  4. Test Adapter harmony v2.0.x
harmonymcm1957
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @negalein
    Ich kann über die Datenpunkte alle activities einschalten.
    Die restliche Werte bewirken nichts. Weiss auch nicht wozu man das braucht.
    Ich habe aber auch noch für jede activitie ein Schalter control
    Z.b. Fernsehen-control
    Iot nutze ich nicht
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mrjeschke sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
    mit 0-3?
    ich hab nur
    Und IOT kennts jetzt nur als Schieberegler. :(
    Alexa nur als Sonstiges. :(
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      mit 0-3?
      ich hab nur
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @negalein
      Ich setze den dp auf starting also 1. Beim Rest passiert nichts.
      Ich kann auch die activitie über der dp control einschalten.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @mcm1957
        Ich wollte wieder retour zu 1.5.0, da hier alles funktionierte.
        Aber bei 1.5.0 bekomm ich beim Aufruf der Konfig diesen Fehler.
        [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
        Ich finde nicht viel dazu, ausser Cach löschen und Reboot.
        Hilft beides nicht.
        Sagt dir der Fehler was?
        mcm1957M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcm1957
          Hilft beides nicht.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @negalein
          Die gibts erst ab 2.0.0
          Ich vermute mal du brauchts ein UPLOAD damit admin die Infos aktualisisert. Ist jetzt aber nur eine Vermutung
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Generell - bitte sprecht bei Fragen / Problemen primär @Bluefox an. Ich hab selbst den Code nicht bearbeitet, hab keine entsprechende HW und hab nur die Release gebaut und hier veröffentlicht. Support meinerseits muss / wird sich dher auf 'stille Post' beschränken müssen.
              @mcm1957
              Hilft beides nicht.
              Peter V.P Online
              Peter V.P Online
              Peter V.
              @negalein
              hatte ich auch. Nach Downgrade:
              Adapter stop, habe dann die Instanz gelöscht, dann wieder neue Instanz hinzugefügt, es läuft wieder.
              • Peter V.P Peter V.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @peter-v sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
                spiel gerade ein Backup ein und bleib vorerst bei 1.5.0
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  Ich nutze den Harmony nun schon ein paar Jahre und habe jetzt gerade das Update von v1.5.0 auf v2.0.2 gemacht.
                  Sieht aber komisch aus ?!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @skvarel
                    Bitte Issue und ggF Bluefox auf Telegramm pingen.
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      Schalten über die v2.0.2 klappt super!
                      Ich habe gerade alle Geräte hier im Haus getestet. Läuft alles super. Es ist wirklich nur die Ansicht in der Instanz verschoben.
                      @mcm1957 .. Issue ist angelegt und Bluefox habe ich angetriggert ;)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @skvarel
                        Bitte mit 2.0.3 testen. BF hat was an der Table gefixed
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @skvarel
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @mcm1957 .. Danke!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            @mcm1957 .. Danke!
                            XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            @skvarel ,
                            hallo zusammen, könnt Ihr bestätigen, dass es jetzt wieder einwandfrei läuft?
                            Besten Dank
                            Jo
                            ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                            • XxJooOX XxJooO
                              @skvarel ,
                              Besten Dank
                              Jo
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @xxjooo .. bei mir läuft der Adapter gut.
                              Siehe hier:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/296#issuecomment-3484635656
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                Die neuen Datenpunkte gefallen mir!
                                Jetzt können die Activities direkt mit true/false angesprochen werden :)
                                So entfällt mein Script
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  Ich hab bei mir jetzt auch das upgrade auf v2.0.3 gemacht, hab aber irgendwie die neue DP nicht gesehen.
                                  Also hab nach lesen der Issues den Adapter mal komplett entfrent und die v2.0.3 neu installiert.
                                  Danach waren keine Geräte mehr da und activities steht auf 'blocked' und im log kommt 'Unkown Activity ID'
                                  Ich hab dann ein downgrade auf die alte v1.5.0 gemacht, aber es erscheinen keine Geräte mehr.
                                  Dann wieder upgrade auf die v2.0.3 , ändert aber nichts, es sind keine Geräte mehr da und es kommt immer der Fehler:
                                  harmony.0
                                  2025-11-06 08:32:52.704	warn	[SETSTATE] Unknown activityId: 49945202
                                  • icebearI icebear
                                    harmony.0
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @icebear
                                    Bitte ggF Issue und Bluefox auf Telegramm pingen.
