  4. Test Adapter harmony v2.0.x
harmonymcm1957
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    mrjeschke
    Bei harmony.0.Harmony.hubBlocked wird true angezeigt?
    und es fehlen alle Geräte, es sind nur activities vorhanden.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen und harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Konsolestehen beide auf 3.
      Ändern hat keine Funktion.
      Steuerung der einzelnen Geräte funktioniert jedoch.
      Problem betrifft nur harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities
      Mit 1.5.0 funktionierte harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities
      Issue erstellt
      ° Fixer ---> iob fix
      • M mrjeschke
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @mrjeschke sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
        bei mir ist das der einzig richtige in harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.
        Kannst du die Activities mit den DP schalten?
        Wie wird er bei dir in IOT angelegt (Schieberegler oder Steckdose)?
        • NegaleinN Negalein
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          @negalein
          Ich kann über die Datenpunkte alle activities einschalten.
          Die restliche Werte bewirken nichts. Weiss auch nicht wozu man das braucht.
          Ich habe aber auch noch für jede activitie ein Schalter control
          Z.b. Fernsehen-control
          Iot nutze ich nicht
          • M mrjeschke
            @negalein
            Iot nutze ich nicht
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            mit 0-3?
            ich hab nur
            Und IOT kennts jetzt nur als Schieberegler. :(
            Alexa nur als Sonstiges. :(
              mit 0-3?
              ich hab nur
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @negalein
              Ich setze den dp auf starting also 1. Beim Rest passiert nichts.
              Ich kann auch die activitie über der dp control einschalten.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @mcm1957
                Ich wollte wieder retour zu 1.5.0, da hier alles funktionierte.
                Aber bei 1.5.0 bekomm ich beim Aufruf der Konfig diesen Fehler.
                [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                Ich finde nicht viel dazu, ausser Cach löschen und Reboot.
                Hilft beides nicht.
                Sagt dir der Fehler was?
                mcm1957M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mcm1957
                  Hilft beides nicht.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @negalein
                  Die gibts erst ab 2.0.0
                  Ich vermute mal du brauchts ein UPLOAD damit admin die Infos aktualisisert. Ist jetzt aber nur eine Vermutung
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Generell - bitte sprecht bei Fragen / Problemen primär @Bluefox an. Ich hab selbst den Code nicht bearbeitet, hab keine entsprechende HW und hab nur die Release gebaut und hier veröffentlicht. Support meinerseits muss / wird sich dher auf 'stille Post' beschränken müssen.
                      @mcm1957
                      Hilft beides nicht.
                      Peter V.P Online
                      Peter V.P Online
                      Peter V.
                      @negalein
                      hatte ich auch. Nach Downgrade:
                      Adapter stop, habe dann die Instanz gelöscht, dann wieder neue Instanz hinzugefügt, es läuft wieder.
                      • Peter V.P Peter V.
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @peter-v sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
                        spiel gerade ein Backup ein und bleib vorerst bei 1.5.0
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          Ich nutze den Harmony nun schon ein paar Jahre und habe jetzt gerade das Update von v1.5.0 auf v2.0.2 gemacht.
                          Sieht aber komisch aus ?!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @skvarel
                            Bitte Issue und ggF Bluefox auf Telegramm pingen.
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              Schalten über die v2.0.2 klappt super!
                              Ich habe gerade alle Geräte hier im Haus getestet. Läuft alles super. Es ist wirklich nur die Ansicht in der Instanz verschoben.
                              @mcm1957 .. Issue ist angelegt und Bluefox habe ich angetriggert ;)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @skvarel
                                Bitte mit 2.0.3 testen. BF hat was an der Table gefixed
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @skvarel
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @mcm1957 .. Danke!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    @mcm1957 .. Danke!
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    @skvarel ,
                                    hallo zusammen, könnt Ihr bestätigen, dass es jetzt wieder einwandfrei läuft?
                                    Besten Dank
                                    Jo
                                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                    • XxJooOX XxJooO
                                      @skvarel ,
                                      Besten Dank
                                      Jo
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @xxjooo .. bei mir läuft der Adapter gut.
                                      Siehe hier:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/296#issuecomment-3484635656
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Die neuen Datenpunkte gefallen mir!
                                        Jetzt können die Activities direkt mit true/false angesprochen werden :)
                                        So entfällt mein Script
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          Ich hab bei mir jetzt auch das upgrade auf v2.0.3 gemacht, hab aber irgendwie die neue DP nicht gesehen.
                                          Also hab nach lesen der Issues den Adapter mal komplett entfrent und die v2.0.3 neu installiert.
                                          Danach waren keine Geräte mehr da und activities steht auf 'blocked' und im log kommt 'Unkown Activity ID'
                                          Ich hab dann ein downgrade auf die alte v1.5.0 gemacht, aber es erscheinen keine Geräte mehr.
                                          Dann wieder upgrade auf die v2.0.3 , ändert aber nichts, es sind keine Geräte mehr da und es kommt immer der Fehler:
                                          harmony.0
                                          2025-11-06 08:32:52.704	warn	[SETSTATE] Unknown activityId: 49945202
