  4. Test Adapter harmony v2.0.x
harmonymcm1957
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @xxjooo
    Danke für's Feedback. Ich hab das Issue an @bluefox weitergeleitet. Muss sich er ansehen - ich weiß nicht was er im Detail geändert hat.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @Bluefox ist schon dran.
    Bitte mit upcoming 2.0.2 neu testen
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @mcm1957
      Danke, v2.0.2 läuft.
      Hub wird zwar nicht automatisch gefunden, aber das war in v1.5.0 auch schon so.
      • M Online
        M Online
        mrjeschke
        Bei harmony.0.Harmony.hubBlocked wird true angezeigt?
        und es fehlen alle Geräte, es sind nur activities vorhanden.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen und harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Konsolestehen beide auf 3.
          Ändern hat keine Funktion.
          Steuerung der einzelnen Geräte funktioniert jedoch.
          Problem betrifft nur harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities
          Mit 1.5.0 funktionierte harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities
          Issue erstellt
          ° Fixer ---> iob fix
          • M mrjeschke
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @mrjeschke sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
            bei mir ist das der einzig richtige in harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.
            Kannst du die Activities mit den DP schalten?
            Wie wird er bei dir in IOT angelegt (Schieberegler oder Steckdose)?
            • NegaleinN Negalein
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @negalein
              Ich kann über die Datenpunkte alle activities einschalten.
              Die restliche Werte bewirken nichts. Weiss auch nicht wozu man das braucht.
              Ich habe aber auch noch für jede activitie ein Schalter control
              Z.b. Fernsehen-control
              Iot nutze ich nicht
              • M mrjeschke
                @negalein
                Iot nutze ich nicht
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                mit 0-3?
                ich hab nur
                Und IOT kennts jetzt nur als Schieberegler. :(
                Alexa nur als Sonstiges. :(
                  mit 0-3?
                  ich hab nur
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  @negalein
                  Ich setze den dp auf starting also 1. Beim Rest passiert nichts.
                  Ich kann auch die activitie über der dp control einschalten.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mcm1957
                    Ich wollte wieder retour zu 1.5.0, da hier alles funktionierte.
                    Aber bei 1.5.0 bekomm ich beim Aufruf der Konfig diesen Fehler.
                    [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                    Ich finde nicht viel dazu, ausser Cach löschen und Reboot.
                    Hilft beides nicht.
                    Sagt dir der Fehler was?
                    mcm1957M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcm1957
                      Hilft beides nicht.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @negalein
                      Die gibts erst ab 2.0.0
                      Ich vermute mal du brauchts ein UPLOAD damit admin die Infos aktualisisert. Ist jetzt aber nur eine Vermutung
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Generell - bitte sprecht bei Fragen / Problemen primär @Bluefox an. Ich hab selbst den Code nicht bearbeitet, hab keine entsprechende HW und hab nur die Release gebaut und hier veröffentlicht. Support meinerseits muss / wird sich dher auf 'stille Post' beschränken müssen.
                          @mcm1957
                          Hilft beides nicht.
                          Peter V.P Online
                          Peter V.P Online
                          Peter V.
                          @negalein
                          hatte ich auch. Nach Downgrade:
                          Adapter stop, habe dann die Instanz gelöscht, dann wieder neue Instanz hinzugefügt, es läuft wieder.
                          • Peter V.P Peter V.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @peter-v sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
                            spiel gerade ein Backup ein und bleib vorerst bei 1.5.0
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              Ich nutze den Harmony nun schon ein paar Jahre und habe jetzt gerade das Update von v1.5.0 auf v2.0.2 gemacht.
                              Sieht aber komisch aus ?!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @skvarel
                                Bitte Issue und ggF Bluefox auf Telegramm pingen.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  Schalten über die v2.0.2 klappt super!
                                  Ich habe gerade alle Geräte hier im Haus getestet. Läuft alles super. Es ist wirklich nur die Ansicht in der Instanz verschoben.
                                  @mcm1957 .. Issue ist angelegt und Bluefox habe ich angetriggert ;)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @skvarel
                                    Bitte mit 2.0.3 testen. BF hat was an der Table gefixed
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @skvarel
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @mcm1957 .. Danke!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        @mcm1957 .. Danke!
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        @skvarel ,
                                        hallo zusammen, könnt Ihr bestätigen, dass es jetzt wieder einwandfrei läuft?
                                        Besten Dank
                                        Jo
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          @skvarel ,
                                          Besten Dank
                                          Jo
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          @xxjooo .. bei mir läuft der Adapter gut.
                                          Siehe hier:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/296#issuecomment-3484635656
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
