(
                          mit 0-3?
                          ich hab nur
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          @negalein
                          Ich setze den dp auf starting also 1. Beim Rest passiert nichts.
                          Ich kann auch die activitie über der dp control einschalten.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @mcm1957
                            Ich wollte wieder retour zu 1.5.0, da hier alles funktionierte.
                            Aber bei 1.5.0 bekomm ich beim Aufruf der Konfig diesen Fehler.
                            [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                            Ich finde nicht viel dazu, ausser Cach löschen und Reboot.
                            Hilft beides nicht.
                            Sagt dir der Fehler was?
                            mcm1957M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mcm1957
                              Hilft beides nicht.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @negalein
                              Die gibts erst ab 2.0.0
                              Ich vermute mal du brauchts ein UPLOAD damit admin die Infos aktualisisert. Ist jetzt aber nur eine Vermutung
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Generell - bitte sprecht bei Fragen / Problemen primär @Bluefox an. Ich hab selbst den Code nicht bearbeitet, hab keine entsprechende HW und hab nur die Release gebaut und hier veröffentlicht. Support meinerseits muss / wird sich dher auf 'stille Post' beschränken müssen.
                                  @mcm1957
                                  Hilft beides nicht.
                                  Peter V.P Online
                                  Peter V.P Online
                                  Peter V.
                                  @negalein
                                  hatte ich auch. Nach Downgrade:
                                  Adapter stop, habe dann die Instanz gelöscht, dann wieder neue Instanz hinzugefügt, es läuft wieder.
                                  • Peter V.P Peter V.
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @peter-v sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
                                    spiel gerade ein Backup ein und bleib vorerst bei 1.5.0
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      Ich nutze den Harmony nun schon ein paar Jahre und habe jetzt gerade das Update von v1.5.0 auf v2.0.2 gemacht.
                                      Sieht aber komisch aus ?!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @skvarel
                                        Bitte Issue und ggF Bluefox auf Telegramm pingen.
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                          Schalten über die v2.0.2 klappt super!
                                          Ich habe gerade alle Geräte hier im Haus getestet. Läuft alles super. Es ist wirklich nur die Ansicht in der Instanz verschoben.
                                          @mcm1957 .. Issue ist angelegt und Bluefox habe ich angetriggert ;)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
