  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @cksoft genau das wollte ich sehen. Da kommt nur die modbus id des WR rein und nicht die der Emma. Die hat immer die modbus id 0 und das weiß der Adapter.
    Also nur die 12 !
    Das werde ich zukünftig abtesten und den Adapter mit einer entsprechenden Fehlermeldung beenden;)
    cksoft
    #1103
    @bolliy : Oh, cool, geht tatsächlich.
    Hatte ich mir keinerlei Gedanken zu gemacht, da der Adapter selbst mit den Einstellungen funktioniert und ich ohnehin keine Daten direkt vom WR erfrage.
    • C cksoft
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1104
      @cksoft der proxy sucht nach einer TreiberIntanz mit der modbus id 0. Leider gab es in deinem Fall 2 Instanzen mit der selber modbus id. Da hat er sich den Inverter geschnappt, der keine Daten zur Verfügung hat. Denn einen WR mir der modbus id 0 gibt ja nicht.
        BF0911
        #1105
        @bolliy
        Weiß du zufällig, wie der Downgrade funktioniert?
        Über das Portal bekomme ich die Firmware nicht mehr angezeigt.
        • B BF0911
          @bolliy
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #1106
          @bf0911
          Kannst Du hier keine Firmware runterladen?
          https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @bf0911
            BF0911
            #1107
            @samson71
            Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.
            B C 3 Antworten Letzte Antwort
            • B BF0911
              @samson71
              bolliy
              #1108
              @bf0911 hier noch einige interessante Infos zu den alten/neuen SDongles:
              https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534
              und hier gibt es noch weitere Anleitungern rund um Huawei Solar:
              https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/sections/17283302480530-Fragen-und-Anleitungen
              • B BF0911
                @samson71
                cksoft
                #1109
                @bf0911 : Es gibt eine "Anti Rollback" Option. Ob es für die Einstellung Admin Rechte benötigt, weiß ich nicht.
                Bei einigen Versionssprüngen kommt man allerdings tatsächlich nicht mehr zurück.
                • B BF0911
                  @samson71
                  bolliy
                  #1110
                  @bf0911 ich habe die SDongle Problematik in das Wiki https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                  aufgenommen.
                  Falls du die SDongle Firmware immer noch suchst, kannst du mir PN mit Email-Adresse schicken ;)
                  • B bolliy
                    aufgenommen.
                    BF0911
                    #1111
                    @bolliy
                    Schande auf mein Haupt! Jetzt hab ich hier alle wild gemacht und der Fehler war so nah.
                    Als die Frage aufkam, ob noch weitere Geräte auf den Modbus zugreifen, habe ich nur innerhalb vom iobroker gedacht.
                    Nun kam mir heute mittag in den Sinn, nochmal zu überlegen, was passiert ist, als die Timeouts los gingen.
                    Da fiel es mir ein und auf, evcc greift auf die Modbus-Schnittstelle zu und greift die Wechselrichterdaten ab.
                    Also den Modbus-Proxy aktiviert und die IP im evcc geändert und schon hörten die Timeouts auf.
                    Nochmal ein ganz großes Sorry!!!!
                      bolliy
                      #1112
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.4 released.
                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                      Mich hat schon lange gestört, dass der collected.dailInputYield nicht richtig mit dem Yield-Wert aus der FuisonSolar übereinstimmt. Besonders große Abweichungen zwischen den Werten ergaben sich beim Laden der Batterie aus dem Netz. In Diesem Zusammenhang ist mir irgendwann aufgefallen, dass der dailyEnergyYield (Register 32114) nicht die zeitliche Summe aus den Leistungswerten (Integral) aus activePower (Register 32080) sein kann.
                      Ab sofort wird eine Riemannsche Summe aus activePower im Datenpunkt sun2000.0.inverter.x.derived.dailyActiveEnergy gespeichert.
                      Nun sollten die beiden Werte sun2000.0.collected.dailyInputYield und sun2000.0.collected.houseConsumption erstaunlich gut mit den entsprechenden Werten aus FusionSolar übereinstimmen.
                      Hinweis: Die korrekten Werte stellen sich erst am Folgetag ein.
                      Ich bin auf eure Beobachtung gespannt!
                      Changelog:
                      2.3.4 (2025-11-01)
                      • dependency and configuration updates
                      • new state collected.dailyExternalYield Riemann sum of collected.externalPower
                      2.3.3 (2025-10-31)
                      • Improved verification of the adapter configuration
                      • new state inverter.x.derived.dailyActiveEnergy Inverter daily active energy, which is determined via the Riemann sum of inverter.x.activePower
                      • state collected.dailyInputYield was redisigned based on inverter.[0..n-1].derived.dailyActiveEnergy
                      Stephan
                      • B bolliy
                        Changelog:
                        2.3.4 (2025-11-01)
                        2.3.3 (2025-10-31)
                        Stephan
                        spooky82
                        schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                        #1113
                        Wie kriege ich es hin, dass das Schreiben zuverlässig funktioniert?
