  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @cksoft welche app hast du verwendet?
    cksoft
    #1096
    @bolliy : Primär benutze ich meine eigene App (PVVis).
    Das unten sind die Antworten die ich bekomme. Die 2'te ist vom Charger, der geht. Vielleicht ist es was mit der ModbusID 0? Es gibt auch immer eine Fehlermeldung:
    sun2000.0
    2025-10-29 07:41:51.414 info emma identify subdevice an inverter sun2000: OID=139, modbus id: 12
    sun2000.0
    2025-10-29 07:41:50.846 error Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!
    Der Adapter selbst hat aber alle Daten.
    Response Server: serverID=0, FC=3, Token=00000321, length=163:
    0 3 A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    OutputPower: 0
    Response Server: serverID=2, FC=3, Token=000003E9, length=43:
    2 3 28 0 0 8 E9 0 0 8 FE 0 0 9 4 0 2F E6 61 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    • C cksoft
      sun2000.0
      sun2000.0
      OutputPower: 0
      bolliy
      #1097
      @cksoft zeig mal deine Adapter Konfiguration.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BF0911
        @bolliy
        Die Timeouts sind mir seit ca. 14 Tagen aufgefallen.
        Der Wechselrichter ist jetzt 1 Jahr alt. Der SDongle wurde über Kleinanzeigen gekauft, weil die L1-Serie, zwar WLAN/Lan integriert hat, aber Modbus nur über den Dongle geht.
        bolliy
        #1098
        @bf0911 zu welcher Uhrzeit tauchen die Timeouts auf und wieviele sind es ca. Am Tag?
        • B bolliy
          BF0911
          schrieb am zuletzt editiert von BF0911
          #1099
          @bolliy
          gestern war es 1452 Meldungen. Die kommen jede Minute.
          • B bolliy
            cksoft
            #1100
            @bolliy
            Was möchtest du sehen? Ich habe nach dem Wechsel vom Dongle nur die IP und die ID geändert. Die 0 der Emma ist ja eigentlich die Modbus broadcast ID. Hatte ich bei einer Komponente auch schon Probleme mit.
            • C cksoft
              @bolliy
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1101
              @cksoft genau das wollte ich sehen. Da kommt nur die modbus id des WR rein und nicht die der Emma. Die hat immer die modbus id 0 und das weiß der Adapter.
              Also nur die 12 !
              Das werde ich zukünftig abtesten und den Adapter mit einer entsprechenden Fehlermeldung beenden;)
              • B BF0911
                @bolliy
                bolliy
                #1102
                @bf0911 dann würde ich auf die sDongle Firmware V200R022C10SPC121 oder ...126 zurückgehen.
                • B bolliy
                  Also nur die 12 !
                  cksoft
                  #1103
                  @bolliy : Oh, cool, geht tatsächlich.
                  Hatte ich mir keinerlei Gedanken zu gemacht, da der Adapter selbst mit den Einstellungen funktioniert und ich ohnehin keine Daten direkt vom WR erfrage.
                  • C cksoft
                    bolliy
                    #1104
                    @cksoft der proxy sucht nach einer TreiberIntanz mit der modbus id 0. Leider gab es in deinem Fall 2 Instanzen mit der selber modbus id. Da hat er sich den Inverter geschnappt, der keine Daten zur Verfügung hat. Denn einen WR mir der modbus id 0 gibt ja nicht.
                      BF0911
                      #1105
                      @bolliy
                      Weiß du zufällig, wie der Downgrade funktioniert?
                      Über das Portal bekomme ich die Firmware nicht mehr angezeigt.
                      • B BF0911
                        @bolliy
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #1106
                        @bf0911
                        Kannst Du hier keine Firmware runterladen?
                        https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @bf0911
                          BF0911
                          #1107
                          @samson71
                          Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.
                          B C 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B BF0911
                            @samson71
                            bolliy
                            #1108
                            @bf0911 hier noch einige interessante Infos zu den alten/neuen SDongles:
                            https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534
                            und hier gibt es noch weitere Anleitungern rund um Huawei Solar:
                            https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/sections/17283302480530-Fragen-und-Anleitungen
                            • B BF0911
                              @samson71
                              cksoft
                              #1109
                              @bf0911 : Es gibt eine "Anti Rollback" Option. Ob es für die Einstellung Admin Rechte benötigt, weiß ich nicht.
