  4. Test Adapter harmony v2.0.x
harmonymcm1957
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mrjeschke sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
    Bei harmony.0.Harmony.hubBlocked wird true angezeigt?
    bei mir ist das der einzig richtige in harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.
    Kannst du die Activities mit den DP schalten?
    Wie wird er bei dir in IOT angelegt (Schieberegler oder Steckdose)?
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    @negalein
    Ich kann über die Datenpunkte alle activities einschalten.
    Die restliche Werte bewirken nichts. Weiss auch nicht wozu man das braucht.
    Ich habe aber auch noch für jede activitie ein Schalter control
    Z.b. Fernsehen-control
    Iot nutze ich nicht
    • M mrjeschke
      @negalein
      Iot nutze ich nicht
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      mit 0-3?
      ich hab nur
      Und IOT kennts jetzt nur als Schieberegler. :(
      Alexa nur als Sonstiges. :(
      ° Fixer ---> iob fix
        mit 0-3?
        ich hab nur
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @negalein
        Ich setze den dp auf starting also 1. Beim Rest passiert nichts.
        Ich kann auch die activitie über der dp control einschalten.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @mcm1957
          Ich wollte wieder retour zu 1.5.0, da hier alles funktionierte.
          Aber bei 1.5.0 bekomm ich beim Aufruf der Konfig diesen Fehler.
          [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
          Ich finde nicht viel dazu, ausser Cach löschen und Reboot.
          Hilft beides nicht.
          Sagt dir der Fehler was?
          mcm1957M Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
            @mcm1957
            Hilft beides nicht.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @negalein
            Die gibts erst ab 2.0.0
            Ich vermute mal du brauchts ein UPLOAD damit admin die Infos aktualisisert. Ist jetzt aber nur eine Vermutung
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Generell - bitte sprecht bei Fragen / Problemen primär @Bluefox an. Ich hab selbst den Code nicht bearbeitet, hab keine entsprechende HW und hab nur die Release gebaut und hier veröffentlicht. Support meinerseits muss / wird sich dher auf 'stille Post' beschränken müssen.
                @mcm1957
                Hilft beides nicht.
                Peter V.P Online
                Peter V.P Online
                Peter V.
                @negalein
                hatte ich auch. Nach Downgrade:
                Adapter stop, habe dann die Instanz gelöscht, dann wieder neue Instanz hinzugefügt, es läuft wieder.
                • Peter V.P Peter V.
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @peter-v sagte in Test Adapter harmony v2.0.x:
                  spiel gerade ein Backup ein und bleib vorerst bei 1.5.0
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Ich nutze den Harmony nun schon ein paar Jahre und habe jetzt gerade das Update von v1.5.0 auf v2.0.2 gemacht.
                    Sieht aber komisch aus ?!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @skvarel
                      Bitte Issue und ggF Bluefox auf Telegramm pingen.
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Schalten über die v2.0.2 klappt super!
                        Ich habe gerade alle Geräte hier im Haus getestet. Läuft alles super. Es ist wirklich nur die Ansicht in der Instanz verschoben.
                        @mcm1957 .. Issue ist angelegt und Bluefox habe ich angetriggert ;)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @skvarel
                          Bitte mit 2.0.3 testen. BF hat was an der Table gefixed
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @skvarel
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @mcm1957 .. Danke!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              @mcm1957 .. Danke!
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @skvarel ,
                              hallo zusammen, könnt Ihr bestätigen, dass es jetzt wieder einwandfrei läuft?
                              Besten Dank
                              Jo
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                              • XxJooOX XxJooO
                                @skvarel ,
                                Besten Dank
                                Jo
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @xxjooo .. bei mir läuft der Adapter gut.
                                Siehe hier:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/296#issuecomment-3484635656
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Die neuen Datenpunkte gefallen mir!
                                  Jetzt können die Activities direkt mit true/false angesprochen werden :)
                                  So entfällt mein Script
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    Ich hab bei mir jetzt auch das upgrade auf v2.0.3 gemacht, hab aber irgendwie die neue DP nicht gesehen.
                                    Also hab nach lesen der Issues den Adapter mal komplett entfrent und die v2.0.3 neu installiert.
                                    Danach waren keine Geräte mehr da und activities steht auf 'blocked' und im log kommt 'Unkown Activity ID'
                                    Ich hab dann ein downgrade auf die alte v1.5.0 gemacht, aber es erscheinen keine Geräte mehr.
                                    Dann wieder upgrade auf die v2.0.3 , ändert aber nichts, es sind keine Geräte mehr da und es kommt immer der Fehler:
                                    harmony.0
                                    2025-11-06 08:32:52.704	warn	[SETSTATE] Unknown activityId: 49945202
                                    • icebearI icebear
                                      harmony.0
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @icebear
                                      Bitte ggF Issue und Bluefox auf Telegramm pingen.