                        Ich habe zB per Skript versucht, den Speicher aus dem Netz zu laden. Dies wird aber oft nicht ausgeführt bzw. beim Stoppen der Ladung wird diese nicht zuverlässig gestoppt.
                        Danke für Tipps.
                        • S spooky82
                          Danke für Tipps.
                          bolliy
                          #1114
                          @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                          Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                          Bitte auch die letzte Beta installieren:
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                          sDongle:
                          Der Speicher muss "wach" sein.
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                          Emma:
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control
                          Zeig mal dein Log dazu.
                          Stephan
                          bahnuhrB S A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B bolliy
                            sDongle:
                            Emma:
                            Stephan
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #1115
                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Bei der Emma funktioniert es so:
                            Wenn WR und Batt eingeschlafen sind, dann einfach den DP
                            sun2000.0.emma.control.battery.ESSControlMode
                            auf 5 setzen.
                            Es dauert dann ein bisschen. WR und Batt werden geweckt und dann werden die Batt auch vom Netz geladen.
                            Dieses "Aufwecken" dauert keine 5 Minuten.
                            mfg
                            Danke.
                            • B bolliy
                              sDongle:
                              Emma:
                              Stephan
                              spooky82
                              #1116
                              @bolliy Danke. Nun hat es bei meinem erneuten Test auf der aktuellsten Beta anstandslos funktioniert. Und auch der Proxy scheint jetzt zu funktionieren - ging bei mir in früheren Versionen nicht :-)
                                thvoni
                                #1117
                                Zuerst vielen Dank für den tollen Adapter! Leider habe ich seit dem heutigen Update auf die Version v2.3.4 das folgende Problem. Der Adapter wird immer sofort mit der Meldung "Adapter deactivated, inverter modbus Id 0 is not permitted!" gestoppt. Bei der vorherigen Version hat alles Problemlos funktioniert. Wo könnte da das Problem sein?
                                T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thvoni
                                  thvoni
                                  #1118
                                  Habe nun ein Rollback gemacht, die letzte Version welche funktioniert ist V2.3.2. Im Log erscheint beim Start des Adapters die Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!", die EMMA Werte werden jedoch korrekt aktualisiert.
                                  • T thvoni
                                    bolliy
                                    #1119
                                    @thvoni die Emma hat immer die modbus id 0, die wird nicht erfasst. In dem Eingabefeld inverter modbus Id werden die IDs der Wechselrichter eingegeben. Die modbus id eines WR ist niemals 0.
                                    Meist hat der erste WR die modbus id 1.
                                    Ansonsten werden die modbus IDs aus der Emma ausgelesen und im Log in der Form
                                    "identify subdevice an inverter sun2000: OID ..."
                                    angezeigt.
                                    Stephan
                                    • B bolliy
                                      angezeigt.
                                      Stephan
                                      thvoni
                                      #1120
                                      @bolliy Vielen Dank für die Erklärung.
                                      Ich hatte bisher die folgenden Einstellungen im Adapter und damit habe ich korrekte Daten unter sun2000.0.emma erhalten, trotz der Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!" (was ja nun klar ist weshalb diese Meldung erscheint).
                                      Mit der Adapter Version > V2.3.2 funktioniert das nicht mehr, da modbus ID 0 nicht mehr zugelassen ist und der Adapter wieder stoppt. Wenn ich nun modbus ID 1 einstelle wird das Log gefüllt mit den folgenden Meldungen
                                      "Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!" und "Error while reading from 192.168.2.131 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)".
                                      Kann es sein dass Modbus im EMMA und im Wechselrichter aktiviert werden muss und bei mir in im EMMA aktiviert ist? Habe leider keinen Admin Zugang zum System. Gibt es bei den Adapter Versionen > V2.3.2 die Möglichkeit wieder die ID 0 (oder leer) einzugeben damit es das Log nicht füllt? Die nötigen Werte erhalte ich ja korrekt unter sun2000.0.emma.
                                      Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thvoni
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #1121
                                        @thvoni sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        Wieder so eine künstliche Einschränkung durch einen sog. "Solarteur"? Ist das Deine Anlage? Dann verschaff Dir einen. Wer bezahlt bestimmt. Falls das Teil im Account Deines Installateurs hängt da rausholen (lassen). Ein eigener Account mit allen Rechten ist bei Huawei einfach anzulegen. Passwortrücksetzung ist im Normalfall bei den Huawei auch kein Hexenwerk wenn der Installateur rumzickt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • T thvoni
                                          bolliy
                                          #1122
                                          @thvoni schau mal im Adapter Log. Dort müsste der Wechselrichter und die modbus id aufgelistet werden. Diese bitte in der Konfiguration eintragen.
                                          Der Adapter funktioniert sonst nicht komplett richtig, sofern die Daten vom Wechselrichter fehlen.