                              Bei einigen Versionssprüngen kommt man allerdings tatsächlich nicht mehr zurück.
                              • B BF0911
                                @samson71
                                bolliy
                                #1110
                                @bf0911 ich habe die SDongle Problematik in das Wiki https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                                aufgenommen.
                                Falls du die SDongle Firmware immer noch suchst, kannst du mir PN mit Email-Adresse schicken ;)
                                • B bolliy
                                  aufgenommen.
                                  BF0911
                                  #1111
                                  @bolliy
                                  Schande auf mein Haupt! Jetzt hab ich hier alle wild gemacht und der Fehler war so nah.
                                  Als die Frage aufkam, ob noch weitere Geräte auf den Modbus zugreifen, habe ich nur innerhalb vom iobroker gedacht.
                                  Nun kam mir heute mittag in den Sinn, nochmal zu überlegen, was passiert ist, als die Timeouts los gingen.
                                  Da fiel es mir ein und auf, evcc greift auf die Modbus-Schnittstelle zu und greift die Wechselrichterdaten ab.
                                  Also den Modbus-Proxy aktiviert und die IP im evcc geändert und schon hörten die Timeouts auf.
                                  Nochmal ein ganz großes Sorry!!!!
                                    bolliy
                                    #1112
                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.4 released.
                                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                    Mich hat schon lange gestört, dass der collected.dailInputYield nicht richtig mit dem Yield-Wert aus der FuisonSolar übereinstimmt. Besonders große Abweichungen zwischen den Werten ergaben sich beim Laden der Batterie aus dem Netz. In Diesem Zusammenhang ist mir irgendwann aufgefallen, dass der dailyEnergyYield (Register 32114) nicht die zeitliche Summe aus den Leistungswerten (Integral) aus activePower (Register 32080) sein kann.
                                    Ab sofort wird eine Riemannsche Summe aus activePower im Datenpunkt sun2000.0.inverter.x.derived.dailyActiveEnergy gespeichert.
                                    Nun sollten die beiden Werte sun2000.0.collected.dailyInputYield und sun2000.0.collected.houseConsumption erstaunlich gut mit den entsprechenden Werten aus FusionSolar übereinstimmen.
                                    Hinweis: Die korrekten Werte stellen sich erst am Folgetag ein.
                                    Ich bin auf eure Beobachtung gespannt!
                                    Changelog:
                                    2.3.4 (2025-11-01)
                                    • dependency and configuration updates
                                    • new state collected.dailyExternalYield Riemann sum of collected.externalPower
                                    2.3.3 (2025-10-31)
                                    • Improved verification of the adapter configuration
                                    • new state inverter.x.derived.dailyActiveEnergy Inverter daily active energy, which is determined via the Riemann sum of inverter.x.activePower
                                    • state collected.dailyInputYield was redisigned based on inverter.[0..n-1].derived.dailyActiveEnergy
                                    Stephan
                                    • B bolliy
                                      Changelog:
                                      2.3.4 (2025-11-01)
                                      2.3.3 (2025-10-31)
                                      Stephan
                                      spooky82
                                      schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                                      #1113
                                      Wie kriege ich es hin, dass das Schreiben zuverlässig funktioniert?
                                      Ich habe zB per Skript versucht, den Speicher aus dem Netz zu laden. Dies wird aber oft nicht ausgeführt bzw. beim Stoppen der Ladung wird diese nicht zuverlässig gestoppt.
                                      Danke für Tipps.
                                      • S spooky82
                                        Danke für Tipps.
                                        bolliy
                                        #1114
                                        @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                        Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                                        Bitte auch die letzte Beta installieren:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                        sDongle:
                                        Der Speicher muss "wach" sein.
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                                        Emma:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control
                                        Zeig mal dein Log dazu.
                                        Stephan
                                        bahnuhrB S A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bolliy
                                          sDongle:
                                          Emma:
                                          Stephan
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1115
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Bei der Emma funktioniert es so:
                                          Wenn WR und Batt eingeschlafen sind, dann einfach den DP
                                          sun2000.0.emma.control.battery.ESSControlMode
                                          auf 5 setzen.
                                          Es dauert dann ein bisschen. WR und Batt werden geweckt und dann werden die Batt auch vom Netz geladen.
                                          Dieses "Aufwecken" dauert keine 5 Minuten.
                                          mfg
                                          Danke.
